    4. Werte von Bitpanda abrufen
    UNSOLVED Werte von Bitpanda abrufen
    • mickym
      mickym Most Active @DasBo1975 last edited by
      @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
      "fiat_symbol": "EUR",
      Ja Du musst mir nur sagen, was Du aufrufst.
      Du rufst also die fiat-flat wallets auf: https://developers.bitpanda.com/#list-fiat-wallets
        DasBo1975 @mickym last edited by DasBo1975
        @mickym
        ich bräuchte von dort den ersten baum (die Daten aus Object 0)
        "data": [
        "type": "fiat_wallet",
        "attributes": {
        "fiat_id": "1",
        "balance": "9909.00000000",
        "name": "EUR Wallet",
        "pending_transactions_count": 0
        "id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca"
        von diesen attributen soll alles abgerufen werden.
        später kommt auch noch das asses-wallet mit hinzu. da wäre glaube ich dein flow mit alles was da kommt rüber schicken gut. aber erstmal wäre ich froh wenn ich dieses ding hier zum laufen bekomme
        • mickym
          @dasbo1975
          So OK?
          https://try.jsonata.org/cj35W4Jl5
          • mickym
            Du brauchst also nicht das ganze Array, sondern nur das 1. Element - also 0?
              @mickym
              genau.
              kommt das dann als json oder kann man die einzelnen daten gleich in nodered auseinander ziehen und zu einzelnen dp im iobroker schicken?
              • mickym
                @dasbo1975 Ja das geht alles - aber wie machen erst mal die Daten so wie Du sie brauchst.
                So OK?
                https://try.jsonata.org/diPh6sf_0
                  @mickym
                  ja. das schaut gut aus
                  • mickym
                    @dasbo1975 dann machst Du eine ChangeNode dazwischen mit dem JSONATA Code nach der http request Node rein und vor die Debug Node und schau ob das gewünschte Ergebnis rauskommt.
                    In diese Change Node gibst Du JSONATA ein:
                    Über die 3 Punkte kommst du in den JSONATA Editor:
                    Dort kopierst Du dann diesen Code ein:
                    payload.data[0][type="fiat_wallet"].{
                    "fiat_id": attributes.fiat_id,
                    "fiat_symbol": attributes.fiat_symbol,
                    "balance": attributes.balance,
                    "name": attributes.name,
                    "pending_transactions_count": attributes.pending_transactions_count,
                    "id":id
                    Es sollte dann in der debug Node genau Dein Ergebnis rauskommen.
                      @mickym
                      ja, das hat funktioniert
                      • mickym
                        mickym Most Active @DasBo1975 last edited by mickym
                        @dasbo1975 Gut dann schau, dass Du in der NOdeRed Adapter Konfig, das Erstellen von Fremdobjekten zugelassen hast.
                          @mickym
                          hab ich gemacht
                          • mickym
                            @dasbo1975 Dann importierst aus dem ersten Posting dieses Threads den Flow.
                            https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                            Also den Spoiler in die Zwischenablage (nach dem Import) und dann importieren.
                              • mickym
                                @dasbo1975 Super - so diese Node klemmst Du nun zwischen die debug Node und nach der Change Node.
                                In diese Node schreibst Du nun das root Topic für dein Objekt.
                                Ich habs ´mal Bitpanda.fiat_wallet genannt.
                                In den topics solltest Du nun die Pfad zu den künftigen Datenpunkten haben. Wenn das soweit klappt, melde Dich nochmal
                                  @mickym
                                  wie genial ist das denn bitte.
                                  RIESEN Dankeschön
                                  • mickym
                                    @dasbo1975 Noch nicht fertig
                                    Zum Schluss hängst Du einen iobroker-Out Node parallel zur debug Node dran:
                                    Diese konfigurierst Du wie folgt.
                                    value für Type eingeben und create state if not exist.
                                    Das Ergebnis ist das folgende Struktur in Deinem iobroker:
                                    Na ich hoffe, ich konnte Dir zeigen, wieviel überlegener NodeRed gegenüber den Puzzleteilen ist. Insbesondere übersichtlicher. 😉
                                      @mickym
                                      Ich bin wirklich beeindruckt.
                                      Hätte ich nicht gedacht das du mich in so kurzer Zeit konvertierst.
                                      Ich danke dir unendlich für deine Hilfe und die Zeit die du dir für mich genommen hast.
                                        @mickym
                                        jetzt hast du mir ja Aufgaben gegeben.
                                        Wie bekomme ich denn die Daten für die anderen Dinge hin die ich dann in msg.payload setze.
                                        z.b. aus https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets/transactions
                                        • mickym
                                          Na Du machst halt parallel die HTTP-Request Nodes und verfährst halt entsprechend. Ob Du alle gemeinsam triggerst oder zu unterschiedlichen Zeiten - bleibt Dir überlassen. Ich würde halt den http Request Nodes entsprechende Namen geben.
                                            @mickym
                                            ja, das habe ich schon gemacht mit den Namen. Ich scheitere gerade an dem Punkt wo ich die Daten in die Change Note eintragen muss.
                                            bitpanda
                                            5056
