    4. Werte von Bitpanda abrufen
    UNSOLVED Werte von Bitpanda abrufen
    • mickym
      mickym Most Active @DasBo1975 last edited by
      @dasbo1975 Dann importierst aus dem ersten Posting dieses Threads den Flow.
      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
      Also den Spoiler in die Zwischenablage (nach dem Import) und dann importieren.
        DasBo1975 @mickym last edited by
        • mickym
          @dasbo1975 Super - so diese Node klemmst Du nun zwischen die debug Node und nach der Change Node.
          In diese Node schreibst Du nun das root Topic für dein Objekt.
          Ich habs ´mal Bitpanda.fiat_wallet genannt.
          In den topics solltest Du nun die Pfad zu den künftigen Datenpunkten haben. Wenn das soweit klappt, melde Dich nochmal
            @mickym
            wie genial ist das denn bitte.
            RIESEN Dankeschön
            • mickym
              mickym Most Active @DasBo1975 last edited by mickym
              @dasbo1975 Noch nicht fertig
              Zum Schluss hängst Du einen iobroker-Out Node parallel zur debug Node dran:
              Diese konfigurierst Du wie folgt.
              value für Type eingeben und create state if not exist.
              Das Ergebnis ist das folgende Struktur in Deinem iobroker:
              Na ich hoffe, ich konnte Dir zeigen, wieviel überlegener NodeRed gegenüber den Puzzleteilen ist. Insbesondere übersichtlicher. 😉
                @mickym
                Ich bin wirklich beeindruckt.
                Hätte ich nicht gedacht das du mich in so kurzer Zeit konvertierst.
                Ich danke dir unendlich für deine Hilfe und die Zeit die du dir für mich genommen hast.
                  @mickym
                  jetzt hast du mir ja Aufgaben gegeben.
                  Wie bekomme ich denn die Daten für die anderen Dinge hin die ich dann in msg.payload setze.
                  z.b. aus https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets/transactions
                  • mickym
                    @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
                    Na Du machst halt parallel die HTTP-Request Nodes und verfährst halt entsprechend. Ob Du alle gemeinsam triggerst oder zu unterschiedlichen Zeiten - bleibt Dir überlassen. Ich würde halt den http Request Nodes entsprechende Namen geben.
                      @mickym
                      ja, das habe ich schon gemacht mit den Namen. Ich scheitere gerade an dem Punkt wo ich die Daten in die Change Note eintragen muss.
                      • mickym
                        @dasbo1975
                        Ja dann musst Du halt sagen, was Du für Daten brauchst. Ansonsten wenn Dir das zu kompliziert ist, dann nimm halt das komplette 1. Objekt.
                        Damit setzt Du die payload komplett auf das 1. data Objekt
                        Ansonten probiere in dem JSONATA Exerciser das aus.
                        JSONATA ist insofern genial, dass Du komplett neue Objekte erstellen kannst.
                        payload.data[0].{
                        "fiat_id": attributes.fiat_id,
                        "fiat_symbol": attributes.fiat_symbol,
                        "balance": attributes.balance,
                        "name": attributes.name,
                        "pending_transactions_count": attributes.pending_transactions_count,
                        "id":id
                        Mit payload.data[0] wählst Du auch das 1. Objekt aus. Dann machst Du einen Punkt und kannst mit den geschweiften Klammern ein völlig neues Objekt erzeugen.
                        In den Klammern definierst Du einfach wie die neuen Eigenschaften heißen sollen als Strings:
                        hier habe ich einfach eine neue Eigenschaft "Währung" definiert mit dem Wert aus dem Originalpfad: "attributes.fiat_symbol oder eine Eigenschaft "Benutzer" mit deinem Namen.
                          @mickym
                          ja, das ist wirklich genial.
                          Ich hänge gerade daran die Ausgabe von https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets/transactions
                          hinzubekommen. Wenn ich nur payload 0 nehme dann hab ich auch die metadaten mit dabei. Die bräuchte ich nicht. Jetzt versuche ich das etwas zu verkleinern.
                          • mickym
                            @dasbo1975 Ich habe Dir unten beschrieben wie Du neue Objekte erstellst .
                            Ansonsten - ohne meta:
                            payload.data[0]
                            • mickym
                              Übrigens JSONATA kannst Du auch beim Puzzeln nutzen - es erspart Dir eine Menge Schleifen. 😉
                              • mickym
                                Ansonsten wenn Du mit den transactions nicht klarkommst, dann poste halt nochmal das Objekt, so wie Du es brauchst.
                                            "type": "fiat_wallet_transaction",
                                            "attributes": {
                                                "fiat_wallet_id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca",
                                                "user_id": "331efc50-1d62-11e8-89e6-c9db2cf7f1cc",
                                                "fiat_id": "1",
                                                "amount": "10.00000000",
                                                "fee": "0.00000000",
                                                "to_eur_rate": "1.00000000",
                                                "time": {
                                                    "date_iso8601": "2019-02-21T17:53:23+01:00",
                                                    "unix": "1550768003"
                                                "in_or_out": "outgoing",
                                                "type": "transfer",
                                                "status": "finished",
                                                "confirmation_by": "not_required",
                                                "confirmed": false,
                                                "payment_option_id": "12",
                                                "requires_2fa_approval": false,
                                                "last_changed": {
                                            "id": "330bf710-35f9-11e9-9ad6-835877ccb6b9"
                                Das ist ja das 1. data Objekt aus den fiat_transactions
                                  @mickym
                                  ich hab das jetzt noch nicht rausbekommen wie ich das bei jsonata exercier eingeben kann damit ein verwendbares json für die change note erhalte
                                  • mickym
                                    @dasbo1975 Dann gehen wir es Schritt für Schritt durch. - Also für die fiat_transactions.
                                    https://try.jsonata.org/hHSA5jQlA
                                    Mach diesen Link auf - und dann geben wir zusammen den Code in das rechte obere Fenster ein. OK?
                                      @mickym
                                      ok
                                      • mickym
                                        @mickym
                                        ok
                                        Also was brauchst Du? - Erstmal das 1. Data Objekt?
                                          @mickym
                                          können wir ja als beispiel mal nehmen
                                          • mickym
                                            @dasbo1975 Also dann
                                            payload.data[0]
                                            bitpanda
                                            5060
