    4. CSV Datei über VIS downloaden
    • V
      Vippis last edited by
      Hallo liebe Community,
      ich möchte per Javascript aus einer Benutzer-Auswahl von Messdaten aus meiner InfluxDB eine CSV Datei erstellen, die sich der User über die VIS-2 downloaden kann.
      Leider kann ich in den Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 nicht schreiben.
      Ich bekomme immer:
      javascript.0	09:06:18.671	error	script.js.common.Export.Auswerten: Error: Permission denied
      javascript.0	09:06:18.671	error	at create_csv (script.js.common.Export.Auswerten:58:8)
      Gibt es einen alternativen Pfad, der auch vom Web-Server erreichbar ist?
      • V
        Vippis @Vippis last edited by Vippis
        Ich antworte mal selbst:
        Ich lasse die CSV per Javascript im Verzeichnis /home/iobroker/export erstellen.
        In dem Verzeichnis lasse ich einen Python HTTP Server laufen
        python3 -m http.server 8083
        Das ganze kann man noch mit systemd als Service erstellen, damit der HTTP-Server auch beim Neustart läuft.
        Dazu ein .sh Script z.B. im Admin Verzeichnis erstellen:
        nano /home/admin/start_http_server.sh
        #!/bin/bash
        cd /home/iobroker/export
        Skript ausführbar machen:
        chmod +x /home/admin/start_http_server.sh
        Service Datei erstellen:
        sudo nano /etc/systemd/system/httpserver.service
        [Unit]
        Description=Python HTTP Server
        After=network.target
        [Service]
        ExecStart=/home/admin/start_http_server.sh
        WorkingDirectory=/home/iobroker/export
        StandardOutput=inherit
        StandardError=inherit
        Restart=always
        User=admin
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Systemd neu laden:
        sudo systemctl daemon-reload
        Status prüfen:
        sudo systemctl status httpserver.service
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          Das ist doch nicht nötig.
          Wenn Du ein Javascript Anhänger bist, dann bist doch sicher auch Blockly Fan und damit kannst Du doch einfach unter 0-userdata.0 die Datei schreiben und auch wieder einlesen:
          Hier der Import:
           <block type="file_write" id="gNzu_(ze/H~)K3?=vJ78" x="-963" y="-487">
             <value name="OID">
               <shadow type="field_oid_meta" id="*0Jfj[A/:|]?4(Uqt~$e">
                 <field name="oid">0_userdata.0</field>
             <value name="FILE">
               <shadow type="text" id=".*U/X{)P;y(F378$#[}W">
                 <field name="TEXT">demo.json</field>
             <value name="DATA">
               <block type="text" id="ai0q5E:~/?tyex4Ij`|#">
                 <field name="TEXT">Spalte1;Spalte2;Spalte3</field>
               <block type="file_read" id="XJ5lWSnU.|7bE4ukOep~">
                 <value name="OID">
                   <shadow type="field_oid_meta" id="FXhojWLZ*fbZ741*vVG;">
                 <value name="FILE">
                   <shadow type="text" id="*98Soid#CV,`24/gp9{a">
                   <block type="debug" id="R4iB/k3pl(66:Bl*^6;3">
                     <field name="Severity">info</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="kkH$]yRfI2:pe-RIEVjb">
                       <block type="file_data" id="7EEYc5zto,iijgLdlmj/">
                         <field name="ATTR">data</field>
          Wenn ich mir den JS Code anschaue, dann schaut der auch ganz simple aus:
          writeFile('0_userdata.0' /* Stammordner für Benutzerobjekte und Dateien */, String('demo.json'), 'Spalte1;Spalte2;Spalte3', (err) => {
            if (err) {
              console.error(err);
          readFile('0_userdata.0' /* Stammordner für Benutzerobjekte und Dateien */, String('demo.json'), (err, data, mimeType) => {
            if (err) {
              console.error(err);
            console.info(data);
          Das ist auf jeden Fall wesentlich resourcenschonender als einen zustätzlichen Webserver zu basteln.
          Im Übrigen kann man sich über die Schaltfläche den Ordner gleich raus suchen:
          Siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
          Anscheinend kann man auch über den internen Webserver 8082 auf die Datei zugreifen und das funktioniert problemlos:
          • mickym
            Wahrscheinlich war Dein Fehler nur den vollständigen Pfad - anstatt nur den relativen Pfad ab files zu nutzen.
            • V
              Vippis @mickym last edited by
              @mickym
              Ah super danke für die Info.
              In der Doku steht:
              The file that looks like '/subfolder/file.txt' will be stored under "/javascript/subfolder/file.txt" and can be accessed over web server with "http://ip:8082/javascript/subfolder/file.txt"
              const fs = require('node:fs');
              writeFile(null, '/subfolder/file.txt', data, (error) => {
                  log('file written');
              • V
                @vippis
                Man muss halt das Node FS Modul nehmen 🙂
                1.0k
