    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • mickym
      mickym Most Active @tombox last edited by mickym
      @tombox Ich hab die Version eingespielt. Startet alles - allerdings verabschiedet sich der Adapter irgendwann kommentarlos. Ich hab mal den Adapter auf Debug gestellt - aber es scheint einfach die Websocketverbindung nicht mehr hergestellt werden:
      2024-12-06 16:21:41.099 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:21:41.127 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
      2024-12-06 16:22:11.102 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:22:11.131 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
      2024-12-06 16:22:41.102 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:22:41.131 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
      2024-12-06 16:23:11.104 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:23:11.130 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
      2024-12-06 16:23:16.856 - debug: mercedesme.0 (1140329) 1001
      2024-12-06 16:23:16.857 - debug: mercedesme.0 (1140329) Websocket closed
      2024-12-06 16:23:41.107 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:24:11.109 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:24:41.109 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:25:11.113 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
      2024-12-06 16:25:41.118 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
        tombox @mickym last edited by
        @mickym sollte mit 0.3.3
        K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          kiste01 @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
          bei mir kommen mit 0.3.3 keine Fehlermeldung mehr. Danke
          • mickym
            Danke hab - ich installiert.
              shadow_cb @mickym last edited by shadow_cb
              Ich habe jetzt die gesamten Posts der letzten 4 Jahre durchgelesen, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe einen A250E und 2 Probleme:
              1. ich habe den Adapter installiert, was auch tadellos funktioniert hat. Aber es werden im Bereich der wichtigen Ladeinformationen keine Daten angezeigt. Auch ein Neustart hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
                Und wie kann man den den Ladevorgang starten oder stoppen?
              1. Und ich würde gern das Auto abends bis 80% laden und dann früh nochmal 20% auf 100%. Dann wird der Akku über Nacht nicht mit 100% belastet und ist früh auch gleich warm beim Start. Das wollte ich entweder über einen Wechsel des Ladeprofils (Standard [80% hinterlegt], Zu Hause [100% hinterlegt] usw.) bewerkstelligen oder über die Veränderung des Maximallevels innerhalb eines der Profile. Ist das mit dem Adapter möglich? Kann mir jemand die Datenpunkte nennen? Ich finde sie leider nicht. Lassen sich die Punkte nur lesen oder auch schreiben?
              • mickym
                Auch mit der neuesten Version sind das nochzuviele Anfragen. Vielleicht könnte man das in den Adaptereinstellungen steuern.
                2024-12-07 22:06:07.488 - info: mercedesme.0 (2226) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                2024-12-07 22:06:09.659 - info: mercedesme.0 (2226) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                2024-12-07 22:11:09.489 - info: mercedesme.0 (2226) Try to reconnect
                2024-12-07 22:11:09.620 - info: mercedesme.0 (2226) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                  Bei mir kommt mit der Version 0.3.0
                  Found 1 vehicles
                  Creating vehicle <VIN> with <Kennzeichen>
                  Start Websocket Connection
                  403
                  Error getting GeoFence
                  Adapter wird gelb
                  • mickym
                    mickym Most Active @klassisch last edited by
                    @klassisch Aktuell ist. 0.3.3
                      klassisch Most Active @mickym last edited by
                      @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                      Danke, nochmals updated und V 0.3.3 wird jetzt angezeigt.
                      Seither grün und nur noch die üblichen "Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket" Meldungen
                      K. Abel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K. Abel
                        K. Abel @klassisch last edited by
                        @klassisch Guten morgen,
                        ich habe auch den 250e. Nach der letzten Version des Adapters war bei mir der Ordner "History" auch ohne Daten. Nach ein paar Stunden war aller wieder Ok. Die Meldungen "Lost Socket" kommen jetzt ca. alle 15 min. , bisher alle 11/2 min,
                        Grüße Klaus
                          klassisch Most Active @K. Abel last edited by klassisch
                          @k-abel sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          Danke, aber den 250e hatte @shadow_cb
                            shadow_cb @klassisch last edited by
                            @klassisch said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            genau
                            Weiß eigentlich jemand, was mit den vielen Daten des Ordners "Command" anfangen kann?
                            Kann man damit etwa Befehle in ein Script einbauen und so das Charging steuern?
                            Kann mir jemand sagen, wie das geht oder mal ein Beispielscript zeigen?
                            Das wäre fantastisch.
                              erfggi @tombox last edited by
                              @tombox
                              ich habe seit gestern die Version 0.3.4. doch heuten abend habe ich wieder
                              2024-12-11 23:41:44.105	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                              2024-12-11 23:41:43.979	info	Try to reconnect
                              in den Logs stehen und der Adapter ist "gelb"
                              • mickym
                                mickym Most Active @erfggi last edited by
                                @erfggi Ja das Problem habe ich auch. Irgendwie müsste man das anpassen. Das geht bei mir ab 22:00 Uhr los und dauert bis 1:00 - wahrscheinlich UTC Zeit.
                                  @mickym Die letzte version hat ein option mit der man die pause zwischen den Reconnects einstellen kann um das rate limit zu vermeiden
                                  K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    klassisch Most Active @tombox last edited by
                                    Vielen Dank!
                                    V 0.3.4
                                    Was ist ein guter Wert für die Delay time? Habe jetzt mal 600 (Sekunden) eingetragen.
                                    T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @klassisch last edited by tombox
                                      @klassisch Das bedeutet das mehrmals am Tag für 600sek keine Daten geliefert werden. Ich vermute ein Wert zwischen 120 und 200 is korrekt
                                        shadow_cb @klassisch last edited by shadow_cb
                                        @tombox
                                        Wie kann man eigentlich am einfachsten ein Update von 0.3.3 auf 0.3.4 machen?
                                        Im Iobroker wird kein Update zum Adapter dargestellt. Da wird 0.3.3 noch als aktuell angezeigt.
                                        Was ich sonst noch probiert habe: [vorher immer iobroker gestoppt und später gestartet]
                                        1. sudo apt-get updatesudo apt-get update
                                        2. sudo apt-get upgrade
                                          Dann habe ich nochmal den Adapter installiert:
                                        3. sudo git clone https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git
                                        4. iobroker install iobroker.mercedes
                                        Hat alles geklappt, allerdings bin ich immernoch auf 0.3.3 und kann somit nicht die Delaytime in der neusten Version einstellen. Wie geht das Updaten am besten/schnellsten?
                                        mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @shadow_cb last edited by
                                          @shadow_cb nicht so einen Schmarm machen wir git clone - das kannst alles wieder löschen.
                                          Man geht in Adapter im Expertenmodus
                                          wählt die Katze
                                          und installiert den Adapter über npm
                                          Das was Du vorher gemacht hast - damit hast Dein System nur verhunagelt. Nächstes Mal musst halt bissi warten bis eine Antwort kommt.
                                            Thomas Braun Most Active @shadow_cb last edited by
                                            @shadow_cb
                                            mercedesme
                                            github:	0.3.4
                                            latest:	0.3.4 for 9 days
                                            stable:	-.-.-
                                            Also wie von @mickym schon beschrieben über den Reiter 'npm' in den Experteneinstellungen oder das Beta-Repository temporär freischalten.
                                            Und NIE mit root-Rechten code aus github auschecken. NIE!
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            224677
