    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by Negalein
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Diesen Fehler hast du wohl schon immer gehabt und ist dir wohl nie aufgefallen. Benötige jetzt mal deine Hilfe.
      bevor ich anfange noch ein Hinweis.
      hab in der App den Namen nun auf WimmerChristian geändert.
      Aber in der Objekten bleibt lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage
      Debug:
      2024-12-02 22:04:42.357 - debug: lg-thinq.0 (1531443) Home Items: {"resultCode":"0000","result":{"item":[{"homeId":"169498904449237696","homeName":"WimmerChristian","homeOrder":-1,"regDtUtc":"20230917221724","lastUseDt":"20241202205626","sharedYn":"N","bgImage":"62","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"1718320","latitude":"48.51444294328974","longitude":"13.470042943954468","localizedAddress":"AT##Öhret","newHomeYn":"N","currentHomeYn":"Y","home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null}]}}
        Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Bitte den kompletten Objectbaum lg-thinq.0.homes löschen und den Adapter neu starten.
        Gruß//Lucky
        • Negalein
          @lucky_esa
          passt.
          nun gibts nur noch lg-thinq.0.homes.01
            Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
            @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            @lucky_esa
            passt.
            Du hast wahrscheinlich irgendwann eine Fehlerhafte Version geladen die dieses Object falsch angelegt hat. Dürfte aber kein Release gewesen sein.
            edit: du kannst deinen Namen wieder ändern mit Hochkomma 🙂
            Gruß//Lucky
            • Negalein
              @lucky_esa
              noch eine Frage.
              seh ich in den Objekten die Geräte-Seriennummer?
                @lucky_esa
                noch eine Frage.
                Bei mir wäre es lg-thinq.0.xxx.manufacture.serialNo
                • Negalein
                  @lucky_esa
                  gefunden 🙂
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                    @lucky_esa
                    FYI
                    Seit der heutigen Git Version kommt nach neustart des Adapter eine Email von LG, dass man sich erfolgreich ins Konto eingeloggt hat.
                    Stoert mich nicht.
                    Werde diese Mail reduzieren. Kommt dann mit der 1.0.6.
                    Gruß//Lucky
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by
                      @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                      @didi-2
                      lg-thinq has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_headerAdapter","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/5/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"size"},"message":"must have required property 'size'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]
                      Wird mit der 1.0.6 gefixt.
                      Gruß//Lucky
                        Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa Version 1.0.6 wieder Rufzeichen.
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                          @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                          Was für ein Rufzeichen?
                            Flugschüler @Lucky_ESA last edited by Flugschüler
                            @lucky_esa Wenn ich den Adapter neustarte kann er sich nicht mit meinem LG Konto verbinden.Rufzeichen.png
                              Was für Fehler hast du im Log. Adapter mal auf debug stellen.
                                @lucky_esa Das möchte ich nicht senden, da stehen alle meine daten drinnen.
                                  Sende mir die Daten per Chat.
                                    @lucky_esa wo kann ich das machen?
                                      Habe einen Chat geöffnet. Solltest du oben links sehen.
                                        @lucky_esa habs schon. Wie sende ich dir das? Wenn ich die debug daten einfach kopiere ist es zu lang.
                                          Dann sende mir die Daten an github@luckyskills.de
                                            @lucky_esa Hast du´s bekommen?
                                            889
                                            226972
