    4. [Gelöst] Fehler bei node red auf dem slave
      Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by
      @hant0r
      Im Instanzobject unter
      system.adapter.ADAPTERNAME stand was falsches drin.
      Der Einfachheit halber hab ich das alles gelöscht, führt aber natürlich dazu, dass man den Adapter komplett neu einrichten muss.
      • mcm1957
        mcm1957 @Hant0r last edited by
        @hant0r
        Bitte sichere dein Instanzpbhekt und poste es hier. Falls bei dir derselbe Blödsinn drinnen steht wär sas zumindest auffällig.
        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hant0r
          Hant0r @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
          @hant0r
          Bei mir steht das hier drin:
            "_id": "node-red.0",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "States created by node-red.0",
              "role": "info"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.node-red.0",
            "ts": 1709225737746,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin"
          • mcm1957
            @hant0r said in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
            @hant0r
              "type": "channel",
              "common": {
                "role": "info"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
            Das ist leider nicht das Ganze object.
            schau mal da
            https://forum.iobroker.net/topic/78441/gelöst-cannot-read-file-jsonconfig-json-not-exists/6
            da muss noch mehr config drinnen sein.
            Sorry hab im Moment nur Handy...
            • Hant0r
              @mcm1957 hätte ich auch gedacht.
              Im Ordner node-red.0 ist aber nur das 🤷
              • mcm1957
                mcm1957 @Hant0r last edited by mcm1957
                Die INstanzconfig bekommst du im EXPERT Mode unter system->adapter->node-red-> 0 und dort rechst den Schraubenschlüssel:
                Ist aber egal. Node-red benutzt jsonConfig und damit ist dein Problem definitiv nicht mit dem von @Thomas Braun vergleichbar (außer von der Meldung her.
                Versuch mal ein explizites Upload. Alternativ eine Reinstallation des Adapters.
                Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Hant0r
                  Genau so hatte ich es gemacht 🤷‍♂️
                  Habe jetzt mal versucht den Adapter neu zu installieren. Alleine die Instanz zu löschen und wieder zu installieren brachte keinen Erfolg.
                  Als ich den Adapter löschen wollte kommt folgende Meldung
                  Error deleting adapter node-red from disk: Cannot find module 'iobroker.node-red/io-package.json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.jsYou might have to delete it yourself!
                  • mcm1957
                    @hant0r
                    Schätze da ist mehr faul. Wahrscheinlich kann dir @Thomas-Braun da helfen. Ob in diesem Topic oder abgespaltet kann ich nicht sagen.
                    In jeden Fall wär mal die Langdassung von iob diag sinnvoll
                    • Hant0r
                      @mcm1957
                      Hmm, also mein Node-Red läuft auf meinem Slave ioBroker.
                      Wollte dort mal gerade das diag log machen, aber es startet dort auch nicht 🤔
                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                      den Fix habe ich aber schon gemacht
                          Checking autostart (5/5)
                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                      Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                      Authenticating as: ,,, (pi)
                      Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                        @hant0r
                        Für iob diag maldie Testversion davon verwenden.
                        Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ich hab das mal abgetrennt!
                          @hant0r sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                          das selbe Problem
                          ist es nicht!
                          Bitte provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen
                          • Hant0r
                            Hant0r @Thomas Braun last edited by Hant0r
                            @thomas-braun sagte in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
                            @hant0r
                            Das Script aus deinem Footer?
                            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                            Führt zum selben Ergebnis wie oben
                            EDIT:
                            Habe es hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                            • Hant0r
                              Hant0r @Hant0r last edited by
                              Diag-Test läuft auf einen Fehler im Script:
                              pi@iobroker-slave:~ $ ./iob_diag.sh > iob_diag.log
                              The state system.host.iobroker-slave.versions.nodeNewestNext was not found!
                              The state system.host.iobroker-slave.versions.npmNewestNext was not found!
                              npm error code ELSPROBLEMS
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                              ./iob_diag.sh: line 1259: syntax error: unexpected end of file
                              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                              1 info using npm@10.8.2
                              2 info using node@v20.18.1
                              3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                              4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                              5 silly config load:file:/home/pi/.npmrc
                              6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                              7 verbose title npm ls
                              8 verbose argv "ls" "--all"
                              9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-
                              10 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                              11 silly packumentCache heap:248512512 maxSize:62128128 maxEntrySize:31064064
                              12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                              13 silly logfile done cleaning log files
                              14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                              15 verbose stack Error: invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
                              15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
                              15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
                              16 error code ELSPROBLEMS
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              18 verbose cwd /opt/iobroker
                              19 verbose os Linux 5.10.103-v7+
                              20 verbose node v20.18.1
                              21 verbose npm  v10.8.2
                              22 verbose exit 1
                              23 verbose code 1
                              24 error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                                @hant0r Das ist aber nichts im Skript, da klemmt es auf deinem System.
                                • Hant0r
                                  Hant0r last edited by Hant0r
                                  @thomas-braun sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                                  Will ich gar nichr ausschließen, bin mir aber nicht sicher was und wo ich suchen sollte. 😞
                                  In dem Log werden auch Adapter aufgelistet, die gar nicht auf dem Slave System installiert sind.
                                    @hant0r
                                    Wobei, ich sehe gerade, im Skript ist ein Fehler drin. Muss ich später noch einmal schauen.
                                      @hant0r
                                      Schau mal ob das Skript nun durch läuft.
                                      Nochmal neu curlen.
                                      • Hant0r
                                        @hant0r
                                        Nochmal neu curlen.
                                        Jap, hat nun geklappt, danke!
                                        Hier das diag-log
                                        ========== Start marking the full check here ===========
                                        bash
                                        Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker-slave
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                              Architecture: arm
                                        OS is similar to: debian
                                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         20:12:04 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Sun 2024-12-08 20:12:04 CET
                                                   Universal time: Sun 2024-12-08 19:12:04 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            923M        314M         76M        0.0K        531M        543M
                                        Swap:            99M         11M         88M
                                        Total:          1.0G        326M        165M
                                        Active iob-Instances:   41
                                                  923 M total memory
                                                  314 M used memory
                                                  280 M active memory
                                                  435 M inactive memory
                                                   76 M free memory
                                                  144 M buffer memory
                                                  387 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   11 M used swap
                                                   88 M free swap
                                        top - 20:12:05 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                                        Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  2.7 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 94.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :    923.2 total,     76.7 free,    314.6 used,    531.9 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,     88.5 free,     11.5 used.    544.1 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       15G  7.0G  6.8G  51% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     185M  576K  185M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                        [Sat Dec  7 18:16:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d24dc3a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Sat Dec  7 18:16:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Sat Dec  7 18:16:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Sat Dec  7 18:16:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.4G    /var/
                                        1.3G    /var/log/journal/6a1c6c0717794655a35c1e054c8a353a
                                        1.3G    /var/log
                                        855M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        452M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        121M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                        120M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules
                                        1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        748K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules/mqtt/dist/mqtt.js
                                        584K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus/modbus/icons/modbus.ico
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
                                        *** ZigBee Settings ***
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                        zigbee.0
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        OR
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                        /usr/bin/node           v20.18.1
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             20.18.0-1nodesource1 1001
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 94728)
                                        iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 33741)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.3
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        nodejs modules from github:     3
                                        +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.4 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#23065c8af34346cefc0cf5586fe2cc4eaf80962d)
                                        +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                                        +-- iobroker.vw-connect@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                                          system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           - disabled
                                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
                                        Active repo(s): Stable (default)
                                        Upgrade policy: patch
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: Stable (default)
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                        Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.7.2  [Updatable]
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        26963
                                        States:         23283
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12542      581/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55437      4330/node-red
                                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       55438      4330/node-red
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10073      581/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::20000                :::*                    LISTEN      1001       55440      4330/node-red
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10717      573/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51301           0.0.0.0:*                           108        10663      306/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10661      306/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       55442      4330/node-red
                                        udp6       0      0 :::38107                :::*                                108        10664      306/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10662      306/avahi-daemon: r
                                        2024-12-08 10:50:19.612  - info: node-red.0 (4293) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                        2024-12-08 10:50:19.628  - info: node-red.0 (4293) Node-RED started successfully (PID: 4330)
                                        2024-12-08 10:50:28.130  - info: zigbee.0 (4319) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                        2024-12-08 10:50:28.302  - info: zigbee.0 (4319) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2024-12-08 10:50:28.306  - info: zigbee.0 (4319) Starting Zigbee  npm ...
                                        2024-12-08 10:50:29.172  - info: zigbee.0 (4319) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        2024-12-08 10:50:30.765  - info: zigbee.0 (4319) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                        2024-12-08 10:50:30.782  - info: zigbee.0 (4319) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2024-12-08 10:50:30.824  - info: zigbee.0 (4319)   --> transmitPower : high
                                        2024-12-08 10:50:30.848  - info: zigbee.0 (4319) Currently 10 devices are joined:
                                        2024-12-08 10:50:31.035  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054bf061 (addr 22089): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                        2024-12-08 10:50:31.046  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002a216d7 (addr 41996): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                        2024-12-08 10:50:31.052  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002b7b5e1 (addr 14656): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                                        2024-12-08 10:50:31.057  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054d161b (addr 55732): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                        2024-12-08 10:50:31.061  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0009f4249e (addr 42548): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                        2024-12-08 10:50:31.065  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d000644472e (addr 59828): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                        2024-12-08 10:50:31.070  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006693825 (addr 29733): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                        2024-12-08 10:50:31.074  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006586493 (addr 61285): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                        2024-12-08 10:50:31.079  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00066980b6 (addr 42580): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                        2024-12-08 10:50:31.082  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00024ece71 (addr 406): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                        2024-12-08 10:50:31.085  - info: zigbee.0 (4319) Zigbee started
                                        2024-12-08 10:50:31.205  - info: zigbee.0 (4319) deregister device Ping for deactivated device "0x00158d0002a216d7"
                                        2024-12-08 10:50:31.233  - info: zigbee.0 (4319) debug devices set to []
                                        2024-12-08 10:50:34.956  - warn: node-red.0 (4293) Node-RED: 8 Dec 10:50:34 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                        2024-12-08 19:44:36.546  - info: zigbee.0 (4319) Device '0x00158d00066980b6' announced itself
                                        iob diag has finished.
                                                Icon name: computer
                                             Architecture: arm
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               32 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    1
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs  and npm
                                        nodeJS installation is correct
                                        MEMORY:
                                        Mem:            923M        316M        111M        0.0K        495M        542M
                                        Swap:            99M         11M         88M
                                        Total:          1.0G        327M        200M
                                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                               admin                   7.1.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                26963
                                        States:                 23283
                                        Size of iob-Database:
                                        244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          @hant0r
                                          Installier da mal das OS von Grund auf neu.
                                          In der 64Bit-Lite-Version.
                                          Dann auch mit einem eigenen user, nicht 'pi'.
                                          Zu node-red springt mir halt
                                          ins Auge. Ohne das ich wüsste wo man Projekte wieder aktiviert.
                                          mickym Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Das ist eine normale Fehlermeldung die man ignorieren kann. In der Regel lässt man die Projekte in NodeRed deaktiviert. Warum es diese Meldung seit ewigen Zeiten gibt, kann mir bis jetzt keiner erklären. Ich habe eine Instanz mit und ohne Projekte am Laufen.
                                            1.0k
                                            4134
