    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      noch eine Frage.
      seh ich in den Objekten die Geräte-Seriennummer?
      Bei mir wäre es lg-thinq.0.xxx.manufacture.serialNo
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        gefunden 🙂
          Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in Test Adapter LG ThinQ:
          @lucky_esa
          FYI
          Seit der heutigen Git Version kommt nach neustart des Adapter eine Email von LG, dass man sich erfolgreich ins Konto eingeloggt hat.
          Stoert mich nicht.
          Werde diese Mail reduzieren. Kommt dann mit der 1.0.6.
          Gruß//Lucky
            Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by
            @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
            @didi-2
            lg-thinq has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_headerAdapter","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/5/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"size"},"message":"must have required property 'size'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]
            Wird mit der 1.0.6 gefixt.
            Gruß//Lucky
              Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa Version 1.0.6 wieder Rufzeichen.
                Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                Was für ein Rufzeichen?
                  Flugschüler @Lucky_ESA last edited by Flugschüler
                  @lucky_esa Wenn ich den Adapter neustarte kann er sich nicht mit meinem LG Konto verbinden.Rufzeichen.png
                    Was für Fehler hast du im Log. Adapter mal auf debug stellen.
                      @lucky_esa Das möchte ich nicht senden, da stehen alle meine daten drinnen.
                        Sende mir die Daten per Chat.
                          @lucky_esa wo kann ich das machen?
                            Habe einen Chat geöffnet. Solltest du oben links sehen.
                              @lucky_esa habs schon. Wie sende ich dir das? Wenn ich die debug daten einfach kopiere ist es zu lang.
                                Dann sende mir die Daten an github@luckyskills.de
                                  @lucky_esa Hast du´s bekommen?
                                    Ja, aber du bist doch eingeloggt? Sehe da auch keine Fehler....
                                      Bei den Objekten steht false.
                                      Wenn ich bei Objekte den gesamten Objektbaum lösche und den Adapter neu starte funktioniert er wieder. Wenn ich den Adapter neustarte ohne den Objektbaum zu löschen hab ich wieder das Rufzeichen.
                                        Na das ist ja von mir ganz Clever. True wird bei Login gesetzt aber nach dem ersten Login wird es keinen weiteren geben. Muss es anpassen.
                                          @flugschüler Kannst du bitte mal von GIT laden?
                                            @lucky_esa Asso und der Adapter funktioniert trozdem obwohl da ein Rufzeichen ist?
                                            888
                                            226909
