    4. Test Adapter LG ThinQ
      Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa wo kann ich das machen?
        Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
        @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ:
        Habe einen Chat geöffnet. Solltest du oben links sehen.
          Flugschüler @Lucky_ESA last edited by Flugschüler
          @lucky_esa habs schon. Wie sende ich dir das? Wenn ich die debug daten einfach kopiere ist es zu lang.
            Dann sende mir die Daten an github@luckyskills.de
              @lucky_esa Hast du´s bekommen?
                Ja, aber du bist doch eingeloggt? Sehe da auch keine Fehler....
                  Bei den Objekten steht false.
                  Wenn ich bei Objekte den gesamten Objektbaum lösche und den Adapter neu starte funktioniert er wieder. Wenn ich den Adapter neustarte ohne den Objektbaum zu löschen hab ich wieder das Rufzeichen.
                    Na das ist ja von mir ganz Clever. True wird bei Login gesetzt aber nach dem ersten Login wird es keinen weiteren geben. Muss es anpassen.
                      @flugschüler Kannst du bitte mal von GIT laden?
                        @lucky_esa Asso und der Adapter funktioniert trozdem obwohl da ein Rufzeichen ist?
                          @lucky_esa Ja mach ich. Jetzt schaut´s gut aus. Adapter ist auch nach neustart grün. Was hat es eigentlich mit dem Registrierunsmethode auswählen auf sich?
                            Ja hatte ich vergessen. Deine Session wird nun beim ersten Login hier gespeichert.
                            Wenn du danach den Adapter neu startes wird diese Session genommen um den Login zu überspringen. Diese Session wird nur erneuert wenn du dein PW oder eMail änderst. Hat man Probleme kann die Sesion in der Instanz Einstellung zurückgesetzt werden. In den Einstellungen kann man auch das Loginverfahren ändern auf das neue APP Login oder das alte 3-Party (siehe Anleitung).
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa Nicht schlecht! Hauptsache es funktioniert wieder alles. Recht Herzlichen Dank.
                                Mir ist Samsatg aufgefallen, dass das alte Loginverfahren wieder geht, daher habe ich dieses wieder hinzugefügt. Das mit der Checkbox war wohl auch nicht die beste Idee von mir. Werde das ändern in ein Dropdown.
                                Bei dir funktionier alles aber es gibt User bei den es nicht funktioniert (sehe ich über Sentry). Hoffentlich melden sich diese User hier damit ich das fixen kann.
                                Gruß//Lucky
                                HAL L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • HAL
                                  HAL @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa Ich habe gerade den aktuellen Adapter von git installiert und auch bei mir laufen alle benötigten Funktionen einwandfrei.
                                  (WW ein aus, WW Zieltemperatur, Heizung ein/aus, Heizungskurve anpassen, Silent Mode)
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa
                                    Es hat sich nun endlich ein User auf Github gemeldet. Das Problem ist, dass beim Login bereits die neuen Geschäftbedingungen akzeptieren werden müssen. Eigentlich komm diese Meldung nach dem Login und dann bestätigt der Adapter die neuen AGB`s automatisch.
                                    Wer auch diese Meldung hat kann hier nachlesen.
                                    warning: missing session infos!
                                    Error: Login failed
                                    Gruß//Lucky
                                      Joel @Lucky_ESA last edited by
                                      ich hab den langen thread mal durchforstet, finde aber nichts zu meinem Problem. Sorry wenn ich was überlesen hätte.
                                      Der Adapter V 1.07 startet meiner Ansicht nach ohne Probleme:
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 10:52:04.527	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 10:52:05.284	info	Login successful
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 10:52:06.074	info	Found: 1 devices
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 10:52:06.077	info	Create or update datapoints for xxx
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 10:52:06.676	info	Update raw datapoints for xxx
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 10:52:07.407	info	Found MQTT Host
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 10:52:07.470	info	Found AWS CER
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 10:52:08.037	info	Create certification done
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 10:52:08.330	info	Start MQTT Connection
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 10:52:08.780	info	MQTT connected to: t20/op/ff5exxx8fb/inbox
                                      Ich möchte eigentlich einzig und alleine den Türstatus des LG Kühlschranks weiter auswerten und suchte laut Beschreibung hier im Verlauf den Datenpunkt: lg-thinq.0.xxx.snapshot.refState.atLeastOneDoorOpen.
                                      Den gibt es bei mir, aber er ändert sich nie, ob nun die Türe offen, oder geschlossen ist, das steht immer 0(CLOSE). Der Zeitstempel ändert sich auch nicht ...?
                                      Adapter habe ich schon de- und neu installiert, die Sitzungsdaten gelöscht und neu eingetragen. Der Login auf der LG-Website mit neuer Datenvereinbarung (OK) war auch erfolgreich. Was kann ich noch machen, bin gerade etwas ratlos.
                                      Danke für die Hilfe.
                                      LG
                                      Joel
                                      ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @Joel last edited by
                                        @joel
                                        Hi, hast du mal die History auf den Datenpunkt gesetzt? Bei mir gehts, Modell Side-by-Side GSXV90BSDE.ABSQEUR
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Joel last edited by
                                          @joel
                                          Welchen Inhalt hast du in diesen States?
                                          lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                          lg-thinq.0.xxx.platformType
                                            @Lucky_ESA
                                            lg-thinq.0.xxx.deviceType =101
                                            lg-thinq.0.xxx.platformType = thinq2
                                            888
                                            226869
