    4. [Gelöst] Fehler bei node red auf dem slave
    • Hant0r
      Hant0r @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
      Die INstanzconfig bekommst du im EXPERT Mode unter system->adapter->node-red-> 0 und dort rechst den Schraubenschlüssel:
      Genau so hatte ich es gemacht 🤷‍♂️
      Habe jetzt mal versucht den Adapter neu zu installieren. Alleine die Instanz zu löschen und wieder zu installieren brachte keinen Erfolg.
      Als ich den Adapter löschen wollte kommt folgende Meldung
      Error deleting adapter node-red from disk: Cannot find module 'iobroker.node-red/io-package.json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.jsYou might have to delete it yourself!
      • mcm1957
        mcm1957 @Hant0r last edited by
        @hant0r
        Schätze da ist mehr faul. Wahrscheinlich kann dir @Thomas-Braun da helfen. Ob in diesem Topic oder abgespaltet kann ich nicht sagen.
        In jeden Fall wär mal die Langdassung von iob diag sinnvoll
        • Hant0r
          @mcm1957
          Hmm, also mein Node-Red läuft auf meinem Slave ioBroker.
          Wollte dort mal gerade das diag log machen, aber es startet dort auch nicht 🤔
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
          den Fix habe ich aber schon gemacht
              Checking autostart (5/5)
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
          Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
          Authenticating as: ,,, (pi)
          Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
            Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by
            @hant0r
            Für iob diag maldie Testversion davon verwenden.
            Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ich hab das mal abgetrennt!
              @hant0r sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
              das selbe Problem
              ist es nicht!
              Bitte provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen
              • Hant0r
                Hant0r @Thomas Braun last edited by Hant0r
                @thomas-braun sagte in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
                @hant0r
                Das Script aus deinem Footer?
                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                Führt zum selben Ergebnis wie oben
                EDIT:
                Habe es hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hant0r
                  Hant0r @Hant0r last edited by
                  Diag-Test läuft auf einen Fehler im Script:
                  pi@iobroker-slave:~ $ ./iob_diag.sh > iob_diag.log
                  The state system.host.iobroker-slave.versions.nodeNewestNext was not found!
                  The state system.host.iobroker-slave.versions.npmNewestNext was not found!
                  npm error code ELSPROBLEMS
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                  ./iob_diag.sh: line 1259: syntax error: unexpected end of file
                  0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                  1 info using npm@10.8.2
                  2 info using node@v20.18.1
                  3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                  4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                  5 silly config load:file:/home/pi/.npmrc
                  6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                  7 verbose title npm ls
                  8 verbose argv "ls" "--all"
                  9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-
                  10 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                  11 silly packumentCache heap:248512512 maxSize:62128128 maxEntrySize:31064064
                  12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                  13 silly logfile done cleaning log files
                  14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                  15 verbose stack Error: invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
                  15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
                  15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
                  16 error code ELSPROBLEMS
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  18 verbose cwd /opt/iobroker
                  19 verbose os Linux 5.10.103-v7+
                  20 verbose node v20.18.1
                  21 verbose npm  v10.8.2
                  22 verbose exit 1
                  23 verbose code 1
                  24 error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                    @hant0r Das ist aber nichts im Skript, da klemmt es auf deinem System.
                    • Hant0r
                      Hant0r last edited by Hant0r
                      @thomas-braun sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                      Will ich gar nichr ausschließen, bin mir aber nicht sicher was und wo ich suchen sollte. 😞
                      In dem Log werden auch Adapter aufgelistet, die gar nicht auf dem Slave System installiert sind.
                        @hant0r
                        Wobei, ich sehe gerade, im Skript ist ein Fehler drin. Muss ich später noch einmal schauen.
                          @hant0r
                          Schau mal ob das Skript nun durch läuft.
                          Nochmal neu curlen.
                          • Hant0r
                            @hant0r
                            Nochmal neu curlen.
                            Jap, hat nun geklappt, danke!
                            Hier das diag-log
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            bash
                            Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker-slave
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                  Architecture: arm
                            OS is similar to: debian
                            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                            Systemuptime and Load:
                             20:12:04 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Sun 2024-12-08 20:12:04 CET
                                       Universal time: Sun 2024-12-08 19:12:04 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            923M        314M         76M        0.0K        531M        543M
                            Swap:            99M         11M         88M
                            Total:          1.0G        326M        165M
                            Active iob-Instances:   41
                                      923 M total memory
                                      314 M used memory
                                      280 M active memory
                                      435 M inactive memory
                                       76 M free memory
                                      144 M buffer memory
                                      387 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       11 M used swap
                                       88 M free swap
                            top - 20:12:05 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                            Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  2.7 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 94.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :    923.2 total,     76.7 free,    314.6 used,    531.9 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,     88.5 free,     11.5 used.    544.1 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       15G  7.0G  6.8G  51% /
                            devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     185M  576K  185M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                            [Sat Dec  7 18:16:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d24dc3a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Sat Dec  7 18:16:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Sat Dec  7 18:16:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sat Dec  7 18:16:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.4G    /var/
                            1.3G    /var/log/journal/6a1c6c0717794655a35c1e054c8a353a
                            1.3G    /var/log
                            855M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            452M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            132M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            121M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                            120M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules
                            1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            748K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules/mqtt/dist/mqtt.js
                            584K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus/modbus/icons/modbus.ico
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
                            *** ZigBee Settings ***
                            HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            /dev/ttyUSB0
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.0
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            OR
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                            /usr/bin/node           v20.18.1
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 94728)
                            iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 33741)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.3
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     "javascript" not found
                            nodejs modules from github:     3
                            +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.4 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#23065c8af34346cefc0cf5586fe2cc4eaf80962d)
                            +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                            +-- iobroker.vw-connect@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                              system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           - disabled
                            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
                            Active repo(s): Stable (default)
                            Upgrade policy: patch
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                            Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.7.2  [Updatable]
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                            Objects and States
                            Objects:        26963
                            States:         23283
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12542      581/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55437      4330/node-red
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       55438      4330/node-red
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10073      581/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::20000                :::*                    LISTEN      1001       55440      4330/node-red
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10717      573/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:51301           0.0.0.0:*                           108        10663      306/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10661      306/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       55442      4330/node-red
                            udp6       0      0 :::38107                :::*                                108        10664      306/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10662      306/avahi-daemon: r
                            2024-12-08 10:50:19.612  - info: node-red.0 (4293) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            2024-12-08 10:50:19.628  - info: node-red.0 (4293) Node-RED started successfully (PID: 4330)
                            2024-12-08 10:50:28.130  - info: zigbee.0 (4319) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-12-08 10:50:28.302  - info: zigbee.0 (4319) delete old Backup files. keep only last 10
                            2024-12-08 10:50:28.306  - info: zigbee.0 (4319) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-12-08 10:50:29.172  - info: zigbee.0 (4319) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                            2024-12-08 10:50:30.765  - info: zigbee.0 (4319) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                            2024-12-08 10:50:30.782  - info: zigbee.0 (4319) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2024-12-08 10:50:30.824  - info: zigbee.0 (4319)   --> transmitPower : high
                            2024-12-08 10:50:30.848  - info: zigbee.0 (4319) Currently 10 devices are joined:
                            2024-12-08 10:50:31.035  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054bf061 (addr 22089): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                            2024-12-08 10:50:31.046  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002a216d7 (addr 41996): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            2024-12-08 10:50:31.052  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002b7b5e1 (addr 14656): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                            2024-12-08 10:50:31.057  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054d161b (addr 55732): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                            2024-12-08 10:50:31.061  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0009f4249e (addr 42548): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            2024-12-08 10:50:31.065  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d000644472e (addr 59828): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                            2024-12-08 10:50:31.070  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006693825 (addr 29733): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                            2024-12-08 10:50:31.074  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006586493 (addr 61285): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                            2024-12-08 10:50:31.079  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00066980b6 (addr 42580): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                            2024-12-08 10:50:31.082  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00024ece71 (addr 406): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            2024-12-08 10:50:31.085  - info: zigbee.0 (4319) Zigbee started
                            2024-12-08 10:50:31.205  - info: zigbee.0 (4319) deregister device Ping for deactivated device "0x00158d0002a216d7"
                            2024-12-08 10:50:31.233  - info: zigbee.0 (4319) debug devices set to []
                            2024-12-08 10:50:34.956  - warn: node-red.0 (4293) Node-RED: 8 Dec 10:50:34 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                            2024-12-08 19:44:36.546  - info: zigbee.0 (4319) Device '0x00158d00066980b6' announced itself
                            iob diag has finished.
                                    Icon name: computer
                                 Architecture: arm
                            Installation:           native
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               32 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    1
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:            923M        316M        111M        0.0K        495M        542M
                            Swap:            99M         11M         88M
                            Total:          1.0G        327M        200M
                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                   admin                   7.1.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                26963
                            States:                 23283
                            Size of iob-Database:
                            244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              @hant0r
                              Installier da mal das OS von Grund auf neu.
                              In der 64Bit-Lite-Version.
                              Dann auch mit einem eigenen user, nicht 'pi'.
                              Zu node-red springt mir halt
                              ins Auge. Ohne das ich wüsste wo man Projekte wieder aktiviert.
                              mickym Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Das ist eine normale Fehlermeldung die man ignorieren kann. In der Regel lässt man die Projekte in NodeRed deaktiviert. Warum es diese Meldung seit ewigen Zeiten gibt, kann mir bis jetzt keiner erklären. Ich habe eine Instanz mit und ohne Projekte am Laufen.
                                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  Okay.
                                  • Hant0r
                                    @hant0r
                                    Hmm ok... Wundert mich nur, dass es plötzlich so Probleme macht. Immerhin lief es vier Jahre.
                                    Da ich kein Linux crack bin, muss ich mal nach ner Anleitungen suchen, wo erklärt wird, wie man das System 'richtig' installiert. Denke 'iob backup' bzw. Backitup sollten als Sicherung ausreichen um alles wieder herzustellen, oder?
                                    Kennt jemand von euch ne gute Anleitung?
                                      @hant0r
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Hant0r
                                        @hant0r
                                        Mega, danke!
                                        Werde ich mir morgen mal durchlesen 🙂
                                        • Hant0r
                                          Habe das Slave-System nun neu aufgesetzt.
                                          iobroker läuft und ist noch jungfreulich. Das Problem ist, ich bekomme den Slave nicht mehr mit dem Master verbunden 😞
                                          Wenn ich iobroker multihost connect beim Slave eingebe, wird mit der Host angezeigt, aber es erscheint folgende Meldung:
                                          tim@iobroker-slave:/opt/iobroker/log $ iobroker multihost connect
                                          1 |             10.1.0.1 |  host |             10.1.0.1 | "authentication required"
                                          Please select host [1]: 1
                                          Enter secret phrase for connection: *********************
                                          Error: No configuration received!
                                              at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupMultihost.js:254:26
                                              at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/multihostClient.js:212:17)
                                              at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/multihostClient.js:66:17)
                                              at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                              at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                          Gleichzeitg steht beim Master dies im Log und er bricht komplett weg, dass er nicht mehr erreichbar ist.
                                          dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
                                          TypeError: dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
                                              at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:142:53
                                              at Hash.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:98:17)
                                              at Hash.emit (node:events:518:28)
                                              at Hash.emit (node:domain:489:12)
                                              at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:834:12)
                                              at onEofChunk (node:internal/streams/readable:812:5)
                                              at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:466:5)
                                              at Hash.Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5)
                                              at node:internal/streams/transform:141:12
                                              at Hash._flush (node:internal/crypto/hash:104:3)
                                          Ich muss den Docker komplett neustarten, damit ich wieder an ioBroker komme.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Hant0r last edited by Homoran
                                            mach es zu Fuß mit iob setup custom
                                            1.0k
                                            4138
