    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Hehabela last edited by
      @hehabela Wie wechselst du denn vom Adapter auf das Forum und wieder zurück?
      Es kommt hier auf den Browser an - diese deaktivieren die Aktualisierung der Live-Ansicht, wenn der Tab/das Fenster nicht aktiv ist.
      Daher kann es einen Moment dauern, bis die Aktualisierung erfolgt.
      Einen Upload des Adapters führst Du auf der Kommandozeile aus:
      iob upload energiefluss-erweitert
        Hehabela @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        Ein Button ist mit dem Forum verlinkt. Geöffnet wird ein neues Fenster.
        Zurück geht es dann mit „Fertig“!
        • SKB
          @hehabela Was soll das für ein Button sein?
          Wo kommt dieser her? Was löst er aus?
            Ich habe das Element selbst angelegt. Mit der Version 0.4 gab es damit kein Problem. Hier die Verknüpfung:
            • SKB
              @hehabela Dann öffnet sich der Link im neuen Fenster, richtig.
              Was passiert dann in dem anderen Fenster?
              Wahrscheinlich genau das - was ich oben erwähnt habe - der Browser (gerade auf'm Handy) pausiert die Seite und es findet keine Aktualisierung statt.
                Ich habe inzwischen ein Upload durchgeführt.
                Das Problem tritt gelegentlich sogar beim Neustart auf. Dann dauert es fast eine Minute, bis alle Linien richtig dargestellt werden.
                Die Werte aus Modbus werden dabei sofort und fortlaufend aktualisiert.
                Drücke ich den Button zum aktualisieren, ist sofort alles ok.
                Wie schon geschrieben, dass Problem trat mit der 4er Version nicht auf.
                • SKB
                  @hehabela ich verstehe noch immer nicht, welches "Problem" du beschreibst?!
                  Mal geht es um einen Button, der ein Fenster öffnet, woraus resultiert, dass das andere Fenster "schläft" und nicht aktualisiert wird - was normal ist.
                  Jetzt bauen sich Linien nicht auf? Wieso nicht?
                  Sind die Linien unsichtbar, wenn sie keine Werte haben?
                  Sind sie "einfach nicht da"?
                    @skb Sorry wenn ich das Problem nicht richtig beschrieben habe.
                    Also wenn ich den Adapter neu starte wird nur die animierte Linie für den Netzbezug angezeigt. Die animierte Linie zum Verbrauch im oberen Teil des Bildes fehlt komplett. Die animierte Linie vom Netz zum Haus läuft dabei rückwärts. Wie bei einer Einspeisung, jedoch in roter Farbe.
                    Wenn ich den eingebauten Button zum aktualisieren drücke, wird alles richtig angezeigt. Die Werte werden sofort nach Start richtig angezeigt.
                    Dieses Problem tritt so auch auf, wenn ich aus dem Adapter direkt eine Seite im z.B. im Forum öffne und von dort direkt wieder zum Adapter zurückkehre.
                    • SKB
                      @hehabela hierbei wären Screenshots hilfreich, welche Linie gemeint ist. Hat dein WebAdapter den Cache aktiviert? Welchen eingebauten "Aktualisieren" Button meinst du? Den des Browsers?
                      Wann hast du den Adapter installiert? Direkt über GitHub? Kannst du ihn nochmals drüber installieren und einen Upload machen?
                        @skb
                        Komme leider morgen erst dazu. Aber schon mal danke für kümmern!
                          Hehabela @Hehabela last edited by
                          @hehabela
                          Habe den Adapter neu installiert und ein Upload durchgeführt.
                          Teste nun und melde mich später nochmals dazu.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            da aktuell keine Fehler mehr aufgetreten sind - bis auf den einen, den ich gerade selbst gefunden habe, habe ich mich entschlossen, das Alpha-Testing zu beenden und die Version 0.6.0 auf Github zur Verfügung zu stellen 😉
                            Enthalten sind:
                            • FIX: Angeforderter Override-Wert wurde innerhalb der Konfiguration nicht aktualisiert, wenn der Status immer noch den gleichen Wert hat
                            • Hinzugefügt: Abhängigkeit Eslint 9.x für ioBroker-Codeprüfung und Leistung
                            Hiermit sind dann die Alpha-Tests beendet und ich werde - sollten keine Fehler auftreten - diese Version nächste Woche ins stable legen lassen!
                            Vielen Dank allen Testern und Berichterstattern! 😉
                            1 Reply Last reply Reply Quote 6
                              ps1304 last edited by ps1304
                              ins richtige Forum eingetragen
                              Gruß Peter
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by SKB
                                @ps1304 Wie ist dies jeweils konfiguriert? (Nebenbei bist du hier im falschen Thread - dies gehört in die 0.6er 😉 )
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 Auch dein Beitrag scheint sich auf die Beta 0.6.x zu beziehen - nicht auf eine 0.4 🙂
                                  Bitte in Zukunft drauf achten, den richtigen Thread zu nutzen.
                                  Ja, der Adapter funktioniert mit iobroker.net und iobroker.pro.
                                  Was heisst, er lädt ewig? Was kommt für ein Fehler? Was sagt die Konsole mit F12?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                    @Homoran -> Könntest Du die 2 Beiträge oberhalb mal verschieben? -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-x-github
                                    Merci 🙂
                                    • Merlin123
                                      Im Changelog sind ja die neuen Sachen aufgelistet. (danke dafür 🙂 )
                                      Mir ist da nichts aufgefallen, dass in der 0.4er ging und in der neusten nicht mehr geht. Oder?
                                      Muss dann mal meine beiden Diagramme durchschauen, was ich da jetzt "out of the box" machen kann, was ich bisher per Überschreibung gemacht habe. (Ausblenden von "nicht benötigten" Linien)
                                      Und was ich eben erst entdeckt habe:
                                      Der läuft jetzt ja auch via iobroker.pro! Cool!
                                      Aber: Wenn ich drauf klicke läd er nur ewig und in der VIS2 wird auch nichts angezeigt.
                                      Muss ich da nochwas machen?
                                      • SKB
                                        @merlin123 Ja, der Adapter funktioniert mit iobroker.net und iobroker.pro.
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @SKB last edited by Merlin123
                                          @skb Es kommt nur das Bild:
                                          Console sagt (wenn ich das richtig gemacht habe):
                                          [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                          functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Language] Detected System-Languag: en-US
                                          functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Socket] connected at 12/11/2024, 3:06:26 PM
                                          energiefluss-erweitert/manifest.json:1 Manifest: Line: 1, column: 1, Syntax error.
                                          Adapterversion 0.6.0. Alle anderen Adapter und der js-controller auf der letzten Beta
                                          • SKB
                                            @merlin123 Wie ist der zugehörige Web-Adapter für den Cloud-Dienst konfiguriert?
                                            1.2k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            745139
