    4. JavaScript
    5. Zeiten filtern Array
      paul53 @Diamand2k22 last edited by
      @diamand2k22 sagte: leeres array [] ausgegeben wird?
      Zeile 6:
              if(startTime <= sunup.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
        Diamand2k22 @paul53 last edited by
        funktioniert, vielen Dank!
          Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
          Hallo @paul53
          hab wieder eine Frage.
          ich habe das Array
          [ [ 0.3839, '17:00', '17:30' ], [ 0.3839, '17:30', '18:00' ], [ 0.3766, '18:00', '18:30' ], [ 0.3766, '18:30', '19:00' ] ]
          jetzt hab ich ein anderes Array mit Zeiten aber ohne Preise
          [ [ '17:00', '17:30' ], [ '17:30', '18:00' ], [ '20:00', '20:30' ], [ '21:30', '22:00' ] ]
          wie ist es möglich, die unteren Zeiten aus dem oberen Array rauszuschneiden?
          Es kann auch vorkommen, dass z.B. Zeiten aus dem unteren Array in dem oberen nicht enthalten sind.
          Danke und Grüße
          • OliverIO
            OliverIO @Diamand2k22 last edited by OliverIO
            @diamand2k22
            in c ist dann das gefilterte a-array
            das sind mehr oder weniger 2 schleifen.
            der filter befehl klappert alle elemente von a der reihe nach ab.
            bei jedem durchgang wird dann die variable el gefüllt.
            mit el wird dann das b-array durchsucht und die einzelnen inhalte verglichen.
            auch beim suchen wird immer wieder jedes einzelne element in die variable sel gespeichert.
            bei erfolg darf das element bleiben, bei misserfolg wird es ausgefiltert
            let a=[ [ 0.3839, '17:00', '17:30' ], [ 0.3839, '17:30', '18:00' ], [ 0.3766, '18:00', '18:30' ], [ 0.3766, '18:30', '19:00' ] ];
            let b=[ [ '17:00', '17:30' ], [ '17:30', '18:00' ], [ '20:00', '20:30' ], [ '21:30', '22:00' ] ];
            let c= a.filter(ael=>b.find(bel=>ael[1]==bel[0]&&ael[2]==bel[1]));
            hier mal nochmal eine übersichtlichere darstellung gegenüber der kompakten schreibweise
            let c = a.filter(
            	ael => b.find(
            		bel => ael[1] == bel[0] && ael[2] == bel[1]
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/filter
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/find
              Diamand2k22 @OliverIO last edited by Diamand2k22
              @oliverio
              super danke!
              aber jetzt gibt er mir im array c die Zeiten aus, die in Array b stehen und in array a vorkommen, aber er soll ja die zeiten aus array b von array a rausschmeißen und dann in array c die zeiten von array a ohne die zeiten aus array b ausgeben.
              • OliverIO
                @diamand2k22
                mal schauen ob du den unterschied findest 🙂
                let c= a.filter(ael=>!b.find(bel=>ael[1]==bel[0]&&ael[2]==bel[1]));
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_NOT
                  @oliverio
                  die Negierung 😅
                  danke es funktioniert nun!
                    @OliverIO
                    Hallo ihr zwei, ich hab nochmal eine Frage zum Filtern von Zeiten.
                    Wie filter ich am einfachsten aus folgendem Array die kleinste Uhrzeit, also in dem Fall wäre es 2:00 Uhr, der Preis ist in dem Fall egal. Die Länge des Arrays kann beliebig variieren.
                    [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
                    Danke und Grüße
                    OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @diamand2k22 sagte in Zeiten filtern Array:
                      nur wenn mindestens ein element im array drin ist., ansonsten muss man das ergebnis vor ausgabe nochmal prüfen ob array auch mindestens ein element enthält
                      funktionsweise:
                      array wird sortiert anhand des 2 wertes jedes elements. damit daraus eine zahl wird, wird der : entfernt und in eine zahl umgewandelt.
                      am ende wird das erste element entnommen, was dann das kleinste ist
                      let arr=[ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
                      console.log(arr.sort((a,b)=>parseInt(a[1].replace(":"))-parseInt(b[1].replace(":")))[0])
                        paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53
                        @diamand2k22 sagte: die kleinste Uhrzeit
                        Das funktioniert z.B. mit einem String-Vergleich.
                        const arr = [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
                        let first = '23:59';
                        for(const ele of arr) {
                            if(ele[1] < first) first = ele[1];
                        log(first);
                          @OliverIO
                          Vielen Dank, ich hab beide Varianten getestet und es funktioniert!
                          Schönen Sonntag Abend euch noch!
                            @diamand2k22 said in Zeiten filtern Array:
                            Hallo Paul,
                            hab folgendes Array, vorgefiltert mit z.B. Zeiten ab 0:00
                            Die Variable sunup = 8:30 Uhr
                            async function filterZeitToSunup(arrZeit, sunup) {
                               const newArray = [];
                               // console.warn(JSON.stringify(arrZeit));
                               for (let i = 0; i < arrZeit.length; i++) {
                                   const startTime = parseInt(arrZeit[i][1].split(':')[0]);
                                   if (startTime == sunup.split(':')[0]) { // || startTime == 14
                                       break;
                               // console.warn(JSON.stringify(newArray));
                               newArray.sort(function (a, b) {  // niedrieg preis sort
                                   return b[0] - a[0];
                               //console.warn(JSON.stringify(newArray));
                               return newArray;
                            das Skript soll die Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 08:30 Uhr aus dem Array ausgeben.
                            Wenn jetzt Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 8:30 Uhr im Array sind, werden die auch ausgegeben, aber wenn keine Zeiten zwischen 00:00 Uhr und 8:30 Uhr enthalten sind, wir aber trotzdem das Array mit Zeiten größer > 8:30 Uhr ausgeben
                            wie bekomm ich es hin, dass dann ein leeres array [] ausgegeben wird?
                            hab jetzt noch eine Variable sundown, die gibt den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs aus z.B 16:19 Uhr.
                            aktuell werden in der Funktion nur Zeiten von 0:00 Uhr bis sunup berücksichtigt. wie muss ich die Funktion anpassen, dass nur Zeiten zwischen sundown und sunup ausgegeben werden?
                              ticaki Developer @Diamand2k22 last edited by ticaki
                              @diamand2k22
                              mache es doch so wie paul es schon mal vorgeschlagen hat.
                              for (const a of arrZeit ) {
                                  if (a[1] > sunup && a[1] < sundown) {
                                      newArr.push(a)
                                  // oder für kleiner sunup
                                  if (a[1] < sunup)) {
                                      newArr.push(a)
                              EDIT: bin mit dem [1] bissle durcheinander gekommen
                                Diamand2k22 @ticaki last edited by Diamand2k22
                                @ticaki
                                da ist eben das Problem, dass er die Zeiten vor 0 Uhr nicht berücksichtig, da 22 Uhr > 8 Uhr als Beispiel
                                  @diamand2k22
                                  if (a[1] < sunup || a[1] > sundown) {
                                          newArr.push(a)
                                  Das ist doch nur ein umstellen der vergleichszeichen?
                                  edit: und dann oder und nicht und 🙂
                                  Danke dafür! Ich hab da immer aufwendig mit date rumgemacht, deines ist deutlich lesbarer
                                    @ticaki
                                    ok danke, d.h. dann auf die Funktion bezogen:
                                    async function filterZeitSunup(arrZeit, sunup, sundown) {
                                            if (arrZeit[1] < sunup || arrZeit[1] > sundown) {
                                                break;
                                            return b[0] - a[0];
                                        return newArray;
                                      @diamand2k22
                                      nein
                                      Das wird nicht gehen, da ich nicht den ganzen Topic gelesen habe und nicht genaus weiß was für daten da im arrZeit sind, kann ich gerade nix dazu sagen, bin auch zu müde um es jetzt zu verstehen 🙂
                                        @ticaki
                                        Array würde so aussehen
                                        [[0.3659,"18:00","18:30"],[0.3659,"18:30","19:00"],[0.3657,"17:00","17:30"],[0.3657,"17:30","18:00"],[0.3631,"19:00","19:30"],[0.3631,"19:30","20:00"],[0.3559,"16:00","16:30"],[0.3559,"16:30","17:00"],[0.3553,"20:00","20:30"],[0.3553,"20:30","21:00"],[0.3486,"22:00","22:30"],[0.3486,"22:30","23:00"],[0.3454,"21:00","21:30"],[0.3454,"21:30","22:00"],[0.3433,"08:00","08:30"],[0.3408,"23:00","23:30"],[0.3408,"23:30","00:00"],[0.3356,"07:00","07:30"],[0.3356,"07:30","08:00"],[0.3232,"00:00","00:30"],[0.3232,"00:30","01:00"],[0.3194,"06:00","06:30"],[0.3194,"06:30","07:00"],[0.3148,"05:00","05:30"],[0.3148,"05:30","06:00"],[0.3147,"01:00","01:30"],[0.3147,"01:30","02:00"],[0.3142,"02:00","02:30"],[0.3142,"02:30","03:00"],[0.3097,"04:00","04:30"],[0.3097,"04:30","05:00"],[0.3083,"03:00","03:30"],[0.3083,"03:30","04:00"]]
                                        kann ich verstehen, wir können ja morgen nochmal weiterschauen 🙂
                                        vielleicht hat ja @paul53 noch eine Idee?
                                          @diamand2k22
                                                      newArr.push(a)
                                                  return b[0] - a[0];
                                              return newArray;
                                          So funktioniert es, alles was kleiner als sunup und größer als sundown im Feld 1 ist, wird ins neue Array geschrieben.
                                            @ticaki
                                            Hab’s hinbekommen!
                                            danke für deine schnelle Hilfe!
                                            3892
