    3. Off Topic
    4. Frage zu Kabel Internet und Sat-TV
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
      Theoretisch kann man das ankommende I-Net/kabel-TV Kabel an den Terrestischen Eingang des Multiswitch machen wenn dieser Rückkanalfähig ist. Dann die vorhandene 3-Loch Dose gegen eine MMD mit 4 Ausgängen (Sat/Data/Radio/TV) Tauschen.
      Das wäre das Prinzip. Das hatte ich dabei im Hinterkopf und war gemeint mit Dosentausch. Aber der Multiswitch muss das unterstützen. Macht eigentlich nur wirklich Sinn, wenn man das für alle Teilnehmer direkt im Keller realisieren würde. Du kannst natürlich probieren einen solchen Multiswitch hinter die beiden Verteiler im Keller zu hängen. Ist ne Frage der Kosten, wenn es dann am Ende doch nicht so funktioniert wie erhofft.
      • BananaJoe
        Mal an der Frage vorbei: Aber Internet hat deine Tochter?
        HD über SAT kostet ja auch um die 70 Euro im Jahr (bis auf die öffentlich rechtlichen) - pro Gerät,
        unsere SAT-Anlage verstaubt inzwischen und wir schauen Fernsehen über das Internet.
        waipu.tv, magent TV oder freenet connect (und noch einige andere)
        Bei uns über die sowieso vorhandenen Fire-TV-Sticks, alternativ gibt es eines davon als App auf dem Fernseher.
        Bei allen hast du Videorecorder, kannst auch auf dem Tablet oder Handy schauen. Wir selbst nutzen Waipu mit 4 Teilnehmern
        Edit: Aber ich habe das Falsch verstanden, es geht darum das Internetsignal in die Wohnung zu bekommen?
          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
          @BananaJoe
          leider genau andersrum
          Keller des Hauses gibt es noch das „alte“ Unitymedia Kabel TV System über das auch das Internet ins Haus kommt.
          Leider geht nach Kernsanierung von dort aktuell kein Kabel mehr in die Wohnung meiner Tochter
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
            @samson71 Danke für deine Hilfe.
            Habe mittlerweile mal was weiter gesucht und bin bei axing fündig geworden.
            Grundsätzlich geht es über ein Kabel wenn denn alle Komponenten passen.
            Jetzt muss ich mir mal bei Gelegenheit den Multiswitch Typen aufschreiben und schauen was der so kann und Zeitglich mal für den Fall der Fälle einen Weg für ein weiteres Kabel suchen.
            sind aber viele "Aber" und dann würde das Internet deiner Tochter mit über das Sat der anderen gehen?
            Also ein eigenes Kabel ist da immer besser.
            • Gaspode
              Gaspode @Homoran last edited by
              @homoran said in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
              Naja, wenn man auf das SAT Signal verzichten würde, könnte man das vorhandene Kabel ja problemlos vom Multiswitch trennen und als reines Internet-Kabel verwenden. Meine SAT Receiver stauben inzwischen auch ein, ich nutze praktisch ausschließlich Streaming, wie @BananaJoe.
              Ansonsten hätte ich auch zu einer Kombi aus Axing SWE 20-01 und SSD 5-00 geraten. Damit müssten sich die Frequenzbereiche 109…862 MHz und 950…2200 MHz auf einem Kabel kombinieren und auch wieder trennen lassen. Ob das zu deiner Vodafone-Technik passt, müsstest du allerdings vorher kontrollieren (oder du probierst es einfach aus).
              • wendy2702
                Es geht sich darum das Internet in die Wohnung zu bekommen.
                Hatte auch schon überlegt das Sat Kabel zu nehmen und ihr dann zu sagen soll sich auf die Mediatheken etc. beschränken. Weiss aktuell eh nicht ob und wieviel Fernsehen (linear) die noch schaut.
                Das würde die Sache extrem vereinfachen.
                Mal die Tochter interviewen.
                BananaJoe Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • BananaJoe
                  genau, sonst gibt es viel Mühe für nix.
                  Als zweifacher Vater kenne ich das ...
                  • Samson71
                    WaipuTV. 260 Sender in HD und dafür reicht dann Internet völlig aus.
                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MartinP
                      MartinP @Samson71 last edited by MartinP
                      Aktuell endet das Kabelnetz- Spektrum bei 860 MHz.
                      Klassische SAT-ZF Verteilung beginnt bei 950 MHz aufwärts. Mit entsprechenden Filtern kann man aktuell beides über ein Koaxkabel übertragen. Installation würde ich aber Fachleuten überlassen, da es bei Fehlern zu Störungen im ganzen Haus kommen kann.
                      Daneben gibt es aber auch Wideband Sat ZF, das bei 300 MHz beginnt.
                      Eine andere Verteilungsform ist Unicable (EN50949), wo man ggfs. nur Frequenzen weiter oberhalb 1000 MHz für SAT braucht.
                      Inzwischen gibt es Bestrebungen, die obere Grenzfrequenz im Kabelnetz auf 1200 MHz anzuheben. Das würde mit der SAT ZF Überschneiden...
                      Falls der BK Hausverstärker abgeklemmt ist, müsste der wieder angeschlossen werden (Allgemeinstrom, Vermieter fragen!) Falls die Installation Älter ist, müsste sie ggfs modernisiert und neu eingemessenen werden, erledigt häufig der Kabelprovider gratis, wenn man einen Vertrag abschließt.
                      • wendy2702
                        Gerade mal zu meiner Tochter gedüst.
                        Der Multiswitch ist scheinbar nicht Rückkanalfähig, zumindest steht davon nichts in den Datenblättern des Herstellers.
                        Konnte aber dann noch sehen das man scheinbar die „alten“ Kabel TV Koax Kabel einfach vom Kabelverteiler auf den Multiswitch geschraubt hat. Somit sollte es reichen die Dose in der Wohnung zu tauschen und im Keller das Kabel zurück zu schrauben.
                        Leider kann ich erst Anfang Januar sagen ob es geklappt hat da dann erst der anschluß geschaltet wird.
                        BananaJoe Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          @wendy2702 jetzt wollen wir dann das Ergebnis aber auch wissen!
                          • wendy2702
                            wendy2702 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe werde mich bemühen dran zu denken nach dem 02.01.2025 hier ein Update zu posten
                            • Gaspode
                              Gaspode @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 said in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
                              Öhm, was für eine Rolle spielt das in deinem Fall?
                              • MartinP
                                MartinP @Gaspode last edited by
                                @gaspode Jedenfalls könnte man in diesem Fall nicht den "Terrestrik" Eingang des Multiswitches für die Einspeisung des Kabelsignals nutzen ...
                                Wäre aber sicherlich auch nicht empfehlenswert, da ....
                                1. dann an allen Antennendosen des Hauses Kabel-TV anläge ...
                                2. Die Qualität der im Multischalter integrierten Trennfilters Terr <-> Sat erstmal daraufhin beurteilt werden müsste, ob sie ausreichend für den geplanten Verwendungszweck wäre...
                                • Gaspode
                                  Gaspode @MartinP last edited by
                                  @martinp said in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
                                  Oh, wusste nicht, dass du darüber nachgedacht hast. Deshalb je mein Vorschlag mit dem Axing SWE 20-01 zur Einkopplung auf deinem Kabel.
                                  • MartinP
                                    @gaspode sagte in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
                                    Habe ich auch nicht, war @wendy2702 😉
                                    • wendy2702
                                      @Gaspode : das mit dem Terestischen Eingang war meine Idee. Hätten halt alle Wohnungen das Kabel Signal direkt gehabt.
                                      Da der Multiswitch das aber nicht kann werde ich wie erwähnt umschrauben und meiner Tochter bei Bedarf Waipu Tv spendieren oder aufschwatzen
                                      • MartinP
                                        MartinP @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 Ist denn der Allgemeinstrom für den Kabel Hausverstärker geklärt. Wenn der abgeszogen ist ....
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @MartinP last edited by
                                          @martinp der ist ja aktuell bereits für 2 Wohnungen im Betrieb. Denke läuft eh auf allgemein.
                                          • MartinP
                                            MartinP @wendy2702 last edited by MartinP
                                            Dann sind alle meine Bedenken hinfällig. Hausverteilung ist in Betrieb und Technik aktuell.
                                            Noch eine Sache zur bestehenden Verkabelung: Die Antennendose in der Wohnung müsste wahrscheinlich ersetzt werden ... Mit einer Satelliten-Antennendose wird das nicht funktionieren ...
                                            Wenn ein Internet-Vertrag abgeschlossen wird, war es bei Unitymedia so, dass ein Subunternehmer-Techniker geschickt wird, der die entsprechenden Umbauten macht, und dann auch mit ordentlichen Messgeräten aus seinem Vorrat im Fahrzeug eine Multimedia-Dose mit entsprechender Auskoppeldämpfung wählen kann ... würde Rückfrage halten, ob das aktuell bei Vodafone immer noch kostenfrei ist.
                                            Wenn man da selber Hand anlegt, muss man sich auf die Messwerte in Provider Router verlassen, und ggfs. mehrere Multimedia-Dosen bestellen, und die nicht passenden Dosen zurückschicken...
                                            kabel internet sat
                                            2019
