    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
      Weiß nur nicht was.
      Port 443 ist für HTTPS, also gesicherter Zugang. Vielleicht das mal deaktivieren?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ticaki last edited by
        @ticaki auf welchem Port läuft dein Admin denn?
          ticaki @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          443 / https
          • foxriver76
            @ticaki ok ja da gibt’s ein Problem aktuell für die Ports kleiner 1024, ist mit nächster Version gefixt. Aber Upgrade auf die nächste geht natürlich noch nicht dann.
            • JackDaniel
              JackDaniel last edited by
              npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
              gyp info it worked if it ends with ok
              gyp info using node-gyp@7.1.2
              gyp info using node@20.18.1 | linux | x64
              gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
              gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
              gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
              gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
              gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
              gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
              gyp ERR! System Linux 6.1.0-28-amd64
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocket
              gyp ERR! node -v v20.18.1
              gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
              gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
              gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
              ich bekomme das hier unter debain 12, aber aktualisierung von 7.0.4 auf 7.0.5 lief soweit durch und er iobroker funktioniert
                Thomas Braun Most Active @JackDaniel last edited by
                @jackdaniel sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                node-gyp -v v7.1.2
                Sollte nach meinem dafürhalten ab deutlich höhere Version zeigen.
                echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ./node-gyp -v
                v10.3.1
                Sicher das da alles auf Stand und ordentlich installiert ist? Schau per
                iob diag
                nach dem Gesamtkonstrukt.
                JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JackDaniel
                  JackDaniel @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sehe da soweit kein problem
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: NUC
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop 🖥️
                            Kernel: Linux 6.1.0-28-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: Intel Corporation
                    Hardware Model: NUC7i3DNB
                  Firmware Version: DNKBLi30.86A.0066.2019.0710.1146
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   18:33:07 up 24 min,  2 users,  load average: 1.23, 1.06, 0.85
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sun 2024-12-08 18:33:07 CET
                             Universal time: Sun 2024-12-08 17:33:07 UTC
                                   RTC time: Sun 2024-12-08 17:33:07
                                  Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  jackdaniel
                  HOME=/home/jackdaniel
                  GROUPS=jackdaniel root adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             33G        6.4G         25G        1.2M        2.5G         27G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           34G        6.4G         26G
                  Active iob-Instances:   55
                          31985 M total memory
                           6097 M used memory
                            604 M active memory
                           6969 M inactive memory
                          23972 M free memory
                            155 M buffer memory
                           2191 M swap cache
                            975 M total swap
                              0 M used swap
                            975 M free swap
                  top - 18:33:08 up 24 min,  2 users,  load average: 1.23, 1.06, 0.85
                  Tasks: 198 total,   2 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  31985.7 total,  23971.0 free,   6098.9 used,   2347.2 buff/cache
                  MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  25886.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * nfs-DM900.mount loaded failed failed /nfs/DM900
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.2G  952K  3.2G   1% /run
                  /dev/sda2      ext4      456G   90G  343G  21% /
                  tmpfs          tmpfs      16G  4.0K   16G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                  tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                  [Sun Dec  8 18:08:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Dec  8 18:08:19 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                  /var:
                  64G     /var/
                  62G     /var/lib
                  60G     /var/lib/influxdb/engine/data/517ed77552af6c06/autogen
                  Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.8G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  738M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A908OSEN-if00-port0
                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                  /usr/bin/node           v20.18.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  NUC                 NUC (version: 7.0.5, hostname: NUC           , alive, uptime: 1471)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.5
                  admin:          7.4.3
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     4
                  +-- iobroker.mystrom@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mystrom.git#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58)
                  +-- iobroker.roborock@0.6.17 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#7b75cd86f365853945f275ef76f313a7ec43be7b)
                  +-- iobroker.unifi@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#da2846e82409f74edb5eb28c891dd68a719ff994)
                  `-- stream-rtsp@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/vladmandic/stream-rtsp.git#f7d6e15bc3b4cd43b11f06b02bd4a9a0014c27c7)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: jackdaniel
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : NUC                                      - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : NUC                                      - disabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : NUC                                      - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.enocean.0                : enocean               : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUC                                      - disabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUC                                      - disabled, port: 0
                    system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : NUC                                      - disabled
                  + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : NUC                                      -  enabled, port: 443
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUC                                      - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUC                                      -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC                                      -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.72
                  + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : NUC                                      -  enabled, port: 16021
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : NUC                                      - disabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : NUC                                      - disabled
                  + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUC                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.72
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NUC                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.72
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: jackdaniel
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC                                      -  enabled, port: 8480, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : NUC                                      - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUC                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: NUC
                            -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC                                      - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUC                                      - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : NUC                                      -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.72, run as: admin
                  + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : NUC                                      -  enabled
                    system.adapter.withings.0               : withings              : NUC                                      - disabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : NUC                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUC                                      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                  + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : NUC                                      -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  Active repo(s): Beta (latest)
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Beta (latest)
                  Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.3  [Updatable]
                  Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                  Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.9    , installed 0.1.9
                  Adapter    "bring"        : 1.9.0    , installed 1.9.0
                  Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
                  Adapter    "envertech-pv" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.25.0
                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                  Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                  Adapter    "iot"          : 3.4.4    , installed 3.4.3  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.5    , installed 7.0.5
                  Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "mystrom"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.5.0, installed 1.5.0
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                  Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
                  Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "roborock"     : 0.6.17   , installed 0.6.17
                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                  Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.8.0, installed 0.8.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                  Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                  Adapter    "withings"     : 0.0.15   , installed 0.0.15
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                  Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Objects and States
                  Objects:        29407
                  States:         39647
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:5 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:7 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:36397         0.0.0.0:*               LISTEN      997        25850      937/Plex Plug-in [c
                  tcp        0      0 192.168.1.72:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23533      1334/io.nuki.1
                  tcp        0      0 192.168.1.72:9092       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28954      1664/io.nuki.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:47619           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22035      579/rpc.mountd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        22881      575/redis-server 12
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6380          0.0.0.0:*               LISTEN      110        24122      576/redis-server 12
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22206      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      111        24182      707/mariadbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22249      615/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14992      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:33231           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22047      579/rpc.mountd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:41831         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24304      784/Plex Plug-in [c
                  tcp        0      0 192.168.1.72:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30797      1915/io.web.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24188      588/Plex Media Serv
                  tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24322      900/Plex Tuner Serv
                  tcp        0      0 0.0.0.0:39683           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22059      579/rpc.mountd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:40335           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22224      -
                  tcp        0      0 192.168.1.72:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27222      1630/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.1.72:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28800      1559/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.1.72:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28673      1437/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:37581           0.0.0.0:*               LISTEN      107        19675      580/rpc.statd
                  tcp6       0      0 :::44743                :::*                    LISTEN      107        19681      580/rpc.statd
                  tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        24339      844/hb-service
                  tcp6       0      0 :::8480                 :::*                    LISTEN      1001       28545      2016/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        24186      588/Plex Media Serv
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       23400      1247/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          22218      -
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       30009      1896/io.fullybrowse
                  tcp6       0      0 :::51998                :::*                    LISTEN      112        24373      953/homebridge
                  tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      111        24183      707/mariadbd
                  tcp6       0      0 :::36035                :::*                    LISTEN      0          22671      579/rpc.mountd
                  tcp6       0      0 ::1:6380                :::*                    LISTEN      110        24123      576/redis-server 12
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        22882      575/redis-server 12
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          22986      582/AdGuardHome
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22260      615/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14994      1/init
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          22332      582/AdGuardHome
                  tcp6       0      0 :::56467                :::*                    LISTEN      0          22041      579/rpc.mountd
                  tcp6       0      0 :::40239                :::*                    LISTEN      0          22227      -
                  tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       25332      1034/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       31821      2145/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        25736      596/influxd
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       28645      2071/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::37237                :::*                    LISTEN      0          22053      579/rpc.mountd
                  udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        25195      588/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        25196      588/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        25269      588/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        25194      588/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22235      534/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14993      1/init
                  udp        0      0 127.0.0.1:756           0.0.0.0:*                           0          19667      580/rpc.statd
                  udp        0      0 127.0.0.1:50950         0.0.0.0:*                           997        25270      588/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       31927      2195/io.nanoleaf-li
                  udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        25274      588/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:51324           0.0.0.0:*                           107        19672      580/rpc.statd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28532      2000/io.homekit-con
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       27721      1392/io.chromecast.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        24374      953/homebridge
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        24336      844/hb-service
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26152      1363/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27255      1649/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27256      1649/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:40226           0.0.0.0:*                           0          22032      579/rpc.mountd
                  udp        0      0 127.0.0.1:40549         0.0.0.0:*                           997        25272      588/Plex Media Serv
                  udp        0      0 192.168.1.72:57542      0.0.0.0:*                           997        25273      588/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:57650           0.0.0.0:*                           0          22223      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:58477           0.0.0.0:*                           0          22044      579/rpc.mountd
                  udp        0      0 192.168.1.72:42660      0.0.0.0:*                           997        25271      588/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:42878           0.0.0.0:*                           0          22056      579/rpc.mountd
                  udp        0      0 192.168.1.72:43811      0.0.0.0:*                           997        25275      588/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       26075      1247/io.harmony.0
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          22985      582/AdGuardHome
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14995      1/init
                  udp6       0      0 :::38160                :::*                                0          22050      579/rpc.mountd
                  udp6       0      0 :::56090                :::*                                107        19678      580/rpc.statd
                  udp6       0      0 :::42571                :::*                                0          22062      579/rpc.mountd
                  udp6       0      0 :::59844                :::*                                0          22038      579/rpc.mountd
                  udp6       0      0 :::44507                :::*                                0          22225      -
                  2024-12-08 18:32:56.397  - debug: envertech-pv.0 (1137) initStateobject (ST-BD69538AB5FC4A86B419C0C7162F571E.GW-94000936.CVT-20139780.SNID)
                  2024-12-08 18:32:56.397  - debug: envertech-pv.0 (1137) initobject [ST-BD69538AB5FC4A86B419C0C7162F571E.GW-94000936.CVT-20139780.SNID]
                  2024-12-08 18:32:56.402  - debug: envertech-pv.0 (1137) updateInfoConnected triggered
                  2024-12-08 18:32:56.402  - debug: envertech-pv.0 (1137) info.connection set to true
                  2024-12-08 18:33:05.585  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                  2024-12-08 18:33:05.586  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                  2024-12-08 18:33:15.597  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                  2024-12-08 18:33:15.598  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                  2024-12-08 18:33:25.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                  2024-12-08 18:33:25.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                  2024-12-08 18:33:32.150  - info: notification-manager.0 (1154) Send notification "admin.adapterUpdates" to "telegram.0"
                  2024-12-08 18:33:32.154  - info: telegram.0 (1112) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
                  2024-12-08 18:33:32.436  - info: notification-manager.0 (1154) Instance telegram.0 successfully handled the notification for "admin.adapterUpdates"
                  2024-12-08 18:33:33.035  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                  2024-12-08 18:33:33.049  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                  2024-12-08 18:33:33.204  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                  2024-12-08 18:33:33.232  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                  2024-12-08 18:33:33.367  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                  2024-12-08 18:33:33.376  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                  2024-12-08 18:33:35.611  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                  2024-12-08 18:33:35.611  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    Ich habe heute auch 7.0.5 installiert ... das hatte auch geklappt ... aber es wird mir jetzt wieder angeboten, Installation klappt aber nicht:
                    2024-12-08 19:59:59.166  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                    2024-12-08 19:59:59.169  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:60082
                    2024-12-08 20:00:01.224  - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@7.0.5
                    2024-12-08 20:00:01.775  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                    2024-12-08 20:00:01.790  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                    Auf gefallen war mir das war andere Adapter sich auch nicht Upgraden lassen. Das geht zwar, danach ist es aber wieder die alte Version (z.B. Admin auf 7.4.4, nach Upgrade ist es immer noch 7.4.3)
                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe Ich hab gerade das gleiche Problem, siehe https://forum.iobroker.net/topic/77294/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-beta-repository/115
                      Hab es im Beta Thread vom js-controller gepostet, da dies hier der stable Thread ist.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm ah, verdammt, danke, ich wechsle rüber
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                          Ich stehe auf dem Schlauch. Was will mir die '1' hier sagen?
                          Edit: hat sich erledigt. Ich hätte nur früher drauf klicken müssen. 🙄
                            Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                            Klick mich!
                              drapo last edited by
                              Habe gerade gesehen, dass ich den js-controller updaten kann. Ich wollte diesen von 7.0.3 auf die 7.0.6 updaten. Wenn ich das im Admin unter dem Reiter Hosts machen möchte kommt dann gleich diese Meldung
                              Was kann ich dagegen tun?
                              Siggi0904 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Siggi0904
                                Siggi0904 @drapo last edited by
                                @drapo machs mal über die Console. Das ist besser.
                                https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @drapo last edited by
                                  @drapo
                                  Diese Meldung erhalte ich auch. Einfach abwarten, das Update läuft trotzdem durch.
                                  Später einen Browserrefresh und alles ist gut.
                                    drapo @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper war leider bei mir nicht so. Ich hab das ganze auch im Docker Container am Laufen vielleicht liegt es daran. Ich habs nun über die Console installiert und funktioniert nun. Danke für Eure Antworten...
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @drapo last edited by mcm1957
                                      @drapo
                                      ev https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2988
                                      Weiters:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964 (gefixed)
                                      Zitat:
                                      Ja das ist klar du kannst erst ab 7.0.5 wieder mit Docker ein UI Upgrade machen
                                      FlySmack created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      closed [bug]: Docker js-contoller update from 7.0.2 to 7.0.x fails - SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '<' #2988
                                      schnitzel14 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      closed [bug]: Docker UI Upgrade 7.0.2 -> 7.0.3 fails #2964
                                        pingo last edited by pingo
                                        Normalerweise klappt es super, wenn ich den Update Kreiselpfeil anklicke. Diesmal leider nicht. Leider bin ich in der Materie nicht so tief drin, dass ich die Fehlermeldung verstehe bzw. weiß, was ich nun tun sollte.
                                        Der Container läuft einem Synology Server. Dort habe ich vorher das fällige Update erfolgreich gemacht.
                                          Thomas Braun Most Active @pingo last edited by
                                          @pingo
                                          Mach es 'zu Fuß'.
                                          Zum einen kommen da andere/bessere Meldungen und zum anderen bekommst du etwas Handwerkszeug an die Hand.
                                          Ro75 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by
                                            @pingo passt das?
                                            https://forum.iobroker.net/post/1232189
                                            81.1k
                                            backup dynamic notifications js-controller lucy stable test
                                            35
                                            116
                                            23170
