    4. [Gelöst] Fehler bei node red auf dem slave
    • Hant0r
      Hant0r last edited by
      @mcm1957
      Hmm, also mein Node-Red läuft auf meinem Slave ioBroker.
      Wollte dort mal gerade das diag log machen, aber es startet dort auch nicht 🤔
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
      den Fix habe ich aber schon gemacht
          Checking autostart (5/5)
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
      Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
      Authenticating as: ,,, (pi)
      Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
        Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by
        @hant0r
        Für iob diag maldie Testversion davon verwenden.
        Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ich hab das mal abgetrennt!
          @hant0r sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
          das selbe Problem
          ist es nicht!
          Bitte provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen
          • Hant0r
            Hant0r @Thomas Braun last edited by Hant0r
            @thomas-braun sagte in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
            @hant0r
            Das Script aus deinem Footer?
            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            Führt zum selben Ergebnis wie oben
            EDIT:
            Habe es hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hant0r
              Hant0r @Hant0r last edited by
              Diag-Test läuft auf einen Fehler im Script:
              pi@iobroker-slave:~ $ ./iob_diag.sh > iob_diag.log
              The state system.host.iobroker-slave.versions.nodeNewestNext was not found!
              The state system.host.iobroker-slave.versions.npmNewestNext was not found!
              npm error code ELSPROBLEMS
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
              ./iob_diag.sh: line 1259: syntax error: unexpected end of file
              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
              1 info using npm@10.8.2
              2 info using node@v20.18.1
              3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
              4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
              5 silly config load:file:/home/pi/.npmrc
              6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
              7 verbose title npm ls
              8 verbose argv "ls" "--all"
              9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-
              10 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
              11 silly packumentCache heap:248512512 maxSize:62128128 maxEntrySize:31064064
              12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
              13 silly logfile done cleaning log files
              14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
              15 verbose stack Error: invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
              15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
              15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
              15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
              16 error code ELSPROBLEMS
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
              17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
              18 verbose cwd /opt/iobroker
              19 verbose os Linux 5.10.103-v7+
              20 verbose node v20.18.1
              21 verbose npm  v10.8.2
              22 verbose exit 1
              23 verbose code 1
              24 error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                @hant0r Das ist aber nichts im Skript, da klemmt es auf deinem System.
                • Hant0r
                  Hant0r last edited by Hant0r
                  @thomas-braun sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                  Will ich gar nichr ausschließen, bin mir aber nicht sicher was und wo ich suchen sollte. 😞
                  In dem Log werden auch Adapter aufgelistet, die gar nicht auf dem Slave System installiert sind.
                    @hant0r
                    Wobei, ich sehe gerade, im Skript ist ein Fehler drin. Muss ich später noch einmal schauen.
                      @hant0r
                      Schau mal ob das Skript nun durch läuft.
                      Nochmal neu curlen.
                      • Hant0r
                        @hant0r
                        Nochmal neu curlen.
                        Jap, hat nun geklappt, danke!
                        Hier das diag-log
                        ========== Start marking the full check here ===========
                        bash
                        Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker-slave
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                              Architecture: arm
                        OS is similar to: debian
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         20:12:04 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sun 2024-12-08 20:12:04 CET
                                   Universal time: Sun 2024-12-08 19:12:04 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            923M        314M         76M        0.0K        531M        543M
                        Swap:            99M         11M         88M
                        Total:          1.0G        326M        165M
                        Active iob-Instances:   41
                                  923 M total memory
                                  314 M used memory
                                  280 M active memory
                                  435 M inactive memory
                                   76 M free memory
                                  144 M buffer memory
                                  387 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   11 M used swap
                                   88 M free swap
                        top - 20:12:05 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                        Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  2.7 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 94.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :    923.2 total,     76.7 free,    314.6 used,    531.9 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,     88.5 free,     11.5 used.    544.1 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       15G  7.0G  6.8G  51% /
                        devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     185M  576K  185M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                        [Sat Dec  7 18:16:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d24dc3a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Dec  7 18:16:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat Dec  7 18:16:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Sat Dec  7 18:16:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.4G    /var/
                        1.3G    /var/log/journal/6a1c6c0717794655a35c1e054c8a353a
                        1.3G    /var/log
                        855M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        452M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        121M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                        120M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules
                        1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        748K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules/mqtt/dist/mqtt.js
                        584K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus/modbus/icons/modbus.ico
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
                        *** ZigBee Settings ***
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyUSB0
                        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                        zigbee.0
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        OR
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 94728)
                        iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 33741)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.3
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     "javascript" not found
                        nodejs modules from github:     3
                        +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.4 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#23065c8af34346cefc0cf5586fe2cc4eaf80962d)
                        +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                        +-- iobroker.vw-connect@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                          system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           - disabled
                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Upgrade policy: patch
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.7.2  [Updatable]
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects:        26963
                        States:         23283
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12542      581/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55437      4330/node-red
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       55438      4330/node-red
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10073      581/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::20000                :::*                    LISTEN      1001       55440      4330/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10717      573/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:51301           0.0.0.0:*                           108        10663      306/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10661      306/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       55442      4330/node-red
                        udp6       0      0 :::38107                :::*                                108        10664      306/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10662      306/avahi-daemon: r
                        2024-12-08 10:50:19.612  - info: node-red.0 (4293) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        2024-12-08 10:50:19.628  - info: node-red.0 (4293) Node-RED started successfully (PID: 4330)
                        2024-12-08 10:50:28.130  - info: zigbee.0 (4319) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        2024-12-08 10:50:28.302  - info: zigbee.0 (4319) delete old Backup files. keep only last 10
                        2024-12-08 10:50:28.306  - info: zigbee.0 (4319) Starting Zigbee  npm ...
                        2024-12-08 10:50:29.172  - info: zigbee.0 (4319) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        2024-12-08 10:50:30.765  - info: zigbee.0 (4319) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                        2024-12-08 10:50:30.782  - info: zigbee.0 (4319) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2024-12-08 10:50:30.824  - info: zigbee.0 (4319)   --> transmitPower : high
                        2024-12-08 10:50:30.848  - info: zigbee.0 (4319) Currently 10 devices are joined:
                        2024-12-08 10:50:31.035  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054bf061 (addr 22089): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                        2024-12-08 10:50:31.046  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002a216d7 (addr 41996): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        2024-12-08 10:50:31.052  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002b7b5e1 (addr 14656): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                        2024-12-08 10:50:31.057  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054d161b (addr 55732): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                        2024-12-08 10:50:31.061  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0009f4249e (addr 42548): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        2024-12-08 10:50:31.065  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d000644472e (addr 59828): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                        2024-12-08 10:50:31.070  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006693825 (addr 29733): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                        2024-12-08 10:50:31.074  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006586493 (addr 61285): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                        2024-12-08 10:50:31.079  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00066980b6 (addr 42580): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                        2024-12-08 10:50:31.082  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00024ece71 (addr 406): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        2024-12-08 10:50:31.085  - info: zigbee.0 (4319) Zigbee started
                        2024-12-08 10:50:31.205  - info: zigbee.0 (4319) deregister device Ping for deactivated device "0x00158d0002a216d7"
                        2024-12-08 10:50:31.233  - info: zigbee.0 (4319) debug devices set to []
                        2024-12-08 10:50:34.956  - warn: node-red.0 (4293) Node-RED: 8 Dec 10:50:34 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                        2024-12-08 19:44:36.546  - info: zigbee.0 (4319) Device '0x00158d00066980b6' announced itself
                        iob diag has finished.
                                Icon name: computer
                             Architecture: arm
                        Installation:           native
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            923M        316M        111M        0.0K        495M        542M
                        Swap:            99M         11M         88M
                        Total:          1.0G        327M        200M
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                               admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                26963
                        States:                 23283
                        Size of iob-Database:
                        244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          @hant0r
                          Installier da mal das OS von Grund auf neu.
                          In der 64Bit-Lite-Version.
                          Dann auch mit einem eigenen user, nicht 'pi'.
                          Zu node-red springt mir halt
                          ins Auge. Ohne das ich wüsste wo man Projekte wieder aktiviert.
                          mickym Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Das ist eine normale Fehlermeldung die man ignorieren kann. In der Regel lässt man die Projekte in NodeRed deaktiviert. Warum es diese Meldung seit ewigen Zeiten gibt, kann mir bis jetzt keiner erklären. Ich habe eine Instanz mit und ohne Projekte am Laufen.
                              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                              @mickym
                              Okay.
                              • Hant0r
                                @hant0r
                                Hmm ok... Wundert mich nur, dass es plötzlich so Probleme macht. Immerhin lief es vier Jahre.
                                Da ich kein Linux crack bin, muss ich mal nach ner Anleitungen suchen, wo erklärt wird, wie man das System 'richtig' installiert. Denke 'iob backup' bzw. Backitup sollten als Sicherung ausreichen um alles wieder herzustellen, oder?
                                Kennt jemand von euch ne gute Anleitung?
                                  @hant0r
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Hant0r
                                    @hant0r
                                    Mega, danke!
                                    Werde ich mir morgen mal durchlesen 🙂
                                    • Hant0r
                                      Habe das Slave-System nun neu aufgesetzt.
                                      iobroker läuft und ist noch jungfreulich. Das Problem ist, ich bekomme den Slave nicht mehr mit dem Master verbunden 😞
                                      Wenn ich iobroker multihost connect beim Slave eingebe, wird mit der Host angezeigt, aber es erscheint folgende Meldung:
                                      tim@iobroker-slave:/opt/iobroker/log $ iobroker multihost connect
                                      1 |             10.1.0.1 |  host |             10.1.0.1 | "authentication required"
                                      Please select host [1]: 1
                                      Enter secret phrase for connection: *********************
                                      Error: No configuration received!
                                          at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupMultihost.js:254:26
                                          at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/multihostClient.js:212:17)
                                          at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/multihostClient.js:66:17)
                                          at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                          at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                      Gleichzeitg steht beim Master dies im Log und er bricht komplett weg, dass er nicht mehr erreichbar ist.
                                      dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
                                      TypeError: dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
                                          at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:142:53
                                          at Hash.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:98:17)
                                          at Hash.emit (node:events:518:28)
                                          at Hash.emit (node:domain:489:12)
                                          at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:834:12)
                                          at onEofChunk (node:internal/streams/readable:812:5)
                                          at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:466:5)
                                          at Hash.Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5)
                                          at node:internal/streams/transform:141:12
                                          at Hash._flush (node:internal/crypto/hash:104:3)
                                      Ich muss den Docker komplett neustarten, damit ich wieder an ioBroker komme.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Hant0r last edited by Homoran
                                        mach es zu Fuß mit iob setup custom
                                        • Hant0r
                                          Hant0r @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                                          iob setup custom
                                          Hat funktionert, danke dir 👍
                                          • Hant0r
                                            Also ioBroker Slave läuft wieder (neu augesetzt) und auch der Connect zum Master klappt.
                                            Node-Red musste ich komplett neu installieren (also ohne restore), weil es damit nur Probleme gab.
                                            Nachdem ich dann alle nodes wieder installiert und die Flows importiert habe, sieht alles sehr gut aus.
                                            Ich kann auch die Settings Seite wieder erreichen 🙂
                                            Vielen Dank bis dahin schon einmal 👍
                                            Einzig was noch nicht wieder läuft ist mein ZigBee auf dem Slave.
                                            Das liegt aber wohl daran, dass der USB Controller nicht erkannt wird und ich kein "ttyUSB" bekomme.
                                            Suche mir gerade schon einen Wolf, aber finde noch nichts, wieso das so ist. Muss man das im System erst aktivieren oder so?
                                            4138
