    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @Hansi1234 last edited by
      @hansi1234 sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
      @wal Hi wal. Hast du noch ein Image für einen rpi3? Die auf der ersten Seite sind beide down
      Nein, habe ich leider nicht mehr, aber wie @Thomas-Braun schon sagt ist das installieren auf einem frischen Raspberry Pi OS kein Hexenwerk.
      • Wal
        @hansi1234 ,
        habe die Installation auf einem frischen Raspi OS 64 lite / RPI4 neu durchgeführt:
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo raspi-config
        sudo reboot
        sudo apt install git
        sudo loginctl enable-linger pi
        mkdir -p ~/.config/systemd/user/
        USB-Kamera:
        sudo apt install build-essential libevent-dev libjpeg62-turbo-dev uuid-dev libbsd-dev
        git clone --depth=1 https://github.com/pikvm/ustreamer
        cd ustreamer
        make
        sudo make install
        zum testen:
        /usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5
        Installieren:
        nano ~/.config/systemd/user/ustreamer.service
        einfügen:
        [Unit]
        Description=uStreamer service
        After=network.target
        [Service]
        ExecStart=/usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5 -r 640x480
        Restart=on-failure
        [Install]
        WantedBy=default.target
        systemctl --user daemon-reload
        systemctl --user enable ustreamer.service
        sudo reboot
        GPIO oder PiFace:
        sudo apt install python3-distutils python3-pip
        python3 -m venv mqttio
        source mqttio/bin/activate
        pip install wheel
        pip install pyyaml
        pip install cerberus
        pip install paho-mqtt
        pip install enum34
        pip install pifacecommon
        pip install pifaceio
        git clone https://github.com/Bettman66/mqtt-io
        cd mqtt-io
        python3 setup.py install
        cd ..
        cp mqtt-io/config.example.yml ./config.yml
        nano config.yml
        zum testen:
        python3 ./mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
        zum verlassen der virt. Umgebung:
        deactivate
        Installieren:
        nano ~/.config/systemd/user/mqtt.service
        einfügen:
        [Unit]
        Description=MQTT Service
        [Service]
        Type=simple
        WorkingDirectory=/home/pi/mqttio
        ExecStart=/home/pi/mqttio/bin/python /home/pi/mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
        Restart=on-failure
        [Install]
        systemctl --user enable mqtt.service
        sudo reboot
        Pulseaudio:
        sudo apt install pulseaudio
        sudo reboot
        pactl list
        sudo nano /etc/pulse/default.pa
        Beispiel am Ende einfügen:
        Achtung, es muss euer Soundsystem eingefügt werden !!!
        load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
        set-default-sink noecho.sound_out
        set-default-source noecho.mic_in
        sudo reboot
        Baresip:
        sudo apt install baresip-core baresip-x11
        baresip
        Baresip konfigurieren:
        nano .baresip/config
        ändern:
        audio_player		pulse,noecho.sound_out
        audio_source		pulse,noecho.mic_in
        audio_alert			pulse,noecho.sound_out
        module			pulse.so
        module_app		ctrl_tcp.so
        nano .baresip/accounts
        installieren:
        nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
        einfügen:
        [Unit]
        Description=baresip
        [Service]
        ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
        [Install]
        systemctl --user enable baresip.service
        sudo reboot
          Hansi1234 @Wal last edited by
          @wal mein Problem ist die Echo cancellation. Wenn ich dieses hier aktiviere, startet baresip nicht:
          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
            Damit das funktioniert, muss das richtig konfiguriert sein:
            Pulseaudio:
            sudo reboot
            pactl list
            sudo reboot
            edit:
            und das in der config von baresip
            module			pulse.so
            editedit:
            und baresip-x11 installiert sein.
            Baresip:
            • Wal
              @hansi1234 ,
              zeig deine Ausgabe von
              pactl list
                Thomas Braun Most Active @Wal last edited by
                @wal
                Läuft das noch mit pulseaudio? Mittlerweile wird ja PipeWire von den meisten Distributionen bevorzugt.
                • Wal
                  Wal Developer @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
                  @wal
                  Ja, habe es heute morgen getestet. PipeWire schaue ich mir mal an.
                    Hansi1234 @Wal last edited by Hansi1234
                    @wal said in Test Adapter doorio v2.1.2:
                    module pulse.so
                    daran lags:
                    module	pulse.so
                    steht oben glaub nirgends.
                    Vielen Dank nochmal
                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Wal
                      module pulse.so
                      daran lags:
                      module	pulse.so
                      Vielen Dank nochmal
                      Du hast recht. 😉
                        duffy6 @Wal last edited by
                        Ich möchte einen state auf true setzen, wenn ein Anruf eingeht (noch bevor abgehoben wird), und wenn das Klingel aufhört (egal ob abgenommen wurde oder nicht), soll der state wieder auf flase gesetzt werden.
                        Wie mache ich das mit doorio?
                        • Wal
                          Wal Developer @duffy6 last edited by
                          @duffy6 ,
                          mit dem Object doorio.0.CALL_PROGRESS ?
                          31.7k
                          79.8k
                          door intercom doorpi türsprechstelle
                          34
                          583
                          119657
