    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Raspberry hängt sich alle paar Tage auf
      Homoran Global Moderator Administrators @gmt94 last edited by Homoran
      @gmt94 sagte in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
      sowie des Memory:
      was ist das für eine Einheit?
      Prozent?
      Wenn ja wofür.
      Mem free, mem used, mem available?
      Dauerhaft 80+% used zeigt dass du zuwenig RAM hast
      Auch cpu load ist irgendwie unsinnig.
      Fie load average (1, 5, 15) sollte maximal 4 sein, optimal kleiner 1
        gmt94 @Homoran last edited by
        so habe jetzt nochmal geschaut, was ich alles habe und die Einheiten angepasst.
        Die Load 1-15 Werte habe jetzt mal mitgeloggt.
        Aktuell stehen sie alle unter 1. Eben waren sie jedoch über 1-1,5.
        Also zwangsläufig dann demnächst auf einen Pi5 mit 8GB wechseln, oder gibt es auch welche mit 16GB?
          Thomas Braun Most Active @gmt94 last edited by
          8GB ist der derzeitig größte.
            und hier nochmal die Diagramme der letzten 3h:
              gmt94 @Thomas Braun last edited by
              oder wird demnächst ein Nachfolgemodell kommen mit mehr Leistung und RAM?
                Bestimmt irgendwann.
                Aber mit Sicherheit nicht im nächsten Jahr, wage ich zu progonstizieren.
                  das ist in Ordnung.
                  Beim Arbeitsspeicher solltest du unbedingt "available" betrachten.
                  Linux verteilt den nicht genutzten Spricher bis nur noch wrnig "free" mem existiert.
                  Der available RAM steht aver trotzdem dem System zur Verfügung.
                  (mehr aber auch nicht)
                  Da sollte noch ausreichend Luft drin sein.
                  EDIT
                  Machst du ja schon.
                  800MB ist aber schon grenzwertig
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                    @homoran said in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
                    Adapter Moma
                    kenne ich nicht
                    EDIT
                    Hab mal danach gesucht.
                    ist nur im Beta (gewesen??)
                    ist seit >3 Jahren nicht mehr gepflegt worden
                    Moma ist normal im Repo incl. Stable:
                    Aber JA - ist schon lange nicht mehr gepflegt worden.
                    Falls sich hier der Verdacht eine Inkompatibilität zeigt, bitte Issue anlegen.
                      gmt94 @mcm1957 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich muss mich heute nochmal zurückmelden. Also das Absturzverhalten hat sich eigentlich nicht wirklich richtig verändert.
                      Jetzt lief er wieder mal 3 Tage am Stück ohne Ausfälle. Dafür hat er sich eben jedoch wieder aufgehangen.
                      Hier mal die Charts vom Memory und CPU Load. Wie aus dem nichts schießt die Load dermaßen hoch, dass er einfach zusammenbricht.
                      Kann ich irgendwo gucken, warum der auf einmal so abgeht?
                      Vielen Dank und viele Grüße
                        gmt94 @gmt94 last edited by
                        Ich habe das Ganze nochmal auf die letzte halbe Stunden aufgezoomt.
                        anscheinend schießt der Memory auf einmal auf 92% und dann hängt er sich auf. Also doch wieder das RAM Problem
                        81.1k
                        2516
