    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @der-eine last edited by
      @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      Die Widgets werden nicht mehr transparent angezeigt.
      Welcher Browser wird auf dem iPhone genutzt?
        der-eine @MCU last edited by
        @mcu heißt das passt so?
          @der-eine Die Versionsnummern, ja.
            @mcu Safari
              @der-eine
              Also ich hab kein iPhone, da müssen wir jetzt mal testen.
              Im CSS / Styles ersetzen
              .jarvis-widget-container {
                  background-color: #00000033 !important; /* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */
                MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by MCU
                @slipkorn_dh88 Ist mir nicht bekannt, wüsste nicht wie es gehen sollte.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-premium-pro
                  mpl1338 @MCU last edited by
                  Leider auch nicht.
                    MCU @mpl1338 last edited by MCU
                    @mpl1338 Dann nimm mal den &&{val}>0? mit rein
                    Muss fontWeight nicht font-weight sein?
                      @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                      &&{val}>0
                      Wohin? 😵
                        @mpl1338 Hinter true
                          Geht auch nicht
                            @mpl1338 Welche Version rc.12?
                              Nein rc.5 Ich mache jetzt erstmal ein Backup und dann ein Update auf 12.
                                @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                .jarvis-widget-container { background-color: #00000033 !important; /* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */ }
                                Ich hab es eingefügt und werde mal schauen wie es sich verhält. Danke
                                Was meinst Du ist aktuell die "beste" Jarvis Version?
                                Kann man auf die aktuelle Version 3.2.0 - RC12 updaten?
                                  Bin auf rc.12 nun
                                  Funktioniert
                                    "{0_userdata.0.test.testdp}=true": {
                                      "color": "#FF0000",
                                      "font-Weight": "bold"
                                    "{0_userdata.0.test.testdp}=false": {
                                      "color": "#00ff00"
                                  Funktioniert nicht
                                    "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true": {
                                      "color": "#FF0000",
                                    "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                                      "color": "#00ff00"
                                  Funktioniert auch nicht.
                                    "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true&&{val}>0": {
                                      "color": "#FF0000",
                                    "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                                      "color": "#00ff00"
                                    @der-eine Kann man eigentlich nicht sagen, wenn man auf v3.2.0 ist dann die Neueste rc.12. Durch die komplette Umstrukturierung ist noch einiges zu tun.
                                      @mpl1338 Dann bitte ein Issue in github aufmachen mit allen notwendigen Informationen. Danke.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      open [v3.2.0-rc.5] Tab Body-Stil, Icon-Stil unterstützt kein Binding #2819
                                        der-eine @MCU last edited by der-eine
                                        @mcu ok danke dann mach ich mal nen Snapshot und update auf RC12. Gibt es bei der Umstrukturierung als User was zu ändern?
                                        Edit:
                                        Ist das "normal"?
                                        Ist in der Übersicht von ioBroker
                                          MCU @der-eine last edited by MCU
                                          @der-eine Ja, einfach im Admin löschen ..undefined
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/probleme-v3.2#ubersicht-mit-undefined-port-bei-jarvis
                                            Es geht alles über Cache, bei Problemen immer erst den Cache löschen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Wird evtl. demnächst .... automatisch gemacht
                                            Änderungen sind ja in der Übersicht v3.2.0 zu erkennen.
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/anderungen-in-v3.2.x-noch-beta
                                            D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            891
                                            243883
