    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Thomas Braun Most Active @schorty last edited by Thomas Braun
      @schorty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      Wegen 1x täglichen iobroker / Pi4 komplett Abstürzen bin ich wieder auf die 0.4.1. Hilft nur Stromkabel ziehen.
      Bei sowas immer das Gesamtkonstrukt anschauen.
      Per
      iob diag
      z. B.
      Für Raspberry bitte die Raspbian-Beta verwenden:
      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
      • SKB
        SKB Developer Most Active @schorty last edited by SKB
        @schorty Sehr gut! 😉 Danke im Voraus!
        Via Github über die Katze via https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert installieren.
        Danach auf die Konsole gehen und ein iob upload energiefluss-erweitert eingeben.
        Damit ist der Upload abgeschlossen und die Web-Instanz sollte den Fehler nicht mehr bringen.
        Dies bitte einmal so ausführen. Dann schauen wir weiter.
          schorty @SKB last edited by
          @skb Dank dir! Habe ich so gemacht und Fehler kam nicht mehr.
          @Thomas Braun Dank Dir für den Tip uns fürs drüber schaun. Unten das Ergebnis:
          iob diag log.txt
          Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @schorty
            js-controller is not running
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30E1E1H-if00-port0
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_6ea7216b9b93eb119e2f214f3d98b6d1-if00-port0
            nodejs modules from github: 4
            • SKB
              @schorty Gut, dann mal 1-2 Tage laufen lassen und bitte eine Rückmeldung, ob die Probleme bestehen oder behoben wurden.
                Digitalife @SKB last edited by
                Hallo, ich habe die Restlaufzeit meiner Bosch Waschmaschine eingebaut. Jetzt steht da aber z.B. 17864 Sekunden. Kann man das in Minuten oder Stunden umrechnen lassen? Wenn ja, wie?
                Merlin123 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Merlin123
                  Merlin123 @Digitalife last edited by
                  @digitalife Lass es doch einfach in einem Datenpunkt umrechnen und zeig den an
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Digitalife last edited by
                    @digitalife Das geht mit einer Überschreibung des DatenElements:
                        "default": {
                            "value": "val =>{ const tmp=new Date(null); tmp.setSeconds(val); return tmp.toISOString().slice(11, 19); }"
                    Es wird ein neues Date Objekt erzeugt, welches via setSeconds den Wert des Datenpunktes bekommt. Dann wird es in einen ISO String konvertiert und via slicegeschnitten, sodass (11 - 19) übrig bleiben, was HH:MM:SS entspricht 😉
                    L D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @skb Perfekt sehr cool! Danke!!!😃 👍
                        leonundjulie @SKB last edited by
                        @skb guten Morgen.
                        Kann man auf diese Weise auch einen übernommenen Datenpunkt, der die Heizleistung in % angibt, auf Watt umrechnen (100 % = 3000 Watt)?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by SKB
                          @leonundjulie Wenn ich dich richtig verstehe, liefert ein Datenpunkt Werte in Prozent, wobei 100% = 3000W sind?
                          Dann kannst du eine "normale" Formel nutzen, um den Wert darzustellen.
                          Die Formel reiche ich gleich nach - bin gerade am Handy 😉
                          Formel:
                              "default": {
                                  "value": "val => (3000 * val) / 100"
                          100% -> 3000W
                          50% -> 1500W
                            leonundjulie @SKB last edited by leonundjulie
                            @skb Danke, Du hast es richtig verstanden.
                            Das Ergebnis (habe den Heizstab auf 20% eingestellt):
                            Man störe sich nicht an Formatierungen … nähere mich dem Soll noch interaktiv 😊
                            Habe aber gleich eine neue Frage zur Weiterentwicklung: wird man mittelfristig Verbindungen zwischen Bildern machen können? Oder wird man Rahmen und Bilder gruppieren können? Ich denke da an MS Produkte … dadurch ginge es mit dem Formatieren viel schneller - momentan muss man Werte, Texte, Bilder und Rahmen (um Verbindungen zu generieren) getrennt verschieben.
                            Ansonsten ist das ein geiler Adapter - DANKE!
                            • SKB
                              @leonundjulie Prima, wenns klappt 😉
                              Verbindungen zwischen Bildern sind aktuell nicht vorgesehen, da diese so gesehen keine "Abhängigkeit" bieten.
                              Gruppierungen sind beim Verschieben von Elementen vorhanden - jedoch nicht beim Eingeben von Koordinaten oder Schriftgrößen usw. (wenn dies gemeint ist).
                              Dies könnte man ggf. noch nachliefern.
                                @skb danke für das Feedback.
                                Wie wird
                                gemacht?
                                • SKB
                                  @leonundjulie So, wie es immer gemacht wird - sogar bei Microsoft 😉
                                  Rahmen um die Elemente ziehen oder (nur am Rechner möglich): Elemente mit gehaltener Strg Taste nacheinander anklicken.
                                  • Hant0r
                                    Hant0r last edited by
                                    Gibt es auch eine Möglichkeit, eine Verschiebung Rückgängig zu machen?
                                    Es passiert ja doch immer wieder mal, dass man ausversehen etwas verschiebt und mir fehlt der Button "Rückgänhig machen" (STRG + Z)
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Hant0r last edited by SKB
                                      @hant0r Gibt es in den aktuellen Alpha-Versionen auf GitHub. Sowie viele andere neue Dinge 😉
                                      Hant0r Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Hant0r
                                        Hant0r @SKB last edited by Hant0r
                                        @skb
                                        Ah cool danke - direkt mal installiert.
                                        Bin die Tage erst auf den Adapter gestoßen und bin bisher sehr begeistert 👍
                                        Edit:
                                        Wäre es möglich, bei den Werten auch Tausender-Punkten einzuführen? Also Statt 1032.94 Watt = 1.032,94 Watt ?
                                        • SKB
                                          @hant0r Kannst Du problemlos mit einer Überschreibung erledigen:
                                              "default": {
                                                  "value": "val => val.toLocaleString('de-DE')"
                                          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hant0r
                                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        {        "default": {        "value": "val => val.toLocaleString('de-DE')"        }        }
                                            Danke dir 👍
                                            Muss man das für jeden Wert einzeln machen, oder kann man es auch gloabl für alle Werte einstellen?
                                            Schön wäre ja, wenn sich die Zahlen (zumindest im Standrad) an dem orientiert, was man im ioBroker in ein Eintstellungen hinterlegt hat.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4359
                                            5668396
