    4. zigbee2mqtt "AxiosError"
    • mcm1957
      mcm1957 @reini84 last edited by
      @arteck
      Was meinst du dazu? Ev. doch ein Bug? Oder ein Netzwerkproblem?
        ticaki @reini84 last edited by ticaki
        @reini84 sagte in zigbee2mqtt "AxiosError":
        Auf dem zigbee2mqtt server werden diese angezeigt. Im iobroker Adapter jedoch nicht.
        Ich hab auch 2 Presence-Melder, die die Warnmeldung hervorrufen. Hast recht in zigbee2mqtt sind die Bilder enthalten. Und in der Adapter Konfiguration gibts auch ne Option wie groß die Bilder sein sollen die heruntergeladen werden.
        EDIT: was es bei mir sein könnte ist, das ich ungültige Zertifikate verwende für https.
          arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by arteck
          @mcm1957 sagte in zigbee2mqtt "AxiosError":
          Entweder sollte das Bild in zigbee2mqtt eingepflegt werden -> dann sollte das Issue offen bleiben, ggF als Featire Request
          na du bist lustig.... die bilder werden von https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ direkt gezogen...
          ist es da nicht eingepflegt hab ich NÖSCHTS damit zu tun..
          @arteck
          https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1934G3.png
          das ist das PNG was gezogen werden sollte.. eigentlich.. was da zur abruf ezit geschieht.. kein plan..
          @reini84 stell den adpter mal debug ud post mal das LOG
            reini84 @arteck last edited by
            @arteck
            2024-11-24 14:06:11.254 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
            2024-11-24 14:06:11.349 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
            2024-11-24 14:06:11.350 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
            2024-11-24 14:06:11.374 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
            2024-11-24 14:06:11.391 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
            2024-11-24 14:06:11.392 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
            2024-11-24 14:06:11.426 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
            2024-11-24 14:06:11.442 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
            2024-11-24 14:06:11.443 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
            2024-11-24 14:06:11.476 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
            2024-11-24 14:06:11.493 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
            2024-11-24 14:06:11.494 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
            2024-11-24 14:06:11.164 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Schlafen TV Licht not found, queue state in incStatsQueue!
            2024-11-24 14:06:11.163 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Wohnen TV Licht not found, queue state in incStatsQueue!
            2024-11-24 14:06:11.162 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Wohnen EG Stehlampe not found, queue state in incStatsQueue!
            2024-11-24 14:06:11.134 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Bad Wand Licht not found, queue state in incStatsQueue!
              Gismoh @reini84 last edited by
              @reini84
              Hab auch die (Fehler-) Infomeldungen bei mir:
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:09:00.696	warn	No image for device model: E2202 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:09:00.694	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:09:00.665	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:09:00.606	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:08:32.016	warn	No image for device model: E2202 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:08:32.014	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:08:31.994	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:08:31.993	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:42.287	warn	No image for device model: E2202 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:42.286	warn	No image for device model: E2202 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:42.285	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:42.271	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:42.249	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:42.248	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:42.247	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:42.244	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:32.365	warn	No image for device model: E2202 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:32.363	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:32.338	warn	No image for device model: E2202 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:32.336	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:32.333	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:32.332	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:32.309	warn	No image for device model: E2202 found!
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:32.305	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
              zigbee2mqtt.0
              2024-12-09 00:06:32.284	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
              Hatte die Bilder unter Objekte schon alleine mehrfach eingestellt (manuell), aber die fliegen nach kurzer Zeit wieder raus.
                ticaki @Gismoh last edited by ticaki
                @gismoh sagte in zigbee2mqtt "AxiosError":
                E2202
                @arteck
                https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2202.png
                die Bilder sind da
                const icoString = `https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/${this.sanitizeZ2MDeviceName(device.definition.model)}.jpg`;
                sind aber png.
                Auch Bilder von Geräten die mir im ioBroker angezeigt werden sind jetzt als png dort gespeichert. Haben die wohl geändert.
                Soll ich die Tage ein Issue aufmachen?
                EDIT: hab es bei mir lokal auf png geändert und die fehlenden Bilder sind jetzt da.
                  Gismoh @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Bin noch ganz frisch bei dem Adapter...
                  Könntest du mir schreiben, wie du die lokal auf png geändert hast?
                    @gismoh
                    em... ok. Wenns nicht klappt Adapter nochmal reinstallieren.
                    Linux Console öffnen
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib
                    nano imageController.js
                    Dann die Zeile aus dem vorherigen Posting suchen. Position ist zwischen 20-30 und dort das jpg gegen png tauschen
                    Dann im ioBroker Adapter uploaden(ka ob nötig, mache ich einfach immer) und restarten.
                      Gismoh @ticaki last edited by Gismoh
                      @ticaki
                      Besten Dank - werde ich versuchen.
                      Supi, hat funktioniert! Merci!
                        @ticaki da muss ich nochmal schauen. wir versuchen zuerst ein jpg wenn es den nicht gbit dann jpg..
                        ich hab mal ne Änderung auf GIT gemacht..
                        1173
