    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • David G.
      David G. @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle
      Der muss logischerweise in einen Trigger.
      Kannst in den Trigger ja mehrere DPs machen, für jede Art der Erkennung wo du was bekommen möchtest.
      Zb so für Tiere und Menschen
        Gonzokalle @David G. last edited by
        @david-g
        Dann ist es klar.
        Hatte nur gefragt, weil er die gleiche Farbe hat wie ein Trigger.
        Trigger in Trigger soll man ja nicht.
          Funktioniert hervorragend.
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by
            Ein Bild holen und per Telegram verschicken klappt mit dem http(GET) schon mal gut. Wie bekomme ich es jetzt per ftp verschickt/gespeichert?
            • David G.
              David G. @skvarel last edited by David G.
              @skvarel
              Ich mache es per exec und curl.
              Kann aber grad nicht drauf um es zu senden.
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • skvarel
                skvarel Developer @David G. last edited by
                @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                @skvarel
                .. hat sich erledigt. Mein Fehler. Ich hatte es mal mit wput laufen und hatte vergessen wput nach dem Hardwareumzug zu instillieren.
                Es läuft!
                • skvarel
                  Das Bild hole ich per wget, benenne es um, speichere es per wput auf meinem Server und lösche es wieder im ioBroker.
                    mading @skvarel last edited by mading
                    @skvarel m.E ist @Gonzokalle´s Beispiel besser, da es kaum eine Karenzzeit gibt, bis das Bild gespeichert ist. Versteh‘ mich nicht falsch, hatte es auch erst so gelöst, ist aber ziemlich langsam und fehleranfällig (es muss zuerst gewartet werden, bis zb das Bild gespeichert wurde).
                    Ich habe es wie gonzo gelöst, zusätzlich mit einer Sperrzeit, damit nicht x-fach ein Bild geschickt wird.
                    • O
                      oxident last edited by
                      Dürfte ich Euch mal kurz fragen, wie ihr derzeit mit der Reaktionszeit bei Bewegungserkennung zufrieden seid?
                      Ich überlege, meinen Bewegungsmelder durch eine Kamera zu ersetzen und hätte natürlich schon gerne eine Meldung innerhalb von max. 2sec.
                      Ist das mit der Reolink und dem Adapter realistisch?
                      • David G.
                        David G. @oxident last edited by
                        @oxident
                        Das klappt eigentlich ganz gut, wenn du im Adapter das Polling auf 1sek stellst.
                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • O
                          oxident @David G. last edited by
                          @david-g Danke.
                          Habt ihr denn Empfehlungen bezgl. des Modells oder würdet ihr ehrlicherweise mittlerweile doch andere Hersteller (Ubiquiti?) vorziehen?
                          • David G.
                            @oxident
                            Ich hatte bisher nur reolink.
                            Bei den Modellen kommt es denke ich stark auf die eigenen Vorlieben an.
                            Bauart, Auflösung, poe?
                            Auf der Website kann man sich ja sehr gut informieren.
                              mading last edited by mading
                              Eine Frage: wie erstellt ihr Videos um sie per Telegram oä zu verschicken? Mit nachfolgendem Befehl sind die Videos sehr stockend, was nicht wirklich hilfreich ist.
                              Ist die Qualität zu hoch? Ch nutze per rtsp den main stream.
                              ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_main -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                              David G. G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @mading last edited by
                                @mading
                                Die Frage ist, ob du dafür nicht auf was anders gehst.
                                Ich nutze AgentDVR, allerdings lasse ich mir damit nur Bilder senden. Videos geht aber glaube auch.
                                  seb2010 last edited by
                                  Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                                  Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                                  Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                                  State kann true oder false sein.
                                  async function setAutoTrack(state){
                                      const axios = require("axios")
                                      const https = require('https')
                                      var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                          jar: true,
                                          json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                                          method: 'POST',
                                          headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                      log('Getting AICfg ')
                                      await axios({
                                          method: "post",
                                          url: options['url'],
                                          data: JSON.stringify(options['json']),
                                          headers: options['headers'],
                                          httpsAgent: new https.Agent({
                                              rejectUnauthorized: false
                                      }).then(async function (response) {
                                          var body = response.data
                                          var aiCfg = body[0]['value']
                                          log(JSON.stringify(aiCfg))
                                          aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                                          var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                          jar: true,
                                          json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                                          method: 'POST',
                                          log('Setting AICfg ')
                                          await axios({
                                              method: "post",
                                          }).then(function (response) {
                                          }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                                  Viel Spaß damit
                                  skvarel created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                                  open Auto-Tracking #29
                                    Gonzokalle @mading last edited by
                                    @mading sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    Kannst du bitte mal das Blockly dafür zeigen?
                                      mading @Gonzokalle last edited by mading
                                      @gonzokalle sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      Das Blockly sieht so aus:
                                      Ich habe mittlerweile festgestellt, dass es nicht an der Qualität liegt, die mit 480 ja eh gering war. Ich habe auf den sub stream gewechselt und bin auf 768 gegangen. Allein durch den Wechsel auf den sub stream war das Stocken weg.
                                      Der ffmpeg Befehl sieht nun so aus.
                                      ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                                      • David G.
                                        David G. @mading last edited by David G.
                                        @mading
                                        Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
                                        EDIT:
                                        P.S.
                                        So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
                                        P.P.S.
                                        Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
                                        G Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Danke für den Hinweis, hab es raus genommen. Ist aber eh lokal 7nd nur für die Cam verwendet. Das mit dem „mit Ergebnissen“ war mir nicht klar, jetzt geht es schneller. Top! 👍🏼😊
                                            @david-g
                                            Ich habe es auch mal probiert.
                                            Bekomme nur den Text: /opt/iobroker...........
                                            Muss ffmpeg installiert werden?
                                            Muss das Verzeichnis .../CamSnapshots/... vorher angelegt werden?
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447682
