    3. Off Topic
    4. Frage zu Kabel Internet und Sat-TV
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
      @samson71 Danke für deine Hilfe.
      Habe mittlerweile mal was weiter gesucht und bin bei axing fündig geworden.
      Grundsätzlich geht es über ein Kabel wenn denn alle Komponenten passen.
      Theoretisch kann man das ankommende I-Net/kabel-TV Kabel an den Terrestischen Eingang des Multiswitch machen wenn dieser Rückkanalfähig ist. Dann die vorhandene 3-Loch Dose gegen eine MMD mit 4 Ausgängen (Sat/Data/Radio/TV) Tauschen.
      Jetzt muss ich mir mal bei Gelegenheit den Multiswitch Typen aufschreiben und schauen was der so kann und Zeitglich mal für den Fall der Fälle einen Weg für ein weiteres Kabel suchen.
      sind aber viele "Aber" und dann würde das Internet deiner Tochter mit über das Sat der anderen gehen?
      Also ein eigenes Kabel ist da immer besser.
      • Gaspode
        Gaspode @Homoran last edited by
        @homoran said in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
        leider genau andersrum
        Naja, wenn man auf das SAT Signal verzichten würde, könnte man das vorhandene Kabel ja problemlos vom Multiswitch trennen und als reines Internet-Kabel verwenden. Meine SAT Receiver stauben inzwischen auch ein, ich nutze praktisch ausschließlich Streaming, wie @BananaJoe.
        Ansonsten hätte ich auch zu einer Kombi aus Axing SWE 20-01 und SSD 5-00 geraten. Damit müssten sich die Frequenzbereiche 109…862 MHz und 950…2200 MHz auf einem Kabel kombinieren und auch wieder trennen lassen. Ob das zu deiner Vodafone-Technik passt, müsstest du allerdings vorher kontrollieren (oder du probierst es einfach aus).
        • wendy2702
          Es geht sich darum das Internet in die Wohnung zu bekommen.
          Hatte auch schon überlegt das Sat Kabel zu nehmen und ihr dann zu sagen soll sich auf die Mediatheken etc. beschränken. Weiss aktuell eh nicht ob und wieviel Fernsehen (linear) die noch schaut.
          Das würde die Sache extrem vereinfachen.
          Mal die Tochter interviewen.
          BananaJoe Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • BananaJoe
            genau, sonst gibt es viel Mühe für nix.
            Als zweifacher Vater kenne ich das ...
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
              WaipuTV. 260 Sender in HD und dafür reicht dann Internet völlig aus.
              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MartinP
                MartinP @Samson71 last edited by MartinP
                Aktuell endet das Kabelnetz- Spektrum bei 860 MHz.
                Klassische SAT-ZF Verteilung beginnt bei 950 MHz aufwärts. Mit entsprechenden Filtern kann man aktuell beides über ein Koaxkabel übertragen. Installation würde ich aber Fachleuten überlassen, da es bei Fehlern zu Störungen im ganzen Haus kommen kann.
                Daneben gibt es aber auch Wideband Sat ZF, das bei 300 MHz beginnt.
                Eine andere Verteilungsform ist Unicable (EN50949), wo man ggfs. nur Frequenzen weiter oberhalb 1000 MHz für SAT braucht.
                Inzwischen gibt es Bestrebungen, die obere Grenzfrequenz im Kabelnetz auf 1200 MHz anzuheben. Das würde mit der SAT ZF Überschneiden...
                Falls der BK Hausverstärker abgeklemmt ist, müsste der wieder angeschlossen werden (Allgemeinstrom, Vermieter fragen!) Falls die Installation Älter ist, müsste sie ggfs modernisiert und neu eingemessenen werden, erledigt häufig der Kabelprovider gratis, wenn man einen Vertrag abschließt.
                • wendy2702
                  Gerade mal zu meiner Tochter gedüst.
                  Der Multiswitch ist scheinbar nicht Rückkanalfähig, zumindest steht davon nichts in den Datenblättern des Herstellers.
                  Konnte aber dann noch sehen das man scheinbar die „alten“ Kabel TV Koax Kabel einfach vom Kabelverteiler auf den Multiswitch geschraubt hat. Somit sollte es reichen die Dose in der Wohnung zu tauschen und im Keller das Kabel zurück zu schrauben.
                  Leider kann ich erst Anfang Januar sagen ob es geklappt hat da dann erst der anschluß geschaltet wird.
                  BananaJoe Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    @wendy2702 jetzt wollen wir dann das Ergebnis aber auch wissen!
                    • wendy2702
                      wendy2702 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe werde mich bemühen dran zu denken nach dem 02.01.2025 hier ein Update zu posten
                      • Gaspode
                        Gaspode @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 said in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
                        Öhm, was für eine Rolle spielt das in deinem Fall?
                        • MartinP
                          MartinP @Gaspode last edited by
                          @gaspode Jedenfalls könnte man in diesem Fall nicht den "Terrestrik" Eingang des Multiswitches für die Einspeisung des Kabelsignals nutzen ...
                          Wäre aber sicherlich auch nicht empfehlenswert, da ....
                          1. dann an allen Antennendosen des Hauses Kabel-TV anläge ...
                          2. Die Qualität der im Multischalter integrierten Trennfilters Terr <-> Sat erstmal daraufhin beurteilt werden müsste, ob sie ausreichend für den geplanten Verwendungszweck wäre...
                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @MartinP last edited by
                            @martinp said in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
                            Oh, wusste nicht, dass du darüber nachgedacht hast. Deshalb je mein Vorschlag mit dem Axing SWE 20-01 zur Einkopplung auf deinem Kabel.
                            • MartinP
                              @gaspode sagte in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
                              Habe ich auch nicht, war @wendy2702 😉
                              • wendy2702
                                @Gaspode : das mit dem Terestischen Eingang war meine Idee. Hätten halt alle Wohnungen das Kabel Signal direkt gehabt.
                                Da der Multiswitch das aber nicht kann werde ich wie erwähnt umschrauben und meiner Tochter bei Bedarf Waipu Tv spendieren oder aufschwatzen
                                • MartinP
                                  MartinP @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Ist denn der Allgemeinstrom für den Kabel Hausverstärker geklärt. Wenn der abgeszogen ist ....
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @MartinP last edited by
                                    @martinp der ist ja aktuell bereits für 2 Wohnungen im Betrieb. Denke läuft eh auf allgemein.
                                    • MartinP
                                      MartinP @wendy2702 last edited by MartinP
                                      Dann sind alle meine Bedenken hinfällig. Hausverteilung ist in Betrieb und Technik aktuell.
                                      Noch eine Sache zur bestehenden Verkabelung: Die Antennendose in der Wohnung müsste wahrscheinlich ersetzt werden ... Mit einer Satelliten-Antennendose wird das nicht funktionieren ...
                                      Wenn ein Internet-Vertrag abgeschlossen wird, war es bei Unitymedia so, dass ein Subunternehmer-Techniker geschickt wird, der die entsprechenden Umbauten macht, und dann auch mit ordentlichen Messgeräten aus seinem Vorrat im Fahrzeug eine Multimedia-Dose mit entsprechender Auskoppeldämpfung wählen kann ... würde Rückfrage halten, ob das aktuell bei Vodafone immer noch kostenfrei ist.
                                      Wenn man da selber Hand anlegt, muss man sich auf die Messwerte in Provider Router verlassen, und ggfs. mehrere Multimedia-Dosen bestellen, und die nicht passenden Dosen zurückschicken...
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @MartinP last edited by wendy2702
                                        @martinp hi,
                                        Vertrag läuft nicht über Vodafone und ein Techniker Besuch ist laut Anbieter nicht vorgesehen.
                                        Mal abwarten
                                        • wendy2702
                                          So,
                                          Internet via Kabel geht.
                                          Kabel vom Multiswitch zurück ans Kabel TV Gelumpe geschraubt, SAT Anschluss Dose ausgebaut und erstmal durchverbunden.
                                          Werte laut Fritzbox erstmal OK.
                                          Jetzt ne neue Dose besorgen und die wieder einbauen damit es wieder „hübsch“ aussieht.
                                          • Gaspode
                                            Gute Entscheidung. Wer braucht schon noch SAT TV. 👍
                                            kabel internet sat
                                            2015
