    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 selbe? Welche?
      O haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository/48?_=1733690405562
        • foxriver76
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ach so ja gut, wenn’s nicht geht bitte schauen ob was im logfile steht.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @foxriver76
            Steht nichts, es hat sich absolut nichts geändert.
            • foxriver76
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 gut dann erst mal keine Idee mehr
              • Feuersturm
                Feuersturm @Feuersturm last edited by
                Keine Ahnung was mein System vorhin für einen Schluckauf hatte aber gerade ging das update über admin UI von 7.0.4 auf 7.0.5 ohne Probleme durch und auch die Adapter lassen sich wieder aktualisieren.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @foxriver76 last edited by haselchen
                  @foxriver76
                  Den Fehler von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 bekomme ich auch , wenn ich es über die GUI anstoße.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @haselchen last edited by
                    @haselchen Auch Docker?
                    Was da direkt raus kommt wäre interessant: node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/upgradeManager.js 7.0.5 0 0 0
                    • haselchen
                      @foxriver76
                      Ja, nen Container im Docker.
                      Kann ich das noch im Nachhinein sehen?
                      Hab das Upgrade dann über die Konsole gemacht .
                      • foxriver76
                        @haselchen Jop den Befel node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/upgradeManager.js 7.0.5 0 0 0 würde im Endeffekt einfach wieder 7.0.5 drüber installieren, aber er wird wohl sowieso nicht klappen bei dir, nur dann sieht man villt mal die Fehlermeldung die leider immer verschluckt wird.
                        • O
                          @foxriver76
                          2024-12-09 14:16:03.169  - info: host.iobroker Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                          2024-12-09 14:16:06.451  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                          2024-12-09 14:16:07.610  - info: host.iobroker received SIGTERM
                          2024-12-09 14:16:12.659  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                          2024-12-09 14:16:12.697  - info: host.iobroker terminated
                          2024-12-09 14:16:15.735  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                          2024-12-09 14:16:15.744  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                          2024-12-09 14:17:06.658  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2024-12-09 14:20:27.787  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                          Da kam zwar am Anfang irgendein Network-Error, aber dafür war ich nicht schnell genug.
                          Edit:
                          Das ist dieselbe Morchel, die mit der nachfolgenden Fehlermeldung nicht von 7.0.3 auf 7.0.4 und von 7.0.4 auf 7.0.5 aktualisiert hat:
                          SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by foxriver76
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm das heißt 7.0.5 auf 7.0.6 ging jetzt mit Docker? Diese Fehlermeldung kommt vom Admin wenn er schon abfragt aber der Upgrade Server noch nicht gestartet ist.
                            • O
                              @foxriver76
                              Exakt!
                              • foxriver76
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 oh man jetzt bin ich selbst rein getappt. Ja ok dann passt es. 7.0.5 fixt Docker ja erst somit 7.0.5 auf 7.0.6 das erste das wieder geht für Docker.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  @foxriver76
                                  Auch die 7.0.6 haut nicht hin über die GUI
                                  Plattform: docker (official image - v10.0.0)
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @haselchen last edited by foxriver76
                                    @haselchen was steht in log. Sorry dieser Screenshot/diese Meldung von Admin bringt mir leider nix - der sagt nur dass der Servernicht gestartet ist allerdings nicht warum 😀
                                    Und du bist auf 7.0.5?
                                    Und falls nix im log steht mal das Kommando von oben im Container absetzen und Fehler zeigen.
                                    • haselchen
                                      @foxriver76
                                      2 Probleme in der Hinsicht.
                                      Ich kann nichts ins Terminal kopieren.
                                      Ich war auf 7.0.5 dann wieder auf 7.0.4 und eben per Konsole auf 7.0.6
                                      Dein Befehl würde somit keine Aussage treffen können, richtig?
                                      • foxriver76
                                        @haselchen sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                                        @foxriver76
                                        Warum? 🙂
                                        Man müsste speziell 7.0.5 auf 7.0.6 testen und sonst mal schauen ob was im Log steht.
                                        Für den Befehl ists egal ob 7.0.5 oder 7.0.6.
                                        • haselchen
                                          @foxriver76
                                          Sorry, dass es so kleckerweise vorangeht.
                                          Ich muss leider wieder mit nem Screenshot kommen, weil die GUI während des Updates ausgegraut ist und sich auch nicht erholt.
                                          Das konnte ich noch retten per Snipping Tool:
                                          Edit:
                                          Das kommt im Terminal als Ergebnis Deines Befehls:
                                          Uncaught Rejection: Error: Command failed: /opt/scripts/maintenance.sh on -kbn
                                              at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
                                              at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
                                              at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
                                              at ChildProcess.emit (node:events:518:28)
                                              at maybeClose (node:internal/child_process:1104:16)
                                              at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:456:11)
                                              at Socket.emit (node:events:518:28)
                                              at Pipe.<anonymous> (node:net:343:12)
                                          2024-12-09 19:58:46.811  - error: host.HomeServer [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Unhandled rejection: Error: Command failed: /opt/scripts/maintenance.sh on -kbn
                                          O foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @haselchen last edited by
                                            Der Container sollte am Ende gestoppt sein.
                                            backup beta dynamic notifications js-controller lucy test
                                            28
                                            146
                                            24873
