    4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
      Homoran Global Moderator Administrators @Kieferer last edited by
      @kieferer sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
      und ich bin mir bewusst, dass ich in diesem Forum OT bin.
      und in diesen Forenteil würde es gehören.
      Da gibt es immerhin schon Influx und Grafana als Unterkategorien.
        Kieferer @Homoran last edited by
        @homoran said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
        Da wäre mein org. Post besser plaziert 👍
        mea culpa
        Doppelposts sind sicherlich unerwünscht, ist es möglich in diesem Thread einen Link zu Influx/Grafana zu setzen?
        Somit wissen die User aus diesem Thread, dass eine Lösung gibt.
          @kieferer du hast messerscharf die Problematik erkannt 😂
          Deswegen bleibt es hier
          • Alexander Sontinger
            Alexander Sontinger last edited by
            ich verstehe leider die versteckten Hinweise auf die Passwort-Problematik der M-Tect (frühere Neura WP's) nicht ganz.
            Die Hinweise zu Datum, Uhrzeit und hh1040dd bzw hh1886dd helfen mir leider nicht so gut.
            Könnte bitte jemand Wissender ein konkretes Passwortbeispiel zum Technikerpasswort/Servicepasswort hier posten - ich denke dann wäre vielen Leuten geholfen die ähnliches vorhaben - KEBA/Neura/M-TEC-Wärmepumpe ins Smarthome zu bringen.
            Vielen Dank
              Homoran Global Moderator Administrators @Alexander Sontinger last edited by
              @alexander-sontinger sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
              Da solltest du dich an deinen Installateur wenden.
              Wenn es nacher durch Fehlbedienung zu Problemen kommt, sollte dieser die Verantwortung übernehmen.
              Das Forum ist dazu nicht in der Lage
                metizn @Homoran last edited by
                Hallo liebe Forumsgemeinde,
                Bin Besitzer einer M-Tec WP mit Keba CP022 Steuerung.
                Was ich nun realisieren möchte, ist eine PV-Überschussheizung.
                Bisher habe ich es geschafft, den Energieüberschusswert via Modbus in den Modbus-Register 1000 zu schreiben.
                Wenn ich dann im Installationsmenü/Detailmenü auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > param > Sensor > _.sensor[0] gehe, sehe ich den korrekt eingetragenen Überschusswert.
                Wenn ich aber im Detailmenü auf Photovoltaik > Istwerte > Überschussleistung gehe, sehe ich immer 0,00 kWh (nicht der korrekte Wert).
                kann mir jemand sagen warum der Modbus Wert dort nicht angezeigt wird?
                Wäre über Hilfe sehr dankbar!
                  metizn @metizn last edited by
                  @metizn Screenshot 2024-12-05 at 14.05.12.png Screenshot 2024-12-05 at 14.04.08.png
                  Muss ich vielleicht hier etwas ändern?
                    antfab @metizn last edited by
                    @metizn Definitiv nicht, da scheint sonst was nicht zu stimmen. Was hast du für eine Parametrierung? (Photovoltaik -> Parameter)
                      metizn @antfab last edited by
                      @antfab IMG_1532.jpeg IMG_1533.jpeg IMG_1534.jpeg IMG_1535.jpeg IMG_1536.jpeg
                      Danke für die Antwort!
                      Hier ein paar Screenshots von der Photovoltaik-Oberfläche.
                        antfab last edited by antfab
                        @metizn Hmmm, da fehlen gegenüber meiner Oberfläche 2 Punkte: Modul Type und WMZ Modus. Keine Ahnung, wieso du das bei dir nicht einstellen kannst. Hast du einen Energiezähler und einen Wärmemengenzähler für deine Wärmepumpe konfiguriert? Bin gar nicht sicher, ob es die überhaupt braucht... WIchtig ist glaub ich dass ein "Virtual" Energiezähler vorhanden ist für das Beschicken des Modbusregisters, siehe auch: https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/12/Anleitung-Einbindung-Ansteuerung-M-TEC-Waermepumpen.pdf Im Zweifelsfall mal beim Support nachfragen?
                          @antfab
                          Vielen Dank für die Unterstützung!
                          Dann glaube ich mittlerweile, dass mein Softwarestand zu alt ist. In der Smartfox Beschreibung steht, dass mindestens Softwareversion 2.3.2-6 vorhanden sein muss um bestimmte Parameter zu sehen.
                          Ich scheine auf v1.3 zu sein...
                            metizn @antfab last edited by metizn
                            @antfab
                            Könntest du mir vielleicht einen Screenshot von deinen Parametern für das virtuelle Modul schicken?
                            also im "Detailmenü" auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > state
                            bei mir sieht das dort so aus:
                              antfab @metizn last edited by antfab
                              @metizn Hmm, da steht das genau gleiche drin wie bei dir. Bin nicht sicher, ob du hier am richtigen Ort bist, sIOModulehat mit PV nach meinem Verständnis nix zu tun. Könnte wirklich sein, dass dein Softwarestand veraltet ist, ich würde mal beim Service anklopfen. Die haben das Update in der Vergangenheit bei mir jeweils kostenlos durchgeführt (ich bin auf Version 2.7.2).
                                @antfab
                                sIOModule hat denke ich insofern etwas damit zu tun als dass der PV Überschusswert, den ich via Modbus schreibe, dort aufscheint (im Virtual).
                                Hat der Service das Update übers Internet gemacht oder musste jemand zu dir kommen?
                                  Rene 0 @Magnum2 last edited by
                                  @magnum2 So, jetzt auch extra für diesen thread registriert ^^
                                  Kannst du mir die firmware bitte zukommen lassen, SSH wäre halt schon eine feine Sache 😉
                                  lg
                                  René
                                    antfab @Rene 0 last edited by
                                    @rene-0 Firmware habe ich nicht und SSH Zugang braucht einen Private-Key (den ich ebenfalls nicht habe)
                                      Jo93 last edited by
                                      Hat sich jemand das Datenlogging der Wärmepumpe angeschaut?
                                      Es gibt hier den Datenbank Export, jedoch werde ich aus den Daten nicht schlau.
                                      Es gibt Timestamp, Value und Threshold je Wert, sowie verschiedene Typen für die Werte.
                                      z.b. Beim Vorlauf Temperatur Sensor steht in der Datenbank der Werte:
                                      Timestamp: 1732761056193151847 (vermutlich Unix Epoch Timestamp in Nanoseconds)
                                      Value: 1098907648 (????)
                                      Threshold: 1732761056193151847
                                      TypeID: 0
                                      varid: 48455184
                                      SQL Query dazu:
                                      select * from vars inner join main.samples s on vars.varid = s.varid
                                      where timestamp > 1732532400000000000 and vars.varid = 48455184
                                      Die folgenwerte unterscheiden sich im Value, jedoch im CSV Export lässt sich keine Veränderung erkennen. Dort ist, wahrscheinlich, der Wert 32.8
                                      (Annahme Uhrzeit ist im selben Format / Zeitzone) Wenn im Excel die Zeitzone UTC+1 ist, dann könnte es auch 35.3 sein.
                                        Manuel001 last edited by
                                        Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden die Kompressordrehzahl zu begrenzen?
                                        Grundsätzlich steuere ich es indem ich die Solltemperatur ständig anpasse. Aber wenn man direkt vorgeben könnte, dass der Verdichter die nächsten Stunden nur mit 50% laufen soll, wäre es einfacher.
                                        Konkret geht es darum, dass ich die Wärmepumpe in der Nacht laufen lassen möchte, wenn der Strom günstig ist.
                                        Wenn sie aber auf 100% hoch dreht, ist sie so laut, dass man nicht schlafen kann.
                                          antfab @Manuel001 last edited by
                                          @manuel001 Das geht sehr einfach indem du die Nachtdrehzahl begrenzt (unter WP -> Parameter -> Sensor/Akktor -> Komp -> Drehzahl -> Tag-/Nachtumschaltung). ACHTUNG: ich würde dort NICHT die "Maximal Drehzahl Heizen" runtersetzen auf 50% sondern mit dieser Umschaltung arbeiten. Hintergrund: meine WP macht alle 2h ein Ölrückspülvorgang wo sie ein paar Minuten bei 75% konstant arbeitet. Wenn du die Drehzahl fix auf 50% limitierst bin ich nicht sicher, ob sie trotzdem noch dieses Ölspülen macht bei 75%. Falls nicht -> dein Kompressor könnte Schaden nehmen und das wird $$$. Ich glaube, mit Begrenzung der Nachtdrehzahl auf 50% kann sie immer noch auf 75% hoch für das Rückspülen, ich würde auf jeden Fall die WP gut beobachten (du siehst dann z.B. am Stromverbrauch, dass sie alle 2h oder so für ein paar Minuten bei 75% oder so arbeitet). Wie immer: gut beobachten und bewusst sein, dass wir hier gefährliche Dinge anstellen können welche die Maschine beschädigen kann!!!
                                            Manuel001 @antfab last edited by
                                            @antfab Danke!
                                            Genau das habe ich gesucht. 1h durch alle Menüs geklickt und einfach nicht gefunden. Und das obwohl ich es in Erinnerung hatte, dass man irgendwo die max. Drehzahl begrenzen kann.
                                            Dass es aber eine extra Einstellung für die Nacht gibt, ist noch interessanter.
                                            Aber auch dein Hinweis mit Rückspülen. Wobei ich das spannend finde, weil im PV Überschussmodus wäre das ja dann gleich. Da habe ich das noch nie beobachtet, dass die Drehzahl dann irgendwann erhöht werden würde, wenn sie länger auf z.B. 40% läuft.
                                            Das werde ich jetzt mal beobachten.
                                            keba keenergy m-tec modbus
                                            24
                                            141
                                            28128
