    3. Entwicklung
    4. IoBroker.Admin 3.0.1
    • nieIP
      nieIP last edited by
      na toll. Genau das wollte ich hören …
      • Dutchman
        @nieIP:
        na toll. Genau das wollte ich hören … `
        ? Ich glaube wir verstehen uns falsch oder ich dich nicht richtig 🙂
        Send from mobile device
        • nieIP
          Die Aussage war ironisch gemeint. Es war genau das, was ich nicht hören wollte 🙂
          Egal. Im Moment funktioniert alles.
          Da SQL für mich sehr wichtig ist, kann ich Admin 3 nicht testen, bevor SQL nicht in den Grundfunktionen funktioniert.
          schönes WE noch
          • Dutchman
            @nieIP:
            schönes WE noch `
            Haha dachte ich mir schon
            Hast du meinen Vorschlag gesehen ?
            Du kannst Admin 2 drauf haben und Admin 3 zusätzlich!
            Was in Admin 3 nicht geht benutzt du dann den Admin 2 für.
            Wen du admin-beta installierst wird dieser Standard auf Port 9081 gelegt die laufen also seperat
            So hab ich es auch
            • nieIP
              • Schritt 1 wie komme ich wieder auf 2.0.11 ?
              • Schritt 2 wie installiere ich 3.0.1 parallel ?
              • Dutchman
                @nieIP:
                • Schritt 2 wie installiere ich 3.0.1 parallel ? `
                2 ist der einfachste: Stelle deinen verwahrungsort auf latest und schaue unter Adapter da stehen jetzt 2 admins.
                Installiere den der noch keinen Instanz hat das ist der Admin Beta.
                Für 1 .. ich habe glaube ich Admin komplett gelöscht per Konsole mit sudo iobroker del Admin und danach neu installiert mit sudo iobroker add Admin
                  Erst einmal zur Abklärung.
                  Deine 3.0.1 ist wie Durch schon sagte ein Zwischending.
                  Die gab es mal über github, hat aber bis auf das design noch den Stand der 2.0.7 oder 2.0.9.
                  Die müsste ganz normal als 2.xx laufen.
                  Die 3.0.11 (?) Bekommst du indem du die admin beta installierst. Wie famals bei vis beta ersvheint das beta erst nach der Installation 😉
                  Rainer
                  • nieIP
                    Hallo
                    na das wird wieder eine Geschichte in kleinen Schritten 😞
                    Der Admin 2.0.9 wurde über die Konsole neu installiert. Obwohl ich sicher bin, gestern in der Liste eine 2.0.11 gesehen zu haben …
                    Läuft jedenfalls.
                    Dann habe ich über die Admin Oberfläche V2 eine Instanz der Admin Beta 3.0.11 zugefügt.
                    Dort kann ich jetzt keine Einstellungen eintragen. IP lässt sich nicht ausfüllen. Die anderen Felder kann ich ausfüllen, aber es gibt keine Button "Speichern" "Abrechen" ...
                    Chrome, Firefox sieht identisch aus.
                    Wie komme ich da weiter ?
                      Hast du den Browsercache gelöscht?
                      Gruß Rainer
                      • Dutchman
                        Das macht nichts denn Schirm kannst du einfach schließen und den neuen Admin per >IP<:9081 erreichen
                        • nieIP
                          • ja, Browsercache gelöscht
                          • ja, erreichbar, wenn der Adapter vorher auch gestartet wird :roll:
                          • Dutchman
                            Also klappt jetzt alles?
                            • nieIP
                              Ich sehe es mir an.
                              Rechts oben steht als Version 2.0.9
                              Sollen Fragen zu nicht funktionierenden Sachen hier rein? Oder erst wenn jemand sagt "fertig - testen" ?
                                Die version rechts oben bezieht sich auf deinen Admin.
                                Erst wenn der admin v3 alleine läuft und nicht mehr admin-beta ist wird die Version dort korrekt angezeigt
                                Gruß Rainer
                                • nieIP
                                  das erste und letzte für heute, nachdem ich alle Seiten mal angesehen habe …
                                  die beiden Symbole zum Auf / Zuklappen auf der Seite "Objekte" haben keine Wirkung
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @nieIP:
                                    Screenshot 2018-01-14 17.25.20.png `
                                    Bei mir gehen die. Gibt es villeicht ein Fehler in der Konsole zu sehen?
                                      @nieIP:
                                      die beiden Symbole zum Auf / Zuklappen auf der Seite "Objekte" haben keine Wirkung `
                                      Das geht auch etwas präziser!
                                      Das stimmt nämlich so nicht 😉
                                      Das klappt nur nicht, wenn im Feld Name ein Filter aktiv ist.
                                      Gruß Rainer
                                      • nieIP
                                        hallo
                                        etwas genauer. Manchmal geht es, manchmal nicht.
                                        Meist geht es nicht, wenn in einer Spalte ein Filter gesetzt ist.
                                        Beispiel Spalte TYP STATE
                                        Manchmal werden nur die Unterstrukturen eines Adapters auf / zu geklappt.
                                        Manchmal geht es aber auch mit aktivem Filter.
                                        Ich konnte kein System erkennen.
                                        PS nein, es gibt keine Fehlermeldungen in der Konsole des Browsers.
                                        • nieIP
                                          hallo
                                          in der Liste der Adapter Instanzen sind die Symbole nicht untereinander, wenn weniger Symbole da sind.
                                          Im SQL Adapter sind die Beschriftungen in der Tabellenansicht der daten für die Datum Felder VON BIS und QUELLE nicht an der richtigen Stelle.
                                          • nieIP
                                            Guten Abend
                                            wenn ich auf das Fragezeichen für ReadMe klicke, bekomme ich das ReadMe und Changslog für 2.x.x
                                            64
                                            7401
