    4. [Gelöst] Fehler bei node red auf dem slave
    • Hant0r
      Hant0r @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
      @hant0r
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Mega, danke!
      Werde ich mir morgen mal durchlesen 🙂
      • Hant0r
        Hant0r last edited by
        Habe das Slave-System nun neu aufgesetzt.
        iobroker läuft und ist noch jungfreulich. Das Problem ist, ich bekomme den Slave nicht mehr mit dem Master verbunden 😞
        Wenn ich iobroker multihost connect beim Slave eingebe, wird mit der Host angezeigt, aber es erscheint folgende Meldung:
        tim@iobroker-slave:/opt/iobroker/log $ iobroker multihost connect
        1 |             10.1.0.1 |  host |             10.1.0.1 | "authentication required"
        Please select host [1]: 1
        Enter secret phrase for connection: *********************
        Error: No configuration received!
            at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupMultihost.js:254:26
            at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/multihostClient.js:212:17)
            at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/multihostClient.js:66:17)
            at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
        Gleichzeitg steht beim Master dies im Log und er bricht komplett weg, dass er nicht mehr erreichbar ist.
        dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
        TypeError: dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
            at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:142:53
            at Hash.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:98:17)
            at Hash.emit (node:events:518:28)
            at Hash.emit (node:domain:489:12)
            at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:834:12)
            at onEofChunk (node:internal/streams/readable:812:5)
            at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:466:5)
            at Hash.Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5)
            at node:internal/streams/transform:141:12
            at Hash._flush (node:internal/crypto/hash:104:3)
        Ich muss den Docker komplett neustarten, damit ich wieder an ioBroker komme.
          Homoran Global Moderator Administrators @Hant0r last edited by Homoran
          @hant0r sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
          mach es zu Fuß mit iob setup custom
          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hant0r
            Hant0r @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
            iob setup custom
            Hat funktionert, danke dir 👍
            • Hant0r
              Also ioBroker Slave läuft wieder (neu augesetzt) und auch der Connect zum Master klappt.
              Node-Red musste ich komplett neu installieren (also ohne restore), weil es damit nur Probleme gab.
              Nachdem ich dann alle nodes wieder installiert und die Flows importiert habe, sieht alles sehr gut aus.
              Ich kann auch die Settings Seite wieder erreichen 🙂
              Vielen Dank bis dahin schon einmal 👍
              Einzig was noch nicht wieder läuft ist mein ZigBee auf dem Slave.
              Das liegt aber wohl daran, dass der USB Controller nicht erkannt wird und ich kein "ttyUSB" bekomme.
              Suche mir gerade schon einen Wolf, aber finde noch nichts, wieso das so ist. Muss man das im System erst aktivieren oder so?
                Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by Thomas Braun
                Man verwendet ja auch die 'by-id'-Links und nicht direkt die Gerätedateien.
                Den richtigen Link und die Einstellungen auf dem Coordinator finden sich in der Test-Version von iob diag --unmask.
                Siehe hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                • Hant0r
                  Hant0r @Thomas Braun last edited by Hant0r
                  Den richtigen Link und die Einstellungen auf dem Coordinator finden sich in der Test-Version von iob diag --unhide.
                  Siehe hier:
                  hmm, also einen Pfad mit serial bzw. by-id gibt es nicht..
                  tim@iobroker-slave:/opt/iobroker $ ls /dev/
                  Display all 156 possibilities? (y or n)
                  autofs           loop1            ram14            tty15            tty36            tty57            vcsa
                  block/           loop2            ram15            tty16            tty37            tty58            vcsa1
                  bus/             loop3            ram2             tty17            tty38            tty59            vcsa2
                  cachefiles       loop4            ram3             tty18            tty39            tty6             vcsa3
                  char/            loop5            ram4             tty19            tty4             tty60            vcsa4
                  console          loop6            ram5             tty2             tty40            tty61            vcsa5
                  cpu_dma_latency  loop7            ram6             tty20            tty41            tty62            vcsa6
                  disk/            loop-control     ram7             tty21            tty42            tty63            vcsu
                  dma_heap/        mem              ram8             tty22            tty43            tty7             vcsu1
                  fb0              mmcblk0          ram9             tty23            tty44            tty8             vcsu2
                  fd/              mmcblk0p1        random           tty24            tty45            tty9             vcsu3
                  full             mmcblk0p2        shm/             tty25            tty46            ttyprintk        vcsu4
                  gpiochip0        mqueue/          stderr           tty26            tty47            urandom          vcsu5
                  gpiochip1        null             stdin            tty27            tty48            vchiq            vcsu6
                  gpiochip2        port             stdout           tty28            tty49            vcio             vga_arbiter
                  gpiochip4        ptmx             tty              tty29            tty5             vc-mem           watchdog
                  hwrng            pts/             tty0             tty3             tty50            vcs              watchdog0
                  initctl          ram0             tty1             tty30            tty51            vcs1             zero
                  input/           ram1             tty10            tty31            tty52            vcs2
                  kmsg             ram10            tty11            tty32            tty53            vcs3
                  kvm              ram11            tty12            tty33            tty54            vcs4
                  log              ram12            tty13            tty34            tty55            vcs5
                  loop0            ram13            tty14            tty35            tty56            vcs6
                  Im Diag steht auch:
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  mit lsusb kommt aber:
                  tim@iobroker-slave:/opt/iobroker $ lsusb
                  Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                  Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                  Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker-slave
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   13:29:32 up  3:02,  1 user,  load average: 1.45, 1.16, 0.87
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Mon 2024-12-09 13:29:32 CET
                             Universal time: Mon 2024-12-09 12:29:32 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  tim
                  HOME=/home/tim
                  GROUPS=tim adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            951M        492M        178M         36K        348M        458M
                  Swap:           536M         22M        514M
                  Total:          1.5G        515M        692M
                  Active iob-Instances:   41
                            907 M total memory
                            469 M used memory
                            363 M active memory
                            276 M inactive memory
                            169 M free memory
                             28 M buffer memory
                            304 M swap cache
                            511 M total swap
                             21 M used swap
                            490 M free swap
                  top - 13:29:33 up  3:02,  1 user,  load average: 1.57, 1.19, 0.89
                  Tasks: 123 total,   2 running, 121 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 37.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :    907.2 total,    168.2 free,    470.8 used,    332.5 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    490.2 free,     21.8 used.    436.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * proc-sys-fs-binfmt_misc.mount loaded failed failed Arbitrary Executable File Formats File System
                  * systemd-binfmt.service        loaded failed failed Set Up Additional Binary Formats
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  2 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs      91M  860K   90M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.0G  9.5G  30% /
                  tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                  [Mon Dec  9 10:27:18 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=782cb9f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Dec  9 10:27:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Dec  9 10:27:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  296M    /var/cache
                  290M    /var/cache/apt
                  177M    /var/cache/apt/archives
                  164M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  176K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  137M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                  71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                  60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                  5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                  5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                  5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  *** ZigBee Settings ***
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyUSB0
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                  /usr/bin/node           v20.18.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 8423)
                  iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 2164)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.3
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     "javascript" not found
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                    system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           - disabled
                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
                  Active repo(s): Stable (default)
                  Upgrade policy: patch
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Stable (default)
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                  Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  Objects and States
                  Objects:        26984
                  States:         23316
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22889      5560/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          619        446/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24006      5560/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24003      5560/node-red
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        572        366/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:51505           0.0.0.0:*                           104        5517       366/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24009      5560/node-red
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24008      5560/node-red
                  2024-12-09 12:57:30.441  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info.connection created
                  2024-12-09 12:57:30.451  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave Set default value of node-red.0.info.connection: false
                  2024-12-09 12:57:30.474  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0 created
                  2024-12-09 12:57:31.633  - info: host.iobroker-slave iobroker exit 0
                  2024-12-09 12:57:35.950  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 5493
                  2024-12-09 12:57:42.066  - info: node-red.0 (5493) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-09 12:57:42.172  - info: node-red.0 (5493) Requested NPM packages: []
                  2024-12-09 12:57:42.278  - warn: node-red.0 (5493) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                  2024-12-09 12:57:48.618  - info: node-red.0 (5493) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2024-12-09 12:57:48.634  - info: node-red.0 (5493) Node-RED started successfully (PID: 5525)
                  2024-12-09 12:58:03.330  - warn: node-red.0 (5493) Node-RED: 9 Dec 12:58:03 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                  2024-12-09 12:58:03.399  - warn: node-red.0 (5493) Node-RED: 9 Dec 12:58:03 - [warn] Encrypted credentials not found
                  2024-12-09 12:59:11.011  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                  2024-12-09 12:59:11.018  - info: node-red.0 (5493) kill node-red task
                  2024-12-09 12:59:11.075  - info: node-red.0 (5493) Node-RED exited with 0
                  2024-12-09 12:59:16.015  - info: host.iobroker-slave stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5493
                  2024-12-09 12:59:16.436  - warn: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
                  2024-12-09 12:59:16.437  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                  2024-12-09 12:59:21.824  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 5541
                  2024-12-09 12:59:26.410  - info: node-red.0 (5541) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-09 12:59:26.627  - warn: node-red.0 (5541) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                  2024-12-09 12:59:32.831  - info: node-red.0 (5541) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2024-12-09 12:59:32.847  - info: node-red.0 (5541) Node-RED started successfully (PID: 5560)
                  2024-12-09 12:59:43.856  - warn: node-red.0 (5541) Node-RED: 9 Dec 12:59:43 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                  2024-12-09 12:59:43.880  - warn: node-red.0 (5541) Node-RED: 9 Dec 12:59:43 - [warn] Encrypted credentials not found
                  iob diag has finished.
                  Copy text starting here:
                  bash
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            951M        388M        108M         28K        521M        562M
                  Swap:           536M        135M        401M
                  Total:          1.5G        524M        510M
                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                          admin                   7.1.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                26984
                  States:                 23316
                  Size of iob-Database:
                  504K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  tim@iobroker-slave:~ $ apt policy udev
                  udev:
                    Installed: 252.31-1~deb12u1
                    Candidate: 252.31-1~deb12u1
                    Version table:
                   *** 252.31-1~deb12u1 500
                    Sollten eigentlich keine aufgeführt werden. Bei dir hängen da zwei drin.
                    Ich hatte auch oben die falsche Option genannt. Das muss
                    iob diag --unmask
                    lauten, nicht unhide (wollte ich zuerst so nennen, deswegen die Verwechslung).
                    Zum Stick: Steck den mal für eine Minute ab und dann wieder ein.
                    • Hant0r
                      Habe ich gemacht.
                      Keine Änderung. Mal dazwischen rebooten?
                      Hmm, woran kann das liegen? Ist doch ein frisches System?
                      bash
                      *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                         Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      14:19:58 up 29 min,  1 user,  load average: 1.75, 1.27, 1.07
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    Local time: Mon 2024-12-09 14:19:59 CET
                                Universal time: Mon 2024-12-09 13:19:59 UTC
                                      RTC time: n/a
                                   NTP service: active
                               RTC in local TZ: no
                      tim
                      HOME=/home/tim
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            951M        507M        200M        872K        302M        444M
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          1.5G        507M        737M
                               907 M total memory
                               483 M used memory
                                49 M active memory
                               598 M inactive memory
                               191 M free memory
                                20 M buffer memory
                               268 M swap cache
                               511 M total swap
                                 0 M used swap
                               511 M free swap
                      top - 14:19:59 up 29 min,  1 user,  load average: 1.75, 1.27, 1.07
                      %Cpu(s): 27.3 us, 18.2 sy,  0.0 ni, 45.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  9.1 si,  0.0 st
                      MiB Mem :    907.2 total,    190.8 free,    484.1 used,    288.8 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    423.1 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs      91M  852K   90M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.0G  9.4G  30% /
                      [Mon Dec  9 13:50:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=782cb9f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Mon Dec  9 13:50:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Dec  9 13:50:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      296M    /var/cache
                      290M    /var/cache/apt
                      164M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      zigbee.0
                      Extended Pan ID:
                      addaddaddadd*****
                      Pan ID:
                      6754
                      Channel:
                      11
                      Network Key:
                      01030507090b0d0f0002040608******
                      ": "d21ced88487ab3b19afa98306fdb
                      ": "a94211b3fb87c6358ee3dea8b361
                      ": "782eeeb5ec2b9848d9e1f5fd0a5e
                      ": "10573f6faa3ef9a6a8709ea0b176
                      ": "229f52d535e2436939d7b4*****
                      ": "056ccf8b487ab3b14d8aba******
                      ": "ab4ba260aa3ef9a6136c03******
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                       Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 11454)
                      iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 1810)
                      admin:          7.1.5
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        27003
                      States:         23335
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4950       595/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4953       595/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4838       449/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       684        595/node-red
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2902       371/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4956       595/node-red
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4955       595/node-red
                      udp        0      0 0.0.0.0:55965           0.0.0.0:*                           104        2911       371/avahi-daemon: r
                      2024-12-09 13:50:10.070  - info: host.iobroker-slave added notifications configuration of host
                      2024-12-09 13:50:12.116  - info: host.iobroker-slave 63 instances found
                      2024-12-09 13:50:12.186  - info: host.iobroker-slave starting 3 instances
                      2024-12-09 13:50:14.725  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 555
                      2024-12-09 13:50:18.793  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.25" started with pid 566
                      2024-12-09 13:50:20.524  - info: node-red.0 (555) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-09 13:50:21.036  - warn: node-red.0 (555) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                      2024-12-09 13:50:22.920  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 581
                      2024-12-09 13:50:42.300  - info: backitup.1 (566) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-09 13:50:45.445  - info: node-red.0 (555) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      2024-12-09 13:50:45.462  - info: node-red.0 (555) Node-RED started successfully (PID: 595)
                      2024-12-09 13:50:56.411  - info: zigbee.0 (581) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-09 13:50:56.616  - info: zigbee.0 (581) Starting Zigbee  npm ...
                      2024-12-09 13:50:58.197  - error: zigbee.0 (581) Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0"
                      2024-12-09 13:50:58.202  - error: zigbee.0 (581) Failed to start Zigbee
                      2024-12-09 13:50:58.204  - error: zigbee.0 (581) Error herdsman start
                      2024-12-09 13:50:58.214  - info: zigbee.0 (581) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                      2024-12-09 13:51:08.213  - info: zigbee.0 (581) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2024-12-09 13:51:08.215  - info: zigbee.0 (581) Starting Zigbee  npm ...
                      2024-12-09 13:51:08.243  - info: zigbee.0 (581) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                      2024-12-09 13:51:08.258  - error: zigbee.0 (581) Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0"
                      2024-12-09 13:51:08.260  - error: zigbee.0 (581) Failed to start Zigbee
                      2024-12-09 13:51:08.261  - error: zigbee.0 (581) Error herdsman start
                      2024-12-09 13:51:11.397  - warn: node-red.0 (555) Node-RED: 9 Dec 13:51:11 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                      2024-12-09 13:51:11.540  - warn: node-red.0 (555) Node-RED: 9 Dec 13:51:11 - [warn] Encrypted credentials not found
                        Ja.
                        Jedenfalls findet das System die Hardware nicht und es wird der Treiber nicht geladen. Ob das mit dem unwilligen Service in Zusammenhang steht weiß ich so ad hoc aber auch nicht.
                        • Hant0r
                          Hant0r last edited by Hant0r
                          Habe das System nun nochmal neu aufgesetzt und den USB Dogle erstmal nicht angeschlossen.
                          beim sudo apt update && sudo apt full-upgrade kommen aber schon einige Fehler. Ist das normal?
                          Reading changelogs... Done
                          Preconfiguring packages ...
                          dpkg: warning: files list file for package 'libctf0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'python3-pkg-resources' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'pinentry-curses' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'linux-headers-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libdw1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libxdmcp6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libxcb1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libhogweed6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'apt-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'linux-base' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'nftables' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libavif15:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'psmisc' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libalgorithm-diff-perl' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'liblz4-1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'htop' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'fontconfig-config' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'iproute2' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'python3-pycryptodome' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'pigpiod' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libc-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'ncurses-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'firmware-atheros' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'cifs-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libavahi-common3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'firmware-misc-nonfree' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libdeflate0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'gettext-base' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libqmi-glib5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libidn2-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libossp-uuid16:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libsvtav1enc1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'vim-tiny' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libfdt1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'man-db' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'usbutils' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'linux-image-6.6.51+rpt-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libpcre2-16-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libsystemd0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libpugixml1v5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'liblgpio1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libv4l-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'python3-six' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'wpasupplicant' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libselinux1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'alsa-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libpigpiod-if1' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libcamera-ipa:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libglib2.0-data' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libkms++0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libfreetype6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'python3-certifi' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libx11-data' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'librtmp1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libapt-pkg6.0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libdbus-1-3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'python3-requests' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'raspi-firmware' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'liblttng-ust-ctl5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libmnl0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'python3-idna' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'patch' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libpigpio-dev' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libsepol2:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libgav1-1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'python3-rpi-lgpio' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'linux-image-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libncursesw6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libfuse3-3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'python3-toml' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libdpkg-perl' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'logsave' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'python3-urllib3' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libwebp7:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'ppp' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'g++' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'keyutils' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'groff-base' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libmatroska7:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libcrypt-dev:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libnsl2:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'gpiod' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libtasn1-6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libc6-dev:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libx11-6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libmtp9:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'sgml-base' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libpisp1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'usb-modeswitch' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libusb-1.0-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libfontconfig1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'apt-listchanges' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libndp0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libmbim-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libisl23:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libbz2-1.0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libsamplerate0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libbsd0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'raspi-config' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'python-is-python3' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libyuv0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libqmi-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libalgorithm-diff-xs-perl:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'libjson-c5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'readline-common' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'publicsuffix' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'python3-smbus2' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'dbus-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                          dpkg: warning: files list file for package 'raspi-utils-core' missing; assuming package has no files currently installed
                          (Reading database ... 48569 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../00-raspi-firmware_1%3a1.20241126-1_all.deb ...
                          /usr/sbin/update-initramfs: 1: /etc/initramfs-tools/update-initramfs.conf: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒: File name too long
                          dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
                           installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 127
                          dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712:
                           linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 depends on initramfs-tools (>= 0.120+deb8u2) | linux-initramfs-tool; however:
                            Package initramfs-tools is not configured yet.
                            Package linux-initramfs-tool is not installed.
                            Package initramfs-tools which provides linux-initramfs-tool is not configured yet.
                          dpkg: error processing package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (--configure):
                           dependency problems - leaving unconfigured
                          Setting up raspberrypi-sys-mods (20241202) ...
                          dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-rpi-2712:
                           linux-image-rpi-2712 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                            Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 is not configured yet.
                          dpkg: error processing package linux-image-rpi-2712 (--configure):
                          Setting up raspberrypi-net-mods (1.4.3) ...
                          Installing new version of config file /etc/profile.d/wifi-check.sh ...
                          dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8:
                           linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 depends on initramfs-tools (>= 0.120+deb8u2) | linux-initramfs-tool; however:
                          dpkg: error processing package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (--configure):
                          dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8:
                           linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1) | linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8-unsigned (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                            Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 is not configured yet.
                            Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8-unsigned is not installed.
                          dpkg: error processing package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 (--configure):
                          dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712:
                           linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1) | linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712-unsigned (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                            Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712-unsigned is not installed.
                          dpkg: error processing package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 (--configure):
                          dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-rpi-2712:
                           linux-headers-rpi-2712 depends on linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                            Package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 is not configured yet.
                          dpkg: error processing package linux-headers-rpi-2712 (--configure):
                          dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-rpi-v8:
                           linux-image-rpi-v8 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                          dpkg: error processing package linux-image-rpi-v8 (--configure):
                          dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-rpi-v8:
                           linux-headers-rpi-v8 depends on linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                            Package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 is not configured yet.
                          dpkg: error processing package linux-headers-rpi-v8 (--configure):
                          Setting up libcamera0.3:arm64 (0.3.2+rpt20241119-1) ...
                          Setting up libcamera-ipa:arm64 (0.3.2+rpt20241119-1) ...
                          Setting up rpicam-apps-lite (1.5.3-1) ...
                          Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u9) ...
                          Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                          Errors were encountered while processing:
                           initramfs-tools
                           linux-image-rpi-v8
                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                          Aber auch nach einer Neuinstallation, ohne das der USB Dongle dran war, bringt die zwei Fehler.
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           15:38:45 up 9 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.88, 0.58
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Mon 2024-12-09 15:38:46 CET
                                     Universal time: Mon 2024-12-09 14:38:46 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          tim
                          HOME=/home/tim
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            951M        353M        334M        114K        330M        597M
                          Swap:           536M        786K        536M
                          Total:          1.5G        354M        870M
                          Active iob-Instances:   39
                                    907 M total memory
                                    336 M used memory
                                     62 M active memory
                                    423 M inactive memory
                                    319 M free memory
                                     19 M buffer memory
                                    296 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          top - 15:38:46 up 9 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.88, 0.58
                          Tasks: 125 total,   1 running, 124 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 12.5 si,  0.0 st
                          MiB Mem :    907.2 total,    318.3 free,    337.9 used,    315.4 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    511.2 free,      0.8 used.    569.3 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs      91M  844K   90M   1% /run
                          [Mon Dec  9 15:29:24 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f6ca7d7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Mon Dec  9 15:29:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Dec  9 15:29:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          296M    /var/cache
                          290M    /var/cache/apt
                          164M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 71.6M in the file system.
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyUSB0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 16180)
                          iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 565)
                          admin:          7.1.5
                          Adapter State
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        26969
                          States:         23298
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6341       779/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5595       779/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3786       445/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5592       779/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:35171           0.0.0.0:*                           104        3741       366/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5597       779/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3739       366/avahi-daemon: r
                          2024-12-09 15:32:27.711  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                          2024-12-09 15:32:27.727  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                          2024-12-09 15:32:27.740  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                          2024-12-09 15:32:27.752  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                          2024-12-09 15:32:27.767  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info created
                          2024-12-09 15:32:27.776  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info.connection created
                          2024-12-09 15:32:27.786  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave Set default value of node-red.0.info.connection: false
                          2024-12-09 15:32:27.810  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0 created
                          2024-12-09 15:32:28.855  - info: host.iobroker-slave iobroker exit 0
                          2024-12-09 15:32:34.581  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 726
                          2024-12-09 15:32:39.536  - info: node-red.0 (726) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-09 15:32:39.649  - info: node-red.0 (726) Requested NPM packages: []
                          2024-12-09 15:32:39.763  - warn: node-red.0 (726) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                          2024-12-09 15:32:40.765  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                          2024-12-09 15:32:45.769  - info: host.iobroker-slave stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 726
                          2024-12-09 15:32:46.128  - warn: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-12-09 15:32:46.129  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                          2024-12-09 15:32:51.199  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 741
                          2024-12-09 15:32:55.618  - info: node-red.0 (741) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          2024-12-09 15:32:55.831  - warn: node-red.0 (741) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                          2024-12-09 15:33:02.041  - info: node-red.0 (741) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          2024-12-09 15:33:02.059  - info: node-red.0 (741) Node-RED started successfully (PID: 779)
                          2024-12-09 15:33:16.464  - warn: node-red.0 (741) Node-RED: 9 Dec 15:33:16 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                          9 Dec 15:33:16 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                          2024-12-09 15:33:16.571  - warn: node-red.0 (741) Node-RED: 9 Dec 15:33:16 - [warn] Encrypted credentials not found
                          • Hant0r
                            USB Dongle geht auch nach einer neuen Installation nicht 😞
                              Ist das normal?
                              Natürlich nicht.
                              • Hant0r
                                Ist das normal?
                                Natürlich nicht.
                                Das dachte ich mir auch. Finde bisher im Netz aber keine Lösung
                                  @hant0r
                                  Bei dem 'Fehler'bild würde ich es nochmal langsam und in Ruhe installieren.
                                  Auf dem RPi3 dauert eine simple Installation nur des Basissystems auch schon mal gerne eine Stunde.
                                  • Hant0r
                                    @hant0r
                                    Das habe ich nun zweimal (nach Anleitung) gemacht.
                                    Da die Fehler aber schon nach dem ersten Booten bzw. dem absetzen vom upgrade Befehl kommt, hängt es vielleicht am Image!?
                                      (nach Anleitung)
                                      Welche Anleitung?
                                      Und welches Image?
                                      Danach:
                                      kann man da eigentlich gar nicht viel falsch machen.
                                      • Hant0r
                                        (nach Anleitung)
                                        Welche Anleitung?
                                        Und welches Image?
                                        Die von oben: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        und installiert habe ich das "Pi OS Lite (64-Bit)"
                                        • Hant0r
                                          Habe das System nun mehrfach neu aufgesetzt, auch mit älteren Images von Pi OS Lite.
                                          Aber es gibt immer Fehler beim Updaten der Sorucen. Verstehe es nicht, wie es bei einer frischen Installation dazu kommen kann.
                                          Bin langsam mit dem Latain am Ende. 😞
                                            Ich auch nicht. Hab das auch noch nie gehabt bei mir.
                                            Datenträger frisch und unverbraucht?
                                            4139
