    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • D4vE
      D4vE @MCU last edited by
      @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      @d4ve Dann bitte bis zum nächsten Problem weiter beobachten. Danke.
      also weiß nicht ob es nur bei mir so ist! es kommt eine Meldung rein:
      dann später noch eine:
      aber er nimmt immer die vorige Meldung mit rein?
      also wenn eine neue kommt kommt immer die alte die vorher Kamm mit dazu.
        MCU @D4vE last edited by
        @d4ve Sind unterschiedliche Meldungen siehe g und Gramm
        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D4vE
          @mcu da muss man aber auch erstmal drauf kommen^^ danke dir aber lieber mal melden hätte ja sein können.
            Kanumouse last edited by
            Werden jetzt bei dem html-Widget keine Bilder mehr generiert?
            Der auf das Bundesland bezogene Datenpunkt für html liefert nur noch eine Tabelle (ohne Produktbilder).
              MCU @Kanumouse last edited by MCU
              @kanumouse Bitte Einstellungen zeigen, welches Bundesland
                Kanumouse @MCU last edited by
                @mcu
                Bundesland Brandenburg.
                  @kanumouse Ja, Fehler erkannt und korrigiert. -> v1.0.16
                  Es gibt anscheinend noch Probleme mit der Bundesland-Selektion. Muss ich mir noch genauer anschauen.
                  Also, dass Problem ist, wenn man nicht von Anfang an ein Bundesland ausgewählt hat, werden nach der Auswahl auch weiterhin die "alten" Warnungen" angezeigt.
                  Da ist nun die Frage, wie soll es sein.
                  a) alles so lassen -> nur neue Warnungen werden entsprechend der Auswahl vom Bundesland berücksichtigt.
                  b) Alte Warnungen werden nach der Auswahl von einem Bundesland gelöscht und die Daten werden neu eingelesen.
                  -> HTML und JSON-DP einmal löschen und neu setzen
                  Was ist sinnvoll?
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    @mcu
                    Kann momentan leider nicht testen, da ich im Kurzurlaub bin.
                    Also ich halte die Variante b) für sinnvoller, aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
                    Werde testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
                      spike2 @Kanumouse last edited by spike2
                      @kanumouse ich habe es schon getestet, die Bilder werden wieder angezeigt.
                      @MCU Danke für die Anpassung. 👍
                        @mcu
                        Habe gerade getestet. Funktioniert wieder wunderbar. Vielen Dank!
                        • Negalein
                          @MCU
                          könntest du noch WhatsApp im Script integrieren? 🙂
                            MCU @Negalein last edited by MCU
                            @negalein Hast du die Datenpunkte und was wo rein muss? Hab den Adapter nicht im Einsatz.
                            • Negalein
                              das ist ein Auszug aus dem Script "Servicemeldungen Vol. 2" von @looxer01 .
                              Er hat Whatsapp integriert.
                              // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                              // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                              // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                              function sendToService(service, combinedMessage) {
                                  LOG(`Message wird versendet mit: ${service}: ${combinedMessage}`, "Ablauf", "sendToService", 1);
                                  switch (service) {
                                      case "email":
                                          sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                                              text: combinedMessage,
                                              to: emailAddresse,
                                              subject: Headline
                                          break;
                                      case "whatsApp":
                                          sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                                          break;
                                      case "Signal":
                                          sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                                          break;
                                      case "Telegram":
                                          sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                                              user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                          break;
                                      case "Pushover":
                                          sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                                              message: combinedMessage,
                                              sound: ""
                                          break;
                                      case "Pushsafer":
                                          sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                                              title: Headline
                                          break;
                                      default:
                                          LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                                @negalein Ist so eine combinedMessage "nur Text" oder kann das auch HTML sein?
                                Kann man Bilder mitschicken?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @MCU last edited by
                                  nur Text mit Formatierung
                                  Bold = *text*
                                  Kursiv = _text_
                                    @negalein Dann kann man ja nur das Produkt als Text schicken, ohne Link und ohne Bild. So ok?
                                    • Negalein
                                      ohne Link
                                      Links funktionieren.
                                      Bild ist mir nicht wichtig. Haben wir in AT sowieso nicht.
                                        @negalein Wie muss man die Links formatieren? Reicht https:// und es wird als Link erkannt?
                                        Schick Dir doch mal ein Beispiel, so wie du es gerne hättest. Und mir dann die Formatierung.
                                        • Negalein
                                          aus %2Atitel%2A%0Atext%0Awww.test.de
                                          wird
                                          titel
                                          text
                                          www.test.de
                                            @negalein
                                            Probiere es mal bitte.
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen/test-whatspp-signal
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48727
