    4. JavaScript
    5. Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @PeterPan last edited by
      @peterpan sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
      Könnte es daranliegen, dass die NAS aktuell keine Antwort durch ihre Überlastung geben kann?
      Du kannst den Timeout auch mitgeben und erhöhen. Siehe Link oben zur Doku.
        Homoran Global Moderator Administrators @PeterPan last edited by
        Es ist dann die Zeile
        und wo ist Position 47? (incl. Einrückung)
        ist am Handy schwer abzuzählen.
          PeterPan @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
          Hi, tut mir leid, ich bin im Skript verrutscht, die ist die richtige Zeile:
                  var my_sid = JSON.parse(response.data).data.sid;
          Position ist das zweite "data".
            dann wird
            dies ein Folgefehler weil kein response.data kommt
            sein.
              @homoran @haus-automatisierung
              sein.
              Ich habe jetzt wieder zu einer NAS Kontakt und das timeout hoch gesetzt. Es ist klar das "response.data" leer.
              javascript.0
              2024-06-09 21:49:08.474	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: mysid:
              javascript.0
              2024-06-09 21:49:08.473	error	script.js.Homedingskacke.Fehler: Error:
              javascript.0
              2024-06-09 21:49:08.470	info	script.js.Homedingskacke.Fehler: data:
              Ich versuche mich morgen und vermutlich die Tage mit Ersetzung der Variablen.
              Ganz lieben Dank für eure Unterstützung!
              Viele Grüße
                @peterpan Hab das Script oben nochmal angepasst. Waren teilweise irgendwelche Anführungszeichen um die GET-Parameter (warum das? und warum nur bei manchen?).
                  PeterPan @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Update v8.3.1 fehlerhafte Skripte:
                  Besten Dank, schaue ich mir in Ruhe an, da brauche ich etwas mehr Zeit für. Bezüglich der Anführungszeichen sind die Skripte ein wenig historisch gewachsen (und nicht von mir nachgezogen).
                  Viele Grüße
                    PeterPan @PeterPan last edited by
                    Ich wollte jetzt doch auch nach längerer Zeit ein kurzes Feedback geben.
                    Es lag am timeout, welches ich jetzt noch etwas höher gestellt habe, ich hatte zuvor das Script auf das Minimum reduziert und dann mit der verlinkten Anleitung und mit eurer Skriptbearbeitung alles wieder ans Laufen bekommen. Ebenso habe ich das Error-Handling eingefügt und die Anführungszeichen sind nicht mehr da :). Herzlichen Dank dafür!!
                    VG
                      MrLee @PeterPan last edited by
                      @peterpan
                      Moin!
                      Geht bei Dir die //2.3.34.8 TakeSnapshot method noch?
                      Habe am Wochenende DSM auf 7.2.2 upgedatetd und in diesem Zuge wurde auch die SurvillanceStation upgedated...
                      sietdem geht obige Funktion bei mir nicht mehr...
                      • sid holen geht
                      • Snapshot anzeigen geht
                      Nur einen Snapshot speichern und die Nummer zurückzubekommen geht nicht mehr...
                      bis denne
                      Mr.Lee
                        PeterPan @MrLee last edited by
                        @mrlee
                        Hi Mr.Lee,
                        ich bin auch auf DMS 7.2.2. Ich hole mir nach Einloggen an der Surveillance Station den Snapshot (Abschnitt 2.3.4.5) und speichere ihn im home-Verzeichnis des iobrokers, damit ich mit pushover dieses Bild mit einer Nachricht aufs Handy bekomme. Weiterhin speichere ein kleinen Film auf der NAS (Abschnitt 2.3.10.1) als "Backup". Allerdings finde ich auch kein Bild nach Abschnitt 2.3.34.8, also TakeSnapshot.
                        Muss ich mir anschauen - falls du eine Lösung finden solltest, würd ich mich über eine Info freuen.
                        VG peterpan
                          @mrlee
                          Hi Mr.Lee,
                          const url_Snapshot = `${iplong}entry.cgi?camId=${cameraID}&version=1&blSave=true&api=SYNO.SurveillanceStation.SnapShot&dsId=0&method=TakeSnapshot&_sid=${my_sid}`;
                          const url_Snapshot2 = `${iplong}SurveillanceStation/ThirdParty/SnapShot/Take/v1?camId=${cameraID}&_sid=${my_sid}`;
                          Durch Austausch von url_Snapshot durch url_Snapshot2 funktioniert es bei mir wieder, dass im entsprechenden Suveillance-Verzeichnis ein Bild gespeichert wird. Es scheint, dass in der API-Beschreibung sämtliche Befehle nach dem neuem Muster umgeschrieben wurden, d.h., hier müssten diese auch nachgezogen werden.
                          VG peterpan
                            Gibt es dazu schon einen Issue auf GitHub?
                              Hi, mit "Nachziehen" meinte ich eher Nachziehen in meinem ganz oben aufgeführten Skript bzw. in der Anpassung, bei der ihr mir im Juni geholfen hattet - im Fall, dass jemand es in Verwendung hat. Wenn ich allerdings irgendwo etwas dokumentieren kann/soll, mache ich das.
                                @peterpan Achso, ich dachte dafür gibt es auch einen Adapter. Das Problem an diesen Scripts im Forum ist ja, dass davon schnell zig verschiedene Versionen (in teilweise sehr alten Threads) existieren, welche nicht aktuell gehalten werden und die Leute das nach wie vor kopieren und nutzen möchten.
                                1069
