    4. [Gelöst] Fehler bei node red auf dem slave
    • Hant0r
      Hant0r last edited by
      Also ioBroker Slave läuft wieder (neu augesetzt) und auch der Connect zum Master klappt.
      Node-Red musste ich komplett neu installieren (also ohne restore), weil es damit nur Probleme gab.
      Nachdem ich dann alle nodes wieder installiert und die Flows importiert habe, sieht alles sehr gut aus.
      Ich kann auch die Settings Seite wieder erreichen 🙂
      Vielen Dank bis dahin schon einmal 👍
      Einzig was noch nicht wieder läuft ist mein ZigBee auf dem Slave.
      Das liegt aber wohl daran, dass der USB Controller nicht erkannt wird und ich kein "ttyUSB" bekomme.
      Suche mir gerade schon einen Wolf, aber finde noch nichts, wieso das so ist. Muss man das im System erst aktivieren oder so?
        Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by Thomas Braun
        @hant0r sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
        Man verwendet ja auch die 'by-id'-Links und nicht direkt die Gerätedateien.
        Den richtigen Link und die Einstellungen auf dem Coordinator finden sich in der Test-Version von iob diag --unmask.
        Siehe hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hant0r
          Hant0r @Thomas Braun last edited by Hant0r
          @thomas-braun sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
          Den richtigen Link und die Einstellungen auf dem Coordinator finden sich in der Test-Version von iob diag --unhide.
          Siehe hier:
          hmm, also einen Pfad mit serial bzw. by-id gibt es nicht..
          tim@iobroker-slave:/opt/iobroker $ ls /dev/
          Display all 156 possibilities? (y or n)
          autofs           loop1            ram14            tty15            tty36            tty57            vcsa
          block/           loop2            ram15            tty16            tty37            tty58            vcsa1
          bus/             loop3            ram2             tty17            tty38            tty59            vcsa2
          cachefiles       loop4            ram3             tty18            tty39            tty6             vcsa3
          char/            loop5            ram4             tty19            tty4             tty60            vcsa4
          console          loop6            ram5             tty2             tty40            tty61            vcsa5
          cpu_dma_latency  loop7            ram6             tty20            tty41            tty62            vcsa6
          disk/            loop-control     ram7             tty21            tty42            tty63            vcsu
          dma_heap/        mem              ram8             tty22            tty43            tty7             vcsu1
          fb0              mmcblk0          ram9             tty23            tty44            tty8             vcsu2
          fd/              mmcblk0p1        random           tty24            tty45            tty9             vcsu3
          full             mmcblk0p2        shm/             tty25            tty46            ttyprintk        vcsu4
          gpiochip0        mqueue/          stderr           tty26            tty47            urandom          vcsu5
          gpiochip1        null             stdin            tty27            tty48            vchiq            vcsu6
          gpiochip2        port             stdout           tty28            tty49            vcio             vga_arbiter
          gpiochip4        ptmx             tty              tty29            tty5             vc-mem           watchdog
          hwrng            pts/             tty0             tty3             tty50            vcs              watchdog0
          initctl          ram0             tty1             tty30            tty51            vcs1             zero
          input/           ram1             tty10            tty31            tty52            vcs2
          kmsg             ram10            tty11            tty32            tty53            vcs3
          kvm              ram11            tty12            tty33            tty54            vcs4
          log              ram12            tty13            tty34            tty55            vcs5
          loop0            ram13            tty14            tty35            tty56            vcs6
          Im Diag steht auch:
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          mit lsusb kommt aber:
          tim@iobroker-slave:/opt/iobroker $ lsusb
          Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
          Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
          Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker-slave
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:29:32 up  3:02,  1 user,  load average: 1.45, 1.16, 0.87
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2024-12-09 13:29:32 CET
                     Universal time: Mon 2024-12-09 12:29:32 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          tim
          HOME=/home/tim
          GROUPS=tim adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            951M        492M        178M         36K        348M        458M
          Swap:           536M         22M        514M
          Total:          1.5G        515M        692M
          Active iob-Instances:   41
                    907 M total memory
                    469 M used memory
                    363 M active memory
                    276 M inactive memory
                    169 M free memory
                     28 M buffer memory
                    304 M swap cache
                    511 M total swap
                     21 M used swap
                    490 M free swap
          top - 13:29:33 up  3:02,  1 user,  load average: 1.57, 1.19, 0.89
          Tasks: 123 total,   2 running, 121 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 37.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    907.2 total,    168.2 free,    470.8 used,    332.5 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    490.2 free,     21.8 used.    436.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * proc-sys-fs-binfmt_misc.mount loaded failed failed Arbitrary Executable File Formats File System
          * systemd-binfmt.service        loaded failed failed Set Up Additional Binary Formats
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs      91M  860K   90M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.0G  9.5G  30% /
          tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
          [Mon Dec  9 10:27:18 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=782cb9f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Dec  9 10:27:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Dec  9 10:27:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.1G    /var/
          296M    /var/cache
          290M    /var/cache/apt
          177M    /var/cache/apt/archives
          164M    /var/lib
          Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          176K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          137M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
          5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyUSB0
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 8423)
          iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 2164)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.3
          admin:          7.1.5
          javascript:     "javascript" not found
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
            system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           - disabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
          Active repo(s): Stable (default)
          Upgrade policy: patch
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        26984
          States:         23316
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22889      5560/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          619        446/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24006      5560/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24003      5560/node-red
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        572        366/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:51505           0.0.0.0:*                           104        5517       366/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24009      5560/node-red
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24008      5560/node-red
          2024-12-09 12:57:30.441  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info.connection created
          2024-12-09 12:57:30.451  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave Set default value of node-red.0.info.connection: false
          2024-12-09 12:57:30.474  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0 created
          2024-12-09 12:57:31.633  - info: host.iobroker-slave iobroker exit 0
          2024-12-09 12:57:35.950  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 5493
          2024-12-09 12:57:42.066  - info: node-red.0 (5493) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-12-09 12:57:42.172  - info: node-red.0 (5493) Requested NPM packages: []
          2024-12-09 12:57:42.278  - warn: node-red.0 (5493) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
          2024-12-09 12:57:48.618  - info: node-red.0 (5493) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
          2024-12-09 12:57:48.634  - info: node-red.0 (5493) Node-RED started successfully (PID: 5525)
          2024-12-09 12:58:03.330  - warn: node-red.0 (5493) Node-RED: 9 Dec 12:58:03 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
          2024-12-09 12:58:03.399  - warn: node-red.0 (5493) Node-RED: 9 Dec 12:58:03 - [warn] Encrypted credentials not found
          2024-12-09 12:59:11.011  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
          2024-12-09 12:59:11.018  - info: node-red.0 (5493) kill node-red task
          2024-12-09 12:59:11.075  - info: node-red.0 (5493) Node-RED exited with 0
          2024-12-09 12:59:16.015  - info: host.iobroker-slave stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5493
          2024-12-09 12:59:16.436  - warn: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
          2024-12-09 12:59:16.437  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
          2024-12-09 12:59:21.824  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 5541
          2024-12-09 12:59:26.410  - info: node-red.0 (5541) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-12-09 12:59:26.627  - warn: node-red.0 (5541) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
          2024-12-09 12:59:32.831  - info: node-red.0 (5541) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
          2024-12-09 12:59:32.847  - info: node-red.0 (5541) Node-RED started successfully (PID: 5560)
          2024-12-09 12:59:43.856  - warn: node-red.0 (5541) Node-RED: 9 Dec 12:59:43 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
          2024-12-09 12:59:43.880  - warn: node-red.0 (5541) Node-RED: 9 Dec 12:59:43 - [warn] Encrypted credentials not found
          iob diag has finished.
          Copy text starting here:
          bash
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          Recommended versions are nodejs  and npm
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            951M        388M        108M         28K        521M        562M
          Swap:           536M        135M        401M
          Total:          1.5G        524M        510M
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                26984
          States:                 23316
          Size of iob-Database:
          504K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          tim@iobroker-slave:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installed: 252.31-1~deb12u1
            Candidate: 252.31-1~deb12u1
            Version table:
           *** 252.31-1~deb12u1 500
            Sollten eigentlich keine aufgeführt werden. Bei dir hängen da zwei drin.
            Ich hatte auch oben die falsche Option genannt. Das muss
            iob diag --unmask
            lauten, nicht unhide (wollte ich zuerst so nennen, deswegen die Verwechslung).
            Zum Stick: Steck den mal für eine Minute ab und dann wieder ein.
            • Hant0r
              Habe ich gemacht.
              Keine Änderung. Mal dazwischen rebooten?
              Hmm, woran kann das liegen? Ist doch ein frisches System?
              bash
              *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              14:19:58 up 29 min,  1 user,  load average: 1.75, 1.27, 1.07
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            Local time: Mon 2024-12-09 14:19:59 CET
                        Universal time: Mon 2024-12-09 13:19:59 UTC
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              tim
              HOME=/home/tim
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            951M        507M        200M        872K        302M        444M
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          1.5G        507M        737M
                       907 M total memory
                       483 M used memory
                        49 M active memory
                       598 M inactive memory
                       191 M free memory
                        20 M buffer memory
                       268 M swap cache
                       511 M total swap
                         0 M used swap
                       511 M free swap
              top - 14:19:59 up 29 min,  1 user,  load average: 1.75, 1.27, 1.07
              %Cpu(s): 27.3 us, 18.2 sy,  0.0 ni, 45.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  9.1 si,  0.0 st
              MiB Mem :    907.2 total,    190.8 free,    484.1 used,    288.8 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    423.1 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs      91M  852K   90M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.0G  9.4G  30% /
              [Mon Dec  9 13:50:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=782cb9f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Dec  9 13:50:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Dec  9 13:50:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
              /var:
              1.1G    /var/
              296M    /var/cache
              290M    /var/cache/apt
              164M    /var/lib
              Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyUSB0
              zigbee.0
              Extended Pan ID:
              addaddaddadd*****
              Pan ID:
              6754
              Channel:
              11
              Network Key:
              01030507090b0d0f0002040608******
              ": "d21ced88487ab3b19afa98306fdb
              ": "a94211b3fb87c6358ee3dea8b361
              ": "782eeeb5ec2b9848d9e1f5fd0a5e
              ": "10573f6faa3ef9a6a8709ea0b176
              ": "229f52d535e2436939d7b4*****
              ": "056ccf8b487ab3b14d8aba******
              ": "ab4ba260aa3ef9a6136c03******
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
               Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 11454)
              iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 1810)
              admin:          7.1.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        27003
              States:         23335
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4950       595/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4953       595/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4838       449/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       684        595/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2902       371/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4956       595/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4955       595/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:55965           0.0.0.0:*                           104        2911       371/avahi-daemon: r
              2024-12-09 13:50:10.070  - info: host.iobroker-slave added notifications configuration of host
              2024-12-09 13:50:12.116  - info: host.iobroker-slave 63 instances found
              2024-12-09 13:50:12.186  - info: host.iobroker-slave starting 3 instances
              2024-12-09 13:50:14.725  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 555
              2024-12-09 13:50:18.793  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.25" started with pid 566
              2024-12-09 13:50:20.524  - info: node-red.0 (555) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              2024-12-09 13:50:21.036  - warn: node-red.0 (555) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
              2024-12-09 13:50:22.920  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 581
              2024-12-09 13:50:42.300  - info: backitup.1 (566) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              2024-12-09 13:50:45.445  - info: node-red.0 (555) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              2024-12-09 13:50:45.462  - info: node-red.0 (555) Node-RED started successfully (PID: 595)
              2024-12-09 13:50:56.411  - info: zigbee.0 (581) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              2024-12-09 13:50:56.616  - info: zigbee.0 (581) Starting Zigbee  npm ...
              2024-12-09 13:50:58.197  - error: zigbee.0 (581) Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0"
              2024-12-09 13:50:58.202  - error: zigbee.0 (581) Failed to start Zigbee
              2024-12-09 13:50:58.204  - error: zigbee.0 (581) Error herdsman start
              2024-12-09 13:50:58.214  - info: zigbee.0 (581) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
              2024-12-09 13:51:08.213  - info: zigbee.0 (581) Try to reconnect. 1 attempts left
              2024-12-09 13:51:08.215  - info: zigbee.0 (581) Starting Zigbee  npm ...
              2024-12-09 13:51:08.243  - info: zigbee.0 (581) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
              2024-12-09 13:51:08.258  - error: zigbee.0 (581) Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0"
              2024-12-09 13:51:08.260  - error: zigbee.0 (581) Failed to start Zigbee
              2024-12-09 13:51:08.261  - error: zigbee.0 (581) Error herdsman start
              2024-12-09 13:51:11.397  - warn: node-red.0 (555) Node-RED: 9 Dec 13:51:11 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
              2024-12-09 13:51:11.540  - warn: node-red.0 (555) Node-RED: 9 Dec 13:51:11 - [warn] Encrypted credentials not found
                Ja.
                Jedenfalls findet das System die Hardware nicht und es wird der Treiber nicht geladen. Ob das mit dem unwilligen Service in Zusammenhang steht weiß ich so ad hoc aber auch nicht.
                • Hant0r
                  Hant0r last edited by Hant0r
                  Habe das System nun nochmal neu aufgesetzt und den USB Dogle erstmal nicht angeschlossen.
                  beim sudo apt update && sudo apt full-upgrade kommen aber schon einige Fehler. Ist das normal?
                  Reading changelogs... Done
                  Preconfiguring packages ...
                  dpkg: warning: files list file for package 'libctf0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'python3-pkg-resources' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'pinentry-curses' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'linux-headers-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libdw1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libxdmcp6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libxcb1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libhogweed6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'apt-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'linux-base' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'nftables' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libavif15:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'psmisc' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libalgorithm-diff-perl' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'liblz4-1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'htop' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'fontconfig-config' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'iproute2' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'python3-pycryptodome' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'pigpiod' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libc-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'ncurses-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'firmware-atheros' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'cifs-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libavahi-common3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'firmware-misc-nonfree' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libdeflate0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'gettext-base' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libqmi-glib5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libidn2-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libossp-uuid16:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libsvtav1enc1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'vim-tiny' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libfdt1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'man-db' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'usbutils' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'linux-image-6.6.51+rpt-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libpcre2-16-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libsystemd0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libpugixml1v5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'liblgpio1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libv4l-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'python3-six' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'wpasupplicant' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libselinux1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'alsa-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libpigpiod-if1' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libcamera-ipa:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libglib2.0-data' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libkms++0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libfreetype6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'python3-certifi' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libx11-data' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'librtmp1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libapt-pkg6.0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libdbus-1-3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'python3-requests' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'raspi-firmware' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'liblttng-ust-ctl5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libmnl0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'python3-idna' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'patch' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libpigpio-dev' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libsepol2:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libgav1-1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'python3-rpi-lgpio' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'linux-image-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libncursesw6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libfuse3-3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'python3-toml' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libdpkg-perl' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'logsave' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'python3-urllib3' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libwebp7:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'ppp' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'g++' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'keyutils' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'groff-base' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libmatroska7:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libcrypt-dev:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libnsl2:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'gpiod' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libtasn1-6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libc6-dev:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libx11-6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libmtp9:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'sgml-base' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libpisp1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'usb-modeswitch' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libusb-1.0-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libfontconfig1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'apt-listchanges' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libndp0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libmbim-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libisl23:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libbz2-1.0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libsamplerate0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libbsd0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'raspi-config' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'python-is-python3' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libyuv0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libqmi-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libalgorithm-diff-xs-perl:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'libjson-c5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'readline-common' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'publicsuffix' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'python3-smbus2' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'dbus-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                  dpkg: warning: files list file for package 'raspi-utils-core' missing; assuming package has no files currently installed
                  (Reading database ... 48569 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../00-raspi-firmware_1%3a1.20241126-1_all.deb ...
                  /usr/sbin/update-initramfs: 1: /etc/initramfs-tools/update-initramfs.conf: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒: File name too long
                  dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
                   installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 127
                  dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712:
                   linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 depends on initramfs-tools (>= 0.120+deb8u2) | linux-initramfs-tool; however:
                    Package initramfs-tools is not configured yet.
                    Package linux-initramfs-tool is not installed.
                    Package initramfs-tools which provides linux-initramfs-tool is not configured yet.
                  dpkg: error processing package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (--configure):
                   dependency problems - leaving unconfigured
                  Setting up raspberrypi-sys-mods (20241202) ...
                  dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-rpi-2712:
                   linux-image-rpi-2712 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                    Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 is not configured yet.
                  dpkg: error processing package linux-image-rpi-2712 (--configure):
                  Setting up raspberrypi-net-mods (1.4.3) ...
                  Installing new version of config file /etc/profile.d/wifi-check.sh ...
                  dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8:
                   linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 depends on initramfs-tools (>= 0.120+deb8u2) | linux-initramfs-tool; however:
                  dpkg: error processing package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (--configure):
                  dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8:
                   linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1) | linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8-unsigned (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                    Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 is not configured yet.
                    Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8-unsigned is not installed.
                  dpkg: error processing package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 (--configure):
                  dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712:
                   linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1) | linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712-unsigned (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                    Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712-unsigned is not installed.
                  dpkg: error processing package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 (--configure):
                  dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-rpi-2712:
                   linux-headers-rpi-2712 depends on linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                    Package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 is not configured yet.
                  dpkg: error processing package linux-headers-rpi-2712 (--configure):
                  dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-rpi-v8:
                   linux-image-rpi-v8 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                  dpkg: error processing package linux-image-rpi-v8 (--configure):
                  dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-rpi-v8:
                   linux-headers-rpi-v8 depends on linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                    Package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 is not configured yet.
                  dpkg: error processing package linux-headers-rpi-v8 (--configure):
                  Setting up libcamera0.3:arm64 (0.3.2+rpt20241119-1) ...
                  Setting up libcamera-ipa:arm64 (0.3.2+rpt20241119-1) ...
                  Setting up rpicam-apps-lite (1.5.3-1) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u9) ...
                  Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                  Errors were encountered while processing:
                   initramfs-tools
                   linux-image-rpi-v8
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  Aber auch nach einer Neuinstallation, ohne das der USB Dongle dran war, bringt die zwei Fehler.
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   15:38:45 up 9 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.88, 0.58
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Mon 2024-12-09 15:38:46 CET
                             Universal time: Mon 2024-12-09 14:38:46 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  tim
                  HOME=/home/tim
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            951M        353M        334M        114K        330M        597M
                  Swap:           536M        786K        536M
                  Total:          1.5G        354M        870M
                  Active iob-Instances:   39
                            907 M total memory
                            336 M used memory
                             62 M active memory
                            423 M inactive memory
                            319 M free memory
                             19 M buffer memory
                            296 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  top - 15:38:46 up 9 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.88, 0.58
                  Tasks: 125 total,   1 running, 124 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 12.5 si,  0.0 st
                  MiB Mem :    907.2 total,    318.3 free,    337.9 used,    315.4 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    511.2 free,      0.8 used.    569.3 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs      91M  844K   90M   1% /run
                  [Mon Dec  9 15:29:24 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f6ca7d7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Dec  9 15:29:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Dec  9 15:29:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  296M    /var/cache
                  290M    /var/cache/apt
                  164M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 71.6M in the file system.
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 16180)
                  iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 565)
                  admin:          7.1.5
                  Adapter State
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        26969
                  States:         23298
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6341       779/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5595       779/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3786       445/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5592       779/node-red
                  udp        0      0 0.0.0.0:35171           0.0.0.0:*                           104        3741       366/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5597       779/node-red
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3739       366/avahi-daemon: r
                  2024-12-09 15:32:27.711  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                  2024-12-09 15:32:27.727  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                  2024-12-09 15:32:27.740  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                  2024-12-09 15:32:27.752  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                  2024-12-09 15:32:27.767  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info created
                  2024-12-09 15:32:27.776  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info.connection created
                  2024-12-09 15:32:27.786  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave Set default value of node-red.0.info.connection: false
                  2024-12-09 15:32:27.810  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0 created
                  2024-12-09 15:32:28.855  - info: host.iobroker-slave iobroker exit 0
                  2024-12-09 15:32:34.581  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 726
                  2024-12-09 15:32:39.536  - info: node-red.0 (726) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-09 15:32:39.649  - info: node-red.0 (726) Requested NPM packages: []
                  2024-12-09 15:32:39.763  - warn: node-red.0 (726) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                  2024-12-09 15:32:40.765  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                  2024-12-09 15:32:45.769  - info: host.iobroker-slave stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 726
                  2024-12-09 15:32:46.128  - warn: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
                  2024-12-09 15:32:46.129  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                  2024-12-09 15:32:51.199  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 741
                  2024-12-09 15:32:55.618  - info: node-red.0 (741) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-09 15:32:55.831  - warn: node-red.0 (741) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                  2024-12-09 15:33:02.041  - info: node-red.0 (741) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2024-12-09 15:33:02.059  - info: node-red.0 (741) Node-RED started successfully (PID: 779)
                  2024-12-09 15:33:16.464  - warn: node-red.0 (741) Node-RED: 9 Dec 15:33:16 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                  9 Dec 15:33:16 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                  2024-12-09 15:33:16.571  - warn: node-red.0 (741) Node-RED: 9 Dec 15:33:16 - [warn] Encrypted credentials not found
                  • Hant0r
                    USB Dongle geht auch nach einer neuen Installation nicht 😞
                      Ist das normal?
                      Natürlich nicht.
                      • Hant0r
                        Ist das normal?
                        Natürlich nicht.
                        Das dachte ich mir auch. Finde bisher im Netz aber keine Lösung
                          @hant0r
                          Bei dem 'Fehler'bild würde ich es nochmal langsam und in Ruhe installieren.
                          Auf dem RPi3 dauert eine simple Installation nur des Basissystems auch schon mal gerne eine Stunde.
                          • Hant0r
                            @hant0r
                            Das habe ich nun zweimal (nach Anleitung) gemacht.
                            Da die Fehler aber schon nach dem ersten Booten bzw. dem absetzen vom upgrade Befehl kommt, hängt es vielleicht am Image!?
                              (nach Anleitung)
                              Welche Anleitung?
                              Und welches Image?
                              Danach:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              kann man da eigentlich gar nicht viel falsch machen.
                              • Hant0r
                                (nach Anleitung)
                                Welche Anleitung?
                                Und welches Image?
                                Die von oben: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                und installiert habe ich das "Pi OS Lite (64-Bit)"
                                • Hant0r
                                  Habe das System nun mehrfach neu aufgesetzt, auch mit älteren Images von Pi OS Lite.
                                  Aber es gibt immer Fehler beim Updaten der Sorucen. Verstehe es nicht, wie es bei einer frischen Installation dazu kommen kann.
                                  Bin langsam mit dem Latain am Ende. 😞
                                    Ich auch nicht. Hab das auch noch nie gehabt bei mir.
                                    Datenträger frisch und unverbraucht?
                                    • Hant0r
                                      Ne, ist die, die seit vier Jahren da drin ist. Ich probiere aber auch mal eine andere Speicherkarte aus
                                      Meistens kommt am Ende vom upgrade der Fehler:
                                        @hant0r
                                        Dann schick erstmal eine frische SD-Karte ins Rennen.
                                        • Hant0r
                                          Das sieht schon viel viel besser aus.
                                          Also, neue SD Karte rein und die Installationen laufen sauber durch und auch der USB Dongle wird richtig erkannt 🙂
                                            RS_Tobi @Hant0r last edited by
                                            @hant0r und @Thomas-Braun
                                            ich habe (hatte) bis gestern das selbige (vermutlich) Problem wie Thomas jedoch mit meinen
                                            Node-Red Adapter so wie hant0r.
                                            Aber jetzt wird es kriminell... ich habe eine dritte variante gefunden es zu lösen.
                                            --> repariert sich ganz von alleine...
                                            Ja, seit gestern Nacht geht es wieder und ich kann hier nur berichten was ich gemacht habe.
                                            Vor einigen Tagen musste ich feststellen, dass ich meine Config des Node-Red Adapters nicht mehr öffnen konnte.
                                            Mit dem besagten Fehler : Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
                                            Somit hab ich mich im Forum mal durchgelesen und gesucht ob ich dazu was finde und bin auf die beiden
                                            Einträge hier gestoßen.
                                            Ich habe mich anfangs wie Thomas beschrieben durchgehangelt und verschiede Szenarien versucht.
                                            iob restart
                                            iob stop
                                            mit gefolgtem reboot
                                            iob fix
                                            alles ohne Erfolg.
                                            Adapter löschen kam erst mal nicht in frage.
                                            Habe dann eine neue Instanz hinzugefügt, gleiches Problem.
                                            Danach, den ADMIN geupdatet auf die frischeste Version, gleiches Problem.
                                            Nach dem ADMIN kam der NodeRed Adapter dran, immer noch kein Zugriff.
                                            Unzählige male neu gestartet.
                                            Dann war ich am Ende und dachte mir, gut dann schreibe ich im Forum und poste hier gleich alles was ihr in der Vergangeheit kontrolliert habt und einsicht haben wolltet.
                                            da
                                            iob diag
                                            auf meinen Raspi nicht so ganz funktionierte, habe ich es über die Anleitung von Thomas versucht und es hat tadellos funktioniert.
                                            Ich habe mir die ganzen Einträge ins notepad kopiert und wollte beginnen den Eintrag zu schreiben.
                                            Als ich das Browserfenster reaktivierte war plötzlich die Config des NodeRed Adapters im Browserfenster.
                                            Einfach so. Keine Ahnung warum.
                                            Ich habe dann alle meine Instanzen ausprobiert und alles funktioniert plötzlich wieder.
                                            Was soll ich sagen, ich habe keine Ahnung warum.
                                            Aber @Thomas-Braun 's
                                            iob diag
                                            war das letzte was ich gemacht hatte.
                                            Kannst du dir das erklären Thomas?
                                            4139
