    4. [Gelöst] Fehler bei node red auf dem slave
      Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by Thomas Braun
      @hant0r sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
      und ich kein "ttyUSB" bekomme.
      Man verwendet ja auch die 'by-id'-Links und nicht direkt die Gerätedateien.
      Den richtigen Link und die Einstellungen auf dem Coordinator finden sich in der Test-Version von iob diag --unmask.
      Siehe hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hant0r
        Hant0r @Thomas Braun last edited by Hant0r
        @thomas-braun sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
        Den richtigen Link und die Einstellungen auf dem Coordinator finden sich in der Test-Version von iob diag --unhide.
        Siehe hier:
        hmm, also einen Pfad mit serial bzw. by-id gibt es nicht..
        tim@iobroker-slave:/opt/iobroker $ ls /dev/
        Display all 156 possibilities? (y or n)
        autofs           loop1            ram14            tty15            tty36            tty57            vcsa
        block/           loop2            ram15            tty16            tty37            tty58            vcsa1
        bus/             loop3            ram2             tty17            tty38            tty59            vcsa2
        cachefiles       loop4            ram3             tty18            tty39            tty6             vcsa3
        char/            loop5            ram4             tty19            tty4             tty60            vcsa4
        console          loop6            ram5             tty2             tty40            tty61            vcsa5
        cpu_dma_latency  loop7            ram6             tty20            tty41            tty62            vcsa6
        disk/            loop-control     ram7             tty21            tty42            tty63            vcsu
        dma_heap/        mem              ram8             tty22            tty43            tty7             vcsu1
        fb0              mmcblk0          ram9             tty23            tty44            tty8             vcsu2
        fd/              mmcblk0p1        random           tty24            tty45            tty9             vcsu3
        full             mmcblk0p2        shm/             tty25            tty46            ttyprintk        vcsu4
        gpiochip0        mqueue/          stderr           tty26            tty47            urandom          vcsu5
        gpiochip1        null             stdin            tty27            tty48            vchiq            vcsu6
        gpiochip2        port             stdout           tty28            tty49            vcio             vga_arbiter
        gpiochip4        ptmx             tty              tty29            tty5             vc-mem           watchdog
        hwrng            pts/             tty0             tty3             tty50            vcs              watchdog0
        initctl          ram0             tty1             tty30            tty51            vcs1             zero
        input/           ram1             tty10            tty31            tty52            vcs2
        kmsg             ram10            tty11            tty32            tty53            vcs3
        kvm              ram11            tty12            tty33            tty54            vcs4
        log              ram12            tty13            tty34            tty55            vcs5
        loop0            ram13            tty14            tty35            tty56            vcs6
        Im Diag steht auch:
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        mit lsusb kommt aber:
        tim@iobroker-slave:/opt/iobroker $ lsusb
        Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
        Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
        Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        ========== Start marking the full check here ===========
        ```bash
        Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-slave
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         13:29:32 up  3:02,  1 user,  load average: 1.45, 1.16, 0.87
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2024-12-09 13:29:32 CET
                   Universal time: Mon 2024-12-09 12:29:32 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        tim
        HOME=/home/tim
        GROUPS=tim adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            951M        492M        178M         36K        348M        458M
        Swap:           536M         22M        514M
        Total:          1.5G        515M        692M
        Active iob-Instances:   41
                  907 M total memory
                  469 M used memory
                  363 M active memory
                  276 M inactive memory
                  169 M free memory
                   28 M buffer memory
                  304 M swap cache
                  511 M total swap
                   21 M used swap
                  490 M free swap
        top - 13:29:33 up  3:02,  1 user,  load average: 1.57, 1.19, 0.89
        Tasks: 123 total,   2 running, 121 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 37.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :    907.2 total,    168.2 free,    470.8 used,    332.5 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    490.2 free,     21.8 used.    436.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * proc-sys-fs-binfmt_misc.mount loaded failed failed Arbitrary Executable File Formats File System
        * systemd-binfmt.service        loaded failed failed Set Up Additional Binary Formats
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        2 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs      91M  860K   90M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.0G  9.5G  30% /
        tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
        [Mon Dec  9 10:27:18 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=782cb9f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Dec  9 10:27:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Dec  9 10:27:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.1G    /var/
        296M    /var/cache
        290M    /var/cache/apt
        177M    /var/cache/apt/archives
        164M    /var/lib
        Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        176K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        137M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
        5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
        5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        nodejs:
          Installed: 20.18.1-1nodesource1
          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 8423)
        iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 2164)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.3
        admin:          7.1.5
        javascript:     "javascript" not found
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
          system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           - disabled
        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
        Active repo(s): Stable (default)
        Upgrade policy: patch
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: Stable (default)
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        26984
        States:         23316
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22889      5560/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          619        446/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24006      5560/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24003      5560/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        572        366/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:51505           0.0.0.0:*                           104        5517       366/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24009      5560/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24008      5560/node-red
        2024-12-09 12:57:30.441  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info.connection created
        2024-12-09 12:57:30.451  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave Set default value of node-red.0.info.connection: false
        2024-12-09 12:57:30.474  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0 created
        2024-12-09 12:57:31.633  - info: host.iobroker-slave iobroker exit 0
        2024-12-09 12:57:35.950  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 5493
        2024-12-09 12:57:42.066  - info: node-red.0 (5493) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
        2024-12-09 12:57:42.172  - info: node-red.0 (5493) Requested NPM packages: []
        2024-12-09 12:57:42.278  - warn: node-red.0 (5493) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
        2024-12-09 12:57:48.618  - info: node-red.0 (5493) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        2024-12-09 12:57:48.634  - info: node-red.0 (5493) Node-RED started successfully (PID: 5525)
        2024-12-09 12:58:03.330  - warn: node-red.0 (5493) Node-RED: 9 Dec 12:58:03 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
        2024-12-09 12:58:03.399  - warn: node-red.0 (5493) Node-RED: 9 Dec 12:58:03 - [warn] Encrypted credentials not found
        2024-12-09 12:59:11.011  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
        2024-12-09 12:59:11.018  - info: node-red.0 (5493) kill node-red task
        2024-12-09 12:59:11.075  - info: node-red.0 (5493) Node-RED exited with 0
        2024-12-09 12:59:16.015  - info: host.iobroker-slave stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5493
        2024-12-09 12:59:16.436  - warn: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
        2024-12-09 12:59:16.437  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
        2024-12-09 12:59:21.824  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 5541
        2024-12-09 12:59:26.410  - info: node-red.0 (5541) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
        2024-12-09 12:59:26.627  - warn: node-red.0 (5541) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
        2024-12-09 12:59:32.831  - info: node-red.0 (5541) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        2024-12-09 12:59:32.847  - info: node-red.0 (5541) Node-RED started successfully (PID: 5560)
        2024-12-09 12:59:43.856  - warn: node-red.0 (5541) Node-RED: 9 Dec 12:59:43 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
        2024-12-09 12:59:43.880  - warn: node-red.0 (5541) Node-RED: 9 Dec 12:59:43 - [warn] Encrypted credentials not found
        iob diag has finished.
        Copy text starting here:
        bash
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        Recommended versions are nodejs  and npm
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            951M        388M        108M         28K        521M        562M
        Swap:           536M        135M        401M
        Total:          1.5G        524M        510M
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                26984
        States:                 23316
        Size of iob-Database:
        504K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        tim@iobroker-slave:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installed: 252.31-1~deb12u1
          Candidate: 252.31-1~deb12u1
          Version table:
         *** 252.31-1~deb12u1 500
          Sollten eigentlich keine aufgeführt werden. Bei dir hängen da zwei drin.
          Ich hatte auch oben die falsche Option genannt. Das muss
          iob diag --unmask
          lauten, nicht unhide (wollte ich zuerst so nennen, deswegen die Verwechslung).
          Zum Stick: Steck den mal für eine Minute ab und dann wieder ein.
          • Hant0r
            Habe ich gemacht.
            Keine Änderung. Mal dazwischen rebooten?
            Hmm, woran kann das liegen? Ist doch ein frisches System?
            bash
            *** BASE SYSTEM ***
                  Icon name: computer
               Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            14:19:58 up 29 min,  1 user,  load average: 1.75, 1.27, 1.07
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          Local time: Mon 2024-12-09 14:19:59 CET
                      Universal time: Mon 2024-12-09 13:19:59 UTC
                            RTC time: n/a
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            tim
            HOME=/home/tim
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            951M        507M        200M        872K        302M        444M
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          1.5G        507M        737M
                     907 M total memory
                     483 M used memory
                      49 M active memory
                     598 M inactive memory
                     191 M free memory
                      20 M buffer memory
                     268 M swap cache
                     511 M total swap
                       0 M used swap
                     511 M free swap
            top - 14:19:59 up 29 min,  1 user,  load average: 1.75, 1.27, 1.07
            %Cpu(s): 27.3 us, 18.2 sy,  0.0 ni, 45.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  9.1 si,  0.0 st
            MiB Mem :    907.2 total,    190.8 free,    484.1 used,    288.8 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    423.1 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs      91M  852K   90M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.0G  9.4G  30% /
            [Mon Dec  9 13:50:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=782cb9f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Dec  9 13:50:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Dec  9 13:50:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
            /var:
            1.1G    /var/
            296M    /var/cache
            290M    /var/cache/apt
            164M    /var/lib
            Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyUSB0
            zigbee.0
            Extended Pan ID:
            addaddaddadd*****
            Pan ID:
            6754
            Channel:
            11
            Network Key:
            01030507090b0d0f0002040608******
            ": "d21ced88487ab3b19afa98306fdb
            ": "a94211b3fb87c6358ee3dea8b361
            ": "782eeeb5ec2b9848d9e1f5fd0a5e
            ": "10573f6faa3ef9a6a8709ea0b176
            ": "229f52d535e2436939d7b4*****
            ": "056ccf8b487ab3b14d8aba******
            ": "ab4ba260aa3ef9a6136c03******
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
             Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 11454)
            iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 1810)
            admin:          7.1.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        27003
            States:         23335
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4950       595/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4953       595/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4838       449/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       684        595/node-red
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2902       371/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4956       595/node-red
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4955       595/node-red
            udp        0      0 0.0.0.0:55965           0.0.0.0:*                           104        2911       371/avahi-daemon: r
            2024-12-09 13:50:10.070  - info: host.iobroker-slave added notifications configuration of host
            2024-12-09 13:50:12.116  - info: host.iobroker-slave 63 instances found
            2024-12-09 13:50:12.186  - info: host.iobroker-slave starting 3 instances
            2024-12-09 13:50:14.725  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 555
            2024-12-09 13:50:18.793  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.25" started with pid 566
            2024-12-09 13:50:20.524  - info: node-red.0 (555) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            2024-12-09 13:50:21.036  - warn: node-red.0 (555) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
            2024-12-09 13:50:22.920  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 581
            2024-12-09 13:50:42.300  - info: backitup.1 (566) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            2024-12-09 13:50:45.445  - info: node-red.0 (555) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            2024-12-09 13:50:45.462  - info: node-red.0 (555) Node-RED started successfully (PID: 595)
            2024-12-09 13:50:56.411  - info: zigbee.0 (581) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            2024-12-09 13:50:56.616  - info: zigbee.0 (581) Starting Zigbee  npm ...
            2024-12-09 13:50:58.197  - error: zigbee.0 (581) Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0"
            2024-12-09 13:50:58.202  - error: zigbee.0 (581) Failed to start Zigbee
            2024-12-09 13:50:58.204  - error: zigbee.0 (581) Error herdsman start
            2024-12-09 13:50:58.214  - info: zigbee.0 (581) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            2024-12-09 13:51:08.213  - info: zigbee.0 (581) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-12-09 13:51:08.215  - info: zigbee.0 (581) Starting Zigbee  npm ...
            2024-12-09 13:51:08.243  - info: zigbee.0 (581) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            2024-12-09 13:51:08.258  - error: zigbee.0 (581) Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0"
            2024-12-09 13:51:08.260  - error: zigbee.0 (581) Failed to start Zigbee
            2024-12-09 13:51:08.261  - error: zigbee.0 (581) Error herdsman start
            2024-12-09 13:51:11.397  - warn: node-red.0 (555) Node-RED: 9 Dec 13:51:11 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
            2024-12-09 13:51:11.540  - warn: node-red.0 (555) Node-RED: 9 Dec 13:51:11 - [warn] Encrypted credentials not found
              Ja.
              Jedenfalls findet das System die Hardware nicht und es wird der Treiber nicht geladen. Ob das mit dem unwilligen Service in Zusammenhang steht weiß ich so ad hoc aber auch nicht.
              • Hant0r
                Hant0r last edited by Hant0r
                Habe das System nun nochmal neu aufgesetzt und den USB Dogle erstmal nicht angeschlossen.
                beim sudo apt update && sudo apt full-upgrade kommen aber schon einige Fehler. Ist das normal?
                Reading changelogs... Done
                Preconfiguring packages ...
                dpkg: warning: files list file for package 'libctf0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'python3-pkg-resources' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'pinentry-curses' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'linux-headers-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libdw1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libxdmcp6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libxcb1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libhogweed6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'apt-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'linux-base' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'nftables' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libavif15:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'psmisc' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libalgorithm-diff-perl' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'liblz4-1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'htop' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'fontconfig-config' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'iproute2' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'python3-pycryptodome' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'pigpiod' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libc-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'ncurses-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'firmware-atheros' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'cifs-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libavahi-common3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'firmware-misc-nonfree' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libdeflate0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'gettext-base' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libqmi-glib5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libidn2-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libossp-uuid16:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libsvtav1enc1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'vim-tiny' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libfdt1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'man-db' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'usbutils' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'linux-image-6.6.51+rpt-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libpcre2-16-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libsystemd0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libpugixml1v5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'liblgpio1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libv4l-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'python3-six' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'wpasupplicant' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libselinux1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'alsa-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libpigpiod-if1' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libcamera-ipa:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libglib2.0-data' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libkms++0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libfreetype6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'python3-certifi' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libx11-data' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'librtmp1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libapt-pkg6.0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libdbus-1-3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'python3-requests' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'raspi-firmware' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'liblttng-ust-ctl5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libmnl0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'python3-idna' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'patch' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libpigpio-dev' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libsepol2:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libgav1-1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'python3-rpi-lgpio' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'linux-image-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libncursesw6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libfuse3-3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'python3-toml' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libdpkg-perl' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'logsave' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'python3-urllib3' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libwebp7:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'ppp' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'g++' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'keyutils' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'groff-base' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libmatroska7:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libcrypt-dev:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libnsl2:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'gpiod' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libtasn1-6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libc6-dev:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libx11-6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libmtp9:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'sgml-base' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libpisp1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'usb-modeswitch' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libusb-1.0-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libfontconfig1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'apt-listchanges' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libndp0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libmbim-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libisl23:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libbz2-1.0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libsamplerate0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libbsd0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'raspi-config' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'python-is-python3' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libyuv0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libqmi-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libalgorithm-diff-xs-perl:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'libjson-c5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'readline-common' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'publicsuffix' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'python3-smbus2' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'dbus-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                dpkg: warning: files list file for package 'raspi-utils-core' missing; assuming package has no files currently installed
                (Reading database ... 48569 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../00-raspi-firmware_1%3a1.20241126-1_all.deb ...
                /usr/sbin/update-initramfs: 1: /etc/initramfs-tools/update-initramfs.conf: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒: File name too long
                dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
                 installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 127
                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712:
                 linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 depends on initramfs-tools (>= 0.120+deb8u2) | linux-initramfs-tool; however:
                  Package initramfs-tools is not configured yet.
                  Package linux-initramfs-tool is not installed.
                  Package initramfs-tools which provides linux-initramfs-tool is not configured yet.
                dpkg: error processing package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (--configure):
                 dependency problems - leaving unconfigured
                Setting up raspberrypi-sys-mods (20241202) ...
                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-rpi-2712:
                 linux-image-rpi-2712 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                  Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 is not configured yet.
                dpkg: error processing package linux-image-rpi-2712 (--configure):
                Setting up raspberrypi-net-mods (1.4.3) ...
                Installing new version of config file /etc/profile.d/wifi-check.sh ...
                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8:
                 linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 depends on initramfs-tools (>= 0.120+deb8u2) | linux-initramfs-tool; however:
                dpkg: error processing package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (--configure):
                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8:
                 linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1) | linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8-unsigned (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                  Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 is not configured yet.
                  Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8-unsigned is not installed.
                dpkg: error processing package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 (--configure):
                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712:
                 linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1) | linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712-unsigned (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                  Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712-unsigned is not installed.
                dpkg: error processing package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 (--configure):
                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-rpi-2712:
                 linux-headers-rpi-2712 depends on linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                  Package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 is not configured yet.
                dpkg: error processing package linux-headers-rpi-2712 (--configure):
                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-rpi-v8:
                 linux-image-rpi-v8 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                dpkg: error processing package linux-image-rpi-v8 (--configure):
                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-rpi-v8:
                 linux-headers-rpi-v8 depends on linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                  Package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 is not configured yet.
                dpkg: error processing package linux-headers-rpi-v8 (--configure):
                Setting up libcamera0.3:arm64 (0.3.2+rpt20241119-1) ...
                Setting up libcamera-ipa:arm64 (0.3.2+rpt20241119-1) ...
                Setting up rpicam-apps-lite (1.5.3-1) ...
                Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u9) ...
                Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                Errors were encountered while processing:
                 initramfs-tools
                 linux-image-rpi-v8
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                Aber auch nach einer Neuinstallation, ohne das der USB Dongle dran war, bringt die zwei Fehler.
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 15:38:45 up 9 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.88, 0.58
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Mon 2024-12-09 15:38:46 CET
                           Universal time: Mon 2024-12-09 14:38:46 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                tim
                HOME=/home/tim
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            951M        353M        334M        114K        330M        597M
                Swap:           536M        786K        536M
                Total:          1.5G        354M        870M
                Active iob-Instances:   39
                          907 M total memory
                          336 M used memory
                           62 M active memory
                          423 M inactive memory
                          319 M free memory
                           19 M buffer memory
                          296 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 15:38:46 up 9 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.88, 0.58
                Tasks: 125 total,   1 running, 124 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 12.5 si,  0.0 st
                MiB Mem :    907.2 total,    318.3 free,    337.9 used,    315.4 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    511.2 free,      0.8 used.    569.3 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs      91M  844K   90M   1% /run
                [Mon Dec  9 15:29:24 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f6ca7d7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Dec  9 15:29:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Dec  9 15:29:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                /var:
                1.1G    /var/
                296M    /var/cache
                290M    /var/cache/apt
                164M    /var/lib
                Archived and active journals take up 71.6M in the file system.
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyUSB0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 16180)
                iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 565)
                admin:          7.1.5
                Adapter State
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        26969
                States:         23298
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6341       779/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5595       779/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3786       445/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5592       779/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:35171           0.0.0.0:*                           104        3741       366/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5597       779/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3739       366/avahi-daemon: r
                2024-12-09 15:32:27.711  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                2024-12-09 15:32:27.727  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                2024-12-09 15:32:27.740  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                2024-12-09 15:32:27.752  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                2024-12-09 15:32:27.767  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info created
                2024-12-09 15:32:27.776  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info.connection created
                2024-12-09 15:32:27.786  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave Set default value of node-red.0.info.connection: false
                2024-12-09 15:32:27.810  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0 created
                2024-12-09 15:32:28.855  - info: host.iobroker-slave iobroker exit 0
                2024-12-09 15:32:34.581  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 726
                2024-12-09 15:32:39.536  - info: node-red.0 (726) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2024-12-09 15:32:39.649  - info: node-red.0 (726) Requested NPM packages: []
                2024-12-09 15:32:39.763  - warn: node-red.0 (726) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                2024-12-09 15:32:40.765  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                2024-12-09 15:32:45.769  - info: host.iobroker-slave stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 726
                2024-12-09 15:32:46.128  - warn: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
                2024-12-09 15:32:46.129  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                2024-12-09 15:32:51.199  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 741
                2024-12-09 15:32:55.618  - info: node-red.0 (741) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2024-12-09 15:32:55.831  - warn: node-red.0 (741) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                2024-12-09 15:33:02.041  - info: node-red.0 (741) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                2024-12-09 15:33:02.059  - info: node-red.0 (741) Node-RED started successfully (PID: 779)
                2024-12-09 15:33:16.464  - warn: node-red.0 (741) Node-RED: 9 Dec 15:33:16 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                9 Dec 15:33:16 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                2024-12-09 15:33:16.571  - warn: node-red.0 (741) Node-RED: 9 Dec 15:33:16 - [warn] Encrypted credentials not found
                • Hant0r
                  USB Dongle geht auch nach einer neuen Installation nicht 😞
                    Ist das normal?
                    Natürlich nicht.
                    • Hant0r
                      Ist das normal?
                      Natürlich nicht.
                      Das dachte ich mir auch. Finde bisher im Netz aber keine Lösung
                        @hant0r
                        Bei dem 'Fehler'bild würde ich es nochmal langsam und in Ruhe installieren.
                        Auf dem RPi3 dauert eine simple Installation nur des Basissystems auch schon mal gerne eine Stunde.
                        • Hant0r
                          @hant0r
                          Das habe ich nun zweimal (nach Anleitung) gemacht.
                          Da die Fehler aber schon nach dem ersten Booten bzw. dem absetzen vom upgrade Befehl kommt, hängt es vielleicht am Image!?
                            (nach Anleitung)
                            Welche Anleitung?
                            Und welches Image?
                            Danach:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            kann man da eigentlich gar nicht viel falsch machen.
                            • Hant0r
                              (nach Anleitung)
                              Welche Anleitung?
                              Und welches Image?
                              Die von oben: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              und installiert habe ich das "Pi OS Lite (64-Bit)"
                              • Hant0r
                                Habe das System nun mehrfach neu aufgesetzt, auch mit älteren Images von Pi OS Lite.
                                Aber es gibt immer Fehler beim Updaten der Sorucen. Verstehe es nicht, wie es bei einer frischen Installation dazu kommen kann.
                                Bin langsam mit dem Latain am Ende. 😞
                                  Ich auch nicht. Hab das auch noch nie gehabt bei mir.
                                  Datenträger frisch und unverbraucht?
                                  • Hant0r
                                    Ne, ist die, die seit vier Jahren da drin ist. Ich probiere aber auch mal eine andere Speicherkarte aus
                                    Meistens kommt am Ende vom upgrade der Fehler:
                                      @hant0r
                                      Dann schick erstmal eine frische SD-Karte ins Rennen.
                                      • Hant0r
                                        Das sieht schon viel viel besser aus.
                                        Also, neue SD Karte rein und die Installationen laufen sauber durch und auch der USB Dongle wird richtig erkannt 🙂
                                          RS_Tobi @Hant0r last edited by
                                          @hant0r und @Thomas-Braun
                                          ich habe (hatte) bis gestern das selbige (vermutlich) Problem wie Thomas jedoch mit meinen
                                          Node-Red Adapter so wie hant0r.
                                          Aber jetzt wird es kriminell... ich habe eine dritte variante gefunden es zu lösen.
                                          --> repariert sich ganz von alleine...
                                          Ja, seit gestern Nacht geht es wieder und ich kann hier nur berichten was ich gemacht habe.
                                          Vor einigen Tagen musste ich feststellen, dass ich meine Config des Node-Red Adapters nicht mehr öffnen konnte.
                                          Mit dem besagten Fehler : Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
                                          Somit hab ich mich im Forum mal durchgelesen und gesucht ob ich dazu was finde und bin auf die beiden
                                          Einträge hier gestoßen.
                                          Ich habe mich anfangs wie Thomas beschrieben durchgehangelt und verschiede Szenarien versucht.
                                          iob restart
                                          iob stop
                                          mit gefolgtem reboot
                                          iob fix
                                          alles ohne Erfolg.
                                          Adapter löschen kam erst mal nicht in frage.
                                          Habe dann eine neue Instanz hinzugefügt, gleiches Problem.
                                          Danach, den ADMIN geupdatet auf die frischeste Version, gleiches Problem.
                                          Nach dem ADMIN kam der NodeRed Adapter dran, immer noch kein Zugriff.
                                          Unzählige male neu gestartet.
                                          Dann war ich am Ende und dachte mir, gut dann schreibe ich im Forum und poste hier gleich alles was ihr in der Vergangeheit kontrolliert habt und einsicht haben wolltet.
                                          da
                                          iob diag
                                          auf meinen Raspi nicht so ganz funktionierte, habe ich es über die Anleitung von Thomas versucht und es hat tadellos funktioniert.
                                          Ich habe mir die ganzen Einträge ins notepad kopiert und wollte beginnen den Eintrag zu schreiben.
                                          Als ich das Browserfenster reaktivierte war plötzlich die Config des NodeRed Adapters im Browserfenster.
                                          Einfach so. Keine Ahnung warum.
                                          Ich habe dann alle meine Instanzen ausprobiert und alles funktioniert plötzlich wieder.
                                          Was soll ich sagen, ich habe keine Ahnung warum.
                                          Aber @Thomas-Braun 's
                                          iob diag
                                          war das letzte was ich gemacht hatte.
                                          Kannst du dir das erklären Thomas?
                                          4139
