    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by MCU
      @slipkorn_dh88 Ist mir nicht bekannt, wüsste nicht wie es gehen sollte.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-premium-pro
        mpl1338 @MCU last edited by
        Leider auch nicht.
          MCU @mpl1338 last edited by MCU
          @mpl1338 Dann nimm mal den &&{val}>0? mit rein
          Muss fontWeight nicht font-weight sein?
            @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
            &&{val}>0
            Wohin? 😵
              @mpl1338 Hinter true
                Geht auch nicht
                  @mpl1338 Welche Version rc.12?
                    Nein rc.5 Ich mache jetzt erstmal ein Backup und dann ein Update auf 12.
                      der-eine @MCU last edited by
                      @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                      .jarvis-widget-container { background-color: #00000033 !important; /* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */ }
                      Ich hab es eingefügt und werde mal schauen wie es sich verhält. Danke
                      Was meinst Du ist aktuell die "beste" Jarvis Version?
                      Kann man auf die aktuelle Version 3.2.0 - RC12 updaten?
                        Bin auf rc.12 nun
                        Funktioniert
                          "{0_userdata.0.test.testdp}=true": {
                            "color": "#FF0000",
                            "font-Weight": "bold"
                          "{0_userdata.0.test.testdp}=false": {
                            "color": "#00ff00"
                        Funktioniert nicht
                          "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true": {
                            "color": "#FF0000",
                          "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                            "color": "#00ff00"
                        Funktioniert auch nicht.
                          "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true&&{val}>0": {
                            "color": "#FF0000",
                          "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                            "color": "#00ff00"
                          MCU @der-eine last edited by
                          @der-eine Kann man eigentlich nicht sagen, wenn man auf v3.2.0 ist dann die Neueste rc.12. Durch die komplette Umstrukturierung ist noch einiges zu tun.
                            @mpl1338 Dann bitte ein Issue in github aufmachen mit allen notwendigen Informationen. Danke.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            open [v3.2.0-rc.5] Tab Body-Stil, Icon-Stil unterstützt kein Binding #2819
                              der-eine @MCU last edited by der-eine
                              @mcu ok danke dann mach ich mal nen Snapshot und update auf RC12. Gibt es bei der Umstrukturierung als User was zu ändern?
                              Edit:
                              Ist das "normal"?
                              Ist in der Übersicht von ioBroker
                                MCU @der-eine last edited by MCU
                                @der-eine Ja, einfach im Admin löschen ..undefined
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/probleme-v3.2#ubersicht-mit-undefined-port-bei-jarvis
                                  @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                  Es geht alles über Cache, bei Problemen immer erst den Cache löschen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Wird evtl. demnächst .... automatisch gemacht
                                  Änderungen sind ja in der Übersicht v3.2.0 zu erkennen.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/anderungen-in-v3.2.x-noch-beta
                                  D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mcu danke ja, ist im Hinterkopf. 👍
                                    Die Links schau ich mir an. Danke für die Ausführliche Anleitung.
                                      disaster123 last edited by
                                      Ich habe seit dem Update auf die latest Github das Problem das meine Lizenz nicht mehr erkannt wird.
                                      Screenshot:
                                        MCU @disaster123 last edited by
                                        @disaster123 Von wo gekommen? Cache gelöscht? Sonst bei Lizenzgeschichten immer direkt in github Issue aufmachen.
                                          disaster123 @MCU last edited by
                                          OK musste den Cache manuell leeren und Jarvis vom Homescreen löschen und neu anlegen auf dem Iphone dann ging es.
                                            @mcu Habs zu deinem Problem ergänzt
                                            1.0k
                                            892
                                            244337
