    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @mpl1338 last edited by
      @mpl1338 Hinter true
        Geht auch nicht
          @mpl1338 Welche Version rc.12?
            Nein rc.5 Ich mache jetzt erstmal ein Backup und dann ein Update auf 12.
              der-eine @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
              .jarvis-widget-container { background-color: #00000033 !important; /* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */ }
              Ich hab es eingefügt und werde mal schauen wie es sich verhält. Danke
              Was meinst Du ist aktuell die "beste" Jarvis Version?
              Kann man auf die aktuelle Version 3.2.0 - RC12 updaten?
                Bin auf rc.12 nun
                Funktioniert
                  "{0_userdata.0.test.testdp}=true": {
                    "color": "#FF0000",
                    "font-Weight": "bold"
                  "{0_userdata.0.test.testdp}=false": {
                    "color": "#00ff00"
                Funktioniert nicht
                  "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true": {
                    "color": "#FF0000",
                  "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                    "color": "#00ff00"
                Funktioniert auch nicht.
                  "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true&&{val}>0": {
                    "color": "#FF0000",
                  "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                    "color": "#00ff00"
                  MCU @der-eine last edited by
                  @der-eine Kann man eigentlich nicht sagen, wenn man auf v3.2.0 ist dann die Neueste rc.12. Durch die komplette Umstrukturierung ist noch einiges zu tun.
                    MCU @mpl1338 last edited by MCU
                    @mpl1338 Dann bitte ein Issue in github aufmachen mit allen notwendigen Informationen. Danke.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                    mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    open [v3.2.0-rc.5] Tab Body-Stil, Icon-Stil unterstützt kein Binding #2819
                      der-eine @MCU last edited by der-eine
                      @mcu ok danke dann mach ich mal nen Snapshot und update auf RC12. Gibt es bei der Umstrukturierung als User was zu ändern?
                      Edit:
                      Ist das "normal"?
                      Ist in der Übersicht von ioBroker
                        MCU @der-eine last edited by MCU
                        @der-eine Ja, einfach im Admin löschen ..undefined
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/probleme-v3.2#ubersicht-mit-undefined-port-bei-jarvis
                          @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                          Es geht alles über Cache, bei Problemen immer erst den Cache löschen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Wird evtl. demnächst .... automatisch gemacht
                          Änderungen sind ja in der Übersicht v3.2.0 zu erkennen.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/anderungen-in-v3.2.x-noch-beta
                          D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mcu danke ja, ist im Hinterkopf. 👍
                            Die Links schau ich mir an. Danke für die Ausführliche Anleitung.
                              disaster123 last edited by
                              Ich habe seit dem Update auf die latest Github das Problem das meine Lizenz nicht mehr erkannt wird.
                              Screenshot:
                                MCU @disaster123 last edited by
                                @disaster123 Von wo gekommen? Cache gelöscht? Sonst bei Lizenzgeschichten immer direkt in github Issue aufmachen.
                                  disaster123 @MCU last edited by
                                  OK musste den Cache manuell leeren und Jarvis vom Homescreen löschen und neu anlegen auf dem Iphone dann ging es.
                                    mpl1338 @MCU last edited by
                                    @mcu Habs zu deinem Problem ergänzt
                                      @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                      Habe das Problem gefunden.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819#issuecomment-2532902392
                                        hotspot_2 @mpl1338 last edited by
                                        ich brauch mal kurz etwas Hilfe. Ich baue gerade meine Jarvis Seiten etwas um und ich wollte fragen wie ich einfach feststellen kann das jarvis den Inhalt der Widgets (z.B., Statewidgets) nicht verkleinert hat das alles reinpasst? Ich möchte gerne das alles immer in der gleichen Schriftgröße dargestellt wird und ich dann das Widget einfach vergrößeren muss damit es passt? Kann man das irgendwie sehen oder z.B. einstellen?
                                        Danke schon mal.
                                          MCU @hotspot_2 last edited by
                                          @hotspot_2 Skalieren ausschalten
                                            @mcu das funktioniert leider nicht. Meine Styles schauen so aus.
                                            .jarvis-page-container,
                                            .jarvis-sidebar-container,
                                            .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                                            .jarvis-popup,
                                            .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                                            	background-color: #0cbaba;
                                            	/* background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%); */
                                            	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/moon-in-space-4k-fw-1920x1080.jpg");
                                            .body--dark .jarvis-header {
                                            	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                            .jarvis-tabs-container {
                                            Die widgets sind weder auf dem MAC noch auf dem iPhone transparent.
                                            892
                                            244337
