    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      MCU @Kanumouse last edited by MCU
      @kanumouse Ja, Fehler erkannt und korrigiert. -> v1.0.16
      Es gibt anscheinend noch Probleme mit der Bundesland-Selektion. Muss ich mir noch genauer anschauen.
      Also, dass Problem ist, wenn man nicht von Anfang an ein Bundesland ausgewählt hat, werden nach der Auswahl auch weiterhin die "alten" Warnungen" angezeigt.
      Da ist nun die Frage, wie soll es sein.
      a) alles so lassen -> nur neue Warnungen werden entsprechend der Auswahl vom Bundesland berücksichtigt.
      b) Alte Warnungen werden nach der Auswahl von einem Bundesland gelöscht und die Daten werden neu eingelesen.
      -> HTML und JSON-DP einmal löschen und neu setzen
      Was ist sinnvoll?
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Kanumouse @MCU last edited by
        @mcu
        Kann momentan leider nicht testen, da ich im Kurzurlaub bin.
        Also ich halte die Variante b) für sinnvoller, aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
        Werde testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
          spike2 @Kanumouse last edited by spike2
          @kanumouse ich habe es schon getestet, die Bilder werden wieder angezeigt.
          @MCU Danke für die Anpassung. 👍
            @mcu
            Habe gerade getestet. Funktioniert wieder wunderbar. Vielen Dank!
            • Negalein
              @MCU
              könntest du noch WhatsApp im Script integrieren? 🙂
                MCU @Negalein last edited by MCU
                @negalein Hast du die Datenpunkte und was wo rein muss? Hab den Adapter nicht im Einsatz.
                • Negalein
                  @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                  das ist ein Auszug aus dem Script "Servicemeldungen Vol. 2" von @looxer01 .
                  Er hat Whatsapp integriert.
                  // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                  // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                  // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                  function sendToService(service, combinedMessage) {
                      LOG(`Message wird versendet mit: ${service}: ${combinedMessage}`, "Ablauf", "sendToService", 1);
                      switch (service) {
                          case "email":
                              sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                                  text: combinedMessage,
                                  to: emailAddresse,
                                  subject: Headline
                              break;
                          case "whatsApp":
                              sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                              break;
                          case "Signal":
                              sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                              break;
                          case "Telegram":
                              sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                                  user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                              break;
                          case "Pushover":
                              sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                                  message: combinedMessage,
                                  sound: ""
                              break;
                          case "Pushsafer":
                              sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                                  title: Headline
                              break;
                          default:
                              LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                    @negalein Ist so eine combinedMessage "nur Text" oder kann das auch HTML sein?
                    Kann man Bilder mitschicken?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @MCU last edited by
                      nur Text mit Formatierung
                      Bold = *text*
                      Kursiv = _text_
                        @negalein Dann kann man ja nur das Produkt als Text schicken, ohne Link und ohne Bild. So ok?
                        • Negalein
                          ohne Link
                          Links funktionieren.
                          Bild ist mir nicht wichtig. Haben wir in AT sowieso nicht.
                            @negalein Wie muss man die Links formatieren? Reicht https:// und es wird als Link erkannt?
                            Schick Dir doch mal ein Beispiel, so wie du es gerne hättest. Und mir dann die Formatierung.
                            • Negalein
                              aus %2Atitel%2A%0Atext%0Awww.test.de
                              wird
                              titel
                              text
                              www.test.de
                                @negalein
                                Probiere es mal bitte.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen/test-whatspp-signal
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @MCU last edited by Negalein
                                  Test kommt an.
                                  Formatierung passt noch nicht ganz (das Fette)
                                  wenn Bold nicht geht, auch egal
                                  %2ALebensmittel-Warnung  (28.11.2024)%2A
                                  Rückruf: Knödelbrot 500 g
                                  https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1200&cHash=3c724ddec4ed28a2e88874a74afe8c43
                                    @negalein Link wird auch nicht erkannt?
                                    • Negalein
                                      doch, Link funktioniert
                                        MCU last edited by MCU
                                        @negalein Ersetze mal im javascript %2A -> * in den Zeilen
                                        %2A -> *
                                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Negalein
                                          perfekt, kommt in Bold
                                            @MCU
                                            Die Ausgabe der Warnmeldung auf Alexa funktioniert wunderbar, allerdings zu laut.
                                            Kann man irgenwo auch die Lautstärke der Nachricht mitgeben?
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48723
