      ltreff @StefanW last edited by
      @TT-TOM Hallo,
      ich benutze Type-Skript v4.4.0.11.
      Ich habe den Alternative-Screensaver als bevorzugten Screensaver eingestellt. Ich würde gerne mit der Taste 1 vom Alternative-Screensaver auf den Default-Sreensaver umschalten (toggle) und mit der Taste 2 vom Alternative-Screensaver auf den Advanced-Screensaver umschalten (toggle).
      Geht das, und wenn ja, wie?
        TT-Tom @ltreff last edited by
        @ltreff
        So eine Anfrage hatten wir auch noch nicht. Warum möchtest du zwischen den Screensaver hin und her schalten??
        Es gibt Datenpunkte, die den aktiven Screensaver auf true setzen. Diese müssen dann über die Tasten gesetzt werden.
        Bin Sonntag erst wieder am Rechner, also Geduld.
          TT-Tom @ltreff last edited by TT-Tom
          @ltreff
          mir er schliesst sich noch nicht der Sinn, aber das wäre eine Lösung
          Wichtig ist das du die Rule2 in Tasmota aktiv hast , die die Tasten von den Relais abkopplet
          Folgende Stelle im Script anpassen. Um in den neuen Modus zu wechseln, musst du nach dem Umschalten das Panel aufwecken.
              //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
              //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
              // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
              // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
              button1: {
                  // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                  // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                  mode: 'toggle',
                  // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                  // EN: Target page - Used if mode = page
                  page: null,
                  // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                  // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                  entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET',
                  // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                  // EN: Target value - Used if mode = set
                  setValue: null,
              // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
              // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
              button2: {
                  mode: 'toggle',
                  page: null,
                  entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET',
                  setValue: null,
            ltreff @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Guten morgen,
            die vorgeschlagenen Anpassungen zeigen leider keine Wirkung. Ich drücke Taste 1 oder 2 und anschliessend tippe ich den Bildschirm an zum "Aufwecken".
            Rule2 ist aktiviert, die Relais schalten nicht mehr.
            Zum Sinn: ich habe im Moment keine andere Verwendung für die 2 Tasten, daher dachte ich, ich könnte damit eine beliebige "Page" oder "SubPage" direkt anzeigen, ohne durch das Service_Menu zu navigieren.
              @ltreff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Prüfe bitte mal, ob im alias.0.xxx.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET bzw. Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET sich die Werte ändern wenn du die Tasten betätigst.
              Du kannst mit den Tasten jede beliebige Seite aufrufen, die config sieht dann so aus.
                  button2: {
                      mode: 'page',
                      page: FahrplanEntities,  // Name der Seite
                      entity: null,
                      setValue: null,
                @tt-tom Nein, die Werte ändern sich nicht auf Tastendruck, nur wenn ich im Menu des NSPanel den entsprechenden Button an/ausschalte.
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @ltreff
                  Dann passt entweder die Rule2 nicht oder die Config der Tasten. Kannst du beides mal zeigen.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @ltreff last edited by Armilar
                    @ltreff
                    zusätzlich zur verwendeten Rule2 oder Tasten-Konfiguration bitte auch kurz einen Blick auf die Konfiguration des MQTT-Topics. Entweder aus Tasmota oder MQTT-Adapter oder einfach den verwendeten CustomSend im Skript. Da der Aufbau in der Rule2 identisch sein muss.
                    Ansonsten sind die Hinweise von @TT-Tom völlig korrekt 😊
                      ltreff last edited by ltreff
                      @armilar Rule2 ist aus dem Skript:
                      Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                      Tasten-Config im Skript:
                      button1: {
                      mode: 'toggle',
                      page: null,
                      setValue: true
                      button2: {
                          mode: 'toggle',
                          page: null,
                          setValue: null
                      /***** 1. Tasmota-Config *****/
                      // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                      // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                      const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.MyHome.NSPanel1.tele.RESULT';
                      const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.MyHome.NSPanel1.cmnd.CustomSend';
                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ltreff
                        Also doch die Rule2 falsch, die muss den selben Topic haben wie dein Tasmota Topic. Da fehlt dein Myhome.
                        • Armilar
                          @ltreff
                          Rule2 on Button1#state do Publish MyHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish MyHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                          Rule2 1
                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            ltreff @Armilar last edited by
                            @armilar Das klappt jetzt.
                            Der Wechsel der Anzeige ist auch noch vom Wert 0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver abhängig.
                            Vielen Dank, ich beende dann diesen Topic.
                              losossos @Kuckuckmann last edited by
                              @kuckuckmann
                              Mahlzeit, ist schon 'ne Weile her seit meinem letztem post.
                              Ich habe eine Frage zur Aktualisierung bzw. Aktivierung des Screensavers;
                              Wie gesagt, ich hab lange nichts mehr an den Panels "gemacht". Alles lief prima und das Motto ist ja beakanntlicher Weise "never touch a running...."
                              Nun habe ich aber doch mal wieder etwas angepasst/hinzugefügt und dabei dann auch das Skript von v 4.3.1 auf aktuell hochgezogen. Soweit läuft alles. Allerdings ist es jetzt so, daß mein Wetterscreensaver (accuweather) nicht mehr (automatisch) aktiviert wird wenn ich zuvor ne popup-nachricht 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText ausgegeben habe. Zuvor war es so, daß nach einem timeout der Wetter screensaver automatisch wieder aktiviert wurde. Jetzt klappt das nur noch wenn ich das Display kurz "antatsche".
                              (ich zeige in bestimmten Abständen diverse "news" über diese Infozeilen an)
                              An welcher "Schraube müßte ich denn drehen" ums wieder so hinzubekommen wie's zuvor war?
                                TT-Tom @losossos last edited by
                                @losossos
                                Ja da hat sich in der Zeit einiges geändert. Hier kannst du alles nachlesen.
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Release-Notes
                                und hier die Lösung für dein Problem
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#popupnotify-im-screensaver
                                  losossos @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Oh, ja da hat sich ne ganze Menge getan! Gute Arbeit 👍 😊
                                  Supi, klar , hätt natürlich auch alles nachlesen können, aber so geht's natürlich viiiiiel schneller.
                                  1000-Dank und schöne 🎅 🎄
                                    Kerschte_de last edited by Kerschte_de
                                    Guten Abend zusammen.
                                    Mein Test-NSPanel hatte ich mit Eurer Unterstützung zum Funktionieren bekommen. Die Kommunikation zwischen Panel und ioB lief.
                                    Inzwischen habe ich meine beiden ioB-Instanzen zu einer neuen und einzigen ioB-Instanz neu aufgesetzt (jetzt kein Raspi mehr, sondern in miniPC (Proxmox). Entsprechend habe ich versucht, auch das Panel umzuziehen. Geflasht und eingerichtet war es ja bereits, also habe ich lediglich auf NSPanel-Tasmota die neue IPv4 hinterlegt. Meinen extern geführten MQTT-Broker habe ich entsprechend der Empfehlung auf einen neuen Port umgestellt ... und ebenfalls im Tasmota des NSPanels aktualisiert.
                                    Die Ojektzeile "mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_85C180.cmnd.CustomSend" habe ich über einen MQTT-Explorer angelegt. Das hatte funktioniert. Jedoch fiel mir dabei auf, dass ich nicht aus der Konsole des NSPanels heraus einen Befehl übermitteln konnte.
                                    Inzwischen kommuniziert die Wetter-App mit dem Screensaver auf dem NSP. Auch Seiten kann ich im TS-Script des ioB anlegen. TS-Script habe ich auf der neuesten Version. Leider werden aber keine darin verknüpften Werte übertragen. Ich habe alles probiert, was ich mir von Euch dazu anlesen konnte. Ich bekomme es jedoch nicht wieder hin.
                                    Meine Vermutung ist, dass es irgendwie mit dem Abo auf die beiden mqtt-Datenpunkte nicht ganz klappt (CustomSend und stat.RESULT). Dazu kenne ich aber auch nicht die Funktionsweise des Panels, was worüber kommuniziert wird. Wie erwähnt, Wetter im Screensaver und eigene Seitenstrukturen gehen, aber keine Werte/Datenpunkte. Kann mich bitte jemand begleiten, den Fehler bei mir systematisch einzugrenzen?
                                      TT-Tom @Kerschte_de last edited by TT-Tom
                                      @kerschte_de
                                      Setze das Script bitte in den Debug-Modus und starte es neu, dann poste das Log vom Start des Script bis zum erscheinen des Screensaver.
                                      Debugmodus im Panel unter Einstellung -> Script -> Debug Modus(an/aus)
                                      oder im Script unter
                                      // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                                      // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                                      var Debug: boolean = true;
                                        Kerschte_de @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Hallo Tom. Vielen Dank, dass Du Dich der Sache so schnell annimmst. Ich bin gerade auch nochmal das Video von Matthias durchgegangen, ob ich irgendwas entdecke ... habe einige Datenpunkte auch nochmal exakt nach seinem Video angelegt und dann im Script hinterlegt. Leider weiter ohne Erfolg.
                                        14.12.2024, 18:20:28.125	[info ]: javascript.0 (363) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT
                                        14.12.2024, 18:20:28.391	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: source code did not change, using cached compilation result...
                                        14.12.2024, 18:20:28.456	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                        14.12.2024, 18:20:28.459	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                        14.12.2024, 18:20:28.460	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: weather alias for accuweather.0. already exists
                                        14.12.2024, 18:20:28.464	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                        14.12.2024, 18:20:28.502	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                        14.12.2024, 18:20:28.720	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Debug mode activated
                                        14.12.2024, 18:20:28.788	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Tasmota Buzzer disabled
                                        14.12.2024, 18:20:28.800	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: NaN W
                                        14.12.2024, 18:20:28.801	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                        14.12.2024, 18:20:28.809	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting tasmota firmware version
                                        14.12.2024, 18:20:28.810	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting current berry driver version
                                        14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.188.240
                                        14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online berry driver version
                                        14.12.2024, 18:20:28.811	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online TFT version
                                        14.12.2024, 18:20:28.813	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: Requesting online firmware version
                                        14.12.2024, 18:20:28.828	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: import adbase as ad
                                        from luibackend.config import LuiBackendConfig
                                        from luibackend.controller import LuiController
                                        from luibackend.mqtt import LuiMqttListener, LuiMqttSender
                                        from luibackend.updater import Updater
                                        import apis
                                        import json
                                        from typing import Literal
                                        class NsPanelLovelaceUIManager(ad.ADBase):
                                            def initialize(self):
                                                self.adapi = self.get_ad_api()
                                                self.adapi.log('Starting')
                                                apis.ad_api = self.adapi
                                                apis.ha_api   = self.get_plugin_api("HASS")
                                                apis.mqtt_api = self.get_plugin_api("MQTT")
                                                cfg = self._cfg = LuiBackendConfig(apis.ha_api, self.args["config"])
                                                use_api = cfg.get("use_api") == True
                                                topic_send = cfg.get("panelSendTopic")
                                                topic_recv = cfg.get("panelRecvTopic")
                                                api_panel_name = cfg.get("panelName")
                                                api_device_id = cfg.get("panelDeviceId")
                                                quiet = cfg.get("quiet")
                                                mqttsender = self._mqttsender = LuiMqttSender(apis.ha_api, use_api, topic_send, api_panel_name, quiet)
                                                self._controller = LuiController(cfg, mqttsender.send_mqtt_msg)
                                                desired_tasmota_driver_version   = 8
                                                desired_display_firmware_version = 53
                                                version     = "v4.3.3"
                                                model       = cfg.get("model")
                                                if model == "us-l":
                                                    desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-L", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-{version}.tft")
                                                elif model == "us-p":
                                                    desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-US-P", f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-{version}.tft")
                                                else:
                                                    desired_display_firmware_url = cfg._config.get("displayURL-EU",   f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft")
                                                desired_tasmota_driver_url       = cfg._config.get("berryURL",         "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be")
                                                mode = cfg.get("updateMode")
                                                updater = Updater(self.adapi.log, mqttsender, topic_send, mode, desired_display_firmware_version, model, desired_display_firmware_url, desired_tasmota_driver_version, desired_tasmota_driver_url)
                                                # Request Tasmota Driver Version
                                                updater.request_berry_driver_version()
                                                LuiMqttListener(use_api, topic_recv, api_panel_name, api_device_id, self._controller, updater)
                                                self.adapi.log(f'Started ({version})')
                                            # helpers
                                            def show_card(self, card_key: str) -> None:
                                                """Used to show card on panel"""
                                                msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,navigate.{card_key},button"})
                                                topic = self._cfg.get("panelRecvTopic")
                                                self._mqttsender.send_mqtt_msg(msg, topic)
                                            def navigate(self, direction: Literal['up', 'prev', 'next']) -> None:
                                                """Used to navigate different directions on the panel"""
                                                msg = json.dumps({"CustomRecv":f"event,buttonPress2,nav{direction.title()},button"})
                                            @property
                                            def current_card(self) -> str:
                                                """Used to get the panel's current card"""
                                                return self._controller.current_card.key
                                        14.12.2024, 18:20:28.832	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                                        # based on;
                                        # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                                        # based on;
                                        # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                        # Example Flash
                                        # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                                        # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        class Nextion : Driver
                                            static header = bytes('55BB')
                                            static flash_block_size = 4096
                                            var flash_mode
                                            var flash_start_millis
                                            var flash_size
                                            var flash_written
                                            var flash_buff
                                            var flash_offset
                                            var flash_proto_version
                                            var flash_proto_baud
                                            var awaiting_offset
                                            var tcp
                                            var ser
                                            var last_per
                                            var url
                                            def split_55(b)
                                              var ret = []
                                              var s = size(b)
                                              var i = s-2   # start from last-1
                                              while i > 0
                                                if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                                  ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                                  b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                                end
                                                i -= 1
                                              end
                                              ret.push(b)
                                              return ret
                                            end
                                            def crc16(data, poly)
                                              if !poly  poly = 0xA001 end
                                              # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                              var crc = 0xFFFF
                                              for i:0..size(data)-1
                                                crc = crc ^ data[i]
                                                for j:0..7
                                                  if crc & 1
                                                    crc = (crc >> 1) ^ poly
                                                  else
                                                    crc = crc >> 1
                                                  end
                                                end
                                              end
                                              return crc
                                            end
                                            # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                            def encode(payload)
                                              var b = bytes()
                                              b += self.header
                                              b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                              b += bytes().fromstring(payload)
                                              var msg_crc = self.crc16(b)
                                              b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                              return b
                                            end
                                            def encodenx(payload)
                                                var b = bytes().fromstring(payload)
                                                b += bytes('FFFFFF')
                                                return b
                                            end
                                            def sendnx(payload)
                                                import string
                                                var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                                self.ser.write(payload_bin)
                                                log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                                            end
                                            def send(payload)
                                                var payload_bin = self.encode(payload)
                                                if self.flash_mode==1
                                                    log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                                else
                                                    log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                                end
                                            end
                                            def write_to_nextion(b)
                                                self.ser.write(b)
                                            end
                                            def screeninit()
                                                log("NXP: Screen Initialized")
                                                self.sendnx("recmod=1")
                                            end
                                            def write_block()
                                                import string
                                                log("FLH: Read block",3)
                                                while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                                    if self.tcp.available()>0
                                                        self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                                    else
                                                        tasmota.delay(50)
                                                        log("FLH: Wait for available...",3)
                                                    end
                                                end
                                                log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                                var to_write
                                                if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                                    to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                                    self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                                else
                                                    self.flash_buff = bytes()
                                                end
                                                log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                                var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                                if (self.last_per!=per)
                                                    self.last_per = per
                                                    tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                                end
                                                if size(to_write)>0
                                                    self.flash_written += size(to_write)
                                                    self.ser.write(to_write)
                                                end
                                                log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                                if (self.flash_written==self.flash_size)
                                                    log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                                    self.flash_mode = 0
                                                    self.ser.deinit()
                                                    self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                                end
                                            end
                                            def every_100ms()
                                                import string
                                                if self.ser.available() > 0
                                                    var msg = self.ser.read()
                                                    if size(msg) > 0
                                                        log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                                        if (self.flash_mode==1)
                                                            var strv = msg[0..-4].asstring()
                                                            if string.find(strv,"comok 2")>=0
        tasmota.delay(50)
        log("FLH: Send (High Speed) flash start")
        self.flash_start_millis = tasmota.millis()
        #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
        if self.flash_proto_version == 0
        self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
        else
        self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
        end
        if self.flash_proto_baud != 115200
        tasmota.delay(50)
        self.ser.deinit()
        self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
        end
                                                            elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
        log("FLH: Waiting offset...",3)
        self.awaiting_offset = 1
                                                            elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
        self.awaiting_offset = 0
        self.flash_offset = msg.get(0,4)
        log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
        if self.flash_offset != 0
        self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
        self.flash_written = self.flash_offset
        end
        self.write_block()
                                                            elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
        self.write_block()
                                                            else
        log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                                            end
                                                        else
                                                            var msg_list = self.split_55(msg)
                                                            for i:0..size(msg_list)-1
        msg = msg_list[i]
        if size(msg) > 0
        if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
        self.screeninit()
        elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
        var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
        tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
        elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
        tasmota.cmd("buzzer 1,1")
        else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
        end
        end
                                                            end
                                                        end
                                                    end
                                                end
                                            end
                                            def begin_nextion_flash()
                                                self.flash_written = 0
                                                self.flash_offset = 0
                                                self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                                self.sendnx('recmod=0')
                                                self.flash_mode = 1
                                                self.sendnx("connect")
                                            end
                                            def open_url_at(url, pos)
                                                self.url = url
                                                import string
                                                var host
                                                var port
                                                var s1 = string.split(url,7)[1]
                                                var i = string.find(s1,":")
                                                var sa
                                                if i<0
                                                    port = 80
                                                    i = string.find(s1,"/")
                                                    sa = string.split(s1,i)
                                                    host = sa[0]
                                                else
                                                    host = sa[0]
                                                    s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                                    port = int(sa[0])
                                                end
                                                var get = sa[1]
                                                log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                                self.tcp = tcpclient()
                                                self.tcp.connect(host,port)
                                                log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                                var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                                get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                                get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                                self.tcp.write(get_req)
                                                var a = self.tcp.available()
                                                i = 1
                                                while a==0 && i<5
                                                  tasmota.delay(100*i)
                                                  tasmota.yield()
                                                  i += 1
                                                  log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                                end
                                                if a==0
                                                    log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                                    return
                                                end
                                                var b = self.tcp.readbytes()
                                                i = 0
                                                var end_headers = false;
                                                var headers
                                                while i<size(b) && headers==nil
                                                    if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                                        headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                                        self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                                    else
                                                        i += 1
                                                    end
                                                end
                                                #print(headers)
                                                # check http respose for code 200/206
                                                if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                                    log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                                else
                                                    log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                                    print(headers)
                                                    return -1
                                                end
                                                # only set flash size if pos is zero
                                                if pos == 0
                                                    # check http respose for content-length
                                                    var tag = "Content-Length: "
                                                    i = string.find(headers,tag)
                                                    if (i>0)
                                                        var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                                        var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                                        self.flash_size=int(s)
                                                    end
                                                    log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                                end
                                            end
                                            def flash_nextion(url)
                                                self.flash_size = 0
                                                var res = self.open_url_at(url, 0)
                                                if res != -1
                                                    self.begin_nextion_flash()
                                                end
                                            end
                                            def init()
                                                log("NXP: Initializing Driver")
                                                self.flash_mode = 0
                                                self.flash_proto_version = 1
                                                self.flash_proto_baud = 921600
                                            end
                                        end
                                        var nextion = Nextion()
                                        tasmota.add_driver(nextion)
                                        def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            import string
                                            var version_of_this_script = 9
                                            var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                                        end
                                        tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                                        def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            def task()
                                                import path
                                                import string
                                        		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                                        		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                                        			if path.exists("autoexec.be")
                                        			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                                        				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                                        				var line = autoexecfile.readline()
                                        				autoexecfile.close()
                                        				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                                        			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                                        					path.remove("autoexec.be")
                                        					path.remove("autoexec.bec")
                                        				end
                                        			end
                                        			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                                                    if r < 0
                                                        print("Update failed")
                                                    else
                                                        tasmota.cmd("Restart 1")
                                                    end
                                        		elif string.find(payload, ".be") > 0
                                        		    print("be in URL; will do .be update")
                                        			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                                        			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                                        			else
                                                        var cl = webclient()
                                                        cl.begin(payload)
                                                        var r = cl.GET()
                                                        if r == 200
                                                            print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                        else
                                                            print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                        end
                                                        r = cl.write_file("autoexec.be")
                                                        if r < 0
                                                            print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                        else
                                                            print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                        end
                                        			end
                                        		else
                                        			print("invalid url filetype")
                                        		end
                                                    var r = string.find(payload, ".tapp")
                                                    if r < 0
                                                        print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                                                    else
                                                    end
                                                else
                                                    var r = string.find(payload, ".be")
                                                    if r < 0
                                                        print("URL doesn't contain .be skipping update")
                                                    else
                                                    end
                                                end
                                            end
                                            tasmota.set_timer(0,task)
                                            tasmota.resp_cmnd_done()
                                        end
                                        tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                                        def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            def task()
                                            nextion.flash_proto_version = 1
                                            nextion.flash_proto_baud = 921600
                                                nextion.flash_nextion(payload)
                                            end
                                        end
                                        def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            def task()
                                                if idx==0
                                                elif idx==1
                                                    nextion.flash_proto_version = 0
                                                elif idx==2
                                                    nextion.flash_proto_baud = 115200
                                                elif idx==3
                                                elif idx==4
                                                    nextion.flash_proto_baud = 256000
                                                elif idx==5
                                                elif idx==6
                                                    nextion.ser.deinit()
                                                    nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                                                else
                                                end
                                            end
                                        end
                                        def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            nextion.sendnx(payload)
                                        end
                                        def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                            nextion.send(payload)
                                        end
                                        tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                        tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                        tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                                        tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                                        14.12.2024, 18:20:28.835	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online display firmware version => 53
                                        14.12.2024, 18:20:28.852	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"nlui_driver_version":"9"}
                                        14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current tasmota firmware version => 14.3.0
                                        14.12.2024, 18:20:28.855	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online berry driver version => 9
                                        14.12.2024, 18:20:28.882	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: current berry driver version => 9
                                        14.12.2024, 18:20:28.926	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: hidden Cards disabled
                                        K T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kerschte_de @Kerschte_de last edited by
                                          @kerschte_de
                                          14.12.2024, 18:20:29.007	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497","assets_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets","upload_url":"https://uploads.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/149090497/assets{?name,label}","html_url":"https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/tag/v4.4.0","id":149090497,"author":{"login":"joBr99","id":29555657,"node_id":"MDQ6VXNlcjI5NTU1NjU3","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/u/29555657?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/joBr99","html_url":"https://github.com/joBr99","followers_url":"https://api.github.com/users/joBr99/followers","following_url":"https://api.github.com/users/joBr99/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/joBr99/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/joBr99/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/joBr99/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/joBr99/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/joBr99/repos","events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/joBr99/received_events","type":"User","user_view_type":"public","site_admin":false},"node_id":"RE_kwDOGo1zRM4I4vDB","tag_name":"v4.4.0","target_commitish":"main","name":"v4.4.0 - Update for HA 2024.04","draft":false,"prerelease":false,"created_at":"2024-03-30T11:18:31Z","published_at":"2024-03-30T12:26:37Z","assets":[],"tarball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tarball/v4.4.0","zipball_url":"https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/zipball/v4.4.0","body":"## Besides the Update of the App in HACS you need to do the following things:\r\n\r\n🔄 **Restart the AppDaemon Container**\r\n\r\n**Add the following workaround to your Home Assistant configuration.yaml**\r\n\r\nhttps://docs.nspanel.pky.eu/stable/prepare_ha/#workaround-for-homeassistant-202404\r\n\r\n🔄 **Restart Home Assistant**\r\n\r\n## New Features:\r\n\r\n- **Implemented changes to work with upcoming Homeassistant Version 2024.04 @joBr99**\r\n","mentions_count":1}
                                          14.12.2024, 18:20:29.052	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: online TFT firmware version => 4.4.0
                                          14.12.2024, 18:20:29.083	[info ]: javascript.0 (363) script.js.common.NSPanel.NSPanel_WZ_4_4_0_11_KeT: {"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880","assets_url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880/assets","upload_url":"https://uploads.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/190153880/assets{?name,label}","html_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v14.4.0","id":190153880,"author":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"node_id":"RE_kwDOBMkSUM4LVYSY","tag_name":"v14.4.0","target_commitish":"master","name":"Tasmota v14.4.0 Rudolph","draft":false,"prerelease":false,"created_at":"2024-12-11T09:17:21Z","published_at":"2024-12-11T09:35:47Z","assets":[{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594561","id":212594561,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq--B","name":"map_all.zip","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/zip","state":"uploaded","size":50218975,"download_count":20,"created_at":"2024-12-11T09:35:49Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:50Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/map_all.zip"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594403","id":212594403,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7j","name":"tasmota-4M.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":739968,"download_count":41,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-4M.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594404","id":212594404,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7k","name":"tasmota-4M.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":518013,"download_count":42,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-4M.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594417","id":212594417,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7x","name":"tasmota-AD.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669280,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AD.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594409","id":212594409,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7p","name":"tasmota-AD.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469581,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AD.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594407","id":212594407,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7n","name":"tasmota-AF.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668704,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AF.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594405","id":212594405,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7l","name":"tasmota-AF.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469296,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-AF.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594412","id":212594412,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7s","name":"tasmota-BG.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":674672,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BG.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594421","id":212594421,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-71","name":"tasmota-BG.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470721,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BG.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594406","id":212594406,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7m","name":"tasmota-BR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669520,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594411","id":212594411,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7r","name":"tasmota-BR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469616,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-BR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594410","id":212594410,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7q","name":"tasmota-CN.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668096,"download_count":37,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CN.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594415","id":212594415,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7v","name":"tasmota-CN.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469483,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CN.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594425","id":212594425,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-75","name":"tasmota-CZ.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669248,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CZ.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594414","id":212594414,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7u","name":"tasmota-CZ.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469625,"download_count":35,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-CZ.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594419","id":212594419,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7z","name":"tasmota-DE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668576,"download_count":84,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-DE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594418","id":212594418,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7y","name":"tasmota-DE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469239,"download_count":66,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-DE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594408","id":212594408,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7o","name":"tasmota-display.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":626128,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-display.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594413","id":212594413,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7t","name":"tasmota-display.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":430756,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-display.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594427","id":212594427,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-77","name":"tasmota-ES.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669424,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ES.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594416","id":212594416,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7w","name":"tasmota-ES.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469393,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ES.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594454","id":212594454,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8W","name":"tasmota-FR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669648,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594422","id":212594422,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-72","name":"tasmota-FR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469519,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594436","id":212594436,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8E","name":"tasmota-FY.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668944,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FY.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594434","id":212594434,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8C","name":"tasmota-FY.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469568,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-FY.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594420","id":212594420,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-70","name":"tasmota-GR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":672832,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-GR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594423","id":212594423,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-73","name":"tasmota-GR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470557,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-GR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594437","id":212594437,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8F","name":"tasmota-HE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":670192,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594431","id":212594431,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7_","name":"tasmota-HE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469550,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594438","id":212594438,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8G","name":"tasmota-HU.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669552,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HU.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594426","id":212594426,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-76","name":"tasmota-HU.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469699,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-HU.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594430","id":212594430,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-7-","name":"tasmota-ir.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":681296,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ir.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594443","id":212594443,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8L","name":"tasmota-ir.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":458199,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-ir.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594428","id":212594428,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-78","name":"tasmota-IT.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669680,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-IT.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594432","id":212594432,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8A","name":"tasmota-IT.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469256,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-IT.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594439","id":212594439,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8H","name":"tasmota-knx.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":664736,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-knx.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594424","id":212594424,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-74","name":"tasmota-knx.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":462131,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-knx.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594442","id":212594442,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8K","name":"tasmota-KO.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669168,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-KO.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594457","id":212594457,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Z","name":"tasmota-KO.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469713,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-KO.bin.gz"},
                                            Kerschte_de @Kerschte_de last edited by
                                            @kerschte_de
                                            {"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594433","id":212594433,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8B","name":"tasmota-lite.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":520208,"download_count":62,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-lite.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594444","id":212594444,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8M","name":"tasmota-lite.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":364868,"download_count":59,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-lite.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594429","id":212594429,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-79","name":"tasmota-minimal.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":374432,"download_count":108,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-minimal.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594435","id":212594435,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8D","name":"tasmota-minimal.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":264238,"download_count":113,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-minimal.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594456","id":212594456,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Y","name":"tasmota-NL.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669024,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-NL.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594441","id":212594441,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8J","name":"tasmota-NL.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469232,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-NL.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594448","id":212594448,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8Q","name":"tasmota-PL.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669680,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PL.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594440","id":212594440,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8I","name":"tasmota-PL.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469819,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PL.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594445","id":212594445,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8N","name":"tasmota-PT.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669744,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PT.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594463","id":212594463,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8f","name":"tasmota-PT.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469557,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-PT.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594447","id":212594447,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8P","name":"tasmota-RO.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669024,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RO.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594458","id":212594458,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8a","name":"tasmota-RO.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469329,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RO.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594449","id":212594449,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8R","name":"tasmota-RU.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":673744,"download_count":35,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RU.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594462","id":212594462,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8e","name":"tasmota-RU.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470822,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-RU.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594469","id":212594469,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8l","name":"tasmota-SE.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669104,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SE.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594451","id":212594451,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8T","name":"tasmota-SE.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469458,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SE.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594455","id":212594455,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8X","name":"tasmota-sensors.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":736896,"download_count":48,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-sensors.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594446","id":212594446,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8O","name":"tasmota-sensors.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":510956,"download_count":53,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-sensors.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594472","id":212594472,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8o","name":"tasmota-SK.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669328,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SK.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594467","id":212594467,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8j","name":"tasmota-SK.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469668,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-SK.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594452","id":212594452,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8U","name":"tasmota-TR.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":669248,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TR.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594466","id":212594466,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8i","name":"tasmota-TR.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469588,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TR.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594453","id":212594453,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8V","name":"tasmota-TW.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668704,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TW.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594450","id":212594450,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8S","name":"tasmota-TW.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469967,"download_count":32,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-TW.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594461","id":212594461,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8d","name":"tasmota-UK.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":673856,"download_count":38,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-UK.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594459","id":212594459,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8b","name":"tasmota-UK.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":470776,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-UK.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594474","id":212594474,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8q","name":"tasmota-VN.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":670496,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-VN.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594464","id":212594464,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8g","name":"tasmota-VN.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":469736,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-VN.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594468","id":212594468,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8k","name":"tasmota-zbbridge.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":765456,"download_count":37,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zbbridge.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594475","id":212594475,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8r","name":"tasmota-zbbridge.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":527313,"download_count":40,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zbbridge.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594460","id":212594460,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8c","name":"tasmota-zigbee.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":857760,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zigbee.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594465","id":212594465,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8h","name":"tasmota-zigbee.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":590540,"download_count":36,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota-zigbee.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594482","id":212594482,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8y","name":"tasmota.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":668064,"download_count":84,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594479","id":212594479,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8v","name":"tasmota.bin.gz","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/gzip","state":"uploaded","size":468540,"download_count":83,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota.bin.gz"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594473","id":212594473,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8p","name":"tasmota32-AD.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2066048,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AD.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594471","id":212594471,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8n","name":"tasmota32-AD.factory.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2983552,"download_count":34,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AD.factory.bin"},{"url":"https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/assets/212594478","id":212594478,"node_id":"RA_kwDOBMkSUM4Mq-8u","name":"tasmota32-AF.bin","label":"","uploader":{"login":"github-actions[bot]","id":41898282,"node_id":"MDM6Qm90NDE4OTgyODI=","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/in/15368?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D","html_url":"https://github.com/apps/github-actions","followers_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/followers","following_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/repos","events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/github-actions%5Bbot%5D/received_events","type":"Bot","user_view_type":"public","site_admin":false},"content_type":"application/octet-stream","state":"uploaded","size":2065568,"download_count":33,"created_at":"2024-12-11T09:35:48Z","updated_at":"2024-12-11T09:35:49Z","browser_download_url":"https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v14.4.0/tasmota32-AF.bin"},
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6535458
