    4. DFPlayer mini Datenpunkte
      tourer4778 @premo last edited by
      warum mir die Datenpunkte nicht angezeigt werden, habe ich gelöst.
      Ich habe es immer nur mit dem Befehl "MP3Play" versucht in der Wemos Console.
      Gibt man dort aber "MP3Track" oder andere befehle ein, erscheinen die gesuchten Datenpunkte unter Objekte im Sonoff Adapter.
      Wenn ich direkt im IoBroker unter Objekte im IoB versuche etwas zu Steuern, zb. "MP3Track", geht das leider nicht.
      Weiß jemand warum, fehlt im dann was ?
        Wagner @premo last edited by
        @premo Hallo - wie bekommt man den Player an den tasmota-d1? ich habe nur was für arduino...
          tourer4778 @Wagner last edited by
          @wagner
          Google doch einfach mal Wemos DFPlayer ...
            Wagner @tourer4778 last edited by
            @tourer4778 -Danke für den Tipp - aber hat mir nix gebracht...gibt es nicht irgendwo eine Vorlage, wie bei Tasmota etwa wie hier: "{"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}??
              MCU @Wagner last edited by MCU
              @wagner unverbindlich laut chatgpt
              { "NAME":"DFPlayer Mini","GPIO":[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,0], "FLAG":0, "BASE":18 }
              Um den DFPlayer Mini mit einem Tasmota-fähigen Gerät (wie einem ESP8266 oder ESP32) zu verbinden, musst du den DFPlayer Mini-Modul über die serielle Kommunikation anschließen. Tasmota unterstützt diese Art der Verbindung, und es gibt ein spezielles Template, das du verwenden kannst, um den DFPlayer Mini in deinem System zu integrieren.
              Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du den DFPlayer Mini anschließen und ein Tasmota-Template erstellen kannst:
              Hardware-Verbindung (DFPlayer Mini und ESP8266/ESP32)
              1. Verbindung zwischen DFPlayer Mini und ESP8266/ESP32:
              DFPlayer TX → ESP RX (GPIO3)
              DFPlayer RX → ESP TX (GPIO1)
              DFPlayer VCC → 3.3V (ESP)
              DFPlayer GND → GND (ESP)
              Hinweis: Einige DFPlayer Mini-Module können mit 3,3 V betrieben werden, aber wenn du Probleme mit der Stabilität hast, kann es notwendig sein, einen Pegelwandler für die serielle Kommunikation zu verwenden, da der DFPlayer Mini oft 5 V auf den RX-Pin benötigt.
              Tasmota-Template für DFPlayer Mini
              1. Flashen von Tasmota auf dein ESP8266/ESP32: Stelle sicher, dass Tasmota korrekt auf deinem Gerät installiert ist.
              2. Template Erstellen: Du kannst ein Template für den DFPlayer Mini in Tasmota erstellen, indem du entweder die Weboberfläche von Tasmota oder die Konsole verwendest.
              3. Template in Tasmota konfigurieren:
              Öffne die Tasmota-Weboberfläche deines Geräts.
              Gehe zu "Konfiguration" > "Module konfigurieren".
              Wähle das Template für den DFPlayer Mini. Ein häufig verwendetes Template für den DFPlayer Mini sieht so aus:
              Du kannst dies in das Module-Template-Feld einfügen und speichern.
              1. Serielle Kommunikation aktivieren: Um sicherzustellen, dass der DFPlayer Mini richtig funktioniert, musst du in den Tasmota-Einstellungen die serielle Kommunikation aktivieren. Dafür gehst du in der Konsole zu:
              SerialSendData 1
              1. Tasmota als Audio-Player konfigurieren: Um Tasmota so zu konfigurieren, dass es den DFPlayer Mini steuert, kannst du Tasmota-Kommandos wie MP3Play, MP3Stop, MP3Volume, MP3Pause und MP3Loop verwenden.
              Zum Beispiel:
              MP3Play: Startet die Wiedergabe einer MP3-Datei.
              MP3Pause: Pausiert die Wiedergabe.
              MP3Stop: Stoppt die Wiedergabe.
              1. Testen: Teste das Setup, indem du das Tasmota-Gerät mit den entsprechenden MP3-Kommandos steuerst und sicherstellst, dass der DFPlayer Mini wie gewünscht funktioniert.
              Beispiel für Konsole-Kommandos:
              MP3Play 0: Spielt die erste MP3-Datei ab.
              MP3Volume 10: Setzt die Lautstärke auf 10 (Skala von 0 bis 30).
              Falls du auf spezifische Probleme stößt oder weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung!
              W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Wagner @MCU last edited by
                @mcu - Hallo - ich habe es nicht hinbekommen...den Befehl "SerialSendData 1" gibts nicht bei arendst/tasmota und meine Console sagt unbekannt
                00:00:00.055 QPC: Count 1
                00:00:00.070 Project tasmota - DFPlayerMini Version 14.3.0.7(71dfae2-sensors)-2_7_8(2024-12-09T14:18:22)
                00:00:01.001 WIF: Connecting to AP1 FritzRouter Channel 11 BSSId 38:10:D5:18:F3:D4 in mode 11n as DFPlayerMini0-1104...
                00:00:04.527 WIF: Connected
                00:00:04.779 HTP: Web server active on DFPlayerMini0-1104 with IP address 192.168.178.99
                18:19:27.047 MQT: Attempting connection...
                18:19:27.135 MQT: Connected
                18:19:27.139 MQT: tele/DFPlayerMini0/LWT = Online (retained)
                18:19:27.141 MQT: cmnd/DFPlayerMini0/POWER =
                18:19:27.147 MQT: tele/DFPlayerMini0/INFO1 = {"Info1":{"Module":"DFPlayer Mini","Version":"14.3.0.7(71dfae2-sensors)","FallbackTopic":"cmnd/DFPlayerMini0_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                18:19:27.156 MQT: tele/DFPlayerMini0/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"DFPlayerMini0-1104","IPAddress":"192.168.178.99"}}
                18:19:27.169 MQT: tele/DFPlayerMini0/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":4}}
                18:19:27.290 QPC: Reset
                18:19:31.234 MQT: tele/DFPlayerMini0/STATE = {"Time":"2024-12-09T18:19:31","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzRouter","BSSId":"38:10:D5:18:F3:D4","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                18:21:52.252 CMD: SerialSendData 1
                18:21:52.260 MQT: stat/DFPlayerMini0/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"SERIALSENDDATA 1"}
                Ich habe auch keine Ahnung...?
                  @wagner
                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/#mp3-player
                  https://tasmota.github.io/docs/DFR0299/
                    @mcu - habe ich gelesen, aber die Console sagt "
                    18:47:48.750 CMD: SerialSendData 1
                    18:47:48.759 MQT: stat/DFPlayerMini0/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"SERIALSENDDATA 1"}
                    18:48:32.783 CMD: MP3Play 0
                    18:48:32.791 MQT: stat/DFPlayerMini0/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"MP3PLAY 0"}
                      @wagner Ist das aktiv?
                        Wagner @MCU last edited by Wagner
                        @mcu ????was mache ich damit und wo??
                          @wagner Für den dfPlayer mini benötigt man ein e bestimmte tasmota Version. Die kann man selber erstellen oder als bin herunterladen soweit ich es weiß. Bin zu lange raus. Ich habe es selbst noch nicht umgesetzt.
                          W T premo 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mcu - das Fenster hatte ich noch garnicht gesehen...werd weiterlesen...🙄
                              @wagner Du gehst auf den Tasmota-Einstellungsseite mit http://192.168.178.99/
                              Card mit funktionierenden mp3 ist eingesteckt -> MP3play
                                tourer4778 @MCU last edited by tourer4778
                                @mcu
                                Also bei mir ist es ja einige zeit her, aber ich hatte glaube die ganz normale Tasmota Firmware genommen.
                                Man konnte dann unter Konfmig den DFPlayer auswählen.
                                • premo
                                  premo @MCU last edited by
                                  @mcu sagte in DFPlayer mini Datenpunkte:
                                  eine bestimmte tasmota Version
                                  Es wird die Tasmota.bin Sensor benötigt. Dort unter Einstellung den Gpio in der Auswahl mit MP3 Player belegen.
                                  1450
