    3. Entwicklung
    4. IoBroker.Admin 3.0.1
    • Dutchman
      @nieIP:
      • Schritt 1 wie komme ich wieder auf 2.0.11 ?
      • Schritt 2 wie installiere ich 3.0.1 parallel ? `
      2 ist der einfachste: Stelle deinen verwahrungsort auf latest und schaue unter Adapter da stehen jetzt 2 admins.
      Installiere den der noch keinen Instanz hat das ist der Admin Beta.
      Für 1 .. ich habe glaube ich Admin komplett gelöscht per Konsole mit sudo iobroker del Admin und danach neu installiert mit sudo iobroker add Admin
      Send from mobile device
        Erst einmal zur Abklärung.
        Deine 3.0.1 ist wie Durch schon sagte ein Zwischending.
        Die gab es mal über github, hat aber bis auf das design noch den Stand der 2.0.7 oder 2.0.9.
        Die müsste ganz normal als 2.xx laufen.
        Die 3.0.11 (?) Bekommst du indem du die admin beta installierst. Wie famals bei vis beta ersvheint das beta erst nach der Installation 😉
        Rainer
        • nieIP
          nieIP last edited by
          Hallo
          na das wird wieder eine Geschichte in kleinen Schritten 😞
          Der Admin 2.0.9 wurde über die Konsole neu installiert. Obwohl ich sicher bin, gestern in der Liste eine 2.0.11 gesehen zu haben …
          Läuft jedenfalls.
          Dann habe ich über die Admin Oberfläche V2 eine Instanz der Admin Beta 3.0.11 zugefügt.
          Dort kann ich jetzt keine Einstellungen eintragen. IP lässt sich nicht ausfüllen. Die anderen Felder kann ich ausfüllen, aber es gibt keine Button "Speichern" "Abrechen" ...
          Chrome, Firefox sieht identisch aus.
          Wie komme ich da weiter ?
            Hast du den Browsercache gelöscht?
            Gruß Rainer
            • Dutchman
              Das macht nichts denn Schirm kannst du einfach schließen und den neuen Admin per >IP<:9081 erreichen
              • nieIP
                • ja, Browsercache gelöscht
                • ja, erreichbar, wenn der Adapter vorher auch gestartet wird :roll:
                • Dutchman
                  Also klappt jetzt alles?
                  • nieIP
                    Ich sehe es mir an.
                    Rechts oben steht als Version 2.0.9
                    Sollen Fragen zu nicht funktionierenden Sachen hier rein? Oder erst wenn jemand sagt "fertig - testen" ?
                      Die version rechts oben bezieht sich auf deinen Admin.
                      Erst wenn der admin v3 alleine läuft und nicht mehr admin-beta ist wird die Version dort korrekt angezeigt
                      Gruß Rainer
                      • nieIP
                        das erste und letzte für heute, nachdem ich alle Seiten mal angesehen habe …
                        die beiden Symbole zum Auf / Zuklappen auf der Seite "Objekte" haben keine Wirkung
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @nieIP:
                          Screenshot 2018-01-14 17.25.20.png `
                          Bei mir gehen die. Gibt es villeicht ein Fehler in der Konsole zu sehen?
                            @nieIP:
                            die beiden Symbole zum Auf / Zuklappen auf der Seite "Objekte" haben keine Wirkung `
                            Das geht auch etwas präziser!
                            Das stimmt nämlich so nicht 😉
                            Das klappt nur nicht, wenn im Feld Name ein Filter aktiv ist.
                            Gruß Rainer
                            • nieIP
                              hallo
                              etwas genauer. Manchmal geht es, manchmal nicht.
                              Meist geht es nicht, wenn in einer Spalte ein Filter gesetzt ist.
                              Beispiel Spalte TYP STATE
                              Manchmal werden nur die Unterstrukturen eines Adapters auf / zu geklappt.
                              Manchmal geht es aber auch mit aktivem Filter.
                              Ich konnte kein System erkennen.
                              PS nein, es gibt keine Fehlermeldungen in der Konsole des Browsers.
                              • nieIP
                                hallo
                                in der Liste der Adapter Instanzen sind die Symbole nicht untereinander, wenn weniger Symbole da sind.
                                Im SQL Adapter sind die Beschriftungen in der Tabellenansicht der daten für die Datum Felder VON BIS und QUELLE nicht an der richtigen Stelle.
                                • nieIP
                                  Guten Abend
                                  wenn ich auf das Fragezeichen für ReadMe klicke, bekomme ich das ReadMe und Changslog für 2.x.x
                                  • Bluefox
                                    @nieIP:
                                    Guten Abend
                                    Screenshot 2018-01-20 23.41.31.png `
                                    admin-beta denkt, dass er admin ist und holt alle Info-Daten und Version von der aktuelle admin Instanz.
                                    Nach Freigabe wird alles richtig.
                                    • nieIP
                                      Wäre es möglich, dass sich derAdapter die Einstellung dieses Schalters merkt?
                                      • Bluefox
                                        @nieIP:
                                        Screenshot 2018-01-20 23.43.35.png `
                                        Eigentlich sollte es so sein… Nun funktioniert nicht. :lol: Werde schauen.
                                        • nieIP
                                          Update von Admin-beta ist fertig, aber das Fenster geht nicht zu.
                                          • nieIP
                                            zu dem Problem mit dem Expand Button auf der Objekte Seite habe ich mal ein Video gemacht. Es werden bei Änderung des Filters auch falsche Geräte angezeigt. Kein Refresh.
                                            Browser ist Firefox
                                            Link gilt 30 tage
                                            https://www.dropbox.com/s/dr9317jlk4h8b … d.mov?dl=0
                                            PS am Anfang funktioniert das Aufklappen nur, weil ich vor dem Video das Gerät "Lux" schon mal manuell aufgeklappt hatte.
                                            64
                                            7404
