    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      lesiflo Most Active @Hank 0 last edited by
      @hank-0 Den Boost bekommst du auch hin indem du den Wert "boost" auf true und dann wieder false setzt.
      • I
        illusion49 @Diginix last edited by
        ich spiele jetzt schon einige Zeit mit der Betriebsart meiner WP rum und ich bekomme es einfach nicht hin diese zu setzen.
        Egal welche Zone ich sende (zone/0, zone/1, zone/2) ich bekomme immer e723c64a-c84c-4d42-96c4-3651b578dce5-image.png
        Hier mein Blocky dazu:
        Hier der Auszug aus den Objekten:
        Ich vermute die Zone oder etwas in der Richtung ist bei mir falsch.
        Adapter-Version:
        Wie bekommt man raus welche Konfiguration bei mir die Richtige ist?
        Hat jemand eine Übersicht welche Befehle es alle gibt?
        Danke schonmal vorab!
          Hank 0 @lesiflo last edited by
          @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
          Hey, ne das macht er nicht. Ich kann den Wert setzen aber das interessiert die Heizung nicht. Der Custom Command hat auch nur einmalig funktioniert und seit dem nicht mehr und er verschwindet nicht mehr aus der Objekt, bis ich die Vaillant Instanz neu gestartet habe. Aber auch dann nimmt er meinen Custom Command nicht mehr...
            lesiflo Most Active @Hank 0 last edited by lesiflo
            @hank-0
            Hast du mal geschaut ob es eventuell zu viele Anfragen an den Adapter gibt. Dann macht der auch nicht's mehr.
            So was hier:
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:02.486	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:02.479	error	AxiosError: Request failed with status code 403
              Hank 0 @lesiflo last edited by Hank 0
              @hank-0
              So was hier:
              vaillant.0
              vaillant.0
              Da habe ich jetzt nur das hier stehen aber ich glaube das liegt daran, dass er gerade versucht das aktuelle Jahr in der App darzustellen, was an Strom verbraucht wurde. Glaub das beschäftigt ihn gerade aber das habe ich erst heute Nachmittag versucht anzeigen zu lassen (Aus der offiziellen App heraus).
              Nachdem ich die Einstellungen angepasst habe, was er von der Instanz alles loggen soll steht in der custom command Variable jetzt das hier: {"url":"zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":10.5}} aber ohne, dass ich den Befehl abgesetzt habe.
                @hank-0 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                @hank-0
                So was hier:
                vaillant.0
                vaillant.0
                Da gab's schon eine Lösung für, steht weiter oben: https://forum.iobroker.net/topic/29221/test-adapter-vaillant-multimatic-senso-und-myvaillant/814?_=1733204434144
                  cyqx13 last edited by
                  ich möchte erstmal die tolle Arbeit zu diesem Adapter loben, echt super, dass man sich hier auch Daten auswerten kann.
                  Ich arbeite mit dem Datenpunkt CONSUMED_PRIMARY_ENERGY.HEATING.day.totalConsumption und habe einmal im iobroker die Daten mitgeloggt:
                  04.12.2024 22:00 15.271.349.028.169.000
                  04.12.2024 22:30 15.277.599.028.169.000
                  05.12.2024 01:30 15.277.599.028.169.000
                  05.12.2024 02:00 15.134.419.028.169.000
                  05.12.2024 02:30 15.134.419.028.169.000
                  05.12.2024 03:00 15.144.329.028.169.000
                  Komischerweise entwickelt sich der totalconsumption Wert bei Anbruch eines neuen Tages wieder negativ, in meinem Beispiel von 15.277 (um 1:30) zurück auf 15.134 (um 2:00)
                  Das kann ja eigentlich nicht sein? Habt ihr auch so ein Verhalten schon einmal festgestellt, das passiert bei mir auch jeden Tag.
                  Ich habe ein Skript was den stats refresh alle 30 Minuten "aktualisiert" und der Adapter hat auch ein Aktualisierungsintervall von 30 Minuten eingestellt.
                  Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar
                  Viele Grüße
                  Stephan
                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @cyqx13 last edited by
                    @cyqx13
                    Das stimmt leider, weil die totalconsumption nicht wirklich "total" ist, sondern nur in einem Zeitraum von (ich glaube) 2 Jahren angezeigt wird. Somit kannst du dir leider dann keine Tageswerte usw berechnen, da die "totale Summe" nicht richtig kumuliert wird.
                    Bin über den selben Fehler gestolpert...
                      @hank-0
                      So was hier:
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      Moin, das hat geklappt und die Fehlermeldungen aus dem Log sind weg aber hat nichts gebracht. Ich kann den Custom Command abschicken, welcher auch ankommt aber er bewirkt nichts und wenn ich den boost auf true setze passiert auch nichts. Irgendwas haut hier nicht hin...
                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • icebear
                        icebear @Hank 0 last edited by icebear
                        @hank-0
                        hast du es mal so probiert?
                        also nicht mit 'boost' in der Message sondern du gibst ihm die Temperatur mit.
                        Wenn du 'boost' nimmst macht die Vaillant eh nur WW bis zu der von die in der App oder sonstwo eingestellten Temperatur, erhöht diese aber nicht.
                        Boost bewirkt nur das WW dann sofort unabhängig vom Zeitplan gemacht wird.
                        So mach ich es, ich setze die WW-SollTemp abhängig ob genug PV-Leistung da ist entweder auf 49°C oder auf 60°C.
                        Danach setze ich die WW-SollTemp wieder zurück auf Standard (49°C)
                        Das klappt bei mir wunderbar.
                          Hank 0 @icebear last edited by
                          @icebear Hey, mit blockly habe ich noch gar nichts gemacht...habe alles in nodered und muss aktuell selber per Hand immer die Temperatur in der App verstellen, je nachdem ob die Sonne scheint oder nicht und dann reicht mir ja aktuell die Boost-Funktion. Etwas mehr Automation würde mir da schon gefallen. Gerade weil wir überall KNX haben.
                          Aber vom Prinzip macht Blockly ja nichts anderes als ich in NodeRed. Mit dem Timestamp konnte ich es initial beim ersten mal triggern aber danach nicht mehr. Die Aktion durch den KNX Baustein bringt ja wie gesagt den Befehl in die Custom Variable aber die Heizung juckt das nicht.
                            Thomas0807 last edited by
                            Hallo Gemeinde,
                            Vielleicht habe ich es ja überlesen, aber wo finde ich für den Gasverbrauch die Maßeinheit? Ich vermute es sind Watt/h, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                            Thomas
                              Thomas0807 @Thomas0807 last edited by
                              @thomas0807 nach langem Suchen hab ich’s gefunden. Es sind wh.
                                lesiflo Most Active last edited by
                                Moin zusammen,
                                hat es schon irgend jemand hier geschafft einen Wert für eine Zone zu ändern ? Siehe auch Frage von @illusion49
                                Link Text. Ich will lediglich die Raumtemperatur setzen.
                                  "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                  "data": { "comfortRoomTemperature": 21 }
                                Antwort darauf ist auch
                                vaillant.0
                                2024-12-31 12:02:27.128	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                vaillant.0
                                2024-12-31 12:02:27.128	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  Messenjah last edited by
                                  Hi Zusammen,
                                  ich habe mir den Thread nun komplett durchgelesen und hier und da gabe es schon Kollegen die das gleiche machen wollen wir ich. Ich habe nämlich eine Recovair Belüftungsanlage, die ich über die MyVaillant App steuern kann. Dort gibt es eine Boost Funktion für die Ventilation, die bewirkt, dass für 30 Minuten die Belüftung auf höchster Stufe läuft.
                                  Diesen Knopf hätte ich gern über Iobroker gedrückt. Ich habe den Adapter installiert und auch alle Datenpunkte durchgescrollt, auch mal den Boost per App gestartet, aber keine Veränderung bei den Datenpunkten gesehen. Bei den custom commands gibt es zwar die Möglichkeit die Ventilationsstufe und den Modus (Time Schedule, Manuell usw.) zu triggern, aber nicht den Boost.
                                  Hat einer von euch eine Idee wie ich das hinbekomme? Danke und Grüße!
                                    Tobias78 @Messenjah last edited by Tobias78
                                    Moin,
                                    ist es eigentlich auch möglich die IST-Temperatur über io.broker vorzugeben oder muss zwingend dafür ein Thermostat von Vaillant gekauft werden?
                                    PS: Sorry, sollte keine Antwort an Messenjah werden, bekomme es leider nicht korrigiert.
                                      roctions last edited by
                                      Ich kann seit der Umstellung auf MyVaillant leider keine Daten mehr abrufen. Der Login funktioniert, aber dann kommen folgende Fehler:
                                      vaillant.0
                                      2025-03-11 21:07:42.520	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                      vaillant.0
                                      2025-03-11 21:07:42.520	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      vaillant.0
                                      2025-03-11 21:07:42.377	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                      vaillant.0
                                      2025-03-11 21:07:42.377	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      Hat jemand eine Idee, was da los ist?
                                        Pompon last edited by
                                        vaillant.0
                                        vaillant.0
                                        Diginix L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Diginix
                                          Diginix @Pompon last edited by Diginix
                                          @pompon
                                          Setze ich bei mir mit folgendem JSON
                                            "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                                            "data": {
                                              "comfortRoomTemperature": 20
                                          in dieses Objekt: vaillant.0.*.remote.customCommand
                                          Probiere also mal eine andere ID der Zone. In der Vaillant App habe ich dann geschaut ob es korrekt in der Anlage ankommt.
                                            Danke für deine Antwort.
                                            Bei mir funktionniert es nicht. Bekomme diese Fehlermeldungen:
                                            • AxiosError: Request failed with status code 404
                                            • statusCode":404,"message":"Resource not found!
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301838
