    4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
      Homoran Global Moderator Administrators @Alexander Sontinger last edited by
      @alexander-sontinger sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
      Könnte bitte jemand Wissender ein konkretes Passwortbeispiel zum Technikerpasswort/Servicepasswort hier posten
      Da solltest du dich an deinen Installateur wenden.
      Wenn es nacher durch Fehlbedienung zu Problemen kommt, sollte dieser die Verantwortung übernehmen.
      Das Forum ist dazu nicht in der Lage
        metizn @Homoran last edited by
        Hallo liebe Forumsgemeinde,
        Bin Besitzer einer M-Tec WP mit Keba CP022 Steuerung.
        Was ich nun realisieren möchte, ist eine PV-Überschussheizung.
        Bisher habe ich es geschafft, den Energieüberschusswert via Modbus in den Modbus-Register 1000 zu schreiben.
        Wenn ich dann im Installationsmenü/Detailmenü auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > param > Sensor > _.sensor[0] gehe, sehe ich den korrekt eingetragenen Überschusswert.
        Wenn ich aber im Detailmenü auf Photovoltaik > Istwerte > Überschussleistung gehe, sehe ich immer 0,00 kWh (nicht der korrekte Wert).
        kann mir jemand sagen warum der Modbus Wert dort nicht angezeigt wird?
        Wäre über Hilfe sehr dankbar!
          metizn @metizn last edited by
          @metizn Screenshot 2024-12-05 at 14.05.12.png Screenshot 2024-12-05 at 14.04.08.png
          Muss ich vielleicht hier etwas ändern?
            antfab @metizn last edited by
            @metizn Definitiv nicht, da scheint sonst was nicht zu stimmen. Was hast du für eine Parametrierung? (Photovoltaik -> Parameter)
              metizn @antfab last edited by
              @antfab IMG_1532.jpeg IMG_1533.jpeg IMG_1534.jpeg IMG_1535.jpeg IMG_1536.jpeg
              Danke für die Antwort!
              Hier ein paar Screenshots von der Photovoltaik-Oberfläche.
                antfab last edited by antfab
                @metizn Hmmm, da fehlen gegenüber meiner Oberfläche 2 Punkte: Modul Type und WMZ Modus. Keine Ahnung, wieso du das bei dir nicht einstellen kannst. Hast du einen Energiezähler und einen Wärmemengenzähler für deine Wärmepumpe konfiguriert? Bin gar nicht sicher, ob es die überhaupt braucht... WIchtig ist glaub ich dass ein "Virtual" Energiezähler vorhanden ist für das Beschicken des Modbusregisters, siehe auch: https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/12/Anleitung-Einbindung-Ansteuerung-M-TEC-Waermepumpen.pdf Im Zweifelsfall mal beim Support nachfragen?
                  @antfab
                  Vielen Dank für die Unterstützung!
                  Dann glaube ich mittlerweile, dass mein Softwarestand zu alt ist. In der Smartfox Beschreibung steht, dass mindestens Softwareversion 2.3.2-6 vorhanden sein muss um bestimmte Parameter zu sehen.
                  Ich scheine auf v1.3 zu sein...
                    metizn @antfab last edited by metizn
                    @antfab
                    Könntest du mir vielleicht einen Screenshot von deinen Parametern für das virtuelle Modul schicken?
                    also im "Detailmenü" auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > state
                    bei mir sieht das dort so aus:
                      antfab @metizn last edited by antfab
                      @metizn Hmm, da steht das genau gleiche drin wie bei dir. Bin nicht sicher, ob du hier am richtigen Ort bist, sIOModulehat mit PV nach meinem Verständnis nix zu tun. Könnte wirklich sein, dass dein Softwarestand veraltet ist, ich würde mal beim Service anklopfen. Die haben das Update in der Vergangenheit bei mir jeweils kostenlos durchgeführt (ich bin auf Version 2.7.2).
                        @antfab
                        sIOModule hat denke ich insofern etwas damit zu tun als dass der PV Überschusswert, den ich via Modbus schreibe, dort aufscheint (im Virtual).
                        Hat der Service das Update übers Internet gemacht oder musste jemand zu dir kommen?
                          Rene 0 @Magnum2 last edited by
                          @magnum2 So, jetzt auch extra für diesen thread registriert ^^
                          Kannst du mir die firmware bitte zukommen lassen, SSH wäre halt schon eine feine Sache 😉
                          lg
                          René
                            antfab @Rene 0 last edited by
                            @rene-0 Firmware habe ich nicht und SSH Zugang braucht einen Private-Key (den ich ebenfalls nicht habe)
                              Jo93 last edited by
                              Hat sich jemand das Datenlogging der Wärmepumpe angeschaut?
                              Es gibt hier den Datenbank Export, jedoch werde ich aus den Daten nicht schlau.
                              Es gibt Timestamp, Value und Threshold je Wert, sowie verschiedene Typen für die Werte.
                              z.b. Beim Vorlauf Temperatur Sensor steht in der Datenbank der Werte:
                              Timestamp: 1732761056193151847 (vermutlich Unix Epoch Timestamp in Nanoseconds)
                              Value: 1098907648 (????)
                              Threshold: 1732761056193151847
                              TypeID: 0
                              varid: 48455184
                              SQL Query dazu:
                              select * from vars inner join main.samples s on vars.varid = s.varid
                              where timestamp > 1732532400000000000 and vars.varid = 48455184
                              Die folgenwerte unterscheiden sich im Value, jedoch im CSV Export lässt sich keine Veränderung erkennen. Dort ist, wahrscheinlich, der Wert 32.8
                              (Annahme Uhrzeit ist im selben Format / Zeitzone) Wenn im Excel die Zeitzone UTC+1 ist, dann könnte es auch 35.3 sein.
                                Manuel001 last edited by
                                Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden die Kompressordrehzahl zu begrenzen?
                                Grundsätzlich steuere ich es indem ich die Solltemperatur ständig anpasse. Aber wenn man direkt vorgeben könnte, dass der Verdichter die nächsten Stunden nur mit 50% laufen soll, wäre es einfacher.
                                Konkret geht es darum, dass ich die Wärmepumpe in der Nacht laufen lassen möchte, wenn der Strom günstig ist.
                                Wenn sie aber auf 100% hoch dreht, ist sie so laut, dass man nicht schlafen kann.
                                  antfab @Manuel001 last edited by
                                  @manuel001 Das geht sehr einfach indem du die Nachtdrehzahl begrenzt (unter WP -> Parameter -> Sensor/Akktor -> Komp -> Drehzahl -> Tag-/Nachtumschaltung). ACHTUNG: ich würde dort NICHT die "Maximal Drehzahl Heizen" runtersetzen auf 50% sondern mit dieser Umschaltung arbeiten. Hintergrund: meine WP macht alle 2h ein Ölrückspülvorgang wo sie ein paar Minuten bei 75% konstant arbeitet. Wenn du die Drehzahl fix auf 50% limitierst bin ich nicht sicher, ob sie trotzdem noch dieses Ölspülen macht bei 75%. Falls nicht -> dein Kompressor könnte Schaden nehmen und das wird $$$. Ich glaube, mit Begrenzung der Nachtdrehzahl auf 50% kann sie immer noch auf 75% hoch für das Rückspülen, ich würde auf jeden Fall die WP gut beobachten (du siehst dann z.B. am Stromverbrauch, dass sie alle 2h oder so für ein paar Minuten bei 75% oder so arbeitet). Wie immer: gut beobachten und bewusst sein, dass wir hier gefährliche Dinge anstellen können welche die Maschine beschädigen kann!!!
                                    Manuel001 @antfab last edited by
                                    @antfab Danke!
                                    Genau das habe ich gesucht. 1h durch alle Menüs geklickt und einfach nicht gefunden. Und das obwohl ich es in Erinnerung hatte, dass man irgendwo die max. Drehzahl begrenzen kann.
                                    Dass es aber eine extra Einstellung für die Nacht gibt, ist noch interessanter.
                                    Aber auch dein Hinweis mit Rückspülen. Wobei ich das spannend finde, weil im PV Überschussmodus wäre das ja dann gleich. Da habe ich das noch nie beobachtet, dass die Drehzahl dann irgendwann erhöht werden würde, wenn sie länger auf z.B. 40% läuft.
                                    Das werde ich jetzt mal beobachten.
                                      Manuel001 @Manuel001 last edited by
                                      Bei mir wird Ölrückspülen offensichtlich mit nur 45% gemacht:
                                      Und nur alle 3h.
                                      Deshalb ist mir das noch nie aufgefallen.
                                        MS @Manuel001 last edited by
                                        Hallo miteinander,
                                        entschuldigt bitte diese Anfrage hier, aber unser Heizungsbauer hat keine Motivation, zu beraten und von M-Tec gab es bisher keine Rückmeldung.
                                        Hier im Forum scheinen jedoch Leute unterwegs zu sein, die wirklich Ahnung haben.
                                        Bei uns werkelt eine M-Tec WPS412 mit eingebautem Bedienteil AP440, bisher mit "dummer" Regelung nur über Außentemperatur plus Vor-/Rücklauf.
                                        Funktioniert soweit brauchbar.
                                        Nun würden wir aber gerne auf Raumtemperaturreglung von einem Punkt im Haus aus erweitern. Normalerweise nimmt man dafür wohl ein Bedienteil OI420, angeschlossen per ModBus an X32 der CP022.
                                        Wir hätten aber gerne auch oben im Haus eine volle Touch-Bedienmöglichkeit.
                                        Frage ist, ob statt eines OI420 ein zweites Touch betrieben werden kann, z. B. noch ein AP440 (oder APxxx?) am ModBus oder LAN oder wie auch immer.
                                        Für die Raumregelung soll dann natürlich der Temp./Feuchtesensor dieser Touch oben im Haus dienen.
                                        Ideal wäre natürlich, wenn die WP in komplettem Umfang sowohl per Touch 1 im Keller an der WP, als auch an Touch 2 oben im Haus bedient werden könnte.
                                        Simultan und ohne Umstecken/Umkonfigurieren.
                                        Hat einer von euch Spezialisten eine Idee, ob und wie das funktioniert oder hat es gar selbst so ähnlich am Laufen?
                                        Danke für Tipps aller Art!
                                        Martin
                                        M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MS @MS last edited by
                                          hat keiner von euch eine Wärmepumpe laufen mit Keba-Steuerung und zwei Touch-Bedieneinheiten simultan am CP022?
                                          Oder kann jemand etwas dazu sagen, ob und wie das funktioniert?
                                          VG
                                          Martin
                                            antfab @MS last edited by
                                            @ms Hmmm, ich versuche mich mal an einer Antwort. Gemäss Schemabild https://www.keba.com/de/heating-control/heat-pump/waermepumpe scheint es die Möglichkeit zu geben, ein AP440 auch als "Touch-Fernbedienung" zu verwenden. In den Einstellungen gibt es einen entsprechenden Menupunkt (unter "Stationseinstellungen"). Mangels Gerät habe ich das nicht getestet. Es stellt sich auch die Frage, ob das finanziell Sinn macht: ich meinte, die Steuerung kostet ein paar hundert Euro. Den Touchscreen finde ich nicht sehr prickelnd, er scheint noch resistiv statt kapazitiv zu arbeiten, generell ist die Bedienung lahm. Ich hätte daher wohl eher ein (gebrauchtes) Android Smartphone genommen und an die Wand gehängt, ist billiger, schneller und flexibler. Dort einen Link auf die Websteuerung und gut ist...
                                            M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            keba keenergy m-tec modbus
                                            24
                                            141
                                            28498
