    4. [Vorlage] Flexible Pin-Eingabe mit Blockly
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      @rantanplan:
      Irgendwo habe ich gelesen, dass die HUE über den Datenpunkt "Level" gesteuert werden.'100' = an '0'=aus `
      nein der Datenpunkt Level ist der Dimmer….
      und das on ist der Datenpunkt für an und aus...
      habe ich bei den dem andern View auch so eingestellt.
      Nun habe ich eine einfache Lampe genommen die sicher nur ein Datenpunkt hat.
      Aber das selbe spiel ...es tut sich nichts....
      Da habe ich noch irgendwo ein murks drin?
      ich weiß nicht wo!
      • SmarthomeMF
        habe gerade noch gesehen das die Java Datenpunkte rot sind!
        ist das so richtig?
        • Dutchman
          Ja, sie werden gesteuert aber nicht von einem Gateway bestätigt darum bleiben sie rot
          Send from mobile device
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            Was hast Du für ein Widget genommen.
            Bei meinem ist "Taster" Funktion wichtig!
            Du kannst auch einen Export von Deinem Stand hier reinsetzen.
            Dann kann ich mal drüber schauen.
            • SmarthomeMF
              @rantanplan:
              Was hast Du für ein Widget genommen.Bei meinem ist "Taster" Funktion wichtig! `
              das ist doch ein Taster?
              ! [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Pincode_1","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"1","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"412px","top":"387px","width":"50px","height":"50px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"}]
              mein Script
              ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
              ! <block id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~MO" type="comment" x="-87" y="162"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
              ! <next><block id="tjP%K@i{#i,h1Dyax-gY" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
              ! <next><block id="?bXfiCYH0h;wOsNVLQT1" type="comment"><field name="COMMENT">Hier beginnt das Triggern</field>
              ! <next><block id="Ox)}[Fr#C.VldaJS5L^k" type="comment"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar</field>
              ! <next><block id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s." type="on_ext"><mutation items="3"></mutation>
              ! <field name="CONDITION">true</field>
              ! <value name="OID0"><shadow id="qW*M98DOf90FmZ?BT;~" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_1</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow id="db.g;R[uTi-M|khCqfC" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_2</field></shadow></value>
              ! <value name="OID2"><shadow id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_3</field></shadow></value>
              ! <statement name="STATEMENT"><block id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%" type="comment"><field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field>
              ! <next><block id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK" type="timeouts_cleartimeout"><field name="NAME">timeout</field>
              ! <next><block id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:" type="comment"><field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field>
              ! <next><block id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN" type="logic_compare"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5" type="variables_get"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3" type="variables_get"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block id="53won3Q~KRaZW)3F6
              [" type="controls_if"><mutation elseif="2"></mutation>
              ! <value name="IF0"><block id="=Vuh)csdD]A:f+;xaY0c" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
              ! <value name="A"><block id="73#D/?hW=+je)pXEOH]" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
              ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_1</field></block></value>
              ! <value name="B"><block id="-nBqftYopC%u~4,0#S:J" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO0"><block id="iDWo7Ppf@/PIDOC3,nQg" type="comment"><field name="COMMENT">Die Eingabe an Funktion übergeben</field>
              ! <next><block id="9ND8^RRRst6JTr1aF:P" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
              ! <value name="ARG0"><block id=";{hUhJ|FuWgRnG+Vx/" type="text"><field name="TEXT">1</field></block></value></block></next></block></statement>
              ! <value name="IF1"><block id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDFy" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_2</field></block></value> ! <value name="B"><block id="*2NWW1B~r6Z2E}P%j2wg" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block id="TUEyn}|x(z36g?T63y*_" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="]Rf6@?xK
              gplLyQ-bQP" type="text"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></statement>
              ! <value name="IF2"><block id="8oUmv2o%~@wjdNn_2bB}" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
              ! <value name="A"><block id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h" type="text"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" type="procedures_defnoreturn" x="563" y="163"><field name="NAME">Initialisierung</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="?L69j3%sRmc}([5G2X60" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="t]h/PX7feEalP-;RDq
              " type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value>
              ! <next><block id="wMeGQPHU)@|vwaJP%iqr" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field>
              ! <value name="VALUE"></value>
              ! <next><block id="UZqDvMtW0LHk96L^T8z" type="comment"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field>
              ! <next><block id="e663[k*hSCd%o
              ?sd(XA" type="variables_set"><field name="VAR">maxVersuche</field>
              ! <value name="VALUE"><block id="{OjuYXvX(;:=T.oag~a#" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value>
              ! <next><block id="K(:;y-gihBx_:{%kJ~Oo" type="comment"><field name="COMMENT">Länge der Codes festlegen</field>
              ! <next><block id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V" type="variables_set"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field> ! <value name="VALUE"><block id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value> ! <next><block id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB" type="comment"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field> ! <next><block id="Kp%9#vKhE4,}vS;@yW_0" type="comment"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field> ! <next><block id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAbwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5" type="text"><field name="TEXT">321</field></block></value> ! <next><block id="~g%5m:PVJO18)ZuFgT%Y" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAnwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id=";ut1,j-D,_I[Y-ibyD-" type="text"><field name="TEXT">123</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
              ! <block id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" type="procedures_defnoreturn" x="-87" y="838"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
              ! <field name="NAME">getCode</field>
              ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment>
              ! <statement name="STACK"><block id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4" type="text_append"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="TEXT"><shadow id="6q^nqw|R(+L0{n_l/Gc4" type="text"></shadow> ! <block id="LWMvwI0w|bcPvg-n5gGg" type="variables_get"><field name="VAR">TastenWert</field></block></value> ! <next><block id="vjr3FKb9Vi*y+77wJTx," type="debug"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z_^cA%~Y=0o" type="text"></shadow> ! <block id=")*fGp8U0U/F=Wcs;KY/|" type="text_join"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block id=").fVwr0of^0wi[*+UipI" type="text"><field name="TEXT">*****Eingabe -></field></block></value> ! <value name="ADD1"><block id="Cw9-Bo9Tle36/K]UpAeB" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <next><block id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^" type="controls_if"><mutation elseif="2"></mutation> ! <value name="IF0"><block id="T=]omffKe6S+_(UpU:6" type="logic_compare"><field name="OP">GT</field>
              ! <value name="A"><block id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73" type="text_length"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf*(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block id="gapi+DOc_=Fi})6b*l7}" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i" type="variables_get"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO0"><block id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3" type="comment"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field> ! <next><block id="+lM8)EE*fCon1X0.Dw=" type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
              ! <next><block id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5yM" type="debug"><field name="Severity">log</field>
              ! <value name="TEXT"><shadow id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam" type="text"><field name="TEXT">Zuviele Zeichen</field></shadow></value>
              ! <next><block id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field>
              ! <next><block id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
              ! <value name="IF1"><block id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn," type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
              ! <value name="A"><block id="v]-iY2]3a;Ir}hU9sM" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value>
              ! <value name="B"><block id="FXw/|.t2rtHCxgNR}N{" type="variables_get"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO1"><block id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME," type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field>
              ! <next><block id="r36-dG%vP|-NxY(}BSJe" type="comment"><field name="COMMENT">zu Testzwecke eine Lampe</field>
              ! <next><block id="w+5Ue0Hm9)4.e]{AO?{N" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
              ! <field name="OID">loxone.0.106025b4-0366-867b-ffff30a51ce1037c.active</field>
              ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
              ! <value name="VALUE"><block id="?o{d0{(q(JH@KVVn!eT4" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
              ! <next><block id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ" type="debug"><field name="Severity">log</field>
              ! <value name="TEXT"><shadow id="/6PKtIv;asj~zH1YFWm" type="text"><field name="TEXT">*Anwesen aktivieren</field></shadow></value>
              ! <next><block id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF2"><block id="2vFBpg|}LmWTUqhvSPq" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
              ! <value name="A"><block id="h{5A9tIJ[J}[xMy_7AAS" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value>
              ! <value name="B"><block id="*P@212xQ;qQPEGyj%ZrM" type="variables_get"><field name="VAR">CodeAbwesend</field></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO2"><block id="I#o7zi#/?,2ybu:rbslY" type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field>
              ! <next><block id="%|Zm?a]{rh2TKA~yCBn" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">loxone.0.106025b4-0366-867b-ffff30a51ce1037c.active</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block id="vv%{:%]V2g}V94TF.w#s" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block id="gbMt*_LDG5GlZ=~5q;Cp" type="debug"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id="ZGUOVYnw5W!20VGJXQ};" type="text"><field name="TEXT">*****Abwesend aktivieren****</field></shadow></value> ! <next><block id="hK5#^tb~)E9Bgr*GFnxt" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="kZ^Vqv6TF3HNE3Pral(2" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">5000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <statement name="STATEMENT"><block id="@87rub*L(JD2dLo|Aef" type="comment"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
              ! <next><block id="/6Z(,/]
              }ZhyadfHIgZ5" type="comment"><field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
              ! <next><block id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-
              ! <next><block id="Uqe6b9wNj]Sp(Zb#o#X" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> ! <block id="c,ULx]X]~F-z^(_+{6vr" type="procedures_defnoreturn" x="-62" y="1763"><field name="NAME">chkVersuche</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V" type="math_change"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
              ! <value name="DELTA"><shadow id="P!Tq!OVi/
              (ehXZb]uC8" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
              ! <next><block id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
              ! <value name="A"><block id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC" type="variables_get"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value>
              ! <value name="B"><block id="x=cs)@yt;A6[uaT5FE|" type="variables_get"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO0"><block id="[d~Z|qEH+C4%5%A
              xBTT" type="debug"><field name="Severity">log</field>
              ! <value name="TEXT"><shadow id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV" type="text"><field name="TEXT">Eingabe gesperrt</field></shadow></value>
              ! <next><block id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">sperren</field>
              ! <field name="DELAY">10000</field>
              ! <statement name="STATEMENT"><block id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~" type="comment"><field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field>
              ! <next><block id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
              ! <value name="VALUE"><block id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value>
              ! <next><block id="SOZMoZ)Os7:]]y=T3yE" type="debug"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id="5.ubt?0E+m)aiIYJ``U" type="text"><field name="TEXT">Eingabe entsperrt</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
              • rantanplan
                @SmarthomeMF:
                das ist doch ein Taster? `
                Nein.
                Die Variablen werden als "boolsche" Variablen behandelt.
                Diese kennen nur den Zustand wahr/unwahr true/false.
                Du braucht also ein Widget das boolsche Werte verarbeiten kann.
                Nimm mal meines zum Testen.
                Dieses liefern beim drücken "wahr" und geht dann automatisch wieder auf "unwahr". (Taster-Funktion)
                Wenn Du Dir den Trigger anschaust, der die Variablen triggert, siehst Du das der auf "wahr" reagiert.
                • SmarthomeMF
                  Juhu habe es geschafft!
                  Nun auch schon mir 0-9 und einem Code mit 4 Stellen.
                  ! <next><block id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s." type="on_ext"><mutation items="10"></mutation>
                  ! <field name="CONDITION">ne</field>
                  ! <value name="OID0"><shadow id="qWM98DOf90FmZ?BT;~" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_1</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow id="db.g;R[uTi-M|khCqfC" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_2</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID3"><shadow id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_4</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID4"><shadow id="<EMAIL email=" yvdua@j5e.v"="">YVdua@J5e.V_U-U26+?x" type="field_oid">
                  ! <field name="oid">javascript.0.Pincode_5</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID5"><shadow id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_6</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID6"><shadow id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_7</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID7"><shadow id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_8</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID8"><shadow id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_9</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID9"><shadow id="raHa
                  UG!:Q]~4]zEv1,#" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_0</field></shadow></value>
                  [" type="controls_if"><mutation elseif="9"></mutation>
                  ! <value name="A"><block id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h" type="text"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF3"><block id="M!?}5Rn_=mj^E0ioez~" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                  ! <value name="A"><block id="NFZ;PRG#QasQLeFww|v6" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                  ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field></block></value>
                  ! <value name="B"><block id="U/qSY2iu]_uz|AIY;cA" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO3"><block id="G8i%d,3Hk8Lb6pdBrmS=" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="5L75L}7L;|+}rmrp~ed" type="text"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></statement>
                  ! <value name="IF4"><block id="gGdjrCEvp4|F-9!_c+0" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="x+N2@@K^{v%b#d9D3A*C" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field></block></value> ! <value name="B"><block id="e5HB-~R%#;:(zua1A#:q" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO4"><block id="|/1B/2TwZ]sg^_fCkpF[" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="ijb/fyL}D^0].JEH9]-P" type="text"><field name="TEXT">5</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF5"><block id="@h**sD7_;Ec|/{~=VcOx" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id=",9]o#s/huPstS?,abr|a" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field></block></value> ! <value name="B"><block id="m8U*gfnHC7age(*^FvFt" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO5"><block id="}7YRsjFgISkt2DLczOWQ" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="7GbS.fw03D#3Rk9dkG-I" type="text"><field name="TEXT">6</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF6"><block id="V4Lo]/iv6ty6Uke?gMq." type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="grF#N7VRzA68b^W*R3~_" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field></block></value> ! <value name="B"><block id="/p@#.M-G]zLevwG*RKMZ" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO6"><block id="1i/}iJlM;R_tsRR:E?(=" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id=",(#40YoQ1@mn[1/l,~2Q" type="text"><field name="TEXT">7</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF7"><block id="./Ve:V9!LTku5eXmHq9" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                  ! <value name="A"><block id="i1pJ/%w0K^p+JY,sHsq" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                  ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_8</field></block></value>
                  ! <value name="B"><block id="8tl;BxmxF6vkQBHqPx8S" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  ! <statement name="DO7"><block id="mbo1trmU+,m{,32Eur-" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                  ! <value name="ARG0"><block id="l/{bo.d],VOB8]NKMM-;" type="text"><field name="TEXT">8</field></block></value></block></statement>
                  ! <value name="IF8"><block id="31vz^KGQys?cG5xLnor3" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                  ! <value name="A"><block id="N=#YNd-l)Y7+{Hs-j7x|" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                  ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field></block></value>
                  ! <value name="B"><block id="0/iv=^V158w=pO:L#aW" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO8"><block id="=2@z*Bg2jZ}Q4)dL(kL[" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="sA}=(*-aW(N3*9}=8Y!M" type="text"><field name="TEXT">9</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF9"><block id="Bac{;rIP^+Ucy8w@{M@d" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="!JKJ(g0-UnF?h;.5owZk" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field></block></value> ! <value name="B"><block id="L;tI%~Oa{Zb|e=m_sXIf" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO9"><block id="XL)%L_.!5pO%6*%j%s1g" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="Eb,viCwOsMo=Qu_Nk(;S" type="text"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" type="procedures_defnoreturn" x="563" y="163"><field name="NAME">Initialisierung</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="?L69j3%sRmc}([5G2X60" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="t]h/PX7feEalP-;RDq
                  ! <next><block id="_UZqDvMtW0LHk96L^T8z" type="comment"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field>
                  hSCd%o
                  ! <next><block id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V" type="variables_set"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field> ! <value name="VALUE"><block id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy" type="math_number"><field name="NUM">4</field></block></value> ! <next><block id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB" type="comment"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field> ! <next><block id="|9)F(1-)Murz[PAg@Pcz" type="comment"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field> ! <next><block id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAnwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5" type="text"><field name="TEXT">9713</field></block></value> ! <next><block id=";{0Vr(56Uhr:z8Cziv*C" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAbwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%" type="text"><field name="TEXT">9713</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> ! <block id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" type="procedures_defnoreturn" x="563" y="512"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <field name="NAME">getCode</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment> ! <statement name="STACK"><block id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4" type="text_append"><field name="VAR">tempCode</field>
                  ! <next><block id="vjr3FKb9Viy+77wJTx," type="debug"><field name="Severity">log</field>
                  ! <block id=")fGp8U0U/F=Wcs;KY/|" type="text_join"><mutation items="2"></mutation>
                  ! <next><block id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^" type="controls_if"><mutation elseif="1"></mutation>
                  ! <value name="IF0"><block id="T=]omffKe6S+_(UpU:6" type="logic_compare"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73" type="text_length"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
                  (-7S#3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                  =Fi})6bl7}" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                  ! <value name="B"><block id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i" type="variables_get"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3" type="comment"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
                  fCon1X0.Dw=" type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field> ! <next><block id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5*yM" type="debug"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam" type="text"><field name="TEXT">*****Zuviele Zeichen*****</field></shadow></value> ! <next><block id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn," type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="*v]-iY2]3*a;Ir}hU9sM" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value> ! <value name="B"><block id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{" type="variables_get"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME," type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field> ! <next><block id="]W5;w=NCr|pS0Jvri@V" type="comment"><field name="COMMENT">Nur zu Testzwecke eine Lammpe</field>
                  ! <next><block id="Olmp]xYgxshJxPjihu}Z" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Hue_Deckenlampe_Büro_EG.on</field>
                  ! <value name="VALUE"><block id="X~@e]v}!oR]GJo%+3Z5^" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                  ! <value name="TEXT"><shadow id="/6PKtIv;asj~zH1YFWm" type="text"><field name="TEXT">*Tür öffnet</field></shadow></value>
                  ! <next><block id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">6000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <statement name="STATEMENT"><block id="@87rub*L(JD2dLo|Aef" type="comment"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
                  ! <next><block id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-_" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field>
                  ! <next><block id="Uqe6b9wNj]Sp(Zb#o#X" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> ! <block id="c,ULx]X]~F-z^(_+{6vr" type="procedures_defnoreturn" x="587" y="1263"><field name="NAME">chkVersuche</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V" type="math_change"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                  ! <value name="DELTA"><shadow id="P!Tq!OVi/(ehXZb]uC8" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                  ! <statement name="DO0"><block id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                  Danke für die Hilfe…....
                  Nun möchte ich noch wenn ich in der Kamera View den Button für die Tür öffne drücke, das er ins Pin View wechseln das ich den Pin eingeben kann....
                  Wenn der Pin dann richtig ist wieder zurück in die Haupt View.
                  Ich habe schon angefangen finde aber nicht wie ich den Befehl gebe ins andere View zu wechseln.
                  ! <block id="P0;or`fynD*oh9qpioYl" type="create" x="113" y="12"><field name="NAME">tuer oeffnen</field></block>
                  ! <block id="+5d@8}ZsB(hWUMU4#/%;" type="on_ext" x="63" y="187"><mutation items="1"></mutation>
                  ! <value name="OID0"><shadow id="88E~}]{jIb@HO;#:+Ml" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.tuer oeffnen</field></shadow></value>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block id=",
                  (H6;7WwZ!nltRPQ34t" type="toggle"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <field name="OID">vis.0.control.command</field>
                  ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></xml>
                  Was ich auch noch gerne hätte ist das ich die debug ausgabe im Feld über dem Tastenfeld angezeigt wird.
                  • rantanplan
                    @SmarthomeMF:
                    Was ich auch noch gerne hätte ist das ich die debug ausgabe im Feld über dem Tastenfeld angezeigt wird. `
                    Prima!
                    Dann musst Du Dir einen weiteren Datenpunkt anlegen.
                    steuere "Datenpunkt" mit "Meine Ausgabe".
                    Dann den Datenpunkt in VIS darstellen.
                    Zum Thema View-Wechsel mache bitte einen neuen Thread auf.
                    Sonst gibt es bei diesem hier, ein zu großes Durcheinander.
                    Tipp für den Betreff: [Frage] View-Wechsel mit Blockly
                    Damit machst Du die richtigen Helfer aufmerksam und andere Blockly User finden den Thread dann auch.
                    • SmarthomeMF
                      @rantanplan:
                      Dann musst Du Dir einen weiteren Datenpunkt anlegen.steuere "Datenpunkt" mit "Meine Ausgabe".Dann den Datenpunkt in VIS darstellen. `
                      Das geht mir zu schnell…
                      Datenpunkt anlegen OK...
                      Datenpunkt Lautet "Meine Ausgabe"
                      den im Ausgabefeld im VIS einbinden....
                      Aber wie bekomme ich das dann hin das die debug Ausgabe dann das Angezeigt wird?
                      • rantanplan
                        @SmarthomeMF:
                        Aber wie bekomme ich das dann hin das die debug Ausgabe dann das Angezeigt wird? `
                        Die Ausgabe vom Debug-Baustein kannst Du nicht in VIS ausgeben.
                        Die ist nur zur Info/Kontrolle ob ein Blockly funktioniert.
                        Den Text von Deiner Meldung, musst Du über den "steuere" Baustein in Deinen Datenpunkt schreiben.
                        • X
                          xADDRx last edited by
                          erstmal vielen Dank für die tollen Vorlagen. Ich bin dabei meine Alarmanlage so zu programmieren, dass wenn der Alarm ausgelöst wurde, dann eine Pinabfrage im neuen Fenster erscheint. SObald der Pin eingeben wurde soll es dann wieder zurück zum letzten View. Soweit habe ich es realisieren können.
                          Problem ist nur, dass die Eingabe vom Pin nicht richtig funktioniert. Oft bleibt einer der Pins aktiviert(siehe Foto) und ich muss es antippen um dann von vorne anzufangen… Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Pin mit einer Taste dann zu bestätigen. Hat jemand andere Widgets für die Pin Eingabe benutzt, die dann auch wirklich zurückspringen?
                          • rantanplan
                            @xADDRx:
                            Problem ist nur, dass die Eingabe vom Pin nicht richtig funktioniert. Oft bleibt einer der Pins aktiviert(siehe Foto) und ich muss es antippen um dann von vorne anzufangen… Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Pin mit einer Taste dann zu bestätigen. Hat jemand andere Widgets für die Pin Eingabe benutzt, die dann auch wirklich zurückspringen? `
                            Mit den von mir vorgeschlagenen Widgets funktioniert es bei mir.
                            Alternativ könnte man in dem Blockly den Wert von dem Datenpunkt wieder auf "unwahr" setzen.
                            Wenn ich etwas Zeit finde erweitere ich die Vorlage mal.
                            • X
                              Das ist nett danke. Hast du denn hier ein Export vom view bzw. Widget , die du benutzt?
                              • rantanplan
                                Hallo xADDRx
                                Hier ist das Widget
                                ! > [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Pincode_1","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/edit_numeric_1.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":true,"leftOffset":"15","topOffset":"55","pushButton":false,"caption":"","captionOn":"","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"0","infoFontRightSize":"0","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","descriptionLeft":"bolTaste01","g_styles":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"471px","top":"38px","width":"64px","height":"64px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                Dieses Icon habe ich da hinterlegt.
                                Da ich noch nicht abschätzen kann, wann ich wieder an eine neue PinCode Version komme, hier eine schnelle Lösung.
                                Diese Funktion in Dein PinBlockly importieren.
                                Dann den Funktionsaufruf am Ende der Tastenauswertung setzen.
                                (Den ID Baustein findest Du unter Trigger)
                                Hier der Export der Funktion.
                                ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defnoreturn" id="|fQd%l8A#uQGYJ#)AyaI" x="613" y="87"><mutation><arg name="IDvonObjekt"></arg></mutation> <field name="NAME">setFalse</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control_ex" id="{gkuIu^_cuG@3:qZuORo"><field name="TYPE">true</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="E})6=AV][{.:IAZP)H7W"><field name="oid">Object ID</field></shadow> <block type="variables_get" id="i_Kmgn{!~j?xba%sy,fB"><field name="VAR">IDvonObjekt</field></block></value> <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="UmRgg49GE*,tlBLMxAyK"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value> <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id=",CHw(xo)]KFe/;3/xU7g"><field name="NUM">200</field></shadow></value> <next><block type="debug" id="a`/VmsClx`+.[!{3U09c"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="=l.N9z;Ev9B=z0:!)_91"><field name="TEXT">***********</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></xml> !
                                • X
                                  Hallo rantanplan,
                                  vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                  Merkwürdigerweise wird bei mir die Funktion "setfalse mit" unter Trigger nicht angezeigt???
                                  ben
                                  • rantanplan
                                    @xADDRx:
                                    Merkwürdigerweise wird bei mir die Funktion "setfalse mit" unter Trigger nicht angezeigt??? `
                                    Das ist ja auch eine erstellte Funktion. Schau mal unter Funktionen.
                                    • X
                                      ohh Gott ist das peinlich :lol: :oops:.
                                      Vielen Dank
                                      • X
                                        wollte nur eine Rückinfo geben. Nun funktioniert das ganze, dank rantanplan.
                                        Danke Nochmal.
                                        Ben
                                        • rantanplan
                                          @xADDRx:
                                          wollte nur eine Rückinfo geben. `
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                            pitje_87 last edited by
                                            ich konnte dank euch die vorangegangenen Themen umsetzen. Das mit dem Pin funktioniert auch schon, bloß dass gelegentlich die Eingabe einer Zahl (z.b. 3) eine 33 im debug ergibt. Aber meine Eigentliche Frage ist, wie kann ich den Debugtext in dem "Textfeld" über den Pin-Tasten visualisieren.
                                            Ich habe bereits einen Datenpunkt vom Typ: Zeichenkette angelegt. Leider schaffe ich es nicht diese in das Blockly zu implementieren. Habt ihr eine idee?
                                            LG und einen schönen Abend noch
                                            blockly template
                                            16
                                            72
                                            17087
