    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @ticaki last edited by
      @ticaki auf welchem Port läuft dein Admin denn?
        ticaki @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        443 / https
        • foxriver76
          @ticaki ok ja da gibt’s ein Problem aktuell für die Ports kleiner 1024, ist mit nächster Version gefixt. Aber Upgrade auf die nächste geht natürlich noch nicht dann.
          • JackDaniel
            JackDaniel last edited by
            npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
            gyp info it worked if it ends with ok
            gyp info using node-gyp@7.1.2
            gyp info using node@20.18.1 | linux | x64
            gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
            gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
            gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
            gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
            gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
            gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
            gyp ERR! System Linux 6.1.0-28-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocket
            gyp ERR! node -v v20.18.1
            gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
            gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
            gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
            ich bekomme das hier unter debain 12, aber aktualisierung von 7.0.4 auf 7.0.5 lief soweit durch und er iobroker funktioniert
              Thomas Braun Most Active @JackDaniel last edited by
              @jackdaniel sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
              node-gyp -v v7.1.2
              Sollte nach meinem dafürhalten ab deutlich höhere Version zeigen.
              echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ./node-gyp -v
              v10.3.1
              Sicher das da alles auf Stand und ordentlich installiert ist? Schau per
              iob diag
              nach dem Gesamtkonstrukt.
              JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JackDaniel
                JackDaniel @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sehe da soweit kein problem
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: NUC
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop 🖥️
                          Kernel: Linux 6.1.0-28-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: Intel Corporation
                  Hardware Model: NUC7i3DNB
                Firmware Version: DNKBLi30.86A.0066.2019.0710.1146
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 18:33:07 up 24 min,  2 users,  load average: 1.23, 1.06, 0.85
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sun 2024-12-08 18:33:07 CET
                           Universal time: Sun 2024-12-08 17:33:07 UTC
                                 RTC time: Sun 2024-12-08 17:33:07
                                Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                jackdaniel
                HOME=/home/jackdaniel
                GROUPS=jackdaniel root adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             33G        6.4G         25G        1.2M        2.5G         27G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           34G        6.4G         26G
                Active iob-Instances:   55
                        31985 M total memory
                         6097 M used memory
                          604 M active memory
                         6969 M inactive memory
                        23972 M free memory
                          155 M buffer memory
                         2191 M swap cache
                          975 M total swap
                            0 M used swap
                          975 M free swap
                top - 18:33:08 up 24 min,  2 users,  load average: 1.23, 1.06, 0.85
                Tasks: 198 total,   2 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  31985.7 total,  23971.0 free,   6098.9 used,   2347.2 buff/cache
                MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  25886.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * nfs-DM900.mount loaded failed failed /nfs/DM900
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.2G  952K  3.2G   1% /run
                /dev/sda2      ext4      456G   90G  343G  21% /
                tmpfs          tmpfs      16G  4.0K   16G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                [Sun Dec  8 18:08:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Dec  8 18:08:19 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                /var:
                64G     /var/
                62G     /var/lib
                60G     /var/lib/influxdb/engine/data/517ed77552af6c06/autogen
                Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.8G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                738M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A908OSEN-if00-port0
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                /usr/bin/node           v20.18.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Hosts:
                NUC                 NUC (version: 7.0.5, hostname: NUC           , alive, uptime: 1471)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.5
                admin:          7.4.3
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     4
                +-- iobroker.mystrom@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mystrom.git#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58)
                +-- iobroker.roborock@0.6.17 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#7b75cd86f365853945f275ef76f313a7ec43be7b)
                +-- iobroker.unifi@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#da2846e82409f74edb5eb28c891dd68a719ff994)
                `-- stream-rtsp@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/vladmandic/stream-rtsp.git#f7d6e15bc3b4cd43b11f06b02bd4a9a0014c27c7)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: jackdaniel
                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : NUC                                      - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : NUC                                      - disabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : NUC                                      - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.enocean.0                : enocean               : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUC                                      - disabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUC                                      - disabled, port: 0
                  system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : NUC                                      - disabled
                + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : NUC                                      -  enabled, port: 443
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUC                                      - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUC                                      -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC                                      -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.72
                + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : NUC                                      -  enabled, port: 16021
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : NUC                                      - disabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : NUC                                      - disabled
                + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUC                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.72
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NUC                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.72
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: jackdaniel
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC                                      -  enabled, port: 8480, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : NUC                                      - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUC                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: NUC
                          -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC                                      - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUC                                      - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : NUC                                      -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.72, run as: admin
                + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : NUC                                      -  enabled
                  system.adapter.withings.0               : withings              : NUC                                      - disabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : NUC                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUC                                      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : NUC                                      -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Active repo(s): Beta (latest)
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Beta (latest)
                Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.3  [Updatable]
                Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.9    , installed 0.1.9
                Adapter    "bring"        : 1.9.0    , installed 1.9.0
                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
                Adapter    "envertech-pv" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.25.0
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                Adapter    "iot"          : 3.4.4    , installed 3.4.3  [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.5    , installed 7.0.5
                Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mystrom"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.5.0, installed 1.5.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
                Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "roborock"     : 0.6.17   , installed 0.6.17
                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.8.0, installed 0.8.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                Adapter    "withings"     : 0.0.15   , installed 0.0.15
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Objects and States
                Objects:        29407
                States:         39647
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:7 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:36397         0.0.0.0:*               LISTEN      997        25850      937/Plex Plug-in [c
                tcp        0      0 192.168.1.72:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23533      1334/io.nuki.1
                tcp        0      0 192.168.1.72:9092       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28954      1664/io.nuki.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:47619           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22035      579/rpc.mountd
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        22881      575/redis-server 12
                tcp        0      0 127.0.0.1:6380          0.0.0.0:*               LISTEN      110        24122      576/redis-server 12
                tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22206      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      111        24182      707/mariadbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22249      615/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14992      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:33231           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22047      579/rpc.mountd
                tcp        0      0 127.0.0.1:41831         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24304      784/Plex Plug-in [c
                tcp        0      0 192.168.1.72:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30797      1915/io.web.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24188      588/Plex Media Serv
                tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24322      900/Plex Tuner Serv
                tcp        0      0 0.0.0.0:39683           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22059      579/rpc.mountd
                tcp        0      0 0.0.0.0:40335           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22224      -
                tcp        0      0 192.168.1.72:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27222      1630/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.1.72:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28800      1559/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.1.72:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28673      1437/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:37581           0.0.0.0:*               LISTEN      107        19675      580/rpc.statd
                tcp6       0      0 :::44743                :::*                    LISTEN      107        19681      580/rpc.statd
                tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        24339      844/hb-service
                tcp6       0      0 :::8480                 :::*                    LISTEN      1001       28545      2016/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        24186      588/Plex Media Serv
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       23400      1247/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          22218      -
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       30009      1896/io.fullybrowse
                tcp6       0      0 :::51998                :::*                    LISTEN      112        24373      953/homebridge
                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      111        24183      707/mariadbd
                tcp6       0      0 :::36035                :::*                    LISTEN      0          22671      579/rpc.mountd
                tcp6       0      0 ::1:6380                :::*                    LISTEN      110        24123      576/redis-server 12
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        22882      575/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          22986      582/AdGuardHome
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22260      615/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14994      1/init
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          22332      582/AdGuardHome
                tcp6       0      0 :::56467                :::*                    LISTEN      0          22041      579/rpc.mountd
                tcp6       0      0 :::40239                :::*                    LISTEN      0          22227      -
                tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       25332      1034/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       31821      2145/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        25736      596/influxd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       28645      2071/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::37237                :::*                    LISTEN      0          22053      579/rpc.mountd
                udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        25195      588/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        25196      588/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        25269      588/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        25194      588/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22235      534/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14993      1/init
                udp        0      0 127.0.0.1:756           0.0.0.0:*                           0          19667      580/rpc.statd
                udp        0      0 127.0.0.1:50950         0.0.0.0:*                           997        25270      588/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       31927      2195/io.nanoleaf-li
                udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        25274      588/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:51324           0.0.0.0:*                           107        19672      580/rpc.statd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28532      2000/io.homekit-con
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       27721      1392/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        24374      953/homebridge
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        24336      844/hb-service
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26152      1363/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27255      1649/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27256      1649/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:40226           0.0.0.0:*                           0          22032      579/rpc.mountd
                udp        0      0 127.0.0.1:40549         0.0.0.0:*                           997        25272      588/Plex Media Serv
                udp        0      0 192.168.1.72:57542      0.0.0.0:*                           997        25273      588/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:57650           0.0.0.0:*                           0          22223      -
                udp        0      0 0.0.0.0:58477           0.0.0.0:*                           0          22044      579/rpc.mountd
                udp        0      0 192.168.1.72:42660      0.0.0.0:*                           997        25271      588/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:42878           0.0.0.0:*                           0          22056      579/rpc.mountd
                udp        0      0 192.168.1.72:43811      0.0.0.0:*                           997        25275      588/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       26075      1247/io.harmony.0
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          22985      582/AdGuardHome
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14995      1/init
                udp6       0      0 :::38160                :::*                                0          22050      579/rpc.mountd
                udp6       0      0 :::56090                :::*                                107        19678      580/rpc.statd
                udp6       0      0 :::42571                :::*                                0          22062      579/rpc.mountd
                udp6       0      0 :::59844                :::*                                0          22038      579/rpc.mountd
                udp6       0      0 :::44507                :::*                                0          22225      -
                2024-12-08 18:32:56.397  - debug: envertech-pv.0 (1137) initStateobject (ST-BD69538AB5FC4A86B419C0C7162F571E.GW-94000936.CVT-20139780.SNID)
                2024-12-08 18:32:56.397  - debug: envertech-pv.0 (1137) initobject [ST-BD69538AB5FC4A86B419C0C7162F571E.GW-94000936.CVT-20139780.SNID]
                2024-12-08 18:32:56.402  - debug: envertech-pv.0 (1137) updateInfoConnected triggered
                2024-12-08 18:32:56.402  - debug: envertech-pv.0 (1137) info.connection set to true
                2024-12-08 18:33:05.585  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                2024-12-08 18:33:05.586  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                2024-12-08 18:33:15.597  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                2024-12-08 18:33:15.598  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                2024-12-08 18:33:25.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                2024-12-08 18:33:25.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                2024-12-08 18:33:32.150  - info: notification-manager.0 (1154) Send notification "admin.adapterUpdates" to "telegram.0"
                2024-12-08 18:33:32.154  - info: telegram.0 (1112) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
                2024-12-08 18:33:32.436  - info: notification-manager.0 (1154) Instance telegram.0 successfully handled the notification for "admin.adapterUpdates"
                2024-12-08 18:33:33.035  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                2024-12-08 18:33:33.049  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                2024-12-08 18:33:33.204  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                2024-12-08 18:33:33.232  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                2024-12-08 18:33:33.367  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                2024-12-08 18:33:33.376  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                2024-12-08 18:33:35.611  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                2024-12-08 18:33:35.611  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active last edited by
                  Ich habe heute auch 7.0.5 installiert ... das hatte auch geklappt ... aber es wird mir jetzt wieder angeboten, Installation klappt aber nicht:
                  2024-12-08 19:59:59.166  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                  2024-12-08 19:59:59.169  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:60082
                  2024-12-08 20:00:01.224  - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@7.0.5
                  2024-12-08 20:00:01.775  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                  2024-12-08 20:00:01.790  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                  Auf gefallen war mir das war andere Adapter sich auch nicht Upgraden lassen. Das geht zwar, danach ist es aber wieder die alte Version (z.B. Admin auf 7.4.4, nach Upgrade ist es immer noch 7.4.3)
                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Ich hab gerade das gleiche Problem, siehe https://forum.iobroker.net/topic/77294/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-beta-repository/115
                    Hab es im Beta Thread vom js-controller gepostet, da dies hier der stable Thread ist.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm ah, verdammt, danke, ich wechsle rüber
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                        Ich stehe auf dem Schlauch. Was will mir die '1' hier sagen?
                        Edit: hat sich erledigt. Ich hätte nur früher drauf klicken müssen. 🙄
                          Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                          Klick mich!
                            drapo last edited by
                            Habe gerade gesehen, dass ich den js-controller updaten kann. Ich wollte diesen von 7.0.3 auf die 7.0.6 updaten. Wenn ich das im Admin unter dem Reiter Hosts machen möchte kommt dann gleich diese Meldung
                            Was kann ich dagegen tun?
                            Siggi0904 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Siggi0904
                              Siggi0904 @drapo last edited by
                              @drapo machs mal über die Console. Das ist besser.
                              https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @drapo last edited by
                                @drapo
                                Diese Meldung erhalte ich auch. Einfach abwarten, das Update läuft trotzdem durch.
                                Später einen Browserrefresh und alles ist gut.
                                  drapo @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper war leider bei mir nicht so. Ich hab das ganze auch im Docker Container am Laufen vielleicht liegt es daran. Ich habs nun über die Console installiert und funktioniert nun. Danke für Eure Antworten...
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @drapo last edited by mcm1957
                                    @drapo
                                    ev https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2988
                                    Weiters:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964 (gefixed)
                                    Zitat:
                                    Ja das ist klar du kannst erst ab 7.0.5 wieder mit Docker ein UI Upgrade machen
                                    FlySmack created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    closed [bug]: Docker js-contoller update from 7.0.2 to 7.0.x fails - SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '<' #2988
                                    schnitzel14 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    closed [bug]: Docker UI Upgrade 7.0.2 -> 7.0.3 fails #2964
                                      pingo last edited by pingo
                                      Normalerweise klappt es super, wenn ich den Update Kreiselpfeil anklicke. Diesmal leider nicht. Leider bin ich in der Materie nicht so tief drin, dass ich die Fehlermeldung verstehe bzw. weiß, was ich nun tun sollte.
                                      Der Container läuft einem Synology Server. Dort habe ich vorher das fällige Update erfolgreich gemacht.
                                        Thomas Braun Most Active @pingo last edited by
                                        @pingo
                                        Mach es 'zu Fuß'.
                                        Zum einen kommen da andere/bessere Meldungen und zum anderen bekommst du etwas Handwerkszeug an die Hand.
                                        Ro75 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by
                                          @pingo passt das?
                                          https://forum.iobroker.net/post/1232189
                                          • Ro75
                                            Ro75 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun also die Meldung bekomme ich bei jedem Update. Allerdings ist am Ende immer alles OK und das Update vollzogen.
                                            Ro75.
                                            81.1k
                                            backup dynamic notifications js-controller lucy stable test
                                            35
                                            116
                                            23170
