    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by
      Ein Bild holen und per Telegram verschicken klappt mit dem http(GET) schon mal gut. Wie bekomme ich es jetzt per ftp verschickt/gespeichert?
      • David G.
        David G. @skvarel last edited by David G.
        @skvarel
        Ich mache es per exec und curl.
        Kann aber grad nicht drauf um es zu senden.
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • skvarel
          skvarel Developer @David G. last edited by
          @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          @skvarel
          .. hat sich erledigt. Mein Fehler. Ich hatte es mal mit wput laufen und hatte vergessen wput nach dem Hardwareumzug zu instillieren.
          Es läuft!
          • skvarel
            Das Bild hole ich per wget, benenne es um, speichere es per wput auf meinem Server und lösche es wieder im ioBroker.
              mading @skvarel last edited by mading
              @skvarel m.E ist @Gonzokalle´s Beispiel besser, da es kaum eine Karenzzeit gibt, bis das Bild gespeichert ist. Versteh‘ mich nicht falsch, hatte es auch erst so gelöst, ist aber ziemlich langsam und fehleranfällig (es muss zuerst gewartet werden, bis zb das Bild gespeichert wurde).
              Ich habe es wie gonzo gelöst, zusätzlich mit einer Sperrzeit, damit nicht x-fach ein Bild geschickt wird.
              • O
                oxident last edited by
                Dürfte ich Euch mal kurz fragen, wie ihr derzeit mit der Reaktionszeit bei Bewegungserkennung zufrieden seid?
                Ich überlege, meinen Bewegungsmelder durch eine Kamera zu ersetzen und hätte natürlich schon gerne eine Meldung innerhalb von max. 2sec.
                Ist das mit der Reolink und dem Adapter realistisch?
                • David G.
                  David G. @oxident last edited by
                  @oxident
                  Das klappt eigentlich ganz gut, wenn du im Adapter das Polling auf 1sek stellst.
                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • O
                    oxident @David G. last edited by
                    @david-g Danke.
                    Habt ihr denn Empfehlungen bezgl. des Modells oder würdet ihr ehrlicherweise mittlerweile doch andere Hersteller (Ubiquiti?) vorziehen?
                    • David G.
                      @oxident
                      Ich hatte bisher nur reolink.
                      Bei den Modellen kommt es denke ich stark auf die eigenen Vorlieben an.
                      Bauart, Auflösung, poe?
                      Auf der Website kann man sich ja sehr gut informieren.
                        mading last edited by mading
                        Eine Frage: wie erstellt ihr Videos um sie per Telegram oä zu verschicken? Mit nachfolgendem Befehl sind die Videos sehr stockend, was nicht wirklich hilfreich ist.
                        Ist die Qualität zu hoch? Ch nutze per rtsp den main stream.
                        ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_main -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                        David G. G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @mading last edited by
                          @mading
                          Die Frage ist, ob du dafür nicht auf was anders gehst.
                          Ich nutze AgentDVR, allerdings lasse ich mir damit nur Bilder senden. Videos geht aber glaube auch.
                            seb2010 last edited by
                            Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                            Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                            Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                            State kann true oder false sein.
                            async function setAutoTrack(state){
                                const axios = require("axios")
                                const https = require('https')
                                var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                    jar: true,
                                    json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                                    method: 'POST',
                                    headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                log('Getting AICfg ')
                                await axios({
                                    method: "post",
                                    url: options['url'],
                                    data: JSON.stringify(options['json']),
                                    headers: options['headers'],
                                    httpsAgent: new https.Agent({
                                        rejectUnauthorized: false
                                }).then(async function (response) {
                                    var body = response.data
                                    var aiCfg = body[0]['value']
                                    log(JSON.stringify(aiCfg))
                                    aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                                    var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                    jar: true,
                                    json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                                    method: 'POST',
                                    log('Setting AICfg ')
                                    await axios({
                                        method: "post",
                                    }).then(function (response) {
                                    }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                            Viel Spaß damit
                            skvarel created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                            open Auto-Tracking #29
                              Gonzokalle @mading last edited by
                              @mading sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Kannst du bitte mal das Blockly dafür zeigen?
                                mading @Gonzokalle last edited by mading
                                @gonzokalle sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Das Blockly sieht so aus:
                                Ich habe mittlerweile festgestellt, dass es nicht an der Qualität liegt, die mit 480 ja eh gering war. Ich habe auf den sub stream gewechselt und bin auf 768 gegangen. Allein durch den Wechsel auf den sub stream war das Stocken weg.
                                Der ffmpeg Befehl sieht nun so aus.
                                ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                                • David G.
                                  David G. @mading last edited by David G.
                                  @mading
                                  Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
                                  EDIT:
                                  P.S.
                                  So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
                                  P.P.S.
                                  Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
                                  G Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Danke für den Hinweis, hab es raus genommen. Ist aber eh lokal 7nd nur für die Cam verwendet. Das mit dem „mit Ergebnissen“ war mir nicht klar, jetzt geht es schneller. Top! 👍🏼😊
                                      Gonzokalle @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Ich habe es auch mal probiert.
                                      Bekomme nur den Text: /opt/iobroker...........
                                      Muss ffmpeg installiert werden?
                                      Muss das Verzeichnis .../CamSnapshots/... vorher angelegt werden?
                                        @gonzokalle ja und ja 😊
                                          Gonzokalle last edited by Gonzokalle
                                          @mading
                                          👍 habe es hinbekommen.
                                            Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                            @gonzokalle
                                            Habe die Auflösung mal auf 1280x720 eingestellt. Sieht so noch besser aus.
                                            Wenn ich mit VLC den Substream betrachte ist der 640x368 Pixel.
                                            Wird der Stream für Telegram dann Hochgerechnet auf 1280x720 Pixel?
                                            Kann man mit ffmpeg auch Zoomen?
                                            Also nur die Bildmitte aufnehmen?
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447685
