    3. Entwicklung
    4. Migration ESLint 9.x
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      @codierknecht said in Migration ESLint 9.x:
      @ticaki
      Die Tabs durch Spaces zu ersetzen würde ich vermutlich auch noch hinbekommen.
      Wird wohl irgendwo in den Einstellungen von VSCode verborgen sein.
      Aber warum sollte ich sämtliche Zeilenumbrüche ersetzen?
      Und noch wichtiger: Durch was denn sonst?
      Einfach wie angegeben
      npm run lint -- --fix
      aufrufen sollte das beheben.
      • mcm1957
        mcm1957 @Codierknecht last edited by
        @oliverio
        Bin gerade fertig.
        An der einen oder anderen Ecke bin ich nicht so ganz mit den Settings einverstanden.
        Verwende ich sprechende Variablen/Parameter, muss ich die nicht noch gesondert beschreiben. Auch wenn's dabei um die automatische Code-Doku geht.
        Einen Parameter sessionId mit "ID der Session" beschreiben zu müssen, halte ich für wenig sinnvoll.
        “Don’t comment bad code—rewrite it.”
        ― Brian W. Kernighan, The Elements of Programming Style
        Alle jsdoc sind nur warnings u blockieren daher erstmal nichts. Auch jann jsdoc global deaktiviert werden. wird nicht empfohlen ist aber auch kein nogo.
        und wie schon an anderen Stellen geschrieben steht es jedem frei alle rules aufzuweichen oder zu verschärfen.
        und auch issues oder PRs in eslint-config sind durchaus willkommen.
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Ja bei trivial Funktionen sind die Beschreibungen manchmal zweifelhaft.
          um Funktionen und generell beschreiben zu lassen, finde ich die vscode Erweiterung codemium sehr gut. Die ist kostenlos, KI gestützt und ich musste nix oder nur wenig anpassen.
            ticaki @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Migration ESLint 9.x:
            codemium
            Die finde ich nicht in Erweiterungen.
            • OliverIO
              OliverIO @ticaki last edited by
              @ticaki
              sorry, falsch geschrieben
                ticaki @OliverIO last edited by ticaki
                @oliverio
                Wow Danke für den Tip.
                     * Executes a specified action on the player.
                     * @async
                     * @param {object} actionVal - The action details.
                     * @param {string} actionVal.mode - The mode of the action (e.g., playback, navigation).
                     * @param {string} actionVal.action - The specific action to be triggered.
                     * @param {any} actionVal.val - The value associated with the action.
                     * @description This function checks if the specified action is supported. If it is, it constructs
                     * a request to trigger the action on the player using its IP and port. It handles specific action
                     * conversions if needed (e.g., percent, lastPlayed, playKey) and logs the execution process.
                     * In case of success or failure, appropriate logs are generated.
                     * @throws Will log a warning if the action is not supported or if there is an error in triggering the action.
                oder
                    /*************  ✨ Codeium Command ⭐  *************/
                     * @description
                     * Create controls for the player. The controls are created under the node
                     * `playing._Controls` and are organized by the protocol capabilities of the player.
                     * The controls are created as channels, and each control has a role and a description.
                     * The controls are also subscribed to the adapter, so that the adapter can receive
                     * updates when the control is changed.
                     * @example
                     * <pre>
                     *     node: 'playing._Controls.playback.play',
                     *     role: 'button.play',
                     *     description: 'Play'
                     * </pre>
                    /******  8ebdcdf2-34ee-47e0-b7e4-740379644d94  *******/
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by SKB
                  Könnte mir hier wohl jemand helfen, wie man dies in VS Code aktiviert?
                  Habe die Extension installiert, aber "Prettier"-Hinweise, sowie Lint Infos bekomme ich nicht. Dafür die "normalen" Fehler, die immer kommen, weil ich die Core Module auf dem Editier-Rechner nicht installiert habe 😉
                    Lucky_ESA Developer Most Active @SKB last edited by
                    @skb sagte in Migration ESLint 9.x:
                    Die Anleitung hier ist veraltet und es sollte die Vorgaben vom Core Team verwendet werden.
                    Hier der aktuelle Anleitung
                    Gruß//Lucky
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa Danke für deine Antwort - war aber nicht meine Frage. Ich wollte wissen, wie ich VS-Code einstelle, damit der Prettier auch da greift und ich nicht jedes Mal eslint mit --fix aurufen muss, weil die Leerzeichen nich passen 😉
                      Dennoch klappte das mit ein wenig Google dann ganz gut.
                      • OliverIO
                        OliverIO @SKB last edited by OliverIO
                        @skb
                        ich glaube du verwechselst da etwas.
                        eslint und prettier sind 2 tools
                        1.) prettier formatiert deinen code beim speichern. es können nur relativ wenige vorgaben gemacht werden
                        2.) eslint prüft den code auf probleme und kann diese ggfs auch beheben.
                        voraussetzungen für irgendwelche vscode erweiterungen, ist, das diese tools über die kommandozeile verfügbar sind (ob global installiert oder über irgendwelche packages, wie iobroker/eslint-config)
                        ich verwende die folgenden beiden Erweiterungen
                        Name: Prettier - Code formatter
                        Description: Code formatter using prettier
                        Version: 11.0.0
                        Publisher: Prettier
                        VS Marketplace Link: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=esbenp.prettier-vscode
                        Description: Integrates ESLint JavaScript into VS Code.
                        Version: 3.0.10
                        Publisher: Microsoft
                        VS Marketplace Link: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dbaeumer.vscode-eslint
                        diese machen nix anderes, als die tools zu bestimmten Ereignissen (beim speichern, bei code changes, etc) aufzurufen.
                        eslint interpretiert den output und stellt bspw diese im Problem-Tab je Datei dar plus irgendwelches gekringele an den entsprechenden Code-Stellen.
                        Für prettier muss man evtl. noch das bevorzugte Formatiertool in vscode einstellen
                        über Menü File->Preferences>Settings, dann im Suchfeld "default formatter" eingeben.
                        anstatt global elint mit dem --fix parameter zu verwenden, kann man in vscode im problemetab direkt rechte maustaste auf ein problem machen. da werden dann evtl für viele probleme automatische fixes angeboten. dort kann auch ggfs. nach problemtyp separat entschieden werden, ob alles oder nur das eine problem nun behoben wird.
                        es gibt diese automatischen fixe nicht für alle probleme.
                        auch hier kann ich codemium nochmal empfehlen, darüber kann man sich manche probleme detailliert erklären lassen und ggfs auch entsprechende fixes vorschlagen lassen.
                        Einen seltsamen Effekt, bei dem ich lange suchen musste war, das eslint angemeckter hat, das ich tabulatro statt spaces verwende, ich das behoben habe, gespeichert habe und dann waren die tabs wieder da, obwohl alles richtig (spaces) eingestellt war.
                        ich habe dann die tabulator-zeichen mit einem anderen tool getauscht, danach gab es dieses problem in vscode nicht mehr. es betraf aber auch nur genau eine einzelne datei.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @OliverIO last edited by
                          @oliverio Verwechselt habe ich hier eigentlich nichts.
                          Wenn ich - genau wie du - die Tabs verwendet habe, wollte Eslint beim prüfen immer die Leerzeichen einfügen, was ja dann durch "--fix" behoben wird. Jedoch wollte ich nicht jedes Mal den Fix durchlaufen lassen - ist ja sinnlos.
                          Habe den Prettier jetzt so eingestellt, das er beim Speichern den Code mit den Leerzeichen passend macht, wie in der Prettier-Config von ioBroker.
                          Nun laufen die Dinge durch 😉
                          Falls es jemand braucht - hier die Settings für VS-Code und prettier:
                            "prettier.printWidth": 120,
                            "prettier.semi": true,
                            "prettier.tabWidth": 4,
                            "prettier.useTabs": false,
                            "prettier.trailingComma": "all",
                            "prettier.singleQuote": true,
                            "prettier.singleAttributePerLine": true,
                            "prettier.endOfLine": "lf",
                            "prettier.bracketSpacing": true,
                            "prettier.arrowParens": "avoid",
                            "prettier.quoteProps": "as-needed"
                          • OliverIO
                            @skb
                            wenn du dieser anleitung gefolgt bist, sind das mehr oder weniger genau die einstellungen
                            https://github.com/ioBroker/eslint-config/blob/main/MIGRATION.md
                            https://github.com/ioBroker/eslint-config/blob/main/prettier.config.mjs
                            ich habe bei prettier für markdown noch eine kleine erweiterung drin, das die aufzählungspunkte auch nur mit einem leerzeichen und nicht mit 3 leerzeichen abgetrennt werden
                            • SKB
                              @oliverio Genau - aber, da stand nichts von VS-Code und das war meine Frage, die ich diesbezüglich hatte 🙂
                              • OliverIO
                                @skb
                                die konfiguration der tools eslint und prettier ist ja unabhängig von vscode.
                                es soll leute geben, die notepad nutzen und darüber dann ebenfalls automatisiert die befehle im hintergrund aufrufen.
                                wer mit typescript programmiert hat da sozusagen auch ein tool laufen, das auf dateiänderungen scannt und dann sofort das transpiling anstößt. im gleichen zug werdne auch wieder eslint/prettier ausgeführt.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @OliverIO last edited by SKB
                                  @oliverio Ich habe nichts anders behauptet.
                                  Meine Frage war: "Wie stelle ich VS-Code ein, damit die gleichen Einstellungen wie bei Prettier greifen?"
                                  Diese habe ich mir inzwischen selbst beantworten können. Danke!
                                  • OliverIO
                                    @skb
                                    ja das geht auch, ist aber unnötig wenn man die extenstion verwendet.
                                    • SKB
                                      @oliverio Achso, wo ist das denn unnötig?
                                      Wenn ich die Extension nutze, greift dort eben nicht die Space, sondern die Tabs und die werden dann von Eslint eben wieder als Warning mitgeteilt.
                                      Somit muss man eben die Extension schon einstellen - ansonsten laufen die beiden Dinge eben nicht synchron!
                                      OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @skb
                                        den effekt hatte ich auch (einmal), hatte ich oben beschrieben
                                          ticaki @SKB last edited by ticaki
                                          @skb
                                          so sieht meine setting.json aus und es läuft für JS sychron:
                                              "eslint.enable": true,
                                              "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
                                              "[javascript]": {
                                              "json.schemas": [
                                                      "fileMatch": [
                                                          "io-package.json"
                                                      "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/schemas/io-package.json"
                                                      "fileMatch": [
                                                          "admin/jsonConfig.json",
                                                          "admin/jsonCustom.json",
                                                          "admin/jsonTab.json"
                                                      "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/adapter-react-v5/main/schemas/jsonConfig.json"
                                          ansonsten hab ich die default Einstellungen die mit eslint 9 kommen.
                                          SKB Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @ticaki last edited by
                                            @ticaki Danke, das du mich verstanden hast 😉
                                            So in etwa habe ich meine Einstellungen auch - außer eben die Leerzeichen noch aktiviert.
                                            1.2k
                                            3884
