    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern
      wibear @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern:
      Wie sieht der Rest der Datasource-Konfiguration aus?
      Ist es so OK?
      raspi@raspi:/ $ influx
      Connected to http://localhost:8086 version v1.11.8
      InfluxDB shell version: v1.11.8
      > auth
      username: raspi
      password:
      > use monitor
      Using database monitor
      > show users
      user    admin
      grafana true
      > set password for grafana = 'Gr8fana'
      > drop user grafana
      > show users
      user admin
      > create user grafana with password 'Gr8fana' with all privileges
      > grant all privileges on monitor to grafana
      > show users
      user    admin
      grafana true
      > exit
      raspi@raspi:/ $ ^C
      > auth
      username: raspi
      password:
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @wibear last edited by
        @wibear
        Ich meinte die Konfig in Grafana.
          Wo finde ich sie bitte?
          • Marc Berg
            @wibear
            Da, wo du auch den InfluxDB-User und das Passwort in Grafana eingegeben hast.
              @marc-berg
              influx
              auth
              create database monitor
              use monitor
              • Marc Berg
                @wibear
                Nein. In Grafana.
                Da muss es (je nach Version) einen Punkt "Connections-->Data sources" geben. Da musst der User/Passwort eingetragen worden sein. Bitte die die gesamte Konfiguration zeigen.
                  @marc-berg
                  Aber das Problem ist, ich kann mich gar nicht einloggen...
                  • Marc Berg
                    @wibear sagte in Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern:
                    Wir sprechen doch jetzt aber die ganze Zeit über den InfluxDB User. Und du kannst dich nicht an Grafana einloggen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich raff's nicht, sorry.
                    Du zeigst doch oben einen Screenshot aus Grafana, da bist du doch schon eingeloggt!?
                      @marc-berg
                      Nein, der Screenshot zeigt den Fehler beim Login.
                      • Marc Berg
                        @marc-berg
                        Okay, verstanden. Dann hilft es aber NULL, das Passwort in der InfluxDB anzupacken.
                          Ich habe es genauso wie jetzt bei der alten Installation gemacht und konnte mich einloggen.
                          Wo soll ich denn das PW anpassen?
                          • Marc Berg
                            Wenn du dich jetzt einloggen kannst, ist doch alles gut, oder? Warum jetzt noch Anpassungen?
                              Ich installiere es jetzt NEU auf einem anderen System: Bookworm.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @wibear last edited by Marc Berg
                                @wibear
                                Und das admin-Passwort für Grafana hast du auch nicht mehr?
                                Das lässt sich zurücksetzen mit
                                grafana-cli admin reset-admin-password <deinpasswort>
                                Mit dem Admin-PW lassen sich dann über die Oberfläche alle anderen Nutzer bearbeiten.
                                EDIT: ggf. Grafana nach Neusetzen des PW neu starten.
                                  Das ist eine komplett Neuinstallation auf einem anderen System. Ich benutze dafür meine Notizen von vorher. Den User admin habe ich jetzt gar nicht angelegt, nur grafana mit admin Rechten.
                                  Ich versuche admin anzulegen und mit dem mich anzumelden.
                                  797
