    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @wibear last edited by
      @wibear
      Ich meinte die Konfig in Grafana.
        wibear @Marc Berg last edited by
        @marc-berg sagte in Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern:
        Wo finde ich sie bitte?
        • Marc Berg
          @wibear
          Da, wo du auch den InfluxDB-User und das Passwort in Grafana eingegeben hast.
            @marc-berg
            influx
            auth
            create database monitor
            use monitor
            create user grafana with password 'Gr8fana' with all privileges
            grant all privileges on monitor to grafana
            • Marc Berg
              @wibear
              Nein. In Grafana.
              Da muss es (je nach Version) einen Punkt "Connections-->Data sources" geben. Da musst der User/Passwort eingetragen worden sein. Bitte die die gesamte Konfiguration zeigen.
                @marc-berg
                Aber das Problem ist, ich kann mich gar nicht einloggen...
                • Marc Berg
                  @wibear sagte in Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern:
                  Wir sprechen doch jetzt aber die ganze Zeit über den InfluxDB User. Und du kannst dich nicht an Grafana einloggen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich raff's nicht, sorry.
                  Du zeigst doch oben einen Screenshot aus Grafana, da bist du doch schon eingeloggt!?
                    @marc-berg
                    Nein, der Screenshot zeigt den Fehler beim Login.
                    • Marc Berg
                      @marc-berg
                      Okay, verstanden. Dann hilft es aber NULL, das Passwort in der InfluxDB anzupacken.
                        Ich habe es genauso wie jetzt bei der alten Installation gemacht und konnte mich einloggen.
                        Wo soll ich denn das PW anpassen?
                        • Marc Berg
                          Wenn du dich jetzt einloggen kannst, ist doch alles gut, oder? Warum jetzt noch Anpassungen?
                            Ich installiere es jetzt NEU auf einem anderen System: Bookworm.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @wibear last edited by Marc Berg
                              @wibear
                              Und das admin-Passwort für Grafana hast du auch nicht mehr?
                              Das lässt sich zurücksetzen mit
                              grafana-cli admin reset-admin-password <deinpasswort>
                              Mit dem Admin-PW lassen sich dann über die Oberfläche alle anderen Nutzer bearbeiten.
                              EDIT: ggf. Grafana nach Neusetzen des PW neu starten.
                                Das ist eine komplett Neuinstallation auf einem anderen System. Ich benutze dafür meine Notizen von vorher. Den User admin habe ich jetzt gar nicht angelegt, nur grafana mit admin Rechten.
                                Ich versuche admin anzulegen und mit dem mich anzumelden.
                                797
