    4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
      Thomas Braun Most Active @Qax1 last edited by
      @qax1
      Wenn das NAS da nun nicht gemountet ist musst du die löschen, denn ein Mountpunkt sollte ein leeres Verzeichnis sein.
      • Q
        Qax1 @Thomas Braun last edited by
        wie überprüfe ich ob das NAS gemountet ist ?
        und wie lösche ich die Dateien ?
          @qax1
          mount | sort
          Zeigt die Dateisysteme und wo die hingemountet wurden.
          Mit
          rm /opt/iobroker/backups/*
          löschst du alle Dateien in diesem Verzeichnis.
          • Q
            Oh ha, da hätte ich jetzt eine besser zu verstehende Antwort erwartet...
            pi@raspy-io:/opt/iobroker/backups $ cd
            pi@raspy-io:~ $ mount | sort
            binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
            configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
            /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,commit=600)
            devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
            fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            proc on /proc type proc (rw,relatime)
            pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
            sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3647)
            tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
            tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
            tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388296k,mode=755)
            tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=388292k,nr_inodes=97073,mode=700,uid=1000,gid=1000)
            tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1673520k,nr_inodes=418380,mode=755)
            pi@raspy-io:~ $
              Thomas Braun Most Active @Qax1 last edited by Thomas Braun
              @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
              Was fehlt dir?
              Man sieht, dass da keine Freigabe gemountet ist.
              sind die beiden einzigen 'hardware'-basierten Dateisysteme (die von deiner SD-Karte). Dein NAS taucht nicht auf. Alles andere sind interne Dinge.
              • Q
                17:00:18.754INFOguiBackup gestartet ...
                17:00:28.804DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                17:00:29.225DEBUGmountmount successfully completed
                17:00:29.272DEBUGmountdone
                17:00:32.119DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                17:00:32.200DEBUGiobrokerhost.raspy-io 486 states saved
                17:00:32.208DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
                17:00:32.261DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                17:00:32.265DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
                host.raspy-io "states.jsonl" exists
                17:00:32.470DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                17:00:32.475DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                17:00:32.950DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-17_00_28_backupiobroker.tar.gz
                This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                17:00:33.977DEBUGiobrokerdone
                17:00:35.040DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0
                17:00:35.047DEBUGzigbeedone
                17:00:35.106ERRORzigbeeError: ENOSPC: no space left on device, close
                17:00:36.688DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                17:00:36.730DEBUGcifsdone
                17:00:37.319ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                17:00:37.330DEBUGcleandone
                17:00:37.443DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                17:00:37.537DEBUGhistoryHTMLdone
                17:00:37.700DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                17:00:37.742DEBUGhistoryJSONdone
                17:00:37.859DEBUGumountmount active, umount is started ...
                17:00:42.895DEBUGumountumount successfully completed
                17:00:42.937DEBUGumountdone
                17:00:45.304DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                17:00:45.317DEBUGnotificationdone
                17:00:45.405INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                • MartinP
                  MartinP @Qax1 last edited by
                  @qax1 jetzt noch einmal ein "df"
                  Es scheint, als ob das NAS voll wäre
                  mcm1957 Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @MartinP last edited by
                    Bitte beachten - es wird offenbar gemounted:
                    //192.168.2.100/homes/
                    In /homes haben am synology (zu recht) nur adminstratoren Zugriff. Dort ist aber wie Thomas schon geschrieben hat sicher kein guter Platz für Backups.
                    • MartinP
                      MartinP @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 Ich habe mir am Cifs Mounten aus meinem LXC Container die Zähne ausgebissen, und mache jetzt lokale Backups, die später in der Nacht per Cronjob mit rsync auf das Netzlaufwerk geschoben werden ...
                      • mcm1957
                        @martinp
                        Synology kann auch nfs
                        Thomas Braun MartinP Q 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          Aber auch das muss richtig eingestellt / freigegeben werden.
                          • MartinP
                            @mcm1957 Mein NAS war damals eine Seagate Dockstar ... ich glaube, ich lasse das aber bei rsync - never change a running system ...
                            Habe dadurch jetzt eine Woche Lokal im LXC-Container als Backups, und 40 Tage auf dem NAS....
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                              Ja sicher 🙂
                              • Q
                                Qax1 @MartinP last edited by
                                @martinp
                                pi@raspy-io:/opt/iobroker/backups $ df
                                Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                udev             1673520       0   1673520   0% /dev
                                tmpfs             388296    1168    387128   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 122339224 5618616 110489016   5% /
                                tmpfs            1941460       0   1941460   0% /dev/shm
                                tmpfs               5120      16      5104   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1    522230   55944    466286  11% /boot/firmware
                                tmpfs             388292       0    388292   0% /run/user/1000
                                • Q
                                  Qax1 @Qax1 last edited by
                                  @MartinP
                                  Sorry Frau hat gerufe "ESSEN is Fertig" 🙂
                                  • Q
                                    Da ich jetzt n bisschen den Faden verloren habe,
                                    hier nochmal n aktueller LOG
                                    19:18:53.857INFOguiBackup gestartet ...
                                    19:19:03.909DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                                    19:19:04.335DEBUGmountmount successfully completed
                                    19:19:04.380DEBUGmountdone
                                    19:19:07.271DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                                    19:19:07.355DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                                    19:19:07.358DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
                                    19:19:07.366DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                                    19:19:07.376DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
                                    19:19:07.619DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                                    19:19:07.623DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                                    19:19:11.354DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-19_19_03_backupiobroker.tar.gz
                                    19:19:11.358DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                    19:19:18.156DEBUGiobrokerdone
                                    19:19:19.223DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0
                                    19:19:19.233DEBUGzigbeedone
                                    19:19:19.261ERRORzigbeeError: ENOSPC: no space left on device, close
                                    19:19:20.876DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                                    19:19:20.922DEBUGcifsdone
                                    19:19:21.498ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    19:19:21.510DEBUGcleandone
                                    19:19:21.629DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                    19:19:21.720DEBUGhistoryHTMLdone
                                    19:19:21.885DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                    19:19:21.927DEBUGhistoryJSONdone
                                    19:19:22.044DEBUGumountmount active, umount is started ...
                                    19:19:27.114DEBUGumountumount successfully completed
                                    19:19:27.162DEBUGumountdone
                                    19:19:29.522DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                                    19:19:29.536DEBUGnotificationdone
                                    19:19:29.628INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                    • Q
                                      Qax1 @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957
                                      Aber es hatte ja n weile lang funktioniert.
                                        @qax1
                                        Hat vermutlich solange funktioniert bis der Speicherplatz ausging.
                                        • Q
                                          Deswegen hatte ich heute Morgen
                                          ganz neu aufgesetzt, was aber leider das Problem nicht behoben hat.
                                          Ich finde dieses ENOSPC auch nirgends
                                            @qax1
                                            Schau auf dem NAS, was da noch verfügbar ist.
                                            2463
