    4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
    • Z
      Zimbl @paul53 last edited by
      ja vielleicht muss man irgendwann das Ding zum alten Eisen führen...
      ich habe auch diverse Probleme, das die GPIO´s nicht so gesetzt werden,
      wie gewünscht.
        Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
        @zimbl
        Bei den GPIOs hat sich was getan in letzter Zeit.
        Was sagt die Test-Version von iob diag ?
        • mcm1957
          mcm1957 @Zimbl last edited by mcm1957
          Daraufhin habe ich versucht, die js controller-Version mithilfe von Anleitungen aus dem Internet zu aktualisieren. Leider läuft seitdem nichts mehr.
          Warum nicht nach den Anleitung HIER im Forum
          Im Internet gesister auch viel falsches rum. Da du aber nicht schreibst was du denn nun wirklich gemacht hast, kann auch niemand beurteilen was denn nun richtig oder falsch war.
          Und ohne irgendwelche Versionsinfos ist eine weitere Diskussion hier eher unnötig-
          Also:
          Output von iob diag ind er LANGFASSUNG bitte.
          Wenn das nicht geht bitte zumindets
          Version des js.controllers VOR dem Update
          Version des js.controllers NACH dem Update
          node.js Version
          O/S (Betriebssystem) Version
          • Z
            Zimbl @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            mal eine blöde Frage, ich habe nun die sh runtergeladen, sie ist auch auf dem
            Pi drauf, aber ich kann sie nicht ausführen...
            muss ich da was beachten ?
            wie kann ich meine Backups von Pi runterladen, die letzten die er vernünftig auf dem Server
            geladen hat, waren im November
              @zimbl
              Alle drei Zeilen eingeben / einkopieren. Nicht nur herunterladen.
              Also
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
              chmod 744 iob_diag.sh
              ./iob_diag.sh
              • Z
                Zimbl @Thomas Braun last edited by
                ah ok...vielen Dank...
                So hier das Ergebnis :
                                        v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                      Architecture: arm
                Installation:           native
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                internal/modules/cjs/loader.js:781
                      throw new ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE(filename);
                Error [ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE]: No such built-in module: node:timers/promises
                    at new NodeError (internal/errors.js:322:7)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:781:13)
                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
                    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:34:20)
                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) {
                  code: 'ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE'
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                /usr/bin/node           v14.21.3
                /usr/bin/npm            6.14.18
                /usr/bin/npx            6.14.18
                /usr/bin/corepack       0.15.1
                Recommended versions are nodejs  and npm
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            921M         57M        248M        0.0K        615M        799M
                Swap:            99M        2.0M         97M
                Total:          1.0G         59M        346M
                Active iob-Instances:   0
                ioBroker Core:          js-controller
                                        admin
                ioBroker Status:
                Objects:                0
                States:                 0
                Size of iob-Database:
                9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                200K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  so ich habe das nun mal wieder ausgeführt und er versucht nun wieder zu starten...
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  • mcm1957
                    @zimbl said in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
                    Das ist aber ein Zombie system. Setz ne Staubschutzmaske auf wenn du da ran gehst 🙂
                    Du erwartest doch nicht wirklich, dass mit node 14 noch irgendwas normal funktioniert.
                    Node.js 20 ist derzeitige Empfehlung.
                    Dazu muss aber auch das OS passen.
                    Und die Anleitung mit der du einen aktuellen js-controller auf das System gequetscht hast vergiss ganz schnell. Mit Boardmitteln hätt dies der js.controller schon geweigert da was anzurühren.
                    P.S. node 18 wird von immer mehr Adapterns nicht unterstützt. Auch wenn du dein System mit node 18 hichkriegst solltes du zeitnahe einen Update andenken.
                      @zimbl sagte in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
                      Die Langfassung.
                      Nachdem du
                      iob nodejs-update 20
                      ausgeführt hast.
                      • Z
                        ok ich führe aus.
                        Vielleicht bekomme ich es ja noch hin, das es ein gutes System wird 🙂
                          Das ist durch die abgehangene Hardware schon ausgeschlossen.
                          • Z
                            ok, wenn wir die mal ausklammern. Sagen wir es mal so, das es das beste wird, was man rausholen kann.
                            Wenn ich z.b. eine neue Hardware kaufe, kann man dann eigentlich das Backup auch auf diese dann aufspielen ?
                              Ein Backup nur des ioBrokers: Ja
                              Ein 'Backup' (Klon) des gesamten Systems: Nein
                              • Z
                                also ich würde dann die Normale Installation inkl. IOBroker durchführen und dann die Backups ausführen..
                                das würde aber dann funktionieren...
                                Aber ein Pi5 mit 4 GB sollten dann aber auch erstmal dem Stand der Technik reichen,
                                oder?
                                  Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
                                  @zimbl
                                  Ja, dürfte mehr als ausreichend sein für deinen Anwendungsfall.
                                  Der Raspberry4 dürfte auch ausreichen.
                                  Unter 4GB würde ich allerdings nicht gehen.
                                  • Z
                                    ja man weiß ja nie, was da alles noch so kommt...
                                    Bin dann eher jemand der nicht irgendwann wieder aufrüsten will...
                                    IOB Diag läuft noch..
                                    aber muss auch wieder über das Skript laufen, da der normale immer noch nicht läuft...
                                    steht dann dort wieder, das ich den Fix durchführen muss, aber auch , nachdem ich
                                    den Fix durchgeführt habe..
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    OS is similar to: debian
                                    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:14:20 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    ~ Under-voltage has occurred
                                    ~ Arm frequency capping has occurred
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Tue 2024-12-10 18:14:21 CET
                                               Universal time: Tue 2024-12-10 17:14:21 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    js-controller is not running
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            921M         59M        435M        0.0K        426M        797M
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          1.0G         59M        535M
                                    Active iob-Instances:   1
                                              921 M total memory
                                               60 M used memory
                                              241 M active memory
                                              150 M inactive memory
                                              435 M free memory
                                               68 M buffer memory
                                              358 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 18:14:21 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
                                    Tasks: 120 total,   1 running, 119 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  2.5 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :    922.0 total,    435.7 free,     60.0 used,    426.4 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    797.1 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                    * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    2 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  6.8G   50G  13% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     185M  940K  184M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                    [Tue Dec 10 18:02:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Tue Dec 10 18:02:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Dec 10 18:02:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Tue Dec 10 18:02:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
                                    /var:
                                    2.2G    /var/
                                    1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
                                    1.9G    /var/log
                                    123M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    94M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    720M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                    /usr/bin/node           v20.18.1
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.18.0-1nodesource1 600
                                         20.17.0-1nodesource1 600
                                         20.16.0-1nodesource1 600
                                         20.15.1-1nodesource1 600
                                         20.15.0-1nodesource1 600
                                         20.14.0-1nodesource1 600
                                         20.13.1-1nodesource1 600
                                         20.13.0-1nodesource1 600
                                         20.12.2-1nodesource1 600
                                         20.12.1-1nodesource1 600
                                         20.12.0-1nodesource1 600
                                         20.11.1-1nodesource1 600
                                         20.11.0-1nodesource1 600
                                         20.10.0-1nodesource1 600
                                         20.9.0-1nodesource1 600
                                         20.8.1-1nodesource1 600
                                         20.8.0-1nodesource1 600
                                         20.7.0-1nodesource1 600
                                         20.6.1-1nodesource1 600
                                         20.6.0-1nodesource1 600
                                         20.5.1-1nodesource1 600
                                         20.5.0-1nodesource1 600
                                         20.4.0-1nodesource1 600
                                         20.3.1-1nodesource1 600
                                         20.3.0-1nodesource1 600
                                         20.2.0-1nodesource1 600
                                         20.1.0-1nodesource1 600
                                         20.0.0-1nodesource1 600
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 45)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.19
                                    admin:          7.1.5
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 5.0.19 [Updatable]
                                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        957
                                    States:         570
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11824      446/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11826      446/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12579      344/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          448        571/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46688           0.0.0.0:*                           108        12581      344/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12580      344/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::58708                :::*                                108        12582      344/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13728      571/dhcpcd
                                    2024-12-10 18:03:09.660  - info: admin.0 (684) terminating
                                    2024-12-10 18:03:09.737  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGTERM
                                    2024-12-10 18:03:09.739  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                                    2024-12-10 18:03:09.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
                                    2024-12-10 18:03:09.743  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                                    2024-12-10 18:03:09.746  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                    2024-12-10 18:03:09.747  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                    2024-12-10 18:03:09.827  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
                                    2024-12-10 18:03:09.887  - warn: admin.0 (684) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
                                    2024-12-10 18:03:09.890  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
                                    2024-12-10 18:03:09.895  - warn: admin.0 (684) Cannot check common objects: DB closed
                                    2024-12-10 18:03:10.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-10 18:03:10.270  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-10 18:03:10.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-10 18:03:10.376  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 817
                                    2024-12-10 18:03:10.408  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-10 18:03:17.864  - info: ping.0 (817) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-12-10 18:03:17.941  - warn: ping.0 (817) Poll interval is too short. Reset to 5000 ms.
                                    2024-12-10 18:03:21.717  - info: host.raspberrypi force terminating
                                    2024-12-10 18:03:21.721  - info: host.raspberrypi Adapter ping still running
                                    2024-12-10 18:03:24.399  - info: ping.0 (817) terminating with timeout
                                    2024-12-10 18:03:24.407  - info: ping.0 (817) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-10 18:03:26.556  - error: ping.0 (817) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                    2024-12-10 18:03:26.832  - warn: ping.0 (817) get state error: Connection is closed.
                                    2024-12-10 18:03:26.840  - info: ping.0 (817) terminating
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    so was sollte ich nun noch durchführen ?
                                      @zimbl
                                      iob update
                                      iob upgrade all -y
                                      iob stop
                                      iob upgrade self
                                      iob start
                                        Ja, da ist ein 'Bug' drin. Deswegen ja die Testversion, da ist es behoben.
                                        • Z
                                          ah ok, danke für die Info Thomas...
                                          die Updates laufen derzeit, danach führe ich wieder den DIAG aus...
                                          • Z
                                            Zimbl @Zimbl last edited by
                                            So ich habe wieder mal ein aktuelles Ergebnis :
                                            ```bash
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : armv7l
                                            Userland        : 32 bit
                                             18:52:41 up 50 min,  1 user,  load average: 1.45, 1.87, 1.47
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Tue 2024-12-10 18:52:41 CET
                                                       Universal time: Tue 2024-12-10 17:52:41 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            HOME=/home/pi
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            921M        517M         75M        0.0K        328M        344M
                                            Swap:            99M         92M        7.0M
                                            Total:          1.0G        610M         82M
                                            Active iob-Instances:   10
                                                      921 M total memory
                                                      517 M used memory
                                                      300 M active memory
                                                      466 M inactive memory
                                                       74 M free memory
                                                       22 M buffer memory
                                                      307 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                       92 M used swap
                                                        7 M free swap
                                            top - 18:52:43 up 50 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.86, 1.47
                                            Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  2.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :    922.0 total,     74.4 free,    518.1 used,    329.4 buff/cache
                                            MiB Swap:    100.0 total,      7.3 free,     92.7 used.    343.8 avail Mem
                                            1 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
                                            tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
                                            /var:
                                            2.2G    /var/
                                            1.9G    /var/log
                                            123M    /var/cache
                                            97M     /opt/iobroker/backups/
                                            818M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            722M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                            USB-Devices by-id:
                                            zigbee.X
                                            Extended Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Channel:
                                            *** MASKED ***
                                            Network Key:
                                            *** MASKED ***
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 495)
                                            js-controller:  7.0.3
                                            admin:          7.1.5
                                            javascript:     8.8.3
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                                            + instance is alive
                                            Upgrade policy: none
                                            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
                                            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                            Objects and States
                                            Objects:        974
                                            States:         665
                                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33968      3854/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33963      3854/iobroker.js-co
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34103      3872/io.admin.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34921      3919/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34922      3919/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33344      3950/io.shelly.0
                                            2024-12-10 18:51:53.743  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                                            2024-12-10 18:51:53.811  - info: rpi2.0 (5014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2024-12-10 18:51:53.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                                            2024-12-10 18:51:53.823  - info: rpi2.0 (5014) terminating
                                            2024-12-10 18:51:53.830  - info: rpi2.0 (5014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-12-10 18:51:54.454  - info: rpi2.0 (5014) terminating
                                            2024-12-10 18:51:54.529  - error: rpi2.0 (5014) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2024-12-10 18:51:54.531  - error: rpi2.0 (5014) unhandled promise rejection: DB closed
                                            2024-12-10 18:51:54.540  - error: rpi2.0 (5014) Error: DB closed
                                                at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                                at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                                at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2333:37)
                                                at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2374:29)
                                                at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                            2024-12-10 18:51:54.543  - error: rpi2.0 (5014) DB closed
                                            2024-12-10 18:51:54.668  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-12-10 18:51:59.938  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.2.1" started with pid 5085
                                            2024-12-10 18:52:07.710  - info: rpi2.0 (5085) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                            2024-12-10 18:53:10.144  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                                            2024-12-10 18:53:11.238  - info: zigbee.0 (3932) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            2024-12-10 18:53:16.482  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                                            2024-12-10 18:53:24.487  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                                            2024-12-10 18:53:46.635  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82 javascript
                                            2024-12-10 18:53:57.051  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                                            2024-12-10 18:54:58.672  - warn: backitup.0 (3886) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                            1716
