    4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
    • Z
      Zimbl @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      mal eine blöde Frage, ich habe nun die sh runtergeladen, sie ist auch auf dem
      Pi drauf, aber ich kann sie nicht ausführen...
      muss ich da was beachten ?
      wie kann ich meine Backups von Pi runterladen, die letzten die er vernünftig auf dem Server
      geladen hat, waren im November
        Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
        @zimbl
        Alle drei Zeilen eingeben / einkopieren. Nicht nur herunterladen.
        Also
        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
        chmod 744 iob_diag.sh
        ./iob_diag.sh
        • Z
          Zimbl @Thomas Braun last edited by
          ah ok...vielen Dank...
          So hier das Ergebnis :
                                  v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                Architecture: arm
          Installation:           native
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          internal/modules/cjs/loader.js:781
                throw new ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE(filename);
          Error [ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE]: No such built-in module: node:timers/promises
              at new NodeError (internal/errors.js:322:7)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:781:13)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:34:20)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) {
            code: 'ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE'
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v14.21.3
          /usr/bin/node           v14.21.3
          /usr/bin/npm            6.14.18
          /usr/bin/npx            6.14.18
          /usr/bin/corepack       0.15.1
          Recommended versions are nodejs  and npm
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            921M         57M        248M        0.0K        615M        799M
          Swap:            99M        2.0M         97M
          Total:          1.0G         59M        346M
          Active iob-Instances:   0
          ioBroker Core:          js-controller
                                  admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          Size of iob-Database:
          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          200K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            so ich habe das nun mal wieder ausgeführt und er versucht nun wieder zu starten...
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            • mcm1957
              mcm1957 @Zimbl last edited by mcm1957
              @zimbl said in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
              Das ist aber ein Zombie system. Setz ne Staubschutzmaske auf wenn du da ran gehst 🙂
              Du erwartest doch nicht wirklich, dass mit node 14 noch irgendwas normal funktioniert.
              Node.js 20 ist derzeitige Empfehlung.
              Dazu muss aber auch das OS passen.
              Und die Anleitung mit der du einen aktuellen js-controller auf das System gequetscht hast vergiss ganz schnell. Mit Boardmitteln hätt dies der js.controller schon geweigert da was anzurühren.
              P.S. node 18 wird von immer mehr Adapterns nicht unterstützt. Auch wenn du dein System mit node 18 hichkriegst solltes du zeitnahe einen Update andenken.
                @zimbl sagte in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
                Die Langfassung.
                Nachdem du
                iob nodejs-update 20
                ausgeführt hast.
                • Z
                  ok ich führe aus.
                  Vielleicht bekomme ich es ja noch hin, das es ein gutes System wird 🙂
                    Das ist durch die abgehangene Hardware schon ausgeschlossen.
                    • Z
                      ok, wenn wir die mal ausklammern. Sagen wir es mal so, das es das beste wird, was man rausholen kann.
                      Wenn ich z.b. eine neue Hardware kaufe, kann man dann eigentlich das Backup auch auf diese dann aufspielen ?
                        Ein Backup nur des ioBrokers: Ja
                        Ein 'Backup' (Klon) des gesamten Systems: Nein
                        • Z
                          also ich würde dann die Normale Installation inkl. IOBroker durchführen und dann die Backups ausführen..
                          das würde aber dann funktionieren...
                          Aber ein Pi5 mit 4 GB sollten dann aber auch erstmal dem Stand der Technik reichen,
                          oder?
                            Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
                            @zimbl
                            Ja, dürfte mehr als ausreichend sein für deinen Anwendungsfall.
                            Der Raspberry4 dürfte auch ausreichen.
                            Unter 4GB würde ich allerdings nicht gehen.
                            • Z
                              ja man weiß ja nie, was da alles noch so kommt...
                              Bin dann eher jemand der nicht irgendwann wieder aufrüsten will...
                              IOB Diag läuft noch..
                              aber muss auch wieder über das Skript laufen, da der normale immer noch nicht läuft...
                              steht dann dort wieder, das ich den Fix durchführen muss, aber auch , nachdem ich
                              den Fix durchgeführt habe..
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              ```bash
                              Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              OS is similar to: debian
                              Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              Systemuptime and Load:
                               18:14:20 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              ~ Under-voltage has occurred
                              ~ Arm frequency capping has occurred
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Tue 2024-12-10 18:14:21 CET
                                         Universal time: Tue 2024-12-10 17:14:21 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              js-controller is not running
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            921M         59M        435M        0.0K        426M        797M
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          1.0G         59M        535M
                              Active iob-Instances:   1
                                        921 M total memory
                                         60 M used memory
                                        241 M active memory
                                        150 M inactive memory
                                        435 M free memory
                                         68 M buffer memory
                                        358 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 18:14:21 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
                              Tasks: 120 total,   1 running, 119 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  2.5 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :    922.0 total,    435.7 free,     60.0 used,    426.4 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    797.1 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                              * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
                              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              2 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  6.8G   50G  13% /
                              devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     185M  940K  184M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                              [Tue Dec 10 18:02:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Tue Dec 10 18:02:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 10 18:02:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Tue Dec 10 18:02:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
                              /var:
                              2.2G    /var/
                              1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
                              1.9G    /var/log
                              123M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              94M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              720M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                              8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                              *** ZigBee Settings ***
                              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                              /usr/bin/node           v20.18.1
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.4
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.18.0-1nodesource1 600
                                   20.17.0-1nodesource1 600
                                   20.16.0-1nodesource1 600
                                   20.15.1-1nodesource1 600
                                   20.15.0-1nodesource1 600
                                   20.14.0-1nodesource1 600
                                   20.13.1-1nodesource1 600
                                   20.13.0-1nodesource1 600
                                   20.12.2-1nodesource1 600
                                   20.12.1-1nodesource1 600
                                   20.12.0-1nodesource1 600
                                   20.11.1-1nodesource1 600
                                   20.11.0-1nodesource1 600
                                   20.10.0-1nodesource1 600
                                   20.9.0-1nodesource1 600
                                   20.8.1-1nodesource1 600
                                   20.8.0-1nodesource1 600
                                   20.7.0-1nodesource1 600
                                   20.6.1-1nodesource1 600
                                   20.6.0-1nodesource1 600
                                   20.5.1-1nodesource1 600
                                   20.5.0-1nodesource1 600
                                   20.4.0-1nodesource1 600
                                   20.3.1-1nodesource1 600
                                   20.3.0-1nodesource1 600
                                   20.2.0-1nodesource1 600
                                   20.1.0-1nodesource1 600
                                   20.0.0-1nodesource1 600
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 45)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 5.0.19 [Updatable]
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              Objects and States
                              Objects:        957
                              States:         570
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11824      446/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11826      446/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12579      344/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          448        571/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:46688           0.0.0.0:*                           108        12581      344/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12580      344/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::58708                :::*                                108        12582      344/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13728      571/dhcpcd
                              2024-12-10 18:03:09.660  - info: admin.0 (684) terminating
                              2024-12-10 18:03:09.737  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGTERM
                              2024-12-10 18:03:09.739  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                              2024-12-10 18:03:09.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
                              2024-12-10 18:03:09.743  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                              2024-12-10 18:03:09.746  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                              2024-12-10 18:03:09.747  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                              2024-12-10 18:03:09.827  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
                              2024-12-10 18:03:09.887  - warn: admin.0 (684) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
                              2024-12-10 18:03:09.890  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
                              2024-12-10 18:03:09.895  - warn: admin.0 (684) Cannot check common objects: DB closed
                              2024-12-10 18:03:10.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-12-10 18:03:10.270  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-12-10 18:03:10.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-12-10 18:03:10.376  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 817
                              2024-12-10 18:03:10.408  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-12-10 18:03:17.864  - info: ping.0 (817) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-12-10 18:03:17.941  - warn: ping.0 (817) Poll interval is too short. Reset to 5000 ms.
                              2024-12-10 18:03:21.717  - info: host.raspberrypi force terminating
                              2024-12-10 18:03:21.721  - info: host.raspberrypi Adapter ping still running
                              2024-12-10 18:03:24.399  - info: ping.0 (817) terminating with timeout
                              2024-12-10 18:03:24.407  - info: ping.0 (817) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-12-10 18:03:26.556  - error: ping.0 (817) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2024-12-10 18:03:26.832  - warn: ping.0 (817) get state error: Connection is closed.
                              2024-12-10 18:03:26.840  - info: ping.0 (817) terminating
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                              so was sollte ich nun noch durchführen ?
                                @zimbl
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                  Ja, da ist ein 'Bug' drin. Deswegen ja die Testversion, da ist es behoben.
                                  • Z
                                    ah ok, danke für die Info Thomas...
                                    die Updates laufen derzeit, danach führe ich wieder den DIAG aus...
                                    • Z
                                      Zimbl @Zimbl last edited by
                                      So ich habe wieder mal ein aktuelles Ergebnis :
                                      ```bash
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : 32 bit
                                       18:52:41 up 50 min,  1 user,  load average: 1.45, 1.87, 1.47
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Tue 2024-12-10 18:52:41 CET
                                                 Universal time: Tue 2024-12-10 17:52:41 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            921M        517M         75M        0.0K        328M        344M
                                      Swap:            99M         92M        7.0M
                                      Total:          1.0G        610M         82M
                                      Active iob-Instances:   10
                                                921 M total memory
                                                517 M used memory
                                                300 M active memory
                                                466 M inactive memory
                                                 74 M free memory
                                                 22 M buffer memory
                                                307 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 92 M used swap
                                                  7 M free swap
                                      top - 18:52:43 up 50 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.86, 1.47
                                      Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  2.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :    922.0 total,     74.4 free,    518.1 used,    329.4 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,      7.3 free,     92.7 used.    343.8 avail Mem
                                      1 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
                                      tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
                                      /var:
                                      2.2G    /var/
                                      1.9G    /var/log
                                      123M    /var/cache
                                      97M     /opt/iobroker/backups/
                                      818M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      722M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 495)
                                      js-controller:  7.0.3
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                                      + instance is alive
                                      Upgrade policy: none
                                      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
                                      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        974
                                      States:         665
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33968      3854/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33963      3854/iobroker.js-co
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34103      3872/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34921      3919/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34922      3919/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33344      3950/io.shelly.0
                                      2024-12-10 18:51:53.743  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                                      2024-12-10 18:51:53.811  - info: rpi2.0 (5014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-12-10 18:51:53.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                                      2024-12-10 18:51:53.823  - info: rpi2.0 (5014) terminating
                                      2024-12-10 18:51:53.830  - info: rpi2.0 (5014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-12-10 18:51:54.454  - info: rpi2.0 (5014) terminating
                                      2024-12-10 18:51:54.529  - error: rpi2.0 (5014) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-12-10 18:51:54.531  - error: rpi2.0 (5014) unhandled promise rejection: DB closed
                                      2024-12-10 18:51:54.540  - error: rpi2.0 (5014) Error: DB closed
                                          at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                          at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                          at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2333:37)
                                          at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2374:29)
                                          at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                      2024-12-10 18:51:54.543  - error: rpi2.0 (5014) DB closed
                                      2024-12-10 18:51:54.668  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-12-10 18:51:59.938  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.2.1" started with pid 5085
                                      2024-12-10 18:52:07.710  - info: rpi2.0 (5085) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                      2024-12-10 18:53:10.144  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                                      2024-12-10 18:53:11.238  - info: zigbee.0 (3932) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                      2024-12-10 18:53:16.482  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                                      2024-12-10 18:53:24.487  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                                      2024-12-10 18:53:46.635  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82 javascript
                                      2024-12-10 18:53:57.051  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                                      2024-12-10 18:54:58.672  - warn: backitup.0 (3886) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                        Schau dir den an.
                                          @zimbl
                                          Grundsätzlich sollte das Ding jetzt wieder schnurren.
                                          • Z
                                            Zimbl @Thomas Braun last edited by Zimbl
                                            Hallo Thomas,
                                            ich habe mir nun einen Pi5 geholt und mit dem PI Imager auch das
                                            Image drauf gemacht, soweit auch alles wie immer Konfiguriert.
                                            Was nur komisch ist, meine ETH0 Schnittstelle funktioniert nicht,
                                            ich stecke das Kabel rein, aber nichts.
                                            Keine Verbindung.
                                            ich meine früher war die immer Standard aktiv.
                                            ist das nun nicht mehr ?
                                            1717
