    4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
      Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
      @zimbl sagte in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
      So hier das Ergebnis :
      Die Langfassung.
      Nachdem du
      iob nodejs-update 20
      ausgeführt hast.
      • Z
        Zimbl @Thomas Braun last edited by
        ok ich führe aus.
        Vielleicht bekomme ich es ja noch hin, das es ein gutes System wird 🙂
          Das ist durch die abgehangene Hardware schon ausgeschlossen.
          • Z
            ok, wenn wir die mal ausklammern. Sagen wir es mal so, das es das beste wird, was man rausholen kann.
            Wenn ich z.b. eine neue Hardware kaufe, kann man dann eigentlich das Backup auch auf diese dann aufspielen ?
              Ein Backup nur des ioBrokers: Ja
              Ein 'Backup' (Klon) des gesamten Systems: Nein
              • Z
                also ich würde dann die Normale Installation inkl. IOBroker durchführen und dann die Backups ausführen..
                das würde aber dann funktionieren...
                Aber ein Pi5 mit 4 GB sollten dann aber auch erstmal dem Stand der Technik reichen,
                oder?
                  Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
                  @zimbl
                  Ja, dürfte mehr als ausreichend sein für deinen Anwendungsfall.
                  Der Raspberry4 dürfte auch ausreichen.
                  Unter 4GB würde ich allerdings nicht gehen.
                  • Z
                    ja man weiß ja nie, was da alles noch so kommt...
                    Bin dann eher jemand der nicht irgendwann wieder aufrüsten will...
                    IOB Diag läuft noch..
                    aber muss auch wieder über das Skript laufen, da der normale immer noch nicht läuft...
                    steht dann dort wieder, das ich den Fix durchführen muss, aber auch , nachdem ich
                    den Fix durchgeführt habe..
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    ```bash
                    Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                          Architecture: arm
                    OS is similar to: debian
                    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     18:14:20 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Tue 2024-12-10 18:14:21 CET
                               Universal time: Tue 2024-12-10 17:14:21 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    js-controller is not running
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            921M         59M        435M        0.0K        426M        797M
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          1.0G         59M        535M
                    Active iob-Instances:   1
                              921 M total memory
                               60 M used memory
                              241 M active memory
                              150 M inactive memory
                              435 M free memory
                               68 M buffer memory
                              358 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 18:14:21 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
                    Tasks: 120 total,   1 running, 119 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  2.5 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :    922.0 total,    435.7 free,     60.0 used,    426.4 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    797.1 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    2 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G  6.8G   50G  13% /
                    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     185M  940K  184M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                    [Tue Dec 10 18:02:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Dec 10 18:02:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Dec 10 18:02:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Tue Dec 10 18:02:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
                    /var:
                    2.2G    /var/
                    1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
                    1.9G    /var/log
                    123M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    94M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    720M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                    9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                    /usr/bin/node           v20.18.1
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.1-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.0-1nodesource1 600
                         20.17.0-1nodesource1 600
                         20.16.0-1nodesource1 600
                         20.15.1-1nodesource1 600
                         20.15.0-1nodesource1 600
                         20.14.0-1nodesource1 600
                         20.13.1-1nodesource1 600
                         20.13.0-1nodesource1 600
                         20.12.2-1nodesource1 600
                         20.12.1-1nodesource1 600
                         20.12.0-1nodesource1 600
                         20.11.1-1nodesource1 600
                         20.11.0-1nodesource1 600
                         20.10.0-1nodesource1 600
                         20.9.0-1nodesource1 600
                         20.8.1-1nodesource1 600
                         20.8.0-1nodesource1 600
                         20.7.0-1nodesource1 600
                         20.6.1-1nodesource1 600
                         20.6.0-1nodesource1 600
                         20.5.1-1nodesource1 600
                         20.5.0-1nodesource1 600
                         20.4.0-1nodesource1 600
                         20.3.1-1nodesource1 600
                         20.3.0-1nodesource1 600
                         20.2.0-1nodesource1 600
                         20.1.0-1nodesource1 600
                         20.0.0-1nodesource1 600
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 45)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 5.0.19 [Updatable]
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        957
                    States:         570
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11824      446/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11826      446/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12579      344/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          448        571/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:46688           0.0.0.0:*                           108        12581      344/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12580      344/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::58708                :::*                                108        12582      344/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13728      571/dhcpcd
                    2024-12-10 18:03:09.660  - info: admin.0 (684) terminating
                    2024-12-10 18:03:09.737  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGTERM
                    2024-12-10 18:03:09.739  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                    2024-12-10 18:03:09.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
                    2024-12-10 18:03:09.743  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                    2024-12-10 18:03:09.746  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                    2024-12-10 18:03:09.747  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                    2024-12-10 18:03:09.827  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
                    2024-12-10 18:03:09.887  - warn: admin.0 (684) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
                    2024-12-10 18:03:09.890  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
                    2024-12-10 18:03:09.895  - warn: admin.0 (684) Cannot check common objects: DB closed
                    2024-12-10 18:03:10.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-12-10 18:03:10.270  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-12-10 18:03:10.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-12-10 18:03:10.376  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 817
                    2024-12-10 18:03:10.408  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-12-10 18:03:17.864  - info: ping.0 (817) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-12-10 18:03:17.941  - warn: ping.0 (817) Poll interval is too short. Reset to 5000 ms.
                    2024-12-10 18:03:21.717  - info: host.raspberrypi force terminating
                    2024-12-10 18:03:21.721  - info: host.raspberrypi Adapter ping still running
                    2024-12-10 18:03:24.399  - info: ping.0 (817) terminating with timeout
                    2024-12-10 18:03:24.407  - info: ping.0 (817) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-12-10 18:03:26.556  - error: ping.0 (817) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-12-10 18:03:26.832  - warn: ping.0 (817) get state error: Connection is closed.
                    2024-12-10 18:03:26.840  - info: ping.0 (817) terminating
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    so was sollte ich nun noch durchführen ?
                      @zimbl
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      iob start
                        Ja, da ist ein 'Bug' drin. Deswegen ja die Testversion, da ist es behoben.
                        • Z
                          ah ok, danke für die Info Thomas...
                          die Updates laufen derzeit, danach führe ich wieder den DIAG aus...
                          • Z
                            Zimbl @Zimbl last edited by
                            So ich habe wieder mal ein aktuelles Ergebnis :
                            ```bash
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                             18:52:41 up 50 min,  1 user,  load average: 1.45, 1.87, 1.47
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Tue 2024-12-10 18:52:41 CET
                                       Universal time: Tue 2024-12-10 17:52:41 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            921M        517M         75M        0.0K        328M        344M
                            Swap:            99M         92M        7.0M
                            Total:          1.0G        610M         82M
                            Active iob-Instances:   10
                                      921 M total memory
                                      517 M used memory
                                      300 M active memory
                                      466 M inactive memory
                                       74 M free memory
                                       22 M buffer memory
                                      307 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       92 M used swap
                                        7 M free swap
                            top - 18:52:43 up 50 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.86, 1.47
                            Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  2.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :    922.0 total,     74.4 free,    518.1 used,    329.4 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,      7.3 free,     92.7 used.    343.8 avail Mem
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
                            tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
                            /var:
                            2.2G    /var/
                            1.9G    /var/log
                            123M    /var/cache
                            97M     /opt/iobroker/backups/
                            818M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            722M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 495)
                            js-controller:  7.0.3
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                            + instance is alive
                            Upgrade policy: none
                            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
                            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Objects and States
                            Objects:        974
                            States:         665
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33968      3854/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33963      3854/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34103      3872/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34921      3919/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34922      3919/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33344      3950/io.shelly.0
                            2024-12-10 18:51:53.743  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                            2024-12-10 18:51:53.811  - info: rpi2.0 (5014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-12-10 18:51:53.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                            2024-12-10 18:51:53.823  - info: rpi2.0 (5014) terminating
                            2024-12-10 18:51:53.830  - info: rpi2.0 (5014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-12-10 18:51:54.454  - info: rpi2.0 (5014) terminating
                            2024-12-10 18:51:54.529  - error: rpi2.0 (5014) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2024-12-10 18:51:54.531  - error: rpi2.0 (5014) unhandled promise rejection: DB closed
                            2024-12-10 18:51:54.540  - error: rpi2.0 (5014) Error: DB closed
                                at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2333:37)
                                at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2374:29)
                                at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                            2024-12-10 18:51:54.543  - error: rpi2.0 (5014) DB closed
                            2024-12-10 18:51:54.668  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-12-10 18:51:59.938  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.2.1" started with pid 5085
                            2024-12-10 18:52:07.710  - info: rpi2.0 (5085) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-12-10 18:53:10.144  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                            2024-12-10 18:53:11.238  - info: zigbee.0 (3932) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            2024-12-10 18:53:16.482  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                            2024-12-10 18:53:24.487  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                            2024-12-10 18:53:46.635  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82 javascript
                            2024-12-10 18:53:57.051  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                            2024-12-10 18:54:58.672  - warn: backitup.0 (3886) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                              Schau dir den an.
                                @zimbl
                                Grundsätzlich sollte das Ding jetzt wieder schnurren.
                                • Z
                                  Zimbl @Thomas Braun last edited by Zimbl
                                  Hallo Thomas,
                                  ich habe mir nun einen Pi5 geholt und mit dem PI Imager auch das
                                  Image drauf gemacht, soweit auch alles wie immer Konfiguriert.
                                  Was nur komisch ist, meine ETH0 Schnittstelle funktioniert nicht,
                                  ich stecke das Kabel rein, aber nichts.
                                  Keine Verbindung.
                                  ich meine früher war die immer Standard aktiv.
                                  ist das nun nicht mehr ?
                                    @zimbl
                                    Ja, eine Ethernet-Schnittstelle ist i.d.R. aktiv.
                                    schau dir
                                    ip a
                                    und
                                    ifconfig
                                    an.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by
                                      auch keine Aktionen an den LED der Netzwerkbuchse?
                                      • Z
                                        Zimbl @Homoran last edited by
                                        Ne überhaupt nichts.
                                        Das komische ist irgendwie auch, das in der dhcpcd.conf auch nichts
                                        drin steht.
                                        Gut aber wenn die nicht aktiv ist, würden ja die LEDs auch
                                        nicht funktionieren..
                                        Mit dem PI Imager habe ich 64-Bit Light installiert...
                                          @zimbl kann ja noch ein Hardwaredefekt sein.
                                          Allerdings hatte ich so einen Effekt mal bei Armbian.
                                          Mit einer Version funktionierte das Netzwerk nicht.
                                          Aber ich glaube nicht dass das hier auch so ist.
                                          drin steht.
                                          ich kann dir gar nicht sagen, welche Konfiguration im aktuellen OS verwendet wird.
                                          Gibts da nicht auch was in raspi-config?
                                          • Z
                                            ja ich hatte das bisher auch noch nicht und wenn ich die Befehle ausführe die Thomas geschrieben hat, da kann man auch nicht sehen, das die Schnittstelle ein Problem hat.
                                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                                inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                                            2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                                                link/ether 2c:cf:67:97:18:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                                link/ether 2c:cf:67:97:18:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                                inet 192.168.1.114/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                                   valid_lft 863543sec preferred_lft 863543sec
                                                inet6 2001:9e:d5e8:9100:134b:4abc:41f3:b3b0/64 scope global dynamic noprefixroute
                                                   valid_lft 6747sec preferred_lft 3147sec
                                                inet6 fe80::4bfa:4f8a:169e:c02e/64 scope link noprefixroute
                                            Für mich sieht das so aus, das die Schnittstelle einen Defekt hat?
                                            oder?
                                            mcm1957 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1717
