    4. Telegram Benutzer
    Telegram Benutzer
      Wildbill last edited by
      Also bei mir mit Adapter 3.9.0 steht da nix von Leben oder Tod, er funktioniert ganz normal. Habt ihr eine Beta installiert?
      BTW, eine Benutzerliste sehe ich auch nicht.
      Gruss, Jürgen
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Wildbill last edited by
        @wildbill Also ich bin auf Beta unterwegs, ja
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen also wenn man hier was einträgt, sollte auch eine Telegrammeldung kommen, wenn die Instanz "Beendet" oder "Gestartet" wird.
          Das war bei mir bis vor Kurzem auch so, kommt aber jetzt nicht mehr.
          Ich dachte, ein "Datei-Upload" könnte den Fehler mit der fehlenden Benutzertabelle beheben, war aber nicht so. Seit dem fehlen auch die Meldungen bei Neustart der Instanz.
          Vielleicht können die Entwickler ("Versions-Änderer") was dazu sagen. @simatec, @Bluefox , @klein0r
          mcm1957 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Lenny.CB last edited by mcm1957
            @lenny-cb said in Telegram Benutzer:
            Sicher - wenn es ein Problem gibt, mach dich bitte ein Issue auf Github auf und gib dort die verwendeten Versionen (Adapter, Admin, js.controller, node, o/s an. Bitte auch ein logfile mit Level DEBUG anhängen damit man sieht was beim Start / Stopp paiister (oder nicht passiert). In diesem Fall (wenn was in adminUI fehlt) wär auch ein Blick in die Browserkonsole sinnvoll ob dort Fehlermeldungen stehen. Kann sein, dass da was in admin nicht passt.
            Und bitte verlinkt dein Issue (oder ggF ein schon existierendes) hier.
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • XBiT
              XBiT @Lenny.CB last edited by
              @lenny-cb
              bringt jetzt erstmal nicht viel aber habe mal nachgesehen bei mir sind die Benutzer noch da
              haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Shadowhunter23 @Lenny.CB last edited by
                @lenny-cb
                Legst du das Issue an oder hast es schon getan?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @XBiT last edited by
                  @xbit
                  Admin Version?
                  JS-Controller Version?
                  Node?
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Wildbill @XBiT last edited by
                    @xbit Grad nochmal geschaut. Musste scrollen, dann habe ich da doch auch die authentifizierten Benutzer.
                    Gruss, Jürgen
                    • XBiT
                      XBiT @haselchen last edited by
                      @haselchen said in Telegram Benutzer:
                      Admin Version? -> 7.1.5
                      JS-Controller Version? -> 7.0.3
                      Node? -> 20.18.0
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                        @shadowhunter23 sagte in Telegram Benutzer:
                        @lenny-cb
                        ne habe ich noch nicht.
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 sagte in Telegram Benutzer:
                          hier das Issue auf Git:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/886#issue-2730884755
                          lennycb created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
                          closed authentifizierte Benutzer in Admin-UI weg #886
                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by
                            @lenny-cb sagte in Telegram Benutzer:
                            setz da noch den link zu diesem Thread rein
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Lenny.CB last edited by
                              @lenny-cb
                              Wie sind denn Deine Versionen von Admin, Node und JS-Controller?
                              Eventuell hängt es mit dieser Konstellation zusammen.
                              T Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ticaki Developer @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Ich hab das selbe Problem, alles immer auf latest.
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  vllt hängt es schon mit dieser Version zusammen und ist bisher nicht aufgefallen
                                  3.8.2 (2024-07-16)
                                  (bluefox) Username can consist of more than one user. The separator is comma, semicolon or space.
                                  ansonsten ist bei mir das selbe bei beiden Instanzen
                                  b81a2f84-f3a4-433b-81c1-58cc3981bd63-image.png 3707cc21-4f5d-423c-8bea-c426a5fc5411-image.png
                                  • Lenny.CB
                                    @haselchen sagte in Telegram Benutzer:
                                    @lenny-cb
                                    alles aktuell. 🙂
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Telegram Benutzer:
                                      werden bei Dir die Meldungen "Gestartet" und Beendet" an Telegram gesendet?
                                        Wildbill @Lenny.CB last edited by
                                        @lenny-cb
                                        alles aktuell. 🙂
                                        Alles aktuell kann viel bedeuten. Der eine meint die aktuellen Stable-Versionen, für den Anderen ist nur alles aus Latest aktuell. Es wäre da schon jhilfreich, jeweils die genaue Versionsnummer hinzuschreiben…
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @Wildbill last edited by
                                          @wildbill sagte in Telegram Benutzer:
                                          @lenny-cb
                                          alles aktuell. 🙂
                                          Gruss, Jürgen
                                          und deshalb weiß man immer nicht wo man es posten soll. Der eine will es auf Github per Issue der andere hier. Hmmm...
                                          Admin Version? -> 7.4.4
                                          JS-Controller Version? -> 7.0.6
                                          Node? -> 20.18.1
                                          Telegram Version --> 3.9.0
                                          T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ticaki Developer @Lenny.CB last edited by ticaki
                                            Die allermeisten Entwickler wollen das du hier nach hilfe fragst und wenn sich dann ergibt das es ein Fehler ist, auf github ein issue erstellt wird.
                                            Ein Issue deshalb weil z.B. du schreibst hier einen Fehler auf, der sich nach und nach verdichtet. Wenn der Entwickler sich dann irgendwann, wenn er Zeit hat und den Fehler beheben will, findet er den Topic nicht und wenn doch muß er den komplett durchlesen um zu erkennen was die Schlußfolgerung ist.
                                            Da gehe ich jetzt davon aus das der Entwickler
                                            1. den Topic verfolgt hat, als die Diskussion stattfand, was oft genug nicht der Fall ist.
                                            2. sich noch daran erinnert
                                            3. kein offenes Github Issue hat, wo alles steht und was dann schneller und einfacher anzugehen ist, ohne ewig rum zu suchen.
                                            Im issue verlinkt man dann den Forumtopic.
                                            telegram telegram error
                                            10
                                            31
                                            1650
