    4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
      Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
      @zimbl sagte in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
      kann man dann eigentlich das Backup auch auf diese dann aufspielen ?
      Ein Backup nur des ioBrokers: Ja
      Ein 'Backup' (Klon) des gesamten Systems: Nein
      • Z
        Zimbl @Thomas Braun last edited by
        also ich würde dann die Normale Installation inkl. IOBroker durchführen und dann die Backups ausführen..
        das würde aber dann funktionieren...
        Aber ein Pi5 mit 4 GB sollten dann aber auch erstmal dem Stand der Technik reichen,
        oder?
          Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
          @zimbl
          Ja, dürfte mehr als ausreichend sein für deinen Anwendungsfall.
          Der Raspberry4 dürfte auch ausreichen.
          Unter 4GB würde ich allerdings nicht gehen.
          • Z
            ja man weiß ja nie, was da alles noch so kommt...
            Bin dann eher jemand der nicht irgendwann wieder aufrüsten will...
            IOB Diag läuft noch..
            aber muss auch wieder über das Skript laufen, da der normale immer noch nicht läuft...
            steht dann dort wieder, das ich den Fix durchführen muss, aber auch , nachdem ich
            den Fix durchgeführt habe..
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                  Architecture: arm
            OS is similar to: debian
            Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             18:14:20 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2024-12-10 18:14:21 CET
                       Universal time: Tue 2024-12-10 17:14:21 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            921M         59M        435M        0.0K        426M        797M
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.0G         59M        535M
            Active iob-Instances:   1
                      921 M total memory
                       60 M used memory
                      241 M active memory
                      150 M inactive memory
                      435 M free memory
                       68 M buffer memory
                      358 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 18:14:21 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
            Tasks: 120 total,   1 running, 119 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  2.5 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :    922.0 total,    435.7 free,     60.0 used,    426.4 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    797.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  6.8G   50G  13% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  940K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Tue Dec 10 18:02:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Dec 10 18:02:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Dec 10 18:02:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Dec 10 18:02:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
            /var:
            2.2G    /var/
            1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
            1.9G    /var/log
            123M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            94M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            720M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
            9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.0-1nodesource1 600
                 20.17.0-1nodesource1 600
                 20.16.0-1nodesource1 600
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 45)
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 5.0.19 [Updatable]
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        957
            States:         570
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11824      446/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11826      446/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12579      344/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          448        571/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:46688           0.0.0.0:*                           108        12581      344/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12580      344/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::58708                :::*                                108        12582      344/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13728      571/dhcpcd
            2024-12-10 18:03:09.660  - info: admin.0 (684) terminating
            2024-12-10 18:03:09.737  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGTERM
            2024-12-10 18:03:09.739  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
            2024-12-10 18:03:09.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
            2024-12-10 18:03:09.743  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
            2024-12-10 18:03:09.746  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
            2024-12-10 18:03:09.747  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
            2024-12-10 18:03:09.827  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
            2024-12-10 18:03:09.887  - warn: admin.0 (684) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
            2024-12-10 18:03:09.890  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
            2024-12-10 18:03:09.895  - warn: admin.0 (684) Cannot check common objects: DB closed
            2024-12-10 18:03:10.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-10 18:03:10.270  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-10 18:03:10.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-10 18:03:10.376  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 817
            2024-12-10 18:03:10.408  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-12-10 18:03:17.864  - info: ping.0 (817) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.19
            2024-12-10 18:03:17.941  - warn: ping.0 (817) Poll interval is too short. Reset to 5000 ms.
            2024-12-10 18:03:21.717  - info: host.raspberrypi force terminating
            2024-12-10 18:03:21.721  - info: host.raspberrypi Adapter ping still running
            2024-12-10 18:03:24.399  - info: ping.0 (817) terminating with timeout
            2024-12-10 18:03:24.407  - info: ping.0 (817) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-10 18:03:26.556  - error: ping.0 (817) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-12-10 18:03:26.832  - warn: ping.0 (817) get state error: Connection is closed.
            2024-12-10 18:03:26.840  - info: ping.0 (817) terminating
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            so was sollte ich nun noch durchführen ?
              @zimbl
              iob update
              iob upgrade all -y
              iob stop
              iob upgrade self
              iob start
                Ja, da ist ein 'Bug' drin. Deswegen ja die Testversion, da ist es behoben.
                • Z
                  ah ok, danke für die Info Thomas...
                  die Updates laufen derzeit, danach führe ich wieder den DIAG aus...
                  • Z
                    Zimbl @Zimbl last edited by
                    So ich habe wieder mal ein aktuelles Ergebnis :
                    ```bash
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                     18:52:41 up 50 min,  1 user,  load average: 1.45, 1.87, 1.47
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Tue 2024-12-10 18:52:41 CET
                               Universal time: Tue 2024-12-10 17:52:41 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            921M        517M         75M        0.0K        328M        344M
                    Swap:            99M         92M        7.0M
                    Total:          1.0G        610M         82M
                    Active iob-Instances:   10
                              921 M total memory
                              517 M used memory
                              300 M active memory
                              466 M inactive memory
                               74 M free memory
                               22 M buffer memory
                              307 M swap cache
                               99 M total swap
                               92 M used swap
                                7 M free swap
                    top - 18:52:43 up 50 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.86, 1.47
                    Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  2.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :    922.0 total,     74.4 free,    518.1 used,    329.4 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,      7.3 free,     92.7 used.    343.8 avail Mem
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
                    tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
                    /var:
                    2.2G    /var/
                    1.9G    /var/log
                    123M    /var/cache
                    97M     /opt/iobroker/backups/
                    818M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    722M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 495)
                    js-controller:  7.0.3
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                    + instance is alive
                    Upgrade policy: none
                    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
                    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Objects and States
                    Objects:        974
                    States:         665
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33968      3854/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33963      3854/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34103      3872/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34921      3919/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34922      3919/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33344      3950/io.shelly.0
                    2024-12-10 18:51:53.743  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                    2024-12-10 18:51:53.811  - info: rpi2.0 (5014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-12-10 18:51:53.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                    2024-12-10 18:51:53.823  - info: rpi2.0 (5014) terminating
                    2024-12-10 18:51:53.830  - info: rpi2.0 (5014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-12-10 18:51:54.454  - info: rpi2.0 (5014) terminating
                    2024-12-10 18:51:54.529  - error: rpi2.0 (5014) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-12-10 18:51:54.531  - error: rpi2.0 (5014) unhandled promise rejection: DB closed
                    2024-12-10 18:51:54.540  - error: rpi2.0 (5014) Error: DB closed
                        at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                        at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                        at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2333:37)
                        at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2374:29)
                        at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                    2024-12-10 18:51:54.543  - error: rpi2.0 (5014) DB closed
                    2024-12-10 18:51:54.668  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-12-10 18:51:59.938  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.2.1" started with pid 5085
                    2024-12-10 18:52:07.710  - info: rpi2.0 (5085) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                    2024-12-10 18:53:10.144  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                    2024-12-10 18:53:11.238  - info: zigbee.0 (3932) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                    2024-12-10 18:53:16.482  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                    2024-12-10 18:53:24.487  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                    2024-12-10 18:53:46.635  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82 javascript
                    2024-12-10 18:53:57.051  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                    2024-12-10 18:54:58.672  - warn: backitup.0 (3886) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                      Schau dir den an.
                        @zimbl
                        Grundsätzlich sollte das Ding jetzt wieder schnurren.
                        • Z
                          Zimbl @Thomas Braun last edited by Zimbl
                          Hallo Thomas,
                          ich habe mir nun einen Pi5 geholt und mit dem PI Imager auch das
                          Image drauf gemacht, soweit auch alles wie immer Konfiguriert.
                          Was nur komisch ist, meine ETH0 Schnittstelle funktioniert nicht,
                          ich stecke das Kabel rein, aber nichts.
                          Keine Verbindung.
                          ich meine früher war die immer Standard aktiv.
                          ist das nun nicht mehr ?
                            @zimbl
                            Ja, eine Ethernet-Schnittstelle ist i.d.R. aktiv.
                            schau dir
                            ip a
                            und
                            ifconfig
                            an.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by
                              auch keine Aktionen an den LED der Netzwerkbuchse?
                              • Z
                                Zimbl @Homoran last edited by
                                Ne überhaupt nichts.
                                Das komische ist irgendwie auch, das in der dhcpcd.conf auch nichts
                                drin steht.
                                Gut aber wenn die nicht aktiv ist, würden ja die LEDs auch
                                nicht funktionieren..
                                Mit dem PI Imager habe ich 64-Bit Light installiert...
                                  @zimbl kann ja noch ein Hardwaredefekt sein.
                                  Allerdings hatte ich so einen Effekt mal bei Armbian.
                                  Mit einer Version funktionierte das Netzwerk nicht.
                                  Aber ich glaube nicht dass das hier auch so ist.
                                  drin steht.
                                  ich kann dir gar nicht sagen, welche Konfiguration im aktuellen OS verwendet wird.
                                  Gibts da nicht auch was in raspi-config?
                                  • Z
                                    ja ich hatte das bisher auch noch nicht und wenn ich die Befehle ausführe die Thomas geschrieben hat, da kann man auch nicht sehen, das die Schnittstelle ein Problem hat.
                                    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                           valid_lft forever preferred_lft forever
                                        inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                                    2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                                        link/ether 2c:cf:67:97:18:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                        link/ether 2c:cf:67:97:18:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                        inet 192.168.1.114/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                           valid_lft 863543sec preferred_lft 863543sec
                                        inet6 2001:9e:d5e8:9100:134b:4abc:41f3:b3b0/64 scope global dynamic noprefixroute
                                           valid_lft 6747sec preferred_lft 3147sec
                                        inet6 fe80::4bfa:4f8a:169e:c02e/64 scope link noprefixroute
                                    Für mich sieht das so aus, das die Schnittstelle einen Defekt hat?
                                    oder?
                                    mcm1957 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Zimbl last edited by
                                      @zimbl
                                      Ich kann nur sagen dass ich vor kurzem nen Pi mit dem Imager aufgesetzt habe und die LAN Schnittstelle war sofort und ohne irgendwelche Aktionen einsatzbereit und funktionierte. Hat auch ganz normal im Netz den DHCP Server gefunden und sich eine Addresse geholt.
                                      Ob man ev. im Imager die Netzwerkschnittstelle aktiv disablen kann oder ob sie disabled wird wenn man WLAN aktiviert hab ich mir nicht angesehen. Der Default ist / war jedenfalls LAN Buchse aktiiv.
                                      Und zur Sicherheit check auch noch mal der Kabel und verbind den Raspi ggF mit einem Kabel direkt zu Router um allfällge Schäden an einer Hausverkabelung auszuschließen.
                                        oder das Kabel/der Switch
                                          state DOWN
                                          Was sagt
                                          systemctl status NetworkManager.service
                                          und
                                          sowie
                                          nmcli general
                                          • Z
                                            ich habe doch wirklich mal den Pi an den Switch direkt angeschlossen...
                                            und da ging dann auch die ETH Schnittstelle...
                                            Kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil alle anderen Geräte funktionieren
                                            an dieser Dose.
                                            Naja es scheint gelöst zu sein.
                                            Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken die mich hier unterstützt haben.
                                            VIELEN DANK.
                                            1717
