    4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
    • MartinP
      MartinP @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 Ich habe mir am Cifs Mounten aus meinem LXC Container die Zähne ausgebissen, und mache jetzt lokale Backups, die später in der Nacht per Cronjob mit rsync auf das Netzlaufwerk geschoben werden ...
      • mcm1957
        mcm1957 @MartinP last edited by
        @martinp
        Synology kann auch nfs
        Thomas Braun MartinP Q 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          Aber auch das muss richtig eingestellt / freigegeben werden.
          • MartinP
            @mcm1957 Mein NAS war damals eine Seagate Dockstar ... ich glaube, ich lasse das aber bei rsync - never change a running system ...
            Habe dadurch jetzt eine Woche Lokal im LXC-Container als Backups, und 40 Tage auf dem NAS....
            • mcm1957
              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
              Ja sicher 🙂
              • Q
                Qax1 @MartinP last edited by
                @martinp
                pi@raspy-io:/opt/iobroker/backups $ df
                Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                udev             1673520       0   1673520   0% /dev
                tmpfs             388296    1168    387128   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 122339224 5618616 110489016   5% /
                tmpfs            1941460       0   1941460   0% /dev/shm
                tmpfs               5120      16      5104   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1    522230   55944    466286  11% /boot/firmware
                tmpfs             388292       0    388292   0% /run/user/1000
                • Q
                  Qax1 @Qax1 last edited by
                  @MartinP
                  Sorry Frau hat gerufe "ESSEN is Fertig" 🙂
                  • Q
                    Da ich jetzt n bisschen den Faden verloren habe,
                    hier nochmal n aktueller LOG
                    19:18:53.857INFOguiBackup gestartet ...
                    19:19:03.909DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                    19:19:04.335DEBUGmountmount successfully completed
                    19:19:04.380DEBUGmountdone
                    19:19:07.271DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                    19:19:07.355DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                    19:19:07.358DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
                    19:19:07.366DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                    19:19:07.376DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
                    host.raspy-io "states.jsonl" exists
                    19:19:07.619DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                    19:19:07.623DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                    19:19:11.354DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-19_19_03_backupiobroker.tar.gz
                    19:19:11.358DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                    19:19:18.156DEBUGiobrokerdone
                    19:19:19.223DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0
                    19:19:19.233DEBUGzigbeedone
                    19:19:19.261ERRORzigbeeError: ENOSPC: no space left on device, close
                    19:19:20.876DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                    19:19:20.922DEBUGcifsdone
                    19:19:21.498ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    19:19:21.510DEBUGcleandone
                    19:19:21.629DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                    19:19:21.720DEBUGhistoryHTMLdone
                    19:19:21.885DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                    19:19:21.927DEBUGhistoryJSONdone
                    19:19:22.044DEBUGumountmount active, umount is started ...
                    19:19:27.114DEBUGumountumount successfully completed
                    19:19:27.162DEBUGumountdone
                    19:19:29.522DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                    19:19:29.536DEBUGnotificationdone
                    19:19:29.628INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                    • Q
                      Qax1 @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957
                      Aber es hatte ja n weile lang funktioniert.
                        Thomas Braun Most Active @Qax1 last edited by
                        @qax1
                        Hat vermutlich solange funktioniert bis der Speicherplatz ausging.
                        • Q
                          Qax1 @Thomas Braun last edited by
                          Deswegen hatte ich heute Morgen
                          ganz neu aufgesetzt, was aber leider das Problem nicht behoben hat.
                          Ich finde dieses ENOSPC auch nirgends
                            @qax1
                            Schau auf dem NAS, was da noch verfügbar ist.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Qax1 last edited by
                              @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
                              warum das als zigbeeError deklariert ist, ist mir allerdings schleierhaft
                              • Q
                                Qax1 last edited by
                                Von 2,68 TB sind 3,05 GB belegt....
                                Ich denke das sollte reichen
                                • Q
                                  Qax1 @Homoran last edited by
                                  Ja, ich meinte,
                                  kann ich nicht direkt auf diesen Speicher gucken,
                                  ob er wirklich voll ist, bzw. was löschen !?
                                    Das hängt halt von dem NAS ab. In der Regel kann man die ja auch lokal administirieren.
                                    • Q
                                      Auf dem NAS ist ja Platz...
                                      ich hab jetzt im Adapter den "Lokaler Festplattenspeicher Grenzwert für Fehlermeldung (MB)
                                      Höher gestellt
                                      Irgendwie muß es ja gehen, ging ja schon
                                        auch in der Freigabe?
                                        • Q
                                          Ja...
                                          Was mir jetzt gerade auffällt...
                                          //192.xxx.xxx.1xxx/NetBackup/IO-Backup
                                          Ist der LEERE Ordner auf dem NAS...
                                          Warum hängt da im LOG opt/iobroker/backups hinten dran....
                                          Den Ordner gibt es dann ja gar nicht....
                                            Thomas Braun Most Active @Qax1 last edited by Thomas Braun
                                            Das ist der Mountpunkt. Also die Stelle, wo das entfernte Dateisystem eingehängt wird.
                                            Und der Mountpunkt muss ein leeres Verzeichnis sein.
                                            Häng das mal von Hand ein und schau dir df -h an.
                                            Bei mir schaut das dann z. B. so aus:
                                            echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
                                            echad@chet:~ $ df -h
                                            Filesystem                                                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            udev                                                              3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                            tmpfs                                                             781M  1.3M  780M   1% /run
                                            /dev/sda2                                                         110G  8.0G   96G   8% /
                                            tmpfs                                                             3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                                                             5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                            /dev/sda1                                                         510M   57M  454M  11% /boot/firmware
                                            tmpfs                                                             781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                            //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G   34G   80G  30% /opt/iobroker/backups
                                            echad@chet:~ $
                                            Auf meinem NAS sind also noch 80GB / 70% frei.
                                            Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2459
